  4. Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
    5.2k
60 Beiträge 14 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    Okay, aber ist das „schlimm“?
      @LJSven:
      Machnmal habe ich über 100% `
      Das ist IMHO die Auswertung von top, da wird pro Prozess die Ausnutzung eines Kerns angegeben., bei einem 4-Kerner also durch 4 zu teilen (vorausgesetzt ioBroker nutzt auch 4 Kerne).
      Beim Speicher habe ich deutlich weniger:
      rainer
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @LJSven:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        SWAP ist immer slecht, bedeutet das du zu wenig Arbeitspeicher hast und anstatt im snellen RAM werden Sachen auf deine HDD/SD ausgelagert.
        Die Performance von Festplatten und einer SD ist deutlich geringer als RAM Speicher und die viele lese/schreib Zugänge findet eine SD auch nicht gerade toll (Lebensdauer)
        • L Offline
          LJSven
          Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten, oder welchen soll ich nehmen?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @LJSven:
            Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten `
            Das geht nicht… Speicher ist fest verbaut.
            Umsteigen auf nem einplatinen Computer mit mehr RAM (orange Pi/Rock64) oder wen man auch was auf Dauer haben möchten rufen dir nen gefallen und nimm nen NUC
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol:
              • L Offline
                LJSven
                @Stabilostick:
                @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol: `
                [emoji23]
                • LordDuplo88L Offline
                  LordDuplo88
                  das Skript hat den Umzug des Forums scheinbar nicht überstanden und ist defekt.
                  Hat jemand noch das funktionierende Skript und könnte es mir zukommen lassen?
                  Vielen Dank.
                  • LordDuplo88L LordDuplo88
                    Vielen Dank.
                    @Philip-Ahlers
                    Ist es das hier?
                    var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                    // Datenpunktnamen:
                    var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                    var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                    var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                    var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                    var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                    var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                    // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                    var cronStr         = "*/2 * * * *";
                    var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
                    createState(idProzesse, "", {
                        name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                        desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'object'
                    createState(idMemAll, 0, {
                        name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                        desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                        type: 'number',
                        unit: 'MB',
                        role: 'value'
                    createState(idAnzProzesse, 0, {
                        name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                        desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                    createState(idCpuAll, 0.0, {
                        name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                        desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                        type: 'number',
                        unit: '%',
                        role: 'value'
                    createState(idMemPercent, 0.0, {
                        name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                        desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                        type: 'number',
                        unit: '%',
                        role: 'value'
                    createState(idInstanzenEinmal, true, {
                        name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                        desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                        type: 'boolean',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                    function doppelteProzesse(arr) {
                       var mehrfacheProzesse = [];
                       var anzProzesse = (arr.length);
                       var anzProzessAktiv = 0;
                       for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                           if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                               anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                               if (anzProzessAktiv > 1) {
                                   log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                   mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                   mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                       return mehrfacheProzesse;
                    function zaehleProzesse(arr,command) {
                       var count = 0;
                           if(arr[i].command === command) {
                               count++;
                       return count;
                    function writeJson(json) {
                       return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                    function getMemAbsolut(json) {
                       var anzProzesse = (json.length);
                       var mem = 0;
                           mem = mem + json[i].rss;
                       return mem;
                    function getCpu(json) {
                       var cpu = 0.0;
                           cpu = cpu + json[i].cpu;
                       return cpu;
                    function getMem(json) {
                       var mem = 0.0;
                           mem = mem + json[i].mem;
                       return mem;
                    function createArrayJson(arr) {
                       var jsonArr     = [];
                       var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                       var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                           jsonArr.push({
                               command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                               pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                               cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                               mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                               vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                               rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                               start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                               time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                       return jsonArr;
                    function abfrageConsole() {
                       exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                           if (err) {
                               log(err,"error");
                               return;
                           stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                           stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                           var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                           //log(stdout);
                           //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                           var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                           var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                           var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                           var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                           var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                           if(doppeltArr.length === 0) {
                               setState(idInstanzenEinmal,true);
                           } else {
                               setState(idInstanzenEinmal,false);
                           setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                           setState(idMemAll       ,mem);
                           setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                           setState(idCpuAll       ,cpu);
                           setState(idMemPercent   ,memPercent);
                    function abfragen() {
                       abfrageConsole();
                    schedule(cronStr, abfragen);
                    // main
                    function main() {
                       abfragen();
                    // Start Skript:
                    setTimeout(main,    500);
                    LordDuplo88L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Philip-Ahlers
                      Ist es das hier?
                      // Datenpunktnamen:
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'object'
                          type: 'number',
                          unit: 'MB',
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          unit: '%',
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          unit: '%',
                          role: 'value'
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                         var count = 0;
                                 count++;
                         return count;
                         var mem = 0;
                         return mem;
                         var cpu = 0.0;
                         return cpu;
                         var mem = 0.0;
                         return mem;
                         var jsonArr     = [];
                             jsonArr.push({
                         return jsonArr;
                             if (err) {
                                 log(err,"error");
                                 return;
                             //log(stdout);
                             } else {
                         abfrageConsole();
                      // main
                      function main() {
                         abfragen();
                      // Start Skript:
                      LordDuplo88
                      @Homoran
                      Ja das ist es, vielen lieben Dank.
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        Wie kann man das Script erweitern das auch die iobroker Slave Adapter angezeigt werden?
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
