  4. Binding mit Datumformatierung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
    klausiob
    Habe folgendes Problem in einem Basic-HTML:
    {src:DatenpunktStateText;tsns:DatenpunktStateTextISOdate;src=='no_source'}?'manuell':tsns}
    Also wenn 'no_source', dann soll 'manuell' angezeigt werden (funktioniert auch), ansonsten ein ISOdatum aus tsns, daß aber noch formatiert werden müßte, kann aber kein ;date('dd.MM.YYY') hinter dem tsns dranhängen? Geht das, wie würde die Syntax aussehen?
    VG klausiob
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      VG klausiob
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @klausiob Hi, nein, "date..." kannst du da nicht nutzen, das funktioniert nur mit Unix-Timestamps. Wenn es im Binding direkt sein soll, bliebe bspw. der Weg das ISO-Datum mittels splitt auseinander zunehmen und wie gewünscht neu zusammenbauen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        die binding date funktion frisst alle was die javascript Date() funktion auch frisst.
        also timestamps, Datum nach ISOxy und Datum nach RFCxy.
        Tricky ist, das wie im englischen Tag und Monat vertauscht ist.
        für heute wäre das dann "05.14.2020 17:00"
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          klausiob
          @SBorg @OliverIO Ich glaube ich habe mein Problem nicht genau beschrieben. Also folgendes Binding hat funktioniert, steht auch in der Doku. Zeigt dann das Datum in der richtigen Zeitzone an.
          {gardena.0.datapoints.xxxx.timestamp_next_start;date(DD.MM.YY hh:mm)}
          Da dieser Wert nur gültig ist, wenn ein bestimmter anderer Datenpunkt ungleich "no_source" ist, wollte ich das per Binding abtesten, wie oben beschrieben. Mein Problem ist, dass ich in dem Ausdruck Bedingung?"wahr":"falsch" für das falsch das date() nicht mit einem Semikolon dranhängen kann. Auch tsns.date() geht nicht.
          VG klausiob
