<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Binding mit Datumformatierung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe folgendes Problem in einem Basic-HTML:<br />
{src:DatenpunktStateText;tsns:DatenpunktStateTextISOdate;src=='no_source'}?'manuell':tsns}</p>
<p dir="auto">Also wenn 'no_source', dann soll 'manuell' angezeigt werden (funktioniert auch), ansonsten ein ISOdatum aus tsns, daß aber noch formatiert werden müßte, kann aber kein ;date('dd.MM.YYY') hinter dem tsns dranhängen? Geht das, wie würde die Syntax aussehen?<br />
VG klausiob</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/33298/binding-mit-datumformatierung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 08:29:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/33298.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 12 May 2020 20:11:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Binding mit Datumformatierung on Thu, 14 May 2020 15:45:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sborg" aria-label="Profile: SBorg">@<bdi>SBorg</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a> Ich glaube ich habe mein Problem nicht genau beschrieben. Also folgendes Binding hat funktioniert, steht auch in der Doku. Zeigt dann das Datum in der richtigen Zeitzone an.</p>
<pre><code>{gardena.0.datapoints.xxxx.timestamp_next_start;date(DD.MM.YY hh:mm)}
</code></pre>
<p dir="auto">Da dieser Wert nur gültig ist, wenn ein bestimmter anderer Datenpunkt ungleich "no_source" ist, wollte ich das per Binding abtesten, wie oben beschrieben. Mein Problem ist, dass ich in dem Ausdruck Bedingung?"wahr":"falsch" für das falsch das date() nicht mit einem Semikolon dranhängen kann. Auch tsns.date() geht nicht.<br />
VG klausiob</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/431832</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/431832</guid><dc:creator><![CDATA[klausiob]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2020 15:45:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Binding mit Datumformatierung on Thu, 14 May 2020 15:20:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">die binding date funktion frisst alle was die javascript Date() funktion auch frisst.<br />
also timestamps, Datum nach ISOxy und Datum nach RFCxy.<br />
Tricky ist, das wie im englischen Tag und Monat vertauscht ist.</p>
<p dir="auto">für heute wäre das dann "05.14.2020 17:00"</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/431819</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/431819</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2020 15:20:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Binding mit Datumformatierung on Thu, 14 May 2020 14:56:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klausiob" aria-label="Profile: klausiob">@<bdi>klausiob</bdi></a> Hi, nein, "date..." kannst du da nicht nutzen, das funktioniert nur mit Unix-Timestamps. Wenn es im Binding direkt sein soll, bliebe bspw. der Weg das ISO-Datum mittels <em>splitt</em> auseinander zunehmen und wie gewünscht neu zusammenbauen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/431800</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/431800</guid><dc:creator><![CDATA[SBorg]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2020 14:56:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
