  4. Rolladensteuerung Hardware-Controller
    5.6k
rolladensteuerungcontrollershuttercontrol rolladenshuttercontrolrelaismotorenelektriksimtec
33 Beiträge 12 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R R1Snake
    Wenn die Shellys schalten dann kannst du ein kleines Klicken wahrnehmen was aber nicht wirklich stört.
    Solltest du dich für Homematic entscheiden musst du dir bewusst sein, das zu den Teuren HM Geräten noch weitere Komponenten erforderlich sind.
    Du musst dir hierfür mindestens ein HM Funkmodul kaufen welcher auf dem HM Frequenzbereich mit deinen Geräten kommuniziert (25 € ca.)
    Wenn du nur den Stick kaufst bist du auf die normale HM Geräte angewiesen. HM IP kannst du nicht verwenden.
    Wenn du HM IP verwenden willst (Sicherer) dann brauchst du eine CCU. Die CCU kannst du entweder von HM kaufen und an deinen IO-Broker koppeln oder du nimmst einen weiteren PI und installierst da Raspmatic.
    Solang du nur einen Rolladenschalter verwenden willst, empfehle ich dir ganz klar den Shelly. Solltest du DIY HM Projekte in erwägung ziehen oder bestimmte Geräte von HM verwenden dann würde sich das lohnen
    @R1Snake
    Diese Informationen sind IMHO nicht ganz vollständig/korrekt.
    @R1Snake sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
    Es gibt auch einen HmIP-Stick! Der kann allerdings nur HmIP.
    Bei RaspiMatic stimmt das, aber ein CCU-Äquivalent kann auch auf dem selben Pi mit piVCCU laufen
    • R Offline
      R1Snake
      schrieb am zuletzt editiert von R1Snake
      Danke für die Korrektur.
      Habe ja auch geschrieben "mindestens ein HM Funkmodul kaufen", das impliziert für mich eine VCCU
      • R R1Snake
        jetzt eine doofe Frage:
        Ist die RaspiMatic auch eine VCCU?
        Meinem geringen Wissen nach ist sie eine vollständige, nicht virtualisierte, CCU, die allerdings auf Buildroot aufgesetzt ist.
        Genau deswegen kann ja nichts anderes (so einfach) da mit drauf laufen.
        Allerdings brauchst du dabei auch das Funkmodul, oder den Stick
        • R Offline
          R1Snake
          Für mich ist Raspmatic keine VCCU
          • I Offline
            I Offline
            IceLord93
            Vielen Dank für alle Antworten!
            Ich werde mir nun testweise 1 Shelly WLAN-Relais kaufen und ggf. auf HM umsteigen, so bald ich weitere HM Sachen einbinden möchte.
            Hat jemand Erfahrungen mit Shelly 1, sie sind fast halb so teuer? Was für Nachteile haben sie?
            Shelly 2.5 sind alle gleich, bedeutet ich kann diesen hier nehmen
            https://www.amazon.de/Shelly-Dual-WLAN-Schalter-Messfunktion/dp/B07Q9M2Y1S/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=shelly+2.5&qid=1589376737&sr=8-5
            (Gewählt: Größe: 39 x 36 x 17 mm, Material: Standard, Einzeln)
            oder jeden anderen bei Ebay?
            Bei Amazon varriert der Preis zwischen 25 und 30€ (beim Kauf von zwei) pro Stück.
            • R Offline
              R1Snake
              Es gibt den Shelly 1 und den Shelly 1PM. Der unterschied ist, dass der PM noch zusätzlich die Power messen kann.
              Der Unterschied zwischen Shelly 2.5 und Shelly 1 ist, dass du mit dem 1 nur einen Schaltkreis schließen kannst. Mit dem 2.5 kannst du 2 Kreise schließen (Rolladen hoch Stromkreis, Rolladen runter Stromkreis)
              Für Rolladen brauchst du definitiv den 2.5 wie du bereits raus gesucht hast.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • I IceLord93
                Hallo liebe Community, liebes Forum!
                ein "Hallo" in die Runde. Dies ist mein erster Post und ich hoffe eine passende Kategorie getroffen zu haben.
                Ich besitzte einen Raspberry Pi mit ZigBee Stick und IOBroker. Ein paar Geräte habe ich schon eingebunden.
                Meine Rolladen funktionieren jedoch aktuell nur mit unterputz Controllern direkt neben dem Fenster. Darüber sind zwei Kippschalter, einmal für runterfahren und wieder hochfahren.
                Gerne würde ich diesen Kippschalter bei jeder Rollade entfernen, einen geeigneten IOBroker Unterputz Controller einbauen, und verputzen. Anschließend dann nur per IOBroker oder manuell per Funkschalter an der Tür oder tradionell wieder am Fenster steuern. Da könnte man ja entsprechende Schalter anbringen, welche erst den Weg zum IOBroker und dann zur Rolladenrelai finden.
                Ich habe gerade den Adapter shuttercontrol von SimTec entdeckt.
                https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x
                Mir fehlt damit dann ja nur noch der passende Controller, welcher eine elektrische Steuerung bei Empfangen eines Signals durchführt. Ich habe eine Vielzahl im Internet gefunden. Welchen empfiehlt ihr, zu welchem Preis?
                Mein Budget ist etwa 50€ da es nur ein Test wird. Wenn es gut läuft, würde ich gerne die Steuerung auf 10 Rolladen erweitern, dann dürfte der getestete Controller auch gerne günstiger sein. Wenn es wirkliche technische Unterschiede gibt, möchte ich aber auch nicht an falscher Ecke sparen. Vielleicht gibt es ja aber auch günstige Modelle und ihr habt Erfahrungswerte mit diesen.
                Wie ich den Controller ansteuere ist mir egal, was empfielt ihr? Mir stehen WLAN oder ZigBee zur Verfügung.
                Empfehlt ihr eine Absicherung mittels manueller, klassischer Kippschalter, falls der IOBroker, Netzwerk, Raspberry Pi ausfällt?
                Viele Grüße IceLord93
                stimezo
                Forum Testing
                @IceLord93
                Falls Du erwägst, einen weiteren Funkstandard einzusetzen, würde ich dir empfehlen, dir Z-Wave auch einmal anzuschauen.
                Es gibt viele Anbieter, ist nicht teuerer als HM und sehr zuverlässig.
                Viele Grüße
                Christian
                • I IceLord93
                  TorbenNW
                  @IceLord93
                  Ich würde Shellys nicht zwingend bei Amazon kaufen. Schau mal auf www.wesmartify.de nach da bezahlst du glaube ich nur 23€ für einen, im Doppelpack 42€
                  J I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TorbenNW
                    @IceLord93
                    Jan1
                    @TorbenNW
                    Wie wäre es direkt bei Shelly, dauert in der Regel ne Woche wenn Verfügbar und günstiger hatte ich die noch nirgends gesehen.
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @TorbenNW
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Jan1 wenn die versandkosten nicht wären ;) wesmartify liefert versandkostenfrei und zügig.
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      • harrymH harrym
                        Jan1
                        @harrym
                        Wenn man 4 Stück bestellt ist das egal.
                        • T TorbenNW
                          @IceLord93
                          I Offline
                          I Offline
                          IceLord93
                          @TorbenNW Danke super.
                          • I Offline
                            I Offline
                            IceLord93
                            Hat jemand Erfahrungen zu bestehenden Visualisierungen im IO Broker speziell VIS? Ich werde mir wenn grundlegende Funktionen klappen eine Visualisierung über den aktuelle Rollostand (10%, 40%) implementieren. Gibt es hier bestehende Lösungen bzw. Erfahrungen, ob die Werte nach 365 mal hoch und runterfahren mit einer Varianz von 2% bei n=365 kalibriert sind?
                            • R R1Snake
                              I Offline
                              I Offline
                              IceLord93
                              @R1Snake Beim 2.5er muss ich da auch auf PM achten? Der obere Link von amazon hat PM hinterm Namen. Bei Shelly (deutlich günstiger) direkt taucht der Name PM nicht auf. Wird das gleich sein?
                              https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home-automation/
                              • I IceLord93
                                TorbenNW
                                @IceLord93
                                PM bedeutet nur Leistungsmessung. Das kann der 2.5 - da gibt es von Shelly auch nur den einen :-)
                                • I IceLord93
                                  juanmax
                                  schrieb am zuletzt editiert von juanmax
                                  @IceLord93 ich wollte bei Zigbee bleiben, und habe diese xiaomi 2 Kanal Relais für die Rolladen benutz:
                                  aliexpress
                                  Kostet 16€ wenn in Angebot.
                                  zusammen mit diese Script funktioniert sogar mit Siri auf mein Iphone, auch vom unterwegs (habe ein Apple TV zuhause).
                                  //zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state
                                  //zigbee.0.00158d00040d387f.level Simulate for homekit
                                  //.level_target Target Position (100 open, 0 closed)
                                  //START THE SCRIPT WITH SHUTTER OPEN
                                  //zigbee.0.00158d000427f5ff.click
                                  var time_up = 14500, time_down = 13500; //Time it takes to go all the way up/down
                                  var level_loc = 100, level_target_loc = 100;
                                  async function UP() {
                                      log("Entering up");
                                      setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",false);
                                      await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 500));
                                      setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel2_state",true);
                                      while (level_target_loc > level_loc)
                                          level_loc = level_loc + 1;
                                          await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, time_up/100)); //0-100 % in 13500ms also 1% takes 135ms
                                          setState("0_userdata.0.RolladenKloh.level",level_loc);
                                      if (level_target_loc == 100) {
                                      await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 2000)); // turn off relays, but make sure you are all the way up
                                      setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel2_state",false);
                                  async function DOWN() {
                                      log("Entering down");
                                      setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",true);
                                      while (level_target_loc < level_loc)
                                          level_loc = level_loc - 1;
                                          await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, time_down/100)); //0-100 % in 13500ms also 1% takes 135ms
                                      //sendTo('telegram.0', {text: 'Should be done by now'});
                                      if (level_target_loc == 0) {
                                      //sendTo('telegram.0', {text: 'Waiting now 4s to come to a complete end'});
                                      await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 2000)); // turn off relays, but make sure you are all the way down
                                      //sendTo('telegram.0', {text: '4s should have been passed'});
                                      }    setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",false);
                                  on({id: '0_userdata.0.RolladenKloh.level_target', change: 'ne'}, function (obj) {
                                      level_target_loc = getState("0_userdata.0.RolladenKloh.level_target").val;
                                      if ( level_target_loc > level_loc + 2) //OPEN
                                          UP();
                                      if (level_target_loc < level_loc - 2)
                                          DOWN();
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IceLord93
                                    Vielen Dank für die Hilfe. Shelly bestellt, eingebaut, funktioniert. Bin echt begeistert.
                                    Zwei Fragen noch:
                                    1. ist es normal, dass der Shelly immer etwas rot blinkt? Es funktioniert alles, aber er blinkt halt etwas. ist bei euch die lampe aus oder grün?
                                    Ich bin auf die Einbindung in den IOBroker gespannt.
                                    1. Hat jemand Erfahrungen ob man ein Rolloden auf eine bestimmte Position fahren kann? Bei den Timer bei der Orginalapp sind FUnktionen wie 10%, das funktioniert jedoch nicht. Nur 100% oder 0%. Das funktioniert dann jedoch.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I IceLord93
                                      Zwei Fragen noch:
                                      leonracer
                                      @IceLord93 sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                                      Zwei Fragen noch:
                                      Damit die %-Funktion klappt muss eine Kalibrierungsfahrt in der Shelly-App gemacht werden. Danach klappt auch die Steuerung über %
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IceLord93
                                        Danke. hat jemand Erfahrungen mit den Zugangsdaten? ich habe ein komplexen usernamen und passwort genommen, das speichern war erfolgreich, komme jetzt jedoch nicht mehr rein. muss man stornieren oder freigeben nutzen? vermutlich war mein passwort zu komplex, er hat es aber genommen.
                                          TDCroPower
                                          weiß jemand, ob man anstatt dem Shelly 2.5 auch den Sonoff Mini nutzen kann um den Rollladenmotor mit einem Taster Hoch/Runter zu steuern?
                                          Der Sonoff hat ja ebenfalls 2 Anschlüsse für Schalter und kann entspannt mit Tasmota geflashed werden.
                                          Wäre ja eine immense Ersparnis zum Shelly 2.5... ca. 6€ zu 20€ !
                                          Vom Größenunterschied sollte er wohl ebenfalls in einer Dose mit Schalter passen.
