  4. Rolladensteuerung Hardware-Controller
    5.6k
rolladensteuerungcontrollershuttercontrol rolladenshuttercontrolrelaismotorenelektriksimtec
33 Beiträge 12 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Alex.Sch.A Offline
    Alex.Sch.A Offline
    Alex.Sch.
    #TeamShelly2.5
      @IceLord93 Ich benutze Homematic seit etwa 2012.
      Damals war HomeMatic das preisgünstigste System. Und ist für mich auch heute noch die erste Wahl.
      Die Rollladenaktoren laufen immer noch ohne Probleme. Ich habe die Aktoren für Markenschalter, die über einen Adapter eine Bedienwippe des üblichen Installationssystems (bei mir Gira 55) bekommt und somit in ide Standardinstallation passt und jederzeit auch vor Ort bedient werden kann.
      Ich habe keine App, da ich nicht von unterwegs mein Haus fernsteuern möchte, außerdem gab es das damals nicht. Ich nutze die CCU bzw. eine "alternative Lösung" in Form von piVCCU.
      Mit der CCU hat man wesentlich mehr Möglichkeiten als mit dem für die App notwendigen Access-Point.
      Wenn es dann doch ferngesteuert werden soll geht das dann ja über ioBroker
      I Offline
      I Offline
      IceLord93
      schrieb am zuletzt editiert von IceLord93
      Wow, besten Dank für solch schnelle Antworten. Das Forum macht sich bezahlt!
      @Homoran Hallo, vielen Dank! Sind die Rolladensteuerung leiser? Bei Shelly 2.5 habe ich gehört diese Schalten etwa von der Lautstärke wie ein normaler Schalter, wenn per Io broker geschaltet wird. Wie ist es hier bei Homematic?
      @Homoran Verwendest du die CCU von Homematic? Ist es eine Art IoT Hub, wie Raspberry Pi mit IoBroker?
      @Homoran Lässt sich IOBroker eig. auch so einrichten, dass es von unterwegs ansteuebar ist? Vermutlich ist hier eine Portfreigabe und auf Sicherheitskritieren wie Zertifikaten zu achten, aber ist das grundsätzlich möglich oder muss man erst eine komplette Cloud aufsetzen oder auf Anbieter wie Homematic zurückgreifen?
      Hat jemand Erfahrungswerte vom Shelly 1.0? Dieser kann doch auch schon Smarthome-Sachen und ist günstiger.
      @TorbenNW Okay, danke für den Tipp, den ich dann wohl so umsetze. 1. Also kann man die Aktoren einfach drunterklemmen? Das wäre natürlich gut. Ist dies bei Homematic = HM (?) genau so?
      1. Hatte es jetzt so verstanden, dass man die Rolladen immer mit den Wandschalter bedienen kann, wenn das Netzwerk nicht mehr funktionieren sollte. Ist dem so? Wenn dann wieder mit IO Broker gesteuert werden soll, denke ich, muss der Wandschalter abgebaut und der Aktor zurückgesetzt werden. Aber im Normalfall muss man dies erst wenn man digital steuern möchte?
      Generell: Sind die HM Aktoren irgendwie spezialisiert auf Rolladensteuerung und den Shelly 2.5 kann man auch für Lampen dimmbar etc. verwenden? Oder was genau sind dort die Unterschiede. Das eine Produkt ist günstiger mit weniger Marketing und Software (Shelly) und HM bietet darüberhinaus per Corperate Design, Marketing, funktionierende Software?
      HomoranH Alex.Sch.A T 3 Antworten Letzte Antwort
      • I IceLord93
        @IceLord93 sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
        das sind Taster - was soll daran laut sein?
        @Homoran sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
        ist es eine Art IoT Hub, wie Raspberry Pi mit IoBroker?
        so in der Art, es ist die Central Control Unit für Homematic. und die piVCCU läuft als Software auf einem Pi mit HM-Funkmodul
        ja, über den Cloud-Adapter und einen Zugang über iobroker.pro oder iobroker.net
        nein. Wie ich schrieb wird der Aktor für Markenschalter anstelle der Schalter eingebaut und mit einer Wippe aus dem Sortiment (BuschJaeger/Gira/Merten/....) bestückt
        Die Rollladenaktoren ja, da muss ja auch gegeneinander verriegelt werden um z.B. elektronische Endschalter nicht zu verstellen.
        vor allem echtes CE
        • I IceLord93
          Alex.Sch.A Offline
          Alex.Sch.A Offline
          Alex.Sch.
          Der Shelly2.5 kann das selbe wie zwei Shelly 1 - plus die Rolladen-Funktionalität...
          Dafür hat er keine potentialfreien Kontakte...
          Rolladen? -> Shelly 2.5!
          • I IceLord93
            TorbenNW
            schrieb am zuletzt editiert von TorbenNW
            @IceLord93 said in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
            Frage 1 wurde dir ja schon beantwortet
            Sowohl mit Shelly als auch mit HM kannst du beides machen. Per Schalter/Taster direkt bedienen sowie mit Software gleichzeitig (ioBroker etc.) ohne erneuten Ausbau
            Schau dich am besten mal bei Youtube um, dort sind einige Videos zu beiden Produkten online wo auch gezeigt wird wie diese funktionieren :)
            • R Offline
              R1Snake
              Wenn die Shellys schalten dann kannst du ein kleines Klicken wahrnehmen was aber nicht wirklich stört.
              Solltest du dich für Homematic entscheiden musst du dir bewusst sein, das zu den Teuren HM Geräten noch weitere Komponenten erforderlich sind.
              Du musst dir hierfür mindestens ein HM Funkmodul kaufen welcher auf dem HM Frequenzbereich mit deinen Geräten kommuniziert (25 € ca.)
              Wenn du nur den Stick kaufst bist du auf die normale HM Geräte angewiesen. HM IP kannst du nicht verwenden.
              Wenn du HM IP verwenden willst (Sicherer) dann brauchst du eine CCU. Die CCU kannst du entweder von HM kaufen und an deinen IO-Broker koppeln oder du nimmst einen weiteren PI und installierst da Raspmatic.
              Solang du nur einen Rolladenschalter verwenden willst, empfehle ich dir ganz klar den Shelly. Solltest du DIY HM Projekte in erwägung ziehen oder bestimmte Geräte von HM verwenden dann würde sich das lohnen
              • R R1Snake
                @R1Snake
                Diese Informationen sind IMHO nicht ganz vollständig/korrekt.
                @R1Snake sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                Es gibt auch einen HmIP-Stick! Der kann allerdings nur HmIP.
                Bei RaspiMatic stimmt das, aber ein CCU-Äquivalent kann auch auf dem selben Pi mit piVCCU laufen
                • R Offline
                  R1Snake
                  schrieb am zuletzt editiert von R1Snake
                  Danke für die Korrektur.
                  Habe ja auch geschrieben "mindestens ein HM Funkmodul kaufen", das impliziert für mich eine VCCU
                  • R R1Snake
                    jetzt eine doofe Frage:
                    Ist die RaspiMatic auch eine VCCU?
                    Meinem geringen Wissen nach ist sie eine vollständige, nicht virtualisierte, CCU, die allerdings auf Buildroot aufgesetzt ist.
                    Genau deswegen kann ja nichts anderes (so einfach) da mit drauf laufen.
                    Allerdings brauchst du dabei auch das Funkmodul, oder den Stick
                    • R Offline
                      R1Snake
                      Für mich ist Raspmatic keine VCCU
                      • I Offline
                        I Offline
                        IceLord93
                        Vielen Dank für alle Antworten!
                        Ich werde mir nun testweise 1 Shelly WLAN-Relais kaufen und ggf. auf HM umsteigen, so bald ich weitere HM Sachen einbinden möchte.
                        Hat jemand Erfahrungen mit Shelly 1, sie sind fast halb so teuer? Was für Nachteile haben sie?
                        Shelly 2.5 sind alle gleich, bedeutet ich kann diesen hier nehmen
                        https://www.amazon.de/Shelly-Dual-WLAN-Schalter-Messfunktion/dp/B07Q9M2Y1S/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=shelly+2.5&qid=1589376737&sr=8-5
                        (Gewählt: Größe: 39 x 36 x 17 mm, Material: Standard, Einzeln)
                        oder jeden anderen bei Ebay?
                        Bei Amazon varriert der Preis zwischen 25 und 30€ (beim Kauf von zwei) pro Stück.
                        • R Offline
                          R1Snake
                          Es gibt den Shelly 1 und den Shelly 1PM. Der unterschied ist, dass der PM noch zusätzlich die Power messen kann.
                          Der Unterschied zwischen Shelly 2.5 und Shelly 1 ist, dass du mit dem 1 nur einen Schaltkreis schließen kannst. Mit dem 2.5 kannst du 2 Kreise schließen (Rolladen hoch Stromkreis, Rolladen runter Stromkreis)
                          Für Rolladen brauchst du definitiv den 2.5 wie du bereits raus gesucht hast.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I IceLord93
                            Hallo liebe Community, liebes Forum!
                            ein "Hallo" in die Runde. Dies ist mein erster Post und ich hoffe eine passende Kategorie getroffen zu haben.
                            Ich besitzte einen Raspberry Pi mit ZigBee Stick und IOBroker. Ein paar Geräte habe ich schon eingebunden.
                            Meine Rolladen funktionieren jedoch aktuell nur mit unterputz Controllern direkt neben dem Fenster. Darüber sind zwei Kippschalter, einmal für runterfahren und wieder hochfahren.
                            Gerne würde ich diesen Kippschalter bei jeder Rollade entfernen, einen geeigneten IOBroker Unterputz Controller einbauen, und verputzen. Anschließend dann nur per IOBroker oder manuell per Funkschalter an der Tür oder tradionell wieder am Fenster steuern. Da könnte man ja entsprechende Schalter anbringen, welche erst den Weg zum IOBroker und dann zur Rolladenrelai finden.
                            Ich habe gerade den Adapter shuttercontrol von SimTec entdeckt.
                            https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x
                            Mir fehlt damit dann ja nur noch der passende Controller, welcher eine elektrische Steuerung bei Empfangen eines Signals durchführt. Ich habe eine Vielzahl im Internet gefunden. Welchen empfiehlt ihr, zu welchem Preis?
                            Mein Budget ist etwa 50€ da es nur ein Test wird. Wenn es gut läuft, würde ich gerne die Steuerung auf 10 Rolladen erweitern, dann dürfte der getestete Controller auch gerne günstiger sein. Wenn es wirkliche technische Unterschiede gibt, möchte ich aber auch nicht an falscher Ecke sparen. Vielleicht gibt es ja aber auch günstige Modelle und ihr habt Erfahrungswerte mit diesen.
                            Wie ich den Controller ansteuere ist mir egal, was empfielt ihr? Mir stehen WLAN oder ZigBee zur Verfügung.
                            Empfehlt ihr eine Absicherung mittels manueller, klassischer Kippschalter, falls der IOBroker, Netzwerk, Raspberry Pi ausfällt?
                            Viele Grüße IceLord93
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @IceLord93
                            Falls Du erwägst, einen weiteren Funkstandard einzusetzen, würde ich dir empfehlen, dir Z-Wave auch einmal anzuschauen.
                            Es gibt viele Anbieter, ist nicht teuerer als HM und sehr zuverlässig.
                            Viele Grüße
                            Christian
                            • I IceLord93
                              TorbenNW
                              @IceLord93
                              Ich würde Shellys nicht zwingend bei Amazon kaufen. Schau mal auf www.wesmartify.de nach da bezahlst du glaube ich nur 23€ für einen, im Doppelpack 42€
                              J I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TorbenNW
                                @IceLord93
                                Jan1
                                @TorbenNW
                                Wie wäre es direkt bei Shelly, dauert in der Regel ne Woche wenn Verfügbar und günstiger hatte ich die noch nirgends gesehen.
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @TorbenNW
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @Jan1 wenn die versandkosten nicht wären ;) wesmartify liefert versandkostenfrei und zügig.
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  • harrymH harrym
                                    Jan1
                                    @harrym
                                    Wenn man 4 Stück bestellt ist das egal.
                                    • T TorbenNW
                                      @IceLord93
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceLord93
                                      @TorbenNW Danke super.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IceLord93
                                        Hat jemand Erfahrungen zu bestehenden Visualisierungen im IO Broker speziell VIS? Ich werde mir wenn grundlegende Funktionen klappen eine Visualisierung über den aktuelle Rollostand (10%, 40%) implementieren. Gibt es hier bestehende Lösungen bzw. Erfahrungen, ob die Werte nach 365 mal hoch und runterfahren mit einer Varianz von 2% bei n=365 kalibriert sind?
                                        • R R1Snake
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceLord93
                                          @R1Snake Beim 2.5er muss ich da auch auf PM achten? Der obere Link von amazon hat PM hinterm Namen. Bei Shelly (deutlich günstiger) direkt taucht der Name PM nicht auf. Wird das gleich sein?
                                          https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home-automation/
