  4. Rolladensteuerung Hardware-Controller
    5.6k
rolladensteuerungcontrollershuttercontrol rolladenshuttercontrolrelaismotorenelektriksimtec
33 Beiträge 12 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Offline
    R1Snake
    schrieb am zuletzt editiert von R1Snake
    Es gibt den Shelly 1 und den Shelly 1PM. Der unterschied ist, dass der PM noch zusätzlich die Power messen kann.
    Der Unterschied zwischen Shelly 2.5 und Shelly 1 ist, dass du mit dem 1 nur einen Schaltkreis schließen kannst. Mit dem 2.5 kannst du 2 Kreise schließen (Rolladen hoch Stromkreis, Rolladen runter Stromkreis)
    Für Rolladen brauchst du definitiv den 2.5 wie du bereits raus gesucht hast.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IceLord93
      Hallo liebe Community, liebes Forum!
      ein "Hallo" in die Runde. Dies ist mein erster Post und ich hoffe eine passende Kategorie getroffen zu haben.
      Ich besitzte einen Raspberry Pi mit ZigBee Stick und IOBroker. Ein paar Geräte habe ich schon eingebunden.
      Meine Rolladen funktionieren jedoch aktuell nur mit unterputz Controllern direkt neben dem Fenster. Darüber sind zwei Kippschalter, einmal für runterfahren und wieder hochfahren.
      Gerne würde ich diesen Kippschalter bei jeder Rollade entfernen, einen geeigneten IOBroker Unterputz Controller einbauen, und verputzen. Anschließend dann nur per IOBroker oder manuell per Funkschalter an der Tür oder tradionell wieder am Fenster steuern. Da könnte man ja entsprechende Schalter anbringen, welche erst den Weg zum IOBroker und dann zur Rolladenrelai finden.
      Ich habe gerade den Adapter shuttercontrol von SimTec entdeckt.
      https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x
      Mir fehlt damit dann ja nur noch der passende Controller, welcher eine elektrische Steuerung bei Empfangen eines Signals durchführt. Ich habe eine Vielzahl im Internet gefunden. Welchen empfiehlt ihr, zu welchem Preis?
      Mein Budget ist etwa 50€ da es nur ein Test wird. Wenn es gut läuft, würde ich gerne die Steuerung auf 10 Rolladen erweitern, dann dürfte der getestete Controller auch gerne günstiger sein. Wenn es wirkliche technische Unterschiede gibt, möchte ich aber auch nicht an falscher Ecke sparen. Vielleicht gibt es ja aber auch günstige Modelle und ihr habt Erfahrungswerte mit diesen.
      Wie ich den Controller ansteuere ist mir egal, was empfielt ihr? Mir stehen WLAN oder ZigBee zur Verfügung.
      Empfehlt ihr eine Absicherung mittels manueller, klassischer Kippschalter, falls der IOBroker, Netzwerk, Raspberry Pi ausfällt?
      Viele Grüße IceLord93
      stimezo
      Forum Testing
      @IceLord93
      Falls Du erwägst, einen weiteren Funkstandard einzusetzen, würde ich dir empfehlen, dir Z-Wave auch einmal anzuschauen.
      Es gibt viele Anbieter, ist nicht teuerer als HM und sehr zuverlässig.
      Viele Grüße
      Christian
      • I IceLord93
        Vielen Dank für alle Antworten!
        Ich werde mir nun testweise 1 Shelly WLAN-Relais kaufen und ggf. auf HM umsteigen, so bald ich weitere HM Sachen einbinden möchte.
        Hat jemand Erfahrungen mit Shelly 1, sie sind fast halb so teuer? Was für Nachteile haben sie?
        Shelly 2.5 sind alle gleich, bedeutet ich kann diesen hier nehmen
        https://www.amazon.de/Shelly-Dual-WLAN-Schalter-Messfunktion/dp/B07Q9M2Y1S/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=shelly+2.5&qid=1589376737&sr=8-5
        (Gewählt: Größe: 39 x 36 x 17 mm, Material: Standard, Einzeln)
        oder jeden anderen bei Ebay?
        Bei Amazon varriert der Preis zwischen 25 und 30€ (beim Kauf von zwei) pro Stück.
        TorbenNW
        @IceLord93
        Ich würde Shellys nicht zwingend bei Amazon kaufen. Schau mal auf www.wesmartify.de nach da bezahlst du glaube ich nur 23€ für einen, im Doppelpack 42€
        J I 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TorbenNW
          @IceLord93
          Jan1
          @TorbenNW
          Wie wäre es direkt bei Shelly, dauert in der Regel ne Woche wenn Verfügbar und günstiger hatte ich die noch nirgends gesehen.
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @TorbenNW
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Jan1 wenn die versandkosten nicht wären ;) wesmartify liefert versandkostenfrei und zügig.
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              Jan1
              @harrym
              Wenn man 4 Stück bestellt ist das egal.
              • T TorbenNW
                @IceLord93
                I Offline
                I Offline
                IceLord93
                @TorbenNW Danke super.
                • I Offline
                  I Offline
                  IceLord93
                  Hat jemand Erfahrungen zu bestehenden Visualisierungen im IO Broker speziell VIS? Ich werde mir wenn grundlegende Funktionen klappen eine Visualisierung über den aktuelle Rollostand (10%, 40%) implementieren. Gibt es hier bestehende Lösungen bzw. Erfahrungen, ob die Werte nach 365 mal hoch und runterfahren mit einer Varianz von 2% bei n=365 kalibriert sind?
                  • R R1Snake
                    I Offline
                    I Offline
                    IceLord93
                    @R1Snake Beim 2.5er muss ich da auch auf PM achten? Der obere Link von amazon hat PM hinterm Namen. Bei Shelly (deutlich günstiger) direkt taucht der Name PM nicht auf. Wird das gleich sein?
                    https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home-automation/
                    • I IceLord93
                      TorbenNW
                      @IceLord93
                      PM bedeutet nur Leistungsmessung. Das kann der 2.5 - da gibt es von Shelly auch nur den einen :-)
                      • I IceLord93
                        juanmax
                        schrieb am zuletzt editiert von juanmax
                        @IceLord93 ich wollte bei Zigbee bleiben, und habe diese xiaomi 2 Kanal Relais für die Rolladen benutz:
                        aliexpress
                        Kostet 16€ wenn in Angebot.
                        zusammen mit diese Script funktioniert sogar mit Siri auf mein Iphone, auch vom unterwegs (habe ein Apple TV zuhause).
                        //zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state
                        //zigbee.0.00158d00040d387f.level Simulate for homekit
                        //.level_target Target Position (100 open, 0 closed)
                        //START THE SCRIPT WITH SHUTTER OPEN
                        //zigbee.0.00158d000427f5ff.click
                        var time_up = 14500, time_down = 13500; //Time it takes to go all the way up/down
                        var level_loc = 100, level_target_loc = 100;
                        async function UP() {
                            log("Entering up");
                            setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",false);
                            await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 500));
                            setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel2_state",true);
                            while (level_target_loc > level_loc)
                                level_loc = level_loc + 1;
                                await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, time_up/100)); //0-100 % in 13500ms also 1% takes 135ms
                                setState("0_userdata.0.RolladenKloh.level",level_loc);
                            if (level_target_loc == 100) {
                            await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 2000)); // turn off relays, but make sure you are all the way up
                            setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel2_state",false);
                        async function DOWN() {
                            log("Entering down");
                            setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",true);
                            while (level_target_loc < level_loc)
                                level_loc = level_loc - 1;
                                await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, time_down/100)); //0-100 % in 13500ms also 1% takes 135ms
                            //sendTo('telegram.0', {text: 'Should be done by now'});
                            if (level_target_loc == 0) {
                            //sendTo('telegram.0', {text: 'Waiting now 4s to come to a complete end'});
                            await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 2000)); // turn off relays, but make sure you are all the way down
                            //sendTo('telegram.0', {text: '4s should have been passed'});
                            }    setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",false);
                        on({id: '0_userdata.0.RolladenKloh.level_target', change: 'ne'}, function (obj) {
                            level_target_loc = getState("0_userdata.0.RolladenKloh.level_target").val;
                            if ( level_target_loc > level_loc + 2) //OPEN
                                UP();
                            if (level_target_loc < level_loc - 2)
                                DOWN();
                        • I Offline
                          I Offline
                          IceLord93
                          Vielen Dank für die Hilfe. Shelly bestellt, eingebaut, funktioniert. Bin echt begeistert.
                          Zwei Fragen noch:
                          1. ist es normal, dass der Shelly immer etwas rot blinkt? Es funktioniert alles, aber er blinkt halt etwas. ist bei euch die lampe aus oder grün?
                          Ich bin auf die Einbindung in den IOBroker gespannt.
                          1. Hat jemand Erfahrungen ob man ein Rolloden auf eine bestimmte Position fahren kann? Bei den Timer bei der Orginalapp sind FUnktionen wie 10%, das funktioniert jedoch nicht. Nur 100% oder 0%. Das funktioniert dann jedoch.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I IceLord93
                            Zwei Fragen noch:
                            leonracer
                            @IceLord93 sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                            Zwei Fragen noch:
                            Damit die %-Funktion klappt muss eine Kalibrierungsfahrt in der Shelly-App gemacht werden. Danach klappt auch die Steuerung über %
                            • I Offline
                              I Offline
                              IceLord93
                              Danke. hat jemand Erfahrungen mit den Zugangsdaten? ich habe ein komplexen usernamen und passwort genommen, das speichern war erfolgreich, komme jetzt jedoch nicht mehr rein. muss man stornieren oder freigeben nutzen? vermutlich war mein passwort zu komplex, er hat es aber genommen.
                                TDCroPower
                                weiß jemand, ob man anstatt dem Shelly 2.5 auch den Sonoff Mini nutzen kann um den Rollladenmotor mit einem Taster Hoch/Runter zu steuern?
                                Der Sonoff hat ja ebenfalls 2 Anschlüsse für Schalter und kann entspannt mit Tasmota geflashed werden.
                                Wäre ja eine immense Ersparnis zum Shelly 2.5... ca. 6€ zu 20€ !
                                Vom Größenunterschied sollte er wohl ebenfalls in einer Dose mit Schalter passen.
                                • T TDCroPower
                                  Aachen1305
                                  @TDCroPower sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                                  Dürfte mit dem Sonoff Mini nicht klappen, da er nur einen Kanal hat.
                                  • A Aachen1305
                                    TDCroPower
                                    @Aachen1305 danke für die Info, hatte ich gestern in einigen Berichten dann auch lesen können.
                                    Schade das es keine Shelly 2 "Kopie" ist, dann wird es halt doch ein Shelly 2.5 für meine Motoren.
