  4. JPG Bild in VIS anzeigen
14 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T
    T
    thomassch
    @ruhr70:
    Die Namen der Bilder ändern sich?
    Die Bilder werden durch ein Skript in ioBroker abgelegt?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk `
    Die Namen bleiben gleich… Ja die erzeugt ein Script im iobroker...
    ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      @thomassch:
      @ruhr70:
      /quote]
      Wenn die Namen identisch bleiben und nur die Bilder ändern, dann kannst Du je Image ein Widget (basic -static Image) nehmen und dort den Pfad des jeweiligen Bildes eintragen. Dann als Updatezeit z.B. 30000. Nach 30 Sekunden wird dann das Bild neu geladen.
      Oder denke ich jetzt zu einfach?
      P.S.:
      Du hast auch den ESXi direkt auf dem Intel NUC laufen?
      Zufrieden? Ich bin total begeistert. :-)
      • HomoranH
        @ruhr70:
        Oder denke ich jetzt zu einfach? `
        So würde ich auch denken, aber ich war mir bei
        @thomassch:
        Diese Bilder werden im Hintergrund durch ein Script aktualisiert und verändern sich daher. `
        auch nicht sicher, ob Name oder Inhalt.
        Ich würde es auf jeden Fall so versuchen.
        • T
          T
          thomassch
          Wie bekomme ich die jpg in das Vis.0 Verzeichnis?
          Bin grad dabei filecopy zu testen, klappt aber noch nicht
          • T
            T
            thomassch
            ESX nuc läuft schon seid Jahren als Server prima… AirPrint Server, Windows Client .... Mit iobroker
            • HomoranH
              @thomassch:
              Wie bekomme ich die jpg in das Vis.0 Verzeichnis? `
              Müssen sie doch nicht.
              du kannst doch einen Pfad angeben - oder verwechsel ich das jetzt mit iFrame?
              • T
                T
                thomassch
                Ich dachte ich kann nur Bilder anzeigen die im Vis.0 liegen… Muss ich mal testen...
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  @thomassch:
                  Ich dachte ich kann nur Bilder anzeigen die im Vis.0 liegen… Muss ich mal testen... `
                  Oh…sorry...
                  muss gleich mal nachsehen. Stimmt. Ich glaube dort gehen nur Grafiken, die man auch mit Upload hochgeladen hat.
                  Such gleich nach eine Alternative. Geht aber erst in ca. einer Stunde.
                  • T
                    T
                    thomassch
                    soweit habe ich das nun mit der Script Funktion
                    Filecopy selbst mal versucht und es klappt
                    https://github.com/calvinmetcalf/copyfiles
                    Muss wie immer manuell installiert werden
                    npm install copyfiles
                    und im javascript Install Einstellfenster "Zusätzliche NPM-Module" mit Komma separiert dazu gefügt werden.
                    Die Funktion kann dann im eigenen Script mit
                    var xCopyFiles = require('copyfiles'); // Modul Copyfiles zum Dateikopieren über Javascript-Einstellungen
                    deklariert werden und dann in der Zeile mit
                    new xCopyFiles([xBildpfad,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){
                                        if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles err: "+ err, "info");
                                        if (err) {
                                           if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles Error", "info");
                                        } else {
                                           if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles ok", "info");
                    verwendet werden.
                    Aufruf ist copyfiles([quellpfad, zielpfad],true,function (err) {});
                    Im iobroker.vis dann einfach ein widget reinnehmen
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildGarten.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"321.5px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"}]
                    Beispiel findet Ihr in meinen Script für das Erfassen der Webcams.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 937#p25937
                    Ob man das so einfach in das VIS.0 Verzeichnis kopieren kann / darf ohne Upload ? - aber es funktioniert.
                    Gruss
                    thomassch
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      @thomassch:
                      und im javascript Install Einstellfenster "Zusätzliche NPM-Module" mit Komma separiert dazu gefügt werden. `
                      Ich meine Du benötigst nur den zweiten Schritt.
                      Wenn Du im Javascript Adapter unter "zusätzliche NPM-Module" das Modul einträgst, dann installiert iobroker das Modul.
                      • T
                        T
                        thomassch
                        @ruhr70:
                        @thomassch:
                        Wenn Du im Javascript Adapter unter "zusätzliche NPM-Module" das Modul einträgst, dann installiert iobroker das Modul. `
                        Na das ist gut zu wissen… [emoji41]
                        • stephan1827S
                          stephan1827S
                          stephan1827
                          @thomassch said in JPG Bild in VIS anzeigen:
                          copyfiles
                          Ich versuche gerade das Script nachzuvollziehen und habe folgendes Skript erstellt
                          schedule("*/5 * * * * *", function () {
                          new xCopyFiles(['iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/image.jpg','/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main'],true,function (err){ });
                          Leider wird die Datei nicht kopiert. Ich bin aber auch nicht sicher ob das Verzeichnis stimmt. iobroker läuft in einem Docker Container. Wie kann ich festtellen ob das Verzeichnis richtig ist?
                          Schöne Grüße
                          Stephan
                          84.2k
