Rhasspy Offline Sprachsteuerung
Hallo Leif,
so, nun nochmals in Fortführung meines vorigen Posts zum Thema MQTT.Ich habe mir unter /opt ein neues Verzeichnis mqtt angelegt. Darin befinden sich:
die Datei mosquitto.conf
die Datei docker-compose.yml, die du dir entspechend editieren musst
und das leere Verzeichnis pwfile
Die docker-compose.yml sollte folgenden Inhalt haben:
mosquitto: image: eclipse-mosquitto hostname: mqtt-server container_name: mqtt-server restart: unless-stopped ports: - "1883:1883" - "8883:8883" volumes: - /opt/mqtt/mosquitto.conf:/etc/mosquitto/mosquitto.conf - /opt/mqtt/pwfile:/etc/mosquitto/pwfile - /opt/mqtt:/var/lib/mosquittoWenn deine Datei mosquitto.con diesen Inhalt hat, ist alles OK (Datei habe ich gekürzt):
user mosquitto port 1883 listener 9001 protocol websockets persistence true persistence_location /mqtt/data allow_anonymous false password_file /mqtt/pwfileNun noch starten, aber bitte die Pfadangabe zur mosquitto.conf vorher anpassen!:
$ docker run -it -p 1883:1883 -p 9001:9001 -v mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf eclipse-mosquittoDamit läuft dein Broker.
In Rhasspy kannst du nun Hermes auf extern setzen und dort IP und Port eintragen, unter denen der Broker erreichbar ist.
Nun noch ein mqtt-Adapter im ioBroker installieren und ihn als Client konfigurieren. Dieser Client legt dir dann alle Objekte an, die du mit Skripten abholen und weiter verarbeiten kannst.
@tobetobe
Hallo Thomas,ist es wirklich nötig, den MQTT so kompliziert aufzusetzen?
Ich habe einfach wie hier HermesLEDControl install Mosquitto beschrieben, einen normalen (nicht eclipse) Mosquitto installiert. Da braucht nichts mehr extra konfiguriert werden,
nur den mosquitto-service starten und gut ist.Ich finde es ebenfalls schade, daß Leif ausgestiegen ist, obwohl er eigentlich schon rel. weit war.
Ich verstehe aber, daß es für einen Rhasspy-Neueinsteiger sehr unübersichtlich ist, sich durch unseren "mehr oder weniger 2er-Chat" mit momentan ca. 220 Posts durchzuwühlen.Vorschlag:
Aber das veranlasst mich zu der Überlegung, ob wir nicht mal - in einem eigenen Thread ( Offline-Spracherkennung mit Rhasspy) - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation/Konfiguration von Rhasspy unter ioBroker erstellen sollten.
Dazu sind die Einzelschritte, die @capitaenz weiter oben aufgelistet hat, schon sehr hilfreich.
Darin sollte dann aber nur die reine Installation beschrieben werden.Unsere persönlichen Vorlieben bzgl. JS-Auswertung der Intents sollten m.E. aber besser in jeweils eigenen Threads behandelt werden.
In etwa so: Rhasspy-Sentences/Slots vorstellen und ebenfalls das zugehörige ioBroker-JS-Auswertescript.Gruß
Jörg -
Hallo Thomas,
@tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
Es interessiert mich noch, ob ich mir den Mosquitto-Broker nicht sogar sparen kann, indem ich direkt auf den internen Broker zugreife, allerdings mit eingetragener IP-Adresse. Ich muss nochmals nachlesen, was du dazu schon geschrieben hattest, bzw andere im Rhasspy-Forum. Oder halt einfach mal testen...
... das wäre mir auch lieber, und ich hatte es auch schon versucht mit Rhasspy-IP/Port 12183.
Funktioniert aber nicht, da man wohl nicht an den internen MQTT-Server im Docker herankommt?
Habe diesbzgl. auch mal gegoogelt nach " auf MQTT-Server in Docker-Container zugreifen", aber da habe ich nur gefunden, wie man einen MQTT-Broker in einem Docker-Container installieren kann.
Andererseits setzt wohl Hermes Led Control auch einen eigenständigen MQTT-Server voraus.Wenn man sich die Netzwerkparameter des Rhasspy-Raspis mit ifconfig ansieht, taucht da auch ein eigenständiges Netzwerkinterface namens "docker0" auf. Keine Ahnung, ob man damit was anfangen kann.
Dessen IP-Adresse 172.17.0.1 ist natürlich in meinem 192.168.192.xxx-LAN nicht erreichbar.pi@voltron:~ $ ifconfig docker0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255 inet6 fe80::42:e6ff:fe9b:3c5b prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 02:42:e6:9b:3c:5b txqueuelen 0 (Ethernet) RX packets 3295954 bytes 2538688841 (2.3 GiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 3287164 bytes 4911703231 (4.5 GiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ether dc:a6:32:59:af:da txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife) RX packets 8740 bytes 684161 (668.1 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 8740 bytes 684161 (668.1 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 veth09f4fc4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 169.254.198.203 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255 inet6 fe80::a520:6aa2:cace:e177 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 26:46:35:aa:f2:a2 txqueuelen 0 (Ethernet) RX packets 3295954 bytes 2584832197 (2.4 GiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 3288284 bytes 4912121058 (4.5 GiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.192.26 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.192.255 inet6 fe80::dea6:32ff:fe59:afdb prefixlen 64 scopeid 0x20<link> inet6 2002:5fde:1123:0:dea6:32ff:fe59:afdb prefixlen 64 scopeid 0x0<global> ether dc:a6:32:59:af:db txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 118339 bytes 12174857 (11.6 MiB) RX errors 0 dropped 69914 overruns 0 frame 0 TX packets 14616 bytes 8131441 (7.7 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0Nebenbei:
Ich habe mich in der mqtt.1-Client-Instanz jetzt nur noch auf folgende Topics subscribed:
hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognizedDas reicht aus, um alle Intents, das WakeWord und Intent-Nicht-Erkannt auszuwerten
JörgHallo Jörg,
ich habe zwischenzeitlich weiter am Skript gearbeitet. Das sieht nun so aus:// A - Definitionen var data var intentResult = $('mqtt.1.hermes.intent.*'); var intentArray = []; var intent; var siteId; var slot = []; var slotwert = []; var wertearray = []; // B - Initialisierung und Auslesen der Intents beim MQTT-Client for(var i = 0; i < intentResult.length; i++) { log(intentResult[i]); intentArray.push(intentResult[i]); } // C - Hauptfunktion zum Auslesen der Werte aus den Intents on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) { log(obj.newState.val); let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val); let anzslots = intentObject.slots.length; //Anzahl Slots ermitteln log("Anzahl Slots:" + anzslots); intent = intentObject.intent.intentName; // log("intent:" + intent); siteId = intentObject.siteId; log("siteID:" + siteId); for (i = 0; i < anzslots; i++) { let slot = intentObject.slots[i].slotName+':'+intentObject.slots[i].value.value; log("slot[" +i + "]:" + slot); slotwert = intentObject.slots[i].value.value; wertearray.push(slotwert); // hier werden nur! die Werte der Slots in ein neues array "wertearray" geschrieben } // end of for log("Ausgabe Werte: " + wertearray[0] + wertearray[2] + "," + wertearray[1]); log("Ausgabe Slots: " + slot[0] + slot[2] + "," + slot[1]); // D - Aufrufen der Funktionen log("intent:" + intent); if(intent.includes("Change")) { log("intent:" + intent); changedevice()}; if(intent.includes("Set")) {setdevice()}; if(intent.includes("Get")) {getdevice()}; if(intent.includes("Window")) {controlwindow()}; }) // E - Funktionen function changedevice() // Change: BlindLevel, DeviceState, DimmerLevel, Temperature { if(wertearray[0].includes("milight")) { wertearray[2] = ".state"; } setState(wertearray[0] + wertearray[2] , wertearray[1]); log("Ausgabe Werte: " + wertearray[0] + wertearray[2] + "," + wertearray[1]); } // (weitere Funktionen nicht aufgeführt)Beim Testen habe ich festgestellt, dass die Werte nicht an die Funktionen übergeben werden können, wenn sie innerhalb von "C" nur mit "let" gesetzt werden, da sie dann nur lokal, also innerhalb der Funktion On.Id gelten. Aus diesem Grunde habe ich sie als globale Variable an den Skriptanfang gestellt. Das funktioniert auch soweit alles, mit dem kleinen Nachteil, dass die Werte von "wertearray" schon ab dem zweiten Befehl nicht mehr aktualisiert werden. Im Log sieht das dann so aus:
- Befehl:
script.js.Rhasspy.mqttTest: Anzahl Slots:3 script.js.Rhasspy.mqttTest: siteID:Satellite1 script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[0]:device:hm-rpc.0.ABC1234567.1 script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[1]:value:50 script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[2]:state:.LEVEL script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Werte: hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL,50 script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Slots: undefinedundefined,undefined script.js.Rhasspy.mqttTest: intent:ChangeDimmerLevel script.js.Rhasspy.mqttTest: intent:ChangeDimmerLevel script.js.Rhasspy.mqttTest: setForeignState(id=hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL, state=50) script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Werte: hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL,50Und nach dem zweiten Befehl:
javascript.0 (30499) script.js.Rhasspy.mqttTest: Anzahl Slots:3 script.js.Rhasspy.mqttTest: siteID:Satellite1 script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[0]:device:hm-rpc.0.MEQ8765432.1 script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[1]:value:100 script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[2]:state:.LEVEL script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Werte: hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL,50 script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Slots: undefinedundefined,undefined script.js.Rhasspy.mqttTest: intent:ChangeDimmerLevel script.js.Rhasspy.mqttTest: intent:ChangeDimmerLevel script.js.Rhasspy.mqttTest: setForeignState(id=hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL, state=50) script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Werte: hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL,50Da hilft es dann nur, das Skript neu zu starten. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Wahrscheinlich wie immer ein minimales Syntax-Problem.
Und dann wollte ich dich noch fragen, ob du bereits die Sprachansagen wieder lauffähig hast. Bisher liefen diese ja über die Funktion httpPost(data), müssten jetzt unter 2.5 aber doch über Hermes laufen, richtig?
@tobetobe
Jörg@joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
Vorschlag:
Hallo Jörg,
sehr guter Vorschlag. Ich hatte schon die gleiche Idee, weil es immer sehr mühsam ist, neue Interessierte an Bord zu holen, dazu in alten Posts zu kramen, aus denen man sein eigenes Wissen bezog oder dieses Wissen aus dem Gedächtnis hervorzuholen, unterstützt mit Recherchen im eigenen Filesystem, um dann letztlich das, was man schon einmal geschrieben hat, nochmal zu "Papier" zu bringen.
Ich denke, dir geht es genau so???
Die thematische Aufteilung finde ich gut, also zunächst die Installation, dann die Konfiguration der Sentences und Slots (schon da gibt es ja Alternativen) und dann letztlich die Verarbeitung mit JS.
Ich würde vorschlagen, dass wir uns zunächst im Grundsatz zum Vorgehen abstimmen. Entwürfe per Mail austauschen und erst abgestimmte Ergebnisse posten. So sollte das Ganze dann doch einen runden Eindruck machen.
Thomas -
Hallo Jörg,
- Befehl:
@tobetobe
Hallo Thomas,wenn ich das richtig interpretiere, werden die slots jetzt nicht mehr aktualisiert.
Ich nehme an, das hängt damit zusammen, daß Du dievar slot = []; var slotwert = []; var wertearray = [];an den Anfang des Scriptes gesetzt hast, wo sie ja nur beim erstmaligen Starten des Scriptes ausgeführt werden.
Diese Angaben definieren ja nicht nur die Arrays, sondern löschen innerhalb der Schleife die Inhalte der Arrays, sprich:
sie machen sie leer.
IMHO müssen die wieder in die Schleife.
Wie die Werte dann an die Funktionen übergeben werden können, blicke ich im Moment auch noch nicht.Sprachansage funktioniert bei mir - wie bisher auch - über die Funktion httpPost(data)
let http = require('http'); // Für Sprachausgabe auf Rhasspy let options = { host: '192.168.192.26', //Rhasspy IP-Adresse port: 12101, //Rhasspy Port path: "/api/text-to-speech", method: 'POST', headers: { 'User-Agent' : 'ioBroker', 'Content-Type': 'text/plain', // 'Content-Length': data.length } }; //______________________________________________________________________________ function httpPost(data) { let req = http.request(options, function(res) { //console.log("http Status: " + res.statusCode); // Header (Rückmeldung vom Webserver) //console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); }); // Fehler abfangen req.on('error', function(e) { console.log('ERROR: ' + e.message,"warn"); }); // write data to request body //console.log("Data to request body: " + data); // (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden")); req.write(data); req.end(); } //______________________________________________________________________________Beispiel-Ausgabe für WakeWord:
function wakeword(){ let data = "ja?" ; httpPost(data); } -
@tobetobe
function wakeword(){ let data = "ja?" ; httpPost(data); }Hallo Jörg,
dies ist der Datenpunkt für TTS:
mqtt.1.hermes.tts.sayIch konnte dort Text hinschicken, der aber nicht am Rhasspy-Lautsprecher ausgegeben wurde. Dazu ist wohl noch eine längere Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich.
Solange bleibte also erst einmal bei deinem Skript
Thomas -
Ich habe mich ausgeruht noch einmal dran gesetzt, frei nach dem Motto: so schwer/blöd kann das/man doch nicht sein.
Also der Fehler war folgender:
Zum Test darf der MQTT nicht auf Extern stehen, ansonsten bekommt man kein Feedback.
Dann weiß ich nicht genau wie wichtig es ist folgendes abzuschalten:sudo nano /boot/config.txt // onboard Sound deaktivieren Turn dtparam=audio parameter to off: dtparam=audio=offgefolgt von einem
sudo reboot -nDie eigenen Ohren (und die Katze) danken einem folgendes:
sudo alsamixer sudo alsactl storeAllerdings kann ich machen was ich will, nach einen Reboot ist die Laustärke wieder auf 100%
Jetzt kommt aber das eigentlich Problem:
MQTTIch habe jetzt wie von dir @joergeli empfohlen folgendes ausgeführt und installiert:
sudo apt update sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients sudo systemctl enable mosquitto.service sudo systemctl start mosquittoWenn ich jetzt jedoch den MQTT auf Extern schalte, kommt beim ioBroker nichts an und der Lautsprecher vom Rhasspy bleibt stumm...
Es muss doch möglich sein, ohne besondere Ansprüche, wie bei Snips die erkannten Worte in den ioBroker zu bekommen.Neugierig bleibe ich, weil wer weiß wie lange Snips noch macht, Stichwort Adapter...
Leif -
LeifZu der Ausgabe auf Lautsprecher kümmern wir uns ganz zum Schluß,
erst mal muss alles andere funktionieren !@capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
> sudo nano /boot/config.txt // onboard Sound deaktivieren > Turn dtparam=audio parameter to off: dtparam=audio=offMach das bitte wieder rückgängig, denn den Audio-Output über die 3,5mm-Klinkenbuchse brauchen wir später noch.
Was nicht schaden kann, damit Audio Out über die Klinkenbuchse erzwungen wird:
sudo raspi-config ausführen, dann:
7 Advanced Options --> A4 Audio --> 1 Force 3.5mm ('headphone') jackHattest Du ausgeführt, was ich geschrieben hatte?:
Stoppe mal Deinen docker-container:
1.) docker ps --> docker container anzeigen und Container ID notieren.
2.) docker stop <Container ID> --> docker container stoppen.
3.) Neuen docker-container wie folgt anlegen/starten:
docker run -d -p 12101:12101
--restart unless-stopped
-v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles"
--device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
--user-profiles /profiles
--profile deDann solltest Du diese Rhasspy 2.5-pre GUI haben:
Wenn Dein MOSQUITTO soweit auf dem Rhasspy-Raspi läuft musst unter MQTT folgendes eintragen (wobei die IP-Adresse natürlich die von Deinem Rhasspy-Raspi sein muß):
Hinweis andere MQTT-Ports als 1883 funktionieren leider nicht, da hatte ich bei Rhasspy schon ein Issue aufgemacht, was bisher noch nicht gefixed wurde.
Stelle auch die restlichen Parameter so ein, wie im Screenshot.
Wakeword sollte (erst mal) "snowboy" sein, mit einer sensitivity = 0.9 und kein Haken bei "Apply Frontend".
Hinweis: Es kann sein, wenn Du bei "Speech to Text" "Kaldi" auswählst, daß nach dem Abspeichern mit "Save Settings", Rhasspy noch weitere zu Kaldi gehörende Dateien aus dem Internet herunterladen will --> bestätigen und die Installation erfolgt dann automatisch.Dann wählst Du in der Rhasspy-GUI den Menüpunkt Sentences und trägst dort testweise nur! den Abschnitt ein, den ich blau markiert habe (das mit den Rolladen):
[Rolladen] rolladen_name = (rolladen ) {name} rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state} <rolladen_name> <rolladen_state>Abspeichern mit "Save Sentences" nicht vergessen!
Dann klickst Du in der Rhasspy-GUI auf das Symbol mit dem Haus.
Wenn Du jetzt das WakeWord "snowboy" und gleich anschließend "rolladen hochfahren" sagst, sollte das so in der Rhasspy-GUI erkannt werden:
Entsprechend auch "rolladen runterfahren", bzw. "rolladen stoppen".
Soweit erst mal; das weitere Vorgehen ( Auswertung in ioBroker, Sprachausgabe) können wir besprechen, wenn es bis hierher geklappt hat.
Bitte meine obige Frage beantworten und falls an irgendeiner Stelle Probleme auftreten sollten, bitte genau beschreiben, was passiert, bzw. nicht passiert ist.Gruß
Jörg -
Hallo Jörg,
ThomasHallo Thomas,
@tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:Ich konnte dort Text hinschicken, der aber nicht am Rhasspy-Lautsprecher ausgegeben wurde. Dazu ist wohl noch eine längere Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich.
Bei mir ist die mqtt.1-Instanz als Client/subscriber eingestellt.
IMHO kann die Instanz nur auf "subscribte" Topics hören, aber nicht an "hermes/tts/say" senden, bzw. publishen?Gruß
Jörg -
@joergeli
danke für die Anleitung =)
Also die 2.5.0-pre ist installiert, so wie erklärt/gezeigt.
Die Klinke habe ich abgeschaltet, weil ich einen Lautsprecher am Anschluss "Speaker" habe.
Der Lautsprecher funktioniert und ich kann über "Speak" auch Wörter darüber ausgeben.
Rhasspy reagiert auf Wörter, aber wenn ich sage: "rolladen stoppen" wird "offen sag mir stoppen" verstanden
Ich habe auf "Train" gedrückt und es funktioniert ;-)
Jetzt müssten die Wörter nur noch per MQTT an den ioBroker übergeben werden und ich bin glücklich.
Ich sehe gerade @tobetobe hatte mir ja schon alles mit MQTT erklärt, aber du hast da eine simplere Idee?
Ich hatte mir ganz unvoreingenommen vorgestellt Rhasspy könnte MQTT von haus aus!?
Ich stelle mir nur grad vor was passiert wenn ein Update von Rhasspy kommt, dann habe ich direkt MQTT als weitere Baustelle.Danke und VG
Leif -
@joergeli
Leif@capitaenz
Hallo Leif,
na, das ist doch schon die halbe Miete
Tja, da muss ich etwas ausholen:
In der vorigen Rhasspy-Version 2.4.19 konnte man einfach in ioBroker einen MQTT Server/broker-Adapter mit beliebigem Port installieren. In Rhasspy hat man dann einfach bei MQTT "extern" gewählt und IP-Adresse von ioBroker und MQTT-Port eingetragen. Dann wurden die entspr. Rhasspy-Topics automatisch abonniert und entspr. Datenpunkte angelegt.
Auf Änderung dieser Datenpunkte konnte man dann z.B. JavaScript reagieren und z.B. eine Lampe ein-/ausschalten.Mit der neuen Rhasspy 2.5-pre geht das zwar auch, doch ist es - wie wir mühsam herausgefunden haben -, etwas umständlicher. Deshalb brauchen wir hier auch den zusätzlichen MOSQUITTO auf dem Rhasspy-Raspi.
Vorgehensweise:
Falls bei Dir schon ein ioBroker MQTT Server/broker-Adapter(z.B. mqtt.0) läuft, eine weitere Instanz (mqtt.1) hinzufügen und als Client/subscriber einrichten. Bei den Verbindungseinstellungen die IP Deines Rhasspy-Raspi und Port 1883 eintragen. Das ist dann der zuvor auf dem Rhasspy installierte MOSQUITTO:
Es reicht aus, nur auf diese 3 Topics hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized von Rhasspy zu subscriben:
Wenn Du jetzt noch mal "snowboy" "rolladen hochfahren" sagst, sollte dann unter den ioBroker-Objekten u.a. mqtt.1.hermes.intent.Rolladen mit dem entspr. Befehl, bzw. JSON "rolladen hochfahren" erscheinen:
Bei meinem Screenshot sind noch weitere intents zu sehen, da ich natürlich noch andere Sache schalte, als die Rolläden.Damit hätten wir schon mal die Info von Rhasspy in ioBroker, daß die Rolladen hochgefahren werden sollen.
Jetzt fehlt nur noch die Auswertung der Info, d.h. wie soll ioBroker darauf reagieren.
@tobetobe und ich machen das via JavaScript, wobei wir da unterschiedliche Varianten bevorzugen, @tobetobe hat da eine elegante Variante, die aber momentan mit der 2.5-pre noch nicht zu 100% funktioniert.
Ich stelle Dir deshalb mal meine Quick & Dirty-Variante vor (ich bin kein JS-Crack).Ich habe folgende Sentences in Rhasspy angelegt:
(ich verwende - aus Faulheit - keine sog. Slots, wie das eigentlich in der Rhasspy-Doku beschrieben ist, geht aber trotzdem)[Temperatur] temperatur_name = (temperatur) {name} temperatur_state = (draussen| wohnzimmer | keller | schlafzimmer | badewasser) {state} wie (warm | kalt) ist [es | das] [(im)] <temperatur_state> [Ereignis] ereignis_name = (ereignis) {name} ereignis_state = (termine) {state} liegt heute etwas an (gibt es) [(heute)] <ereignis_state> [(heute)] [Zeit] zeit_name = (zeit) {name} zeit_state = (spät | uhr | uhrzeit) {state} (wie | wieviel | sag mir) [(ist die | die)] <zeit_state> [(ist es | haben wir)] [Datum] datum_name = (datum) {name} datum_state = (tag | datum) {state} ( welchen | welches) <datum_state> [ist | haben wir] [ heute] [Drucker] drucker_name = (drucker) {name} drucker_state = (weit) {state} wie <drucker_state> ist der drucker [Fenster] fenster_name = (fenster) {name} fenster_state = (offen | zu) {state} (sind) [(noch)] [(alle Fenster | Fenster )] <fenster_state> [Regen] regen_name = (regen) {name} regen_state = (geregnet) {state} hat es [(heute)] <regen_state> [Lampen] lampen_name = (moodlight |stimmungslicht|fernsehlicht|esstischlampe|essecke|wandspots|regal|couchjoerg|couchrenate|hydro|ledcube|radio ) {name} lampen_state = (ein | aus) {state} schalte [ (die | den | das )] <lampen_name> <lampen_state> [Moodlight] moodlight_name = (moodlight) {name} moodlight_state = (regenbogen | polizei | running | wischen | christmas) {state} <moodlight_state> [Scenes] scene_name = (schlafen | fernsehabend) {name} scene_state = (aktivieren | gehen ) {state} <scene_name> <scene_state> [Rolladen] rolladen_name = (rolladen ) {name} rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state} <rolladen_name> <rolladen_state>Dementsprechend werden bei Aufruf des entspr. Sentence die ioBroker-Datenpunkte angelegt.
z.B. : "snowboy" "wie warm ist es im wohnzimmer" der Datenpunkt mqtt.1.hermes.intent.Temperatur
(das kennen wir schon vom Rolladen-Beispiel)Dann habe ich ein JS gebastelt, was auf Änderung des entspr. Datenpunktes (hier: Temperatur) reagiert, bzw. getriggert wird.
Anschließend erfolgt eine if-Abfrage, was übergeben wurde (draussen, wohnzimmer, keller, schlafzimmer, badewasser)
Anhand des Ergenisses der if-Abfrage wird dann der Datenpunkt (hier: wohnzimmer) ausgelesen und an die Sprachausgabe für Rhasspy übergeben:let data = "Es sind " + innentemp + " Grad im Wohnzimmer" ;Am Anfang des Scriptes ist übrigens definiert, daß die Sprachausgaben an die HTTP-Api von Rhasspy gesendet werden.
Dazu muß im Script die entspr. IP-Adresse editiert werden:Hier nun also mein kpl. Script, wobei Du natürlich die Datenpunkte der Sensoren/Aktoren, etc. an Deine Gegebenheiten anpassen musst:
//########################################################################## // Rhasspy-Voltron-intents via MQTT-Client empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten // Ausgabe ueber Lautsprecher //########################################################################## let http = require('http'); // Für Sprachausgabe auf Rhasspy let options = { host: 'xxx.xxx.xxx.xxx', // Deine Rhasspy IP-Adresse port: 12101, //Rhasspy Port muss so bleiben path: "/api/text-to-speech", method: 'POST', headers: { 'User-Agent' : 'ioBroker', 'Content-Type': 'text/plain', // 'Content-Length': data.length } }; //______________________________________________________________________________ function httpPost(data) { let req = http.request(options, function(res) { //console.log("http Status: " + res.statusCode); // Header (Rückmeldung vom Webserver) //console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); }); // Fehler abfangen req.on('error', function(e) { console.log('ERROR: ' + e.message,"warn"); }); // write data to request body //console.log("Data to request body: " + data); // (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden")); req.write(data); req.end(); } //______________________________________________________________________________ const szenen = 'mqtt.1.hermes.intent.Scenes' // Broadlink-Szenen const rolladen = 'mqtt.1.hermes.intent.Rolladen' // Rolladen const lampen = 'mqtt.1.hermes.intent.Lampen' // Lampen, bzw. Funksteckdosen const drucker = 'mqtt.1.hermes.intent.Drucker' // 3D Drucker const fenster = 'mqtt.1.hermes.intent.Fenster' // Anzahl offene Fenster const regen = 'mqtt.1.hermes.intent.Regen' // Regen heute const ereignis = 'mqtt.1.hermes.intent.Ereignis' // Heutige Termine const zeit = 'mqtt.1.hermes.intent.Zeit' // Uhrzeit const datum = 'mqtt.1.hermes.intent.Datum' // Datum const temperatur = 'mqtt.1.hermes.intent.Temperatur' // Temperatur //______________________________________________ // Termine on({id: ereignis, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(ereignis).val ; let empf_json = JSON.parse(empf_code); let state = empf_json.state; GetEvent(); }); //______________________________________________ // Regen on({id: regen, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(regen).val ; let empf_json = JSON.parse(empf_code); let state = empf_json.slots[0].value.value; //log ("state: " + state); if (state == "geregnet") { GetRain(); } }); //______________________________________________ // Fenster on({id: fenster, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(fenster).val ; let empf_json = JSON.parse(empf_code); let state = empf_json.slots[0].value.value; //log ("state: " + state); if (state == "offen" || state == "zu") { GetWindows(); } }); //______________________________________________ // 3d-Drucker on({id: drucker, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(drucker).val ; let empf_json = JSON.parse(empf_code); let state = empf_json.slots[0].value.value; //log ("state: " + state); if (state == "weit") { GetPrinterTime(); } }); //______________________________________________ // Uhrzeit on({id: zeit, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(zeit).val ; let empf_json = JSON.parse(empf_code); let name = empf_json.name; let state = empf_json.state; //log ("state: " + state); //if (state == "sp\u00e4t") { GetCurrentTimeStamp(); // } }); //______________________________________________ // Datum on({id: datum, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(datum).val ; //log ("empf_code: " + empf_code); let empf_json = JSON.parse(empf_code); let intent = empf_json.intent.intentName; //log ("intent: " + intent); if (intent == "Datum") { GetCurrentDate(); } }); //______________________________________________ // Temperaturen on({id: temperatur, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(temperatur).val ; //log ("empf_code: " + empf_code); let empf_json = JSON.parse(empf_code); let state = empf_json.slots[0].value.value; //log ("state: " + state); if (state == "draussen") { let aussentemp_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE"; let aussenfeuchte_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.HUMIDITY"; let aussentemp_wert = getState(aussentemp_obj).val; let aussenfeuchte_wert = getState(aussenfeuchte_obj).val; let aussentemp_string = String(aussentemp_wert); let aussenfeuchte_string = String(aussenfeuchte_wert); let aussentemp = aussentemp_string.replace(".",","); let aussenfeuchte = aussenfeuchte_string.replace(".",","); //log ( " Aussen-Temperatur ist " + aussentemp + " Grad" ); let data = 'Es sind ' + aussentemp + ' Grad draussen bei ' + aussenfeuchte + ' Prozent Luftfeuchtigkeit'; httpPost(data); } else if(state == "innen" || state == "wohnzimmer") { let innentemp_obj = "sonoff.0.Kodi-Stecker.AM2301_Temperature"; let innentemp_wert = getState(innentemp_obj).val; let innentemp_string = String(innentemp_wert); let innentemp = innentemp_string.replace(".",","); //log ( " Innen-Temperatur ist " + innentemp + " Grad" ); let data = "Es sind " + innentemp + " Grad im Wohnzimmer" ; httpPost(data); } else if(state == "schlafzimmer") { let schlafzimmer_obj = "javascript.0.DHT22.Schlafzimmer.Temp"; let schlafzimmer_wert = getState(schlafzimmer_obj).val; let schlafzimmer_string = String(schlafzimmer_wert); let schlafzimmer = schlafzimmer_string.replace(".",","); //log ( " Schlafzimmer-Temperatur ist " + schlafzimmer + " Grad" ); let data = "Es sind " + schlafzimmer + " Grad im Schlafzimmer"; httpPost(data); } else if(state == "badewasser") { let badewasser_obj = "javascript.0.SolarParser.Daten5"; let badewasser_wert = getState(badewasser_obj).val; let badewasser_string = String(badewasser_wert); let badewassertemp = badewasser_string.replace(".",","); //log ( " Badewasser-Temperatur ist " + badewassertemp + " Grad" ); let data = "Das Badewasser hat " + badewassertemp + " Grad"; httpPost(data); } }); //______________________________________________ // Lampen, bzw. Funksteckdosen on({id: lampen, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(lampen).val ; //log ("EMPF-CODE: " + empf_code); let empf_json = JSON.parse(empf_code); let name = empf_json.slots[0].value.value; //log ("name: " + name); let state = empf_json.slots[1].value.value; //log ("state: " + state); if(name == "wandspots" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_LONG', true); //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_An', true); } else if(name == "wandspots" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_Aus', true); } else if(name == "regal" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_An', true); } else if(name == "regal" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_Aus', true); } else if(name == "couchjoerg" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_An', true); } else if(name == "couchjoerg" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_Aus', true); } else if(name == "couchrenate" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_An', true); } else if(name == "couchrenate" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_Aus', true); } else if(name == "hydro" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_An', true); } else if(name == "hydro" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_Aus', true); } else if(name == "ledcube" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_An', true); } else if(name == "ledcube" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_Aus', true); } else if(name == "essecke" && state == "ein") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_An', true); } else if(name == "essecke" && state == "aus") { setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_Aus', true); } else if(name == "esstischlampe" && state == "ein") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', true); } else if(name == "esstischlampe" && state == "aus") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', false); } else if(name == "fernsehlicht" && state == "ein") { fernsehlicht_ein(); } else if(name == "fernsehlicht" && state == "aus") { fernsehlicht_aus(); } else if(name == "radio" && state == "ein") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', true); } else if(name == "radio" && state == "aus") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', false); } //log ( name + " ist " + state ); let data = name + " wurde " + state + "geschaltet"; httpPost(data); }); //______________________________________________ // Broadlink-Szenen on({id: szenen, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(szenen).val ; let empf_json = JSON.parse(empf_code); let name = empf_json.slots[0].value.value; //log ("name: " + name); let state = empf_json.slots[1].value.value; //log ("state: " + state); if (name == "schlafen" && state == "gehen"){ fernsehlicht_aus(); setState ('broadlink2.0.Scenes.Schlafen', true); let data = 'Wohnzimmerbeleuchtung und Fernseher werden ausgeschaltet. Gute Nacht.'; httpPost(data); } else if(name == "fernsehabend" && state == "aktivieren") { fernsehlicht_ein(); setState ('broadlink2.0.Scenes.Fernsehabend', true); let data = name + ' wird aktiviert. Ich wünsche gute Unterhaltung.'; httpPost(data); } }); //______________________________________________ // Rolladen on({id: rolladen, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(rolladen).val ; let empf_json = JSON.parse(empf_code); let name = empf_json.slots[0].value.value; //log ("name: " + name); let state = empf_json.slots[1].value.value; //log ("state: " + state); //log ("name: " + name + " state: " + state); if (name == "rolladen" && state == "hochfahren"){ setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.1.STATE', true); let data = name + ' werden hochgefahren'; httpPost(data); } else if(name == "rolladen" && state == "runterfahren"){ setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.3.STATE', true); let data = name + ' werden runtergefahren'; httpPost(data); } else if(name == "rolladen" && state == "stoppen"){ setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.2.STATE', true); let data = name + " werden gestoppt "; httpPost(data); } //log ( name + " " + state ); }); //______________________________________________ //################################################################################################ // WakeWord-Erkennung const wake = 'mqtt.1.hermes.asr.startListening' // Wakeword erkannt const befehl = 'mqtt.1.hermes.asr.textCaptured' // Datenpunkt aendert sich von listening auf loaded, wenn befehl erkannt erkannt wurde const unbekannt = 'mqtt.1.hermes.nlu.intentNotRecognized' // Datenpunkt Intent nicht erkannt on({id: wake, change: "any"},function(obj) { wakeword(); }); on({id: befehl, change: "any"},function(obj) { //befehl_empf(); }); on({id: unbekannt, change: "any"},function(obj) { nicht_erkannt(); }); function wakeword(){ //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true); let data = "ja?" ; httpPost(data); } function befehl_empf(){ setTimeout(function(){ // setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true); // //log ( "Mute gesetzt " ); }, 10000); let data = "Moment bitte, "; httpPost(data); } function nicht_erkannt(){ // setTimeout(function(){ // setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true); // setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true); // //log ( "Nicht verstanden" ); // }, 6000); let data = "Entschuldigung, ich habe dich leider nicht verstanden"; httpPost(data); } // Ende WakeWord-ErkennungsScript //################################################################################################ //__________________________________________________ function formatTwoDigits(n) { return n < 10 ? '0' + n : n; } //__________________________________________________ function GetCurrentTimeStamp() { var now = new Date(); //var hours = now.getHours(); //var minutes = now.getMinutes(); //var seconds = now.getSeconds(); var hours = formatTwoDigits(now.getHours()); var minutes = formatTwoDigits(now.getMinutes()); var seconds = formatTwoDigits(now.getSeconds()); var TimeString = hours + ":" + minutes + ":" + seconds; let data = "Es ist " + TimeString; httpPost(data); } //__________________________________________________ function GetCurrentDate() { var datum = new Date(); var tag = datum.getDay(); var wotag = wochentag(tag); //log(wotag); var now = new Date(); var dd = now.getDate(); var dd_string = String(dd); var tagi ="" if (dd_string == "1") { tagi = "ers";} else if (dd_string == "3") { tagi = "drit";} else { tagi = dd_string ;} var mm = now.getMonth()+1; var monat =""; if (mm == 1) { monat = "Januar";} else if (mm == 2) { monat = "Februar";} else if (mm == 3) { monat = "März";} else if (mm == 4) { monat = "April";} else if (mm == 5) { monat = "Mai";} else if (mm == 6) { monat = "Juni";} else if (mm == 7) { monat = "Juli";} else if (mm == 8) { monat = "August";} else if (mm == 9) { monat = "September";} else if (mm == 10) { monat = "Oktober";} else if (mm == 11) { monat = "November";} else if (mm == 12) { monat = "Dezember";} var yyyy = now.getFullYear(); //var DateString = " Heute ist" + wotag + " der " + dd + "."+ mm +"."+yyyy; var DateString = " Heute ist" + wotag + " der " + tagi + "te " + monat +" "+ yyyy; let data = DateString; httpPost(data); } //__________________________________________________ function wochentag(i){ var tage = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag', 'Sonntag']; var tag = (typeof(i) == 'object') ? i.getDay() : i ; return tage[tag]; } //__________________________________________________ function fernsehlicht_ein(){ //regal an setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_An', true); //couchjoerg an setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_An', true); //couchrenate an setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_An', true); //hydro an setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_LONG', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_An', true); } //__________________________________________________ function fernsehlicht_aus(){ //regal aus setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_Aus', true); //couchjoerg aus setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_Aus', true); //couchrenate aus setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_Aus', true); //hydro aus setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_SHORT', true); setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_Aus', true); } //__________________________________________________ function GetPrinterTime() { const anycubic_fortschritt = 'octoprint.0.printjob.progress.completion' const anycubic_online = 'octoprint.0.info.connection' const rest = 'javascript.0.OctoPi.Restzeit' var druck_status = getState(anycubic_online).val; var druck_fortschritt0 = getState(anycubic_fortschritt).val; var druck_fortschritt = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen var restzeit = getState(rest).val; var restzeit0 =restzeit.split(':')[0]; var restzeit1 =restzeit.split(':')[1]; var restzeit2 =restzeit.split(':')[2]; var restzeit_std = parseInt( restzeit0); var restzeit_min = parseInt( restzeit1); var restzeit_sec = parseInt( restzeit2); if (restzeit_std > 1){ var stunde = restzeit_std + " Stunden, "} if (restzeit_std == 1){ var stunde = " eine Stunde, "} if (restzeit_std == 0){ var stunde = ""} if (restzeit_min > 1){ var minute = restzeit_min + " Minuten, "} if (restzeit_min == 1){ var minute = " eine Minute, "} if (restzeit_min == 0){ var minute = ""} if (druck_status != false){ let data = 'Der 3 D-Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt. ' + 'Es dauert noch ' + stunde + ' ' + minute + ' und ' +restzeit_sec + ' Sekunden, bis der Ausdruck fertig ist.'; httpPost(data); } else{ let data = 'Der 3 D-Drucker ist ausgeschaltet'; httpPost(data); } } //__________________________________________________ function GetWindows() { const windows = 'hm-rega.0.8240' var fenster_status = getState(windows).val; //log("Anzahl Fenster: " + fenster_status); if (fenster_status > 1){ let data = 'Ja, es sind noch ' + fenster_status + ' Fenster im Haus offen'; httpPost(data); } else if(fenster_status == 1) { let data = 'Ja, es ist noch ein Fenster im Haus offen'; httpPost(data); } else{ let data = 'Nein , alle Fenster im Haus sind geschlossen'; httpPost(data); } } //__________________________________________________ function GetRain() { const rain = 'javascript.0.WS2000.Regenmenge' const dauer = 'javascript.0.WS2000.Regendauer' var rain_amount = getState(rain).val; //log("Regenmenge: " + rain_amount); let rain_amount_string = String(rain_amount); let rain_today = rain_amount_string.replace(".",","); var rain_duration = getState(dauer).val; //log("Regendauer: " + rain_duration); let rain_duration_string = String(rain_duration); let duration_today = rain_duration_string.replace(".",","); //log("duration_today: " + duration_today); let dauer_stunden = duration_today.split(':')[0]; //log("dauer_stunden :" + dauer_stunden) let dauer_stunden_zahl = parseInt(dauer_stunden); // String to number let dauer_minuten = duration_today.split(':')[1]; let dauer_minuten_zahl = parseInt(dauer_minuten); // String to number //log("dauer_minuten_zahl: " + dauer_minuten_zahl); let stunden = ""; let und = ""; //--------------------------------------------------- if (dauer_minuten_zahl == 0){ und = ""; dauer_minuten = "";} else if (dauer_minuten_zahl == 1){und = " und "; dauer_minuten = " eine Minute"; } else if (dauer_minuten_zahl > 1 && dauer_minuten_zahl < 10){und = " und "; dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten"; } else if (dauer_minuten_zahl >= 10){ und = " und "; dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten"; } if (dauer_stunden_zahl == 0){ und = ""; dauer_stunden = ""; stunden = "";} else if (dauer_stunden_zahl == 1){ stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunde"; } else if (dauer_stunden_zahl > 1) { stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunden"; } //log( 'rain_amount: ' + rain_amount + ' duration_today: ' + duration_today); if (rain_amount > 0){ let data = 'Ja, es hat heute ' + rain_today + ' Liter pro Quadratmeter geregnet'; httpPost(data); } else if (rain_amount == 0 && dauer_minuten_zahl > 0 ){ let data = 'Ja, aber es gab nur geringen Niederschlag, der' + stunden + und + dauer_minuten + " gedauert hat"; httpPost(data); } else if (rain_amount == 0 ){ let data = 'Nein, heute war es trocken'; httpPost(data); } } //__________________________________________________ function GetEvent() { const ereignis0 = 'javascript.0.Geburtstag.Heute0' // Event0 const ereignis1 = 'javascript.0.Geburtstag.Heute1' // Event1 const ereignis2 = 'javascript.0.Geburtstag.Heute2' // Event2 const bio_heute = 'ical.1.events.0.today.Biomüll' const gelb_heute = 'ical.1.events.0.today.GelberSack' const papier_heute = 'ical.1.events.0.today.Papier' const rest_heute = 'ical.1.events.0.today.Restmüll' const bio_morgen = 'ical.1.events.1.Biomüll' const gelb_morgen = 'ical.1.events.1.GelberSack' const papier_morgen = 'ical.1.events.1.Papier' const rest_morgen = 'ical.1.events.1.Restmüll' var event0 = getState(ereignis0).val; var event1 = getState(ereignis1).val; var event2 = getState(ereignis2).val; var bio_today = getState(bio_heute).val; var gelb_today = getState(gelb_heute).val; var papier_today = getState(papier_heute).val; var rest_today = getState(rest_heute).val; var bio_tomorrow = getState(bio_morgen).val; var gelb_tomorrow = getState(gelb_morgen).val; var papier_tomorrow = getState(papier_morgen).val; var rest_tomorrow = getState(rest_morgen).val; if (event0 != '' && event0 != 'Heute: Biomüll' && event0 != 'Heute: Gelber Sack' && event0 != 'Heute: Papier' && event0 != 'Heute: Restmüll' ){ let data = 'Ja, ' + event0 + '. '; httpPost(data); } if (event1 != '' && event1 != 'Heute: Biomüll' && event1 != 'Heute: Gelber Sack' && event1 != 'Heute: Papier' && event1 != 'Heute: Restmüll' ){ let data = ' ' + event1 + '. '; httpPost(data); } if (event2 != '' && event2 != 'Heute: Biomüll' && event2 != 'Heute: Gelber Sack' && event2 != 'Heute: Papier' && event2 != 'Heute: Restmüll' ){ let data = ' ' + event2 + '. '; httpPost(data); } //if (bio_today == true || bio_tomorrow == true || gelb_today == true || gelb_tomorrow == true || papier_today == true || papier_tomorrow == true || rest_today == true || rest_tomorrow == true) { // sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Es wird Müll abgeholt und zwar: '}); //} if (bio_today == true) { let data = ' Heute Biomüll. '; httpPost(data);} if (gelb_today == true) { let data = ' Heute Gelbersack. '; httpPost(data);} if (papier_today == true){ let data = ' Heute Papiertonne. '; httpPost(data);} if (rest_today == true) { let data = ' Heute Restmüll. '; httpPost(data);} if (bio_tomorrow == true) { let data = ' Morgen Biomüll. '; httpPost(data);} if (gelb_tomorrow == true) { let data = ' Morgen Gelbersack. '; httpPost(data);} if (papier_tomorrow == true) { let data = ' Morgen Papiertonne. '; httpPost(data);} if (rest_tomorrow == true) { let data = ' Morgen Restmüll. '; httpPost(data);} if (event0 == '' && event1 == '' && event2 == '' && bio_today == false && gelb_today == false && papier_today == false && rest_today == false && bio_tomorrow == false && gelb_tomorrow == false && papier_tomorrow == false && rest_tomorrow == false ) { let data = 'Nein , es stehen keine Termine an.'; httpPost(data); } } //__________________________________________________ function GetMoodlight() { let empf_code = getState(moodlight).val ; let empf_json = JSON.parse(empf_code); let moodlight_name = empf_json.name; let moodelight_state = empf_json.state; //log("moodlight_name: " + moodlight_name); //log("moodelight_state: " + moodelight_state); if (moodelight_state == "regenbogen"){ setState ('javascript.0.wled.brightness', 150); setState ('javascript.0.wled.effekt', 9); setState ('javascript.0.wled.intensity', 128); setState ('javascript.0.wled.speed', 80); } else if(moodelight_state == "polizei") { setState ('javascript.0.wled.brightness', 80); setState ('javascript.0.wled.effekt', 49); setState ('javascript.0.wled.intensity', 94); setState ('javascript.0.wled.speed', 181); } else if(moodelight_state == "running") { setState ('javascript.0.wled.brightness', 80); setState ('javascript.0.wled.farbe', "#efec5d"); setState ('javascript.0.wled.effekt', 15); setState ('javascript.0.wled.intensity', 156); setState ('javascript.0.wled.speed', 31); } else if(moodelight_state == "wischen") { setState ('javascript.0.wled.brightness', 80); setState ('javascript.0.wled.effekt', 36); setState ('javascript.0.wled.intensity', 136); setState ('javascript.0.wled.speed', 232); } else if(moodelight_state == "christmas") { setState ('javascript.0.wled.brightness', 80); setState ('javascript.0.wled.effekt', 44); setState ('javascript.0.wled.intensity', 156); setState ('javascript.0.wled.speed', 168); } else if(moodelight_state == "slowly") { setState ('javascript.0.wled.brightness', 140); setState ('javascript.0.wled.effekt', 63); setState ('javascript.0.wled.intensity', 220); setState ('javascript.0.wled.speed', 1); } let data = "Lichteffekt " + moodelight_state + " wurde aktiviert" ; httpPost(data); } //__________________________________________________Ich weiß nicht, ob Du damit was anfangen kannst, bzw. es für Deine Zwecke entspr. umbauen kannst.
Es soll nur ein Beispiel sein, wie man die Sprachbefehle von Rhasspy auswerten kann.
Man kann dzu auch Blockly, oder Node Red verwenden, wobei beides nicht so mein Ding ist.
Natürlich wirst Du Dir Deine eigenen Sentences erstellen wollen, aber dazu schau am besten mal in die Doku von RhasspyWas mich noch interessieren würde:
1.) Hat Dein Respeaker-Mic einen Audio-Ausgang, d.h. hast Du daran den Lautsprecher angeschlossen?
2.) Funktioniert bei Dir der LED-Ring auf dem Mic (bzw. HLC = Hermes LED Control ?Gruß
JörgP.S.
Da sehe ich kein Problem, denn die sog. Hermes-Topics werden wohl auch in künftigen Rhasspy-Versionen nicht geändert werden.
@joergeli
Super, vielen Dank, es läuft jetzt!
Allerdings musste ich noch etwas probieren und von deiner Anleitung oben abweichen, denn ich musste unter MQTT nicht die IP des ioBroker, sondern die IP des Rhasspy eintragen.
Und das ist es was mich verwirrt. Denn ich bin davon ausgegangen, dass Rhasspy MQTT von haus aus unterstützt, denn es muss ja irgendwie an ein anderes System angebunden werden. Da habe ich geglaubt, dass die Entwickler natürlich MQTT mit eingebaut haben.
Hier die Einstellungen:
Der Repeaker hat einen Stecker für einen Lautsprecher:
Die LEDs leuchten nur beim Hochfahren kurz auf und bleiben dann leider dunkel.
Jetzt bleibt noch eine weitere Frage, wie bekomme ich wie bei Snips eine Sprachausgabe hin?
Ich stelle mir dies so vor, das ich (wie bei Snips) per MQTT-Datenpunkt den Text übergeben kann.
OK, sehe gerade ich könnte auf die HTTP API ausweichen.
Etwa so: http://192.168.0.93:12101/api/text-to-speech/
Leider finde ich jetzt kein Beispiel wie ich den eigentlichen Text hiermit übergeben kann.
Ich meine http://192.168.0.93:12101/api/text-to-speech/test funktioniert nicht, oder bin ich zu naiv?
Bekomme immer ein:
NotFound: NotFound(404)
Habe mir einen Einzeiler vorgestellt, den ich auch in einem x-beliebigen Browser absetzen kann.
Update, habe jetzt herausgefunden, das man mit:http://<ip>:12101/api/#/default/post_api_text_to_speechetwas Licht ins Dunkel bringen kann und ein Einzeiler, so wie ich geglaubt hatte nicht möglich ist.
Ich komme so langsam wieder an einen Punkt, wo ich nicht sicher bin, ob Snips nicht doch noch die besseren (einfacheren) Möglichkeiten bietet.Hoffe mein Vorhaben ist über MQTT zu realisieren.
Jetzt bleiben für mich noch folgende Punkt offen, damit Rhasspy eine vollwertige Alternative zu Snips wird:- Lautstärke dauerhaft abspeichern, auch nach Reboot
- Sprachausgabe über MQTT oder über Blockly per HTTP
- LEDs zum leuchten bringen
Leif -
Ich fasse jetzt hier die Arbeit der letzten Tage zusammen, damit weitere Leute von Snips zu Rhasspy wechseln können:
Hier wie es bei mir mit einem RP Pi 3b+, einem Respeaker2 und einem externen Lautsprecher funktioniert hat:
Danke an @joergeli und @tobetobe-
Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
Per SSH (z.B. Putty) einloggen
sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh sudo usermod -aG docker pi sudo reboot -nsudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-preDies ist eine Zeile:
sudo sudo docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile desudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh sudo chmod +x hlc_download.sh sudo ./hlc_download.sh-
Fragen
What assistant engine are you using?
2 (rhasspy) -
What's the path to your assistant config file?
/home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json -
What device do you wish to control with SLC?
1 (respeaker2) -
What pattern do you want to use?
5 (kiboost) -
Do you need to install / configure your respeaker2?
1 (yes) -
SPI Aktivieren
sudo raspi-config->5->P4->YES->EXIT
->7->A1->Expand Filesystem
->7->A3->16->OKsudo reboot -n- onboard Sound deaktivieren, nur bei respeaker2 mit Lautsprecher am "SPEAKER"
sudo nano /boot/config.txtTurn dtparam=audio parameter to off:
von: dtparam=audio=on auf: dtparam=audio=offSTRG+X -> Y -> ENTER
- Lautstärke
sudo alsamixerSpeichern funktioniert nicht:
sudo alsactl store- MQTT
sudo apt update sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients sudo systemctl enable mosquitto.service sudo systemctl start mosquitto-
<IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
Rhasspy wie folgt einstellen:
MQTT -> External
Host -> IP Rhasspy
Port -> 1883
Audio Recording -> PyAudio
Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9)
Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
Intent Recognition -> Fsticuffs
Text to Speech -> PicoTTS
Audio Playing -> aplay
Dialog Management -> Rhasspy
Intent Handling -> ausgegraut
Auf "Sentences" klicken (die Balken) -
Reboot Rhasspy
Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi) -
Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
[Rolladen] rolladen_name = (rolladen ) {name} rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state} <rolladen_name> <rolladen_state>Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
- Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
Diesen als "Client/subscriber" einrichten
Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
Fertig!
- Jetzt zum Test sagen:
Was fehlt:
Hallo Thomas,
JörgHallo Jörg,
stimmt. Ich habe mich dazu ziemlich verkürzt geäußert. Korrekt ist natürlich, dass Das Node-Red-Programm diesen Datenpunkt am Mosquitto-Broker ansteuert und der mqtt.1-Client dieses Topic dort nur abholt und als ioBroker Datenpunkt anzeigt.
Aber wie gesagt, hat dieses Thema für mich momentan keine Priorität, solange es Dein Skript auch noch tut.
Thomas -
Fragen
2 (rhasspy) -
1 (respeaker2) -
5 (kiboost) -
1 (yes) -
SPI Aktivieren
- Lautstärke
MQTT -> External
Host -> IP Rhasspy
Port -> 1883
Reboot Rhasspy
Fertig!
Was fehlt:
Hallo Leif,
na da hat sich ja deine Beharrlichkeit ausgezahlt. Den Rest schaffst du auch noch.
@joergeli
OK, sehe gerade die Rhasspy MQTT-API gibt gar keine Sprachausgabe her. Hast du vielleicht irgendwo erfahren ob sich dies in Zukunft ändern soll?@capitaenz
Bin z.Zt im Streß, ich antworte heute abend ausführlicher.
Nur so viel: Ich hatte ja geschrieben, daß wir die Sprachausgabe über die HTTP-Api machen, weil wir es bis dato nicht über MQTT geschafft haben.
Ich habe das auch in meinem o.a. Script implementiert. -
@joergeli
Bekomme immer ein:
Leif@capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
Und das ist es was mich verwirrt. Denn ich bin davon ausgegangen, dass Rhasspy MQTT von haus aus unterstützt, denn es muss ja irgendwie an ein anderes System angebunden werden. Da habe ich geglaubt, dass die Entwickler natürlich MQTT mit eingebaut haben.Hatte ich nicht geschrieben, daß die IP des MOSQUITTO, also letztendlich die des Rhasspys eingetragen werden muss?
1.) Lautstärke dauerhaft abspeichern:
Kann ich nichts zu sagen, da ich für die Sprachausgabe den ioBroker PAW-Adapter nutze, der die Antworten auf einem Android-Tablet ausgibt.
Ausgabe über Lautsprecher hatte ich nur temporär über die 3,5mm Klinkenbuchse getestet.
Evtl.kann @tobetobe mehr dazu sagen?2.) Sprachausgabe über MQTT
Rhasspy hat einen internen MOSQUITTO, aber leider kann man - nach unseren Tests - darauf von außen (ioBroker) nicht zugreifen. Deshalb der Workaround mit dem zusätzlichen MOSQUITTO auf dem Rhasspy, auf den dann von ioBroker aus subscribed wird.
Wie schon erwähnt, konnte man mit der vorigen Rhasspy-Version 2.4.19 noch auf den internen MOSQUITTO zugreifen, bzw. dort einen externen MQTT (IP-iobroker/Port-beliebig) eintragen, das funktioniert - aus welchen Gründen auch immer - nicht mehr mit der Rhasspy V2.5-pre. Das hatte ich auch in einem issue schon gemeldet.
Evtl. wird das seitens Rhasspy noch gefixed?Du musst auch bedenken, daß Rhasspy nicht speziell für ioBroker gemacht ist, sondern primär für andere Systeme wie Home Assistant, Hass.io, und Node-RED.
Hier noch mal mein (gekürztes) JavaScript, welches nur die Sprachausgabe via HTTP-API über Lautsprecher macht.
Die Sprachbefehle werden aber weiterhin über die MQTT-API gesendet.
(bei Blockly bin ich raus)In Rhasspy habe ich dazu für die Sprachausgabe "Text to Speech" --> PicoTTS --> Language: de-DE gewählt,
was m.E. am natürlichsten klingt.//########################################################################## // Rhasspy-Voltron-intents (hier nur Rolladen) via MQTT-Client empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten // Ausgabe ueber Lautsprecher //########################################################################## // Für Sprachausgabe auf via HTTP-API auf Rhasspy let http = require('http'); let options = { host: 'xxx.xxx.xxx.xxx', //Hier Rhasspy IP-Adresse eintragen port: 12101, //Rhasspy Port muss so bleiben (HTTP-Api) path: "/api/text-to-speech", method: 'POST', headers: { 'User-Agent' : 'ioBroker', 'Content-Type': 'text/plain', // 'Content-Length': data.length } }; //______________________________________________________________________________ function httpPost(data) { let req = http.request(options, function(res) { //console.log("http Status: " + res.statusCode); // Header (Rückmeldung vom Webserver) //console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); }); // Fehler abfangen req.on('error', function(e) { console.log('ERROR: ' + e.message,"warn"); }); // write data to request body //console.log("Data to request body: " + data); // (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden")); req.write(data); req.end(); } //______________________________________________________________________________ const rolladen = 'mqtt.1.hermes.intent.Rolladen' // Rolladen // Rolladen on({id: rolladen, change: "any"},function(obj) { let empf_code = getState(rolladen).val ; let empf_json = JSON.parse(empf_code); let name = empf_json.slots[0].value.value; //log ("name: " + name); let state = empf_json.slots[1].value.value; //log ("state: " + state); //log ("name: " + name + " state: " + state); if (name == "rolladen" && state == "hochfahren"){ //setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.1.STATE', true); // <--Hier entspr. Aktor eintragen let data = name + ' werden hochgefahren'; httpPost(data); } else if(name == "rolladen" && state == "runterfahren"){ //setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.3.STATE', true); // <--Hier entspr. Aktor eintragen let data = name + ' werden runtergefahren'; httpPost(data); } else if(name == "rolladen" && state == "stoppen"){ //setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.2.STATE', true); // <--Hier entspr. Aktor eintragen let data = name + " werden gestoppt "; httpPost(data); } }); //_____ Ende Rolladen-Auswertung _________________________________________ //################################################################################################ // WakeWord-Erkennung const wake = 'mqtt.1.hermes.asr.startListening' // Wakeword erkannt const unbekannt = 'mqtt.1.hermes.nlu.intentNotRecognized' // Datenpunkt Intent nicht erkannt on({id: wake, change: "any"},function(obj) { wakeword(); }); on({id: unbekannt, change: "any"},function(obj) { nicht_erkannt(); }); function wakeword(){ let data = "ja?" ; httpPost(data); } function nicht_erkannt(){ let data = "Entschuldigung, ich habe dich leider nicht verstanden"; httpPost(data); } // Ende WakeWord-ErkennungsScript //################################################################################################Das sollte so funktionieren:
Du sagst "snowboy" --> Rhasspy antwortet über Lautsprecher "ja?"
Du sagst sofort nach dem "ja?" --> "rolladen hochfahren" --> Rhasspy antwortet über Lautsprecher "rolladen werden hochgefahren".
Teste mal, ob das bei Dir funktioniert.3.) LEDs zum leuchten bringen
Versuch mal, anstatt "kiboost" den LED-Pattern "projectalice":sudo systemctl stop hermesledcontrol
sudo nano /etc/systemd/system/hermesledcontrol.service --> hier anstatt kiboost del LED-pattern projectalice eintragen
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start hermesledcontrolIch kann aber nicht garantieren, daß das mit Deinem Respeaker 2-Mic funktioniert, da ich es nur mit meinem Respeaker 4 testen kann.
Wie mir in Deinem obigen Screenshot aufgefallen ist, wurde anscheinend Kaldi nicht installiert (--> not compatible)?
Falls dem so ist, muß der Docker-Container nochmals neu erstellt werden.
Das beschreibe ich, falls es wirklich zutrifft.
Nach unserer Erfahrung ist von den verschiedenen Optionen der Spracherkennung, Kaldi die zuverlässigste, bzw. genaueste.Gruß
Jörg -
Hat schon jemand versucht die Github Version zu installieren? Ich habe da drin leider nicht genug Routine. Habe mal den Docker von rhasspy/rhasspy installiert ( Last updated a day ago by rhasspy ) leider reagiert er weiterhin nicht auf das Wake Word.
hallo Leute,
Danke für die vielen Infos.
Aber bei mir bleiben noch ein paar Fragen offen:
Kann man den Docker auch unter Proxmox installieren?
Dann wäre meine "Cloud" im Netzwerkschrank im Keller.
Als Sateliten habe ich 4 Raspberies angedacht, die in verschiedenen Räumen verteilt werden sollen.
Der Raspberry PI3 würde als Satelit reichen?Gruß,
Mathias -
hallo Leute,
MathiasHallo und willkommen in dieser Runde,
@MathiasJ said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
Mit Proxmox habe ich persönlich leider keine Erfahrung, habe aber soeben mal das wesentliche hierzu schnell überflogen.Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich bei Proxmox um eine Linux basierte Virtualisierungsumgebung. Docker in Linux zu installieren, ist gar kein Problem. Auch habe ich Rhasspy, und damit Docker, schon in VMs, die auf Oracle Virtual Box basierten, ohne Probleme installieren können. Nach meiner Einschätzung, sollte das, was du vorhast, also auch machbar sein. Vielleicht gibt es einige Spezialitäten, die zu beachten sind. Versuch es einfach mal mit der Standardprozedur, wie sie @capitaenz oben beschrieben hat:
@capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
Absolut, es genügt sogar ein Pi Zero für einen Satelliten. Wie schon oben erwähnt: Das Mikrofon ist das entscheidende Element.
Trau dich einfach mal ran, wir helfen gerne weiter.
Thomas
