  4. Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige
33 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Wird in deinen View importiert.
    Gibt dazu im Editor oben einen Button: Widget importieren.
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      meuteM Online
      meuteM Online
      meute
      @wendy2702 sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
      Import hat geklappt.
      Verstehe nur noch nicht, wie ich damit meinen Shelly zum schalten bringe.
      meute
      fraenk for friends Code: MATF103
        wendy2702W Offline
        Ich kenne die Shellys und deren Datenpunkte leider nicht.
        Wenn du einen Screenshot einstellen kannst kann ich mal schauen.
          meuteM Online
          meuteM Online
          meute
          Danke für das Angebot. 👏
          Anbei 2 Screenshots.
          meute
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • meuteM meute
            meute
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @meute und was macht da dann etwas mit hm-rpc ?????
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              meuteM Online
              meuteM Online
              meute
              @harrym sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
              Ich weiß halt nicht, was überall rein muss.
              Das sind meine ersten Gehversuche mit ioBroker.
              meute
              • meuteM meute
                meute
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @meute beim Shelly 1 unter relay/0/command kannst als wert toggle nutzen
                • mickymM mickym
                  meuteM Online
                  meuteM Online
                  meute
                  @mickym sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
                  Sorry, aber ich kann Dir nicht folgen... 😟
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Hast Du denn die Shellies schon mal im iobroker selbst geschaltet. Mach doch mal ein Screenshot wo die Datenpunkte (also unter Objekte) Deines Shellies sind. Nutzt Du MQTT oder den Shelly Adapter?
                    Sollte so ähnlich aussehen - zumindest wenn Du MQTT nutzt
                    • mickymM mickym
                      meuteM Online
                      meuteM Online
                      meute
                      Ja, habe ich.
                      Und auch mit meinem Radiobutton in der Visualisierung.
                      Ich nutze den Shelly Adapter.
                      So sieht es bei mir aus:
                      • meuteM meute
                        Ja, habe ich.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @meute So ich bin zwar nicht ganz sicher, wo dann Dein Problem ist. Wenn es um die Tasterfunktion geht, hast Du schon mal versucht - statt dem Wert 1 - den Wert "toggle" zu nutzen. Ansonsten kannst den Wert lassen und den Shelly als Edge-Switch konfigurieren - dann schaltet er immer egal welchen Zustand Du ihm schickst oder den er gerade hat.
                        • mickymM mickym
                          meuteM Online
                          meuteM Online
                          meute
                          Mein Problem:
                          Im importierten Widget von wendy2702 schaltet der Shelly 1 nicht.
                          Ich weiß halt nicht, was man dort eintragen muss.
                          @meute Wenn es um die Tasterfunktion geht, hast Du schon mal versucht - statt dem Wert 1 - den Wert "toggle" zu nutzen.
                          Ich schalte den Shelly immer nur ein.
                          Der Shelly schaltet nach 2 Sek. von selbst wieder aus.
                          Einschalten mit 1 funktioniert im Radiobutton.
                          • meuteM meute
                            Mein Problem:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @meute Ok - dann verstehe ich jetzt auch Deine Screenshots, kann aber auch nicht weiterhelfen
                              wendy2702W Offline
                              Trage mal hier
                              Den Datenpunkt des Shelly ein den du im anderen Widget benutzt und lösche den bei „in Arbeit Zustand“ aus dem Widget.
                                Trage mal hier
                                meuteM Online
                                meuteM Online
                                meute
                                Trage mal hier
                                Hat geklappt. 👍
                                Der Shelly schaltet jetzt ein.
                                Dein Widget sind zwei links/rechts verschobene Quadrate.
                                Kann man die Quadrate übereinander schieben oder was hat das zu bedeuten?
                                Kann man auch ein Bild vom Garagentor hinterlegen?
                                meute
                                  wendy2702W Offline
                                  Verschobene Quadrate? Zeig mal ein Screenshot wie es aussieht.
                                  Ja, du kannst Bilder deiner Garage da rein machen.
                                  Bild erstellen und im Editor mit dem Datei Manager in "VIS" laden.
                                  Dann hier:
                                  Dein Bild auswählen.
                                  Du kannst denn entweder zwei Widgets übereinander legen und je nach Stellung eines mit Tor zu oder Tor auf anzeigen lassen.
                                  Oder du spielst mal hiermit rum im Widget:
                                  und hinterlegst hier deine Bilder.
                                  Dann solltest du das Bild oben aber löschen.
                                  meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dann hier:
                                    meuteM Online
                                    meuteM Online
                                    meute
                                    schrieb am zuletzt editiert von meute
                                    Der Screenshot mit den verschobenen Quadraten ist schon weiter oben in dem Thread.
                                    meute
                                      Dann hier:
                                      meuteM Online
                                      meuteM Online
                                      meute
                                      Hm?
                                      Meinst Du damit, rechts von "Keinbild" auf den Button "Bild auswählen" klicken?
                                      Dann geht bei mir der Datei Manager auf, aber ich kann darin nichts hochladen.
                                      Wenn ich mit der Maus über den grünen "Pfeil nach oben"-Button gehe, kommt als Tooltip die Info "Kann laden nur in /vis.0/".
                                      meute
                                      • meuteM meute
                                        Hm?
                                        meute
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @meute sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
                                        Weiter zu deinem Projekt navigieren ... ( vis.0/deinProjekt ) und dort die Bilder hochladen .
                                          wendy2702W Offline
                                          Hiermit musst du dein Bild hochladen:
