  4. Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige
33 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    um meine Garage zu öffnen suche ich ein Widget welches im besten fall als Taster funktioniert und gleichzeitig anzeigt ob die Garage auf oder zu ist.
    Das Widget muss also den "Taster" des Aktors bedienen und die Zustände des Kontaktes abfragen und anzeigen. Gibt es so etwas?
    Eine Kombination aus z.B. diesen wäre OK.
    Danke und Gruß
    Mirko
    • P Offline
      pix
      Hallo Mirko,
      es fehlen noch Informationen: Der (VIS-)Taster toggelt den Zustand? Oder gibt es eine Taste für EIN und eine für AUS? Wie wird der Zustand erkannt? Durch welchen Sensor? Oder ist ein Rollladenaktor verbaut?
      Nebenbei: Was spricht gegen die von dir gepostete Kombination aus Widgets? Es müssen nicht für jeden Anwendungsfall eigene Widgets existieren. Durch Kombinieren kann man viel individueller gestalten.
      Pix
        wendy2702W Offline
        Hi Pix,
        Habe den http://www.elv.de/homematic-funk-schalt … ecker.html
        Das bedeutet der soll per Taster für ca. 2s schalten damit der Antrieb öffnet/schließt.
        Am Garagentor erkennt ein normaler Fenster Sensor ob auf oder zu.
        Gegen die zwei Widgets habe ich nichts, wenn man die irgendwie übereinander legen kann.
        Hätte gerne das Bild Tor auf oder zu halt mit in dem Widget für den Taster .
        Mirko
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          @wendy2702:
          Hi Pix,
          Mirko
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Versuche mal in den Einstellungen der Widgets folgendes zu machen.
          Bei dem "Taster", opacity auf 0.0 und den z Index höher als den von der Rückmeldung.
          Dann kannst du beide über ein anderer legen….
          - Alarm Adapter
            wendy2702W Offline
            Klasse!
            Vielen Dank für den Tip.
            So wollte ich das haben. :-)
            Mirko
            meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Klasse!
              Mirko
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              ich bin ioBroker-Neuling.
              Ich will mit zwei Shelly 1 zwei Garagentore steuern.
              Die Shellys sind konfiguriert.
              Nun hänge ich zum ersten mal an der ioBroker-Visualisierung.
              @wendy2702 sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
              Könntest Du bitte beschreiben, wie Du das gelöst hast.
              Danke.
              meute
              fraenk for friends Code: MATF103
                wendy2702W Offline
                Hier mal mein Widget oder besser beide wie ich es vor ewiger Zeit umgesetzt habe. Geht bestimmt auch anders aber für uns passt es.
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Garagentoröffner","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschriftung Garagentoröffner"},"style":{"left":"513px","top":"720px","width":"130px","height":"20px","color":"#fff","border-style":"none","border-color":"#FFFFFF","border-radius":"2px","border-width":"1px","font-size":"small","z-index":"7","text-align":"center","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hm-rpc.0.NEQ1263062.1.STATE","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/fts_garage_door_100.png","btIconWidth":"117","offsetAuto":true,"leftOffset":"0","topOffset":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_styles":true,"g_leftRight":true,"timeAsInterval":false,"infoLeftFontSize":"0","infoFontRightSize":"0","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","usejQueryStyle":true,"oid-working":"hm-rpc.0.NEQ1263062.1.WORKING","oid-battery":"hm-rpc.0.NEQ1263062.0.LOWBAT","descriptionLeft":"Garagentor Öffner.STATE","name":"Taster Garage Klein","caption":"","styleNormal":"","styleActive":"","changeEffect":"","testActive":true},"style":{"left":"513px","top":"716px","z-index":"5","opacity":"","width":"130px","height":"122px","border-width":"1px","color":"#ffffff","border-style":"solid","border-color":"#FFFFFF","border-radius":"6px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                Allerdings zeigt das Widget bei mir mittlerweile nicht mehr an ob Tor zu/auf da ich das schneller auf dem Kamerabild sehe.
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  Wo muss man das hin kopieren?
                  meute
                    wendy2702W Offline
                    Wird in deinen View importiert.
                    Gibt dazu im Editor oben einen Button: Widget importieren.
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      Import hat geklappt.
                      Verstehe nur noch nicht, wie ich damit meinen Shelly zum schalten bringe.
                      meute
                        wendy2702W Offline
                        Ich kenne die Shellys und deren Datenpunkte leider nicht.
                        Wenn du einen Screenshot einstellen kannst kann ich mal schauen.
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          Danke für das Angebot. 👏
                          Anbei 2 Screenshots.
                          meute
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • meuteM meute
                            meute
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @meute und was macht da dann etwas mit hm-rpc ?????
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • harrymH harrym
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              @harrym sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
                              Ich weiß halt nicht, was überall rein muss.
                              Das sind meine ersten Gehversuche mit ioBroker.
                              meute
                              • meuteM meute
                                meute
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @meute beim Shelly 1 unter relay/0/command kannst als wert toggle nutzen
                                • mickymM mickym
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  @mickym sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
                                  Sorry, aber ich kann Dir nicht folgen... 😟
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Hast Du denn die Shellies schon mal im iobroker selbst geschaltet. Mach doch mal ein Screenshot wo die Datenpunkte (also unter Objekte) Deines Shellies sind. Nutzt Du MQTT oder den Shelly Adapter?
                                    Sollte so ähnlich aussehen - zumindest wenn Du MQTT nutzt
                                    • mickymM mickym
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      Ja, habe ich.
                                      Und auch mit meinem Radiobutton in der Visualisierung.
                                      Ich nutze den Shelly Adapter.
                                      So sieht es bei mir aus:
                                      • meuteM meute
                                        Ja, habe ich.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @meute So ich bin zwar nicht ganz sicher, wo dann Dein Problem ist. Wenn es um die Tasterfunktion geht, hast Du schon mal versucht - statt dem Wert 1 - den Wert "toggle" zu nutzen. Ansonsten kannst den Wert lassen und den Shelly als Edge-Switch konfigurieren - dann schaltet er immer egal welchen Zustand Du ihm schickst oder den er gerade hat.
                                        • mickymM mickym
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          Mein Problem:
                                          Im importierten Widget von wendy2702 schaltet der Shelly 1 nicht.
                                          Ich weiß halt nicht, was man dort eintragen muss.
                                          @meute Wenn es um die Tasterfunktion geht, hast Du schon mal versucht - statt dem Wert 1 - den Wert "toggle" zu nutzen.
                                          Ich schalte den Shelly immer nur ein.
                                          Der Shelly schaltet nach 2 Sek. von selbst wieder aus.
                                          Einschalten mit 1 funktioniert im Radiobutton.
