  4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
milight-smart-lightbulbsmilight
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 30.04.2020
    Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light
    Ich habe eine neue Version v0.3.0 des milight-smart-light Adapters auf GitHub gepusht und unter npm gepublished. Es gibt viele Optimierungen unter der Haube und eine neue App.
    Was es alles Neues gibt und wie ihr mit dem Adapter und der App am Besten umgeht findet ihr unter:
    Doku des Adpters und der App
    Wenn ihr Fehler findet, Verbesserungsvorschläge habt, oder einfach nur Fragen, dann entweder hier posten oder auf GitHub ein Issue aufmachen.
    Carsten
    metaxaM SRo769S 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Offline
      RichieXX
      Hallo Carsten,
      in der Version 0.2.7 konnte ich in der App zwischen meinen beiden iBox2 Controllern (Bridge:1 / Bridge:2), angelegt in zwei Instanzen, hin uns her wechseln. Nach dem Update gibt es diese Umschaltmöglichkeit nicht mehr. Wurde das jetzt anders gelöst?
        carsten04C Offline
        carsten04
        Ja klar, Du musst nur über eine freie Stelle des Screens nach links oder rechts wischen. Schau Dir mal die Doku an, da habe ich eigentlich alles zusammengeschrieben.
        • R Offline
          RichieXX
          Mensch, das ging aber schnell. Das mit dem wischen hatte ich überlesen. Hab nach 'nem Button oder Burger-Menü gesucht, weil ich am PC sitze 😬
          Danke für die schnelle Aufklärung.
            carsten04C Offline
            carsten04
            Da das feedback bisher eher zurückhaltend ist, wollte ich fragen ob irgendjemand etwas zu meckern hat. Falls nicht, würde ich die v0.4.1 dann für das stable-Repo vorschlagen.
            • carsten04C carsten04
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @carsten04 da es damals ja einige Probleme gab, läuft es aktuell bei mir noch über den milight.
              Bin leider noch nicht zum Umstellen auf milight-smart-light gekommen um zu testen.
              • S Online
                S Online
                Schimi
                habe vom milight auf den smart umgestellt... scheint bisher zu laufen...
                • J Offline
                  Jan1
                  Läuft bestens
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    hab jetzt umgestellt, auch bei mir nichts negatives aufgefallen👌
                    • C Offline
                      claus1993
                      Bei mir läuft er perfekt :-)
                      Kann ich bei dem Adapter auch die HUE Wert nutzen? Wenn ich dort etwas eintrage ändert sich die Farbe meiner LED Stripes nicht.
                      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C claus1993
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        @claus1993 Das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Gibt es irgendetwas im Log dazu, wenn Du den debug-Modus benutzt?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          bekomme jetzt allerdings diese Meldung und vor 20 min kam schon mal die selbe
                          ist ne iBox2, FUT 038, an den Einstellungen habe ich nichts geändert und auch keine Lichter geschaltet
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.565	info	(29337) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.561	info	(29337) terminating
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	(29337) Error: no response timeout
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	(29337) Wed, 13 May 2020 17:46:39 GMT unhandledRejection:
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	(29337) Error: no response timeout
                          milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.553	error	(29337) unhandled promise rejection: no response timeout
                          Unhandled	2020-05-13 19:46:39.552	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            claus1993
                            @carsten04
                            Anbei mein Auszug aus dem Log
                            milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.737	debug	(20294) mslcommandsV6 executed::505ms
                            milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.330	debug	(20294) on:stateChange:mslStatestore.setState || 98ms
                            milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.329	debug	(20294) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.rgb::#00ddff
                            milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.277	debug	(20294) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.hue::188
                            milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.232	debug	(20294) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.hue::state->{"val":188,"ack":false,"ts":1589441685227,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc"
                            wenn ich etwas in HUE eingebe ändert sich der Wert auch bei RGB. Die LEDs bleiben dennoch alle weiß.
                            • C claus1993
                              @carsten04
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              @claus1993 Erhöhe mal den Wert bei "Pause zwischen zwei Befehlen" >> Doku <<
                                claus1993
                                @carsten04 said in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                                Habe es auf 150 und dann auf 250 erhöht und dabei festgestellt das sich jetzt der RGB Wert nicht mehr in Abhängigkeit vom HUE Wert verändert.
                                milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:08.194	debug	(25550) system.adapter.admin.0: logging true
                                milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.567	debug	(25550) mslcommandsV6 executed::236ms
                                milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.341	debug	(25550) on:stateChange:mslStatestore.setState || 9ms
                                milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.340	debug	(25550) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::123
                                milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.331	debug	(25550) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::state->{"val":123,"ack":false,"ts":1589468222325,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
                                milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:01.711	debug	(25550) system.adapter.admin.0: logging false
                                Was mir auch aufgefallen ist das ich trotz einer iBox 2 nur vier Zonen einstellen kann. Im alten Adapter hatte ich noch eine Zone für die iBox selber...hat das was zu bedeuten?
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  @crunchip Danke! Der Fehler kommt aus den Untiefen des node-milight-promise Moduls. Es wird zeitnah einen Patch geben. Bis dahin kannst Du den Fehler ignorieren, der Adapter funktioniert trotzdem.
                                  • C claus1993
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    @claus1993
                                    Hinweis: nur die iBox1 benötigt fünf (oder 9) Zonen, da die Box auch gleichzeitig RGB(W)-Bulb ist!
                                    150ms und 250ms ist viel zu viel. Geh mal bitte in 5ms Steps vor.
                                    Du hast laut Log von RGB(W) auf fullColor geändert. Bist Du Dir sicher?
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      @all: gibt es jemanden der die App schon mal getestet hat, oder überhaupt nutzt?
                                      C S crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                                        @claus1993
                                        claus1993
                                        @claus1993
                                        War Absicht meinerseits. Habe bei mir die LED Controller für die RGBW Stribes (FUT038). Eigentlich ein RGB(W) Controller aber wie es scheint muss ich hier RGB CCT in der Zone einstellen sonst geht gar nichts.
                                          claus1993
                                          Bisher noch nicht...dazu muss erstmal der Rest laufen :-)
