  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    #81
    Sorry, falscher Thread
      skokarl
      #82
      seit 26 Stunden sauber !!!!
      scheint als wäre ich raus ...😀
      @arteck sieht gut aus.
        Berchemer
        #83
        Nachdem es bei mir über 12 Stunden ohne Fehler lief, habe ich auch mal sicherheitshalber den Adapter gestoppt, den Objekte-Ordner gelöscht und neu gestartet. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht :-)
        • B Berchemer
          skokarl
          #84
          @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
          gute Idee, mach ich auch noch
            Berchemer
            #85
            Btw. Nachdem ich wegen des Neuanlegens des Objektebaums die Protokollierung durch den SQL-Adapter wieder eingeschaltet habe, wollte ich die Monatscounter als Zähler im sql-Reiter definieren. Der sql-Adapter meckerte daraufhin, dass man string-Datenpunkte nicht als Counter definieren könne und ich stellte fest, dass die Datenpunkte mit Stromstärke, Leistung, Gesamtmenge usw. nicht als number, sondern als string definiert sind.
            Ich gehe nicht davon aus, dass das das Problem ist, dem wir hier seit Tagen hinterherjagen. Aber sollte man die bei Neuanlage nicht als number statt string definieren? In dem Zusammenhang könnt eman ggf. auch die Unit der Datenpunkte bei Neuanlage mit angeben. Könnte u.a. der automatischen Erkennung durch den Adapter SourceAnalytics helfen, wenn bei den Werte auch Watt oder kwh oder V usw. als Unit stehen würde. Ist sicherlich nichts Dringliches, nur eine Verschönerung :-)
            Wer weiß, ob es auch damit zusammenhängen könnte aber ganz nebenbei habe ich auch mal die Firmware der beiden Steckdosen angehoben von
            1.5.4 Build 180815 Rel 121440
            auf
            1.5.6 Build 191125 Rel 083657
            Vielleicht hilft es ja.
            Jetzt lasse ich aber den Adapter und die Steckdosen mal wieder in Ruhe damit sie ordentlich weiter laufen und sperre den Steckdosen nach dem Update wieder den Internetzugang :-)
              Berchemer
              #86
              Lief so schön durch... Über 12 Stunden... Und dann 😖
              2020-05-07 09:20:18.669 - debug: hs100.0 (5004) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-07 09:20:18.671 - debug: hs100.0 (5004) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-07 09:20:18.869 - debug: hs100.0 (5004) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:20:18
              2020-05-07 09:20:18.875 - debug: hs100.0 (5004) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:20:18
              2020-05-07 09:20:20.037 - debug: hs100.0 (5004) Refresh Data HS110 192.1.1.131
              2020-05-07 09:20:20.045 - debug: hs100.0 (5004) Refresh Data HS110 192.1.1.132
              2020-05-07 09:20:20.902 - debug: hs100.0 (5004) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
              2020-05-07 09:20:20.909 - debug: hs100.0 (5004) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
              2020-05-07 09:20:21.338 - debug: hs100.0 (5004) Day value HS110(EU) 0.166 192.1.1.132
              2020-05-07 09:20:21.352 - debug: hs100.0 (5004) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.131
              2020-05-07 09:22:18.673 - debug: hs100.0 (5004) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-07 09:22:18.675 - debug: hs100.0 (5004) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-07 09:22:18.833 - debug: hs100.0 (5004) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:22:18
              2020-05-07 09:22:19.995 - debug: hs100.0 (5004) Refresh Data HS110 192.1.1.132
              2020-05-07 09:22:20.867 - debug: hs100.0 (5004) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
              2020-05-07 09:22:21.302 - debug: hs100.0 (5004) Day value HS110(EU) 0.166 192.1.1.132
              2020-05-07 09:22:21.604 - debug: hs100.0 (5004) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:22:21
              2020-05-07 09:22:27.668 - error: hs100.0 (5004) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-07 09:22:27.669 - error: hs100.0 (5004) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              at Socket.emit (events.js:310:20)
              at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-07 09:22:27.672 - info: hs100.0 (5004) terminating
              2020-05-07 09:22:27.672 - info: hs100.0 (5004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-07 09:22:27.747 - error: hs100.0 (5004) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-07 09:22:27.748 - error: hs100.0 (5004) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-07 09:22:28.034 - debug: hs100.0 (5004) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.131
              2020-05-07 09:22:28.188 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-07 09:22:28.190 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-07 09:22:28.190 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-07 09:22:28.190 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-07 09:22:28.190 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
              2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
              2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
              2020-05-07 09:22:28.191 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
              2020-05-07 09:22:28.191 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-07 09:22:28.191 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              2020-05-07 09:22:58.208 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 7002
              2020-05-07 09:22:58.527 - debug: hs100.0 (7002) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2020-05-07 09:22:58.538 - debug: hs100.0 (7002) Objects client ready ... initialize now
              2020-05-07 09:22:58.539 - debug: hs100.0 (7002) Objects create System PubSub Client
              2020-05-07 09:22:58.539 - debug: hs100.0 (7002) Objects create User PubSub Client
              2020-05-07 09:22:58.540 - debug: hs100.0 (7002) Objects client initialize lua scripts
              2020-05-07 09:22:58.548 - debug: hs100.0 (7002) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2020-05-07 09:22:58.549 - debug: hs100.0 (7002) objectDB connected
              2020-05-07 09:22:58.550 - debug: hs100.0 (7002) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2020-05-07 09:22:58.555 - debug: hs100.0 (7002) States create User PubSub Client
              2020-05-07 09:22:58.555 - debug: hs100.0 (7002) States create System PubSub Client
              2020-05-07 09:22:58.563 - debug: hs100.0 (7002) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2020-05-07 09:22:58.564 - debug: hs100.0 (7002) statesDB connected
              2020-05-07 09:22:58.786 - info: hs100.0 (7002) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-05-07 09:22:58.794 - debug: hs100.0 (7002) Host = SERVER
              2020-05-07 09:22:58.815 - debug: hs100.0 (7002) undefined generated 192.1.1.131
              2020-05-07 09:22:58.817 - debug: hs100.0 (7002) undefined generated 192.1.1.132
              2020-05-07 09:22:59.100 - debug: hs100.0 (7002) HS Plug 192.1.1.132
              2020-05-07 09:22:59.101 - debug: hs100.0 (7002) HS Plug 192.1.1.131
              2020-05-07 09:23:00.692 - debug: hs100.0 (7002) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:23:00
              2020-05-07 09:23:01.128 - debug: hs100.0 (7002) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 09:23:01
              2020-05-07 09:23:02.290 - debug: hs100.0 (7002) Refresh Data HS110 192.1.1.132
              2020-05-07 09:23:03.162 - debug: hs100.0 (7002) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
              2020-05-07 09:23:03.173 - debug: hs100.0 (7002) Refresh Data HS110 192.1.1.131
              2020-05-07 09:23:03.599 - debug: hs100.0 (7002) Day value HS110(EU) 0.167 192.1.1.132
              2020-05-07 09:23:04.480 - debug: hs100.0 (7002) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
              2020-05-07 09:23:04.916 - debug: hs100.0 (7002) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.131
                Berchemer
                schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                #87
                Und erneut:
                2020-05-07 15:43:41.066 - debug: hs100.0 (13537) HS Plug 192.1.1.132
                2020-05-07 15:43:41.066 - debug: hs100.0 (13537) HS Plug 192.1.1.131
                2020-05-07 15:43:41.237 - debug: hs100.0 (13537) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:43:41
                2020-05-07 15:43:41.299 - debug: hs100.0 (13537) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:43:41
                2020-05-07 15:43:42.399 - debug: hs100.0 (13537) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                2020-05-07 15:43:42.461 - debug: hs100.0 (13537) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                2020-05-07 15:43:43.271 - debug: hs100.0 (13537) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                2020-05-07 15:43:43.333 - debug: hs100.0 (13537) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                2020-05-07 15:43:43.707 - debug: hs100.0 (13537) Day value HS110(EU) 0.332 192.1.1.132
                2020-05-07 15:43:43.768 - debug: hs100.0 (13537) Day value HS110(EU) 0.228 192.1.1.131
                2020-05-07 15:45:41.068 - debug: hs100.0 (13537) HS Plug 192.1.1.132
                2020-05-07 15:45:41.070 - debug: hs100.0 (13537) HS Plug 192.1.1.131
                2020-05-07 15:45:41.224 - debug: hs100.0 (13537) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:45:41
                2020-05-07 15:45:41.287 - debug: hs100.0 (13537) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:45:41
                2020-05-07 15:45:42.345 - error: hs100.0 (13537) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                2020-05-07 15:45:42.346 - error: hs100.0 (13537) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                2020-05-07 15:45:42.348 - info: hs100.0 (13537) terminating
                2020-05-07 15:45:42.349 - info: hs100.0 (13537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-05-07 15:45:42.450 - debug: hs100.0 (13537) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                2020-05-07 15:45:42.870 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                2020-05-07 15:45:42.871 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                2020-05-07 15:45:42.871 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                2020-05-07 15:45:42.871 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                2020-05-07 15:45:42.871 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:672:12)
                2020-05-07 15:45:42.871 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-05-07 15:45:42.871 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                2020-05-07 15:46:12.886 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 5874
                2020-05-07 15:46:13.079 - debug: hs100.0 (5874) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2020-05-07 15:46:13.090 - debug: hs100.0 (5874) Objects client ready ... initialize now
                2020-05-07 15:46:13.091 - debug: hs100.0 (5874) Objects create System PubSub Client
                2020-05-07 15:46:13.092 - debug: hs100.0 (5874) Objects create User PubSub Client
                2020-05-07 15:46:13.092 - debug: hs100.0 (5874) Objects client initialize lua scripts
                2020-05-07 15:46:13.101 - debug: hs100.0 (5874) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2020-05-07 15:46:13.102 - debug: hs100.0 (5874) objectDB connected
                2020-05-07 15:46:13.103 - debug: hs100.0 (5874) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2020-05-07 15:46:13.109 - debug: hs100.0 (5874) States create User PubSub Client
                2020-05-07 15:46:13.110 - debug: hs100.0 (5874) States create System PubSub Client
                2020-05-07 15:46:13.117 - debug: hs100.0 (5874) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2020-05-07 15:46:13.118 - debug: hs100.0 (5874) statesDB connected
                2020-05-07 15:46:13.294 - info: hs100.0 (5874) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                2020-05-07 15:46:13.305 - debug: hs100.0 (5874) Host = SERVER
                2020-05-07 15:46:13.333 - debug: hs100.0 (5874) undefined generated 192.1.1.131
                2020-05-07 15:46:13.375 - debug: hs100.0 (5874) undefined generated 192.1.1.132
                2020-05-07 15:46:13.537 - debug: hs100.0 (5874) HS Plug 192.1.1.132
                2020-05-07 15:46:13.539 - debug: hs100.0 (5874) HS Plug 192.1.1.131
                2020-05-07 15:46:13.873 - debug: hs100.0 (5874) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:46:13
                2020-05-07 15:46:15.424 - debug: hs100.0 (5874) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.7 15:46:15
                2020-05-07 15:46:16.588 - debug: hs100.0 (5874) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                2020-05-07 15:46:17.458 - debug: hs100.0 (5874) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                2020-05-07 15:46:17.824 - debug: hs100.0 (5874) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                2020-05-07 15:46:17.894 - debug: hs100.0 (5874) Day value HS110(EU) 0.228 192.1.1.131
                2020-05-07 15:46:19.132 - debug: hs100.0 (5874) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                2020-05-07 15:46:20.438 - debug: hs100.0 (5874) Day value HS110(EU) 0.333 192.1.1.132
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #88
                  version 1.1.5 ist draussen
                  wenns damit nicht besser ist muss ich ein issue erstellen .. bei tplink-smarthome-api
                  das ist nicht meine bibliothek.. und hab keine einfluss druff
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Berchemer
                    #89
                    Und wieder fast 24 Stunden später 😬
                    2020-05-08 15:38:22.814 - debug: hs100.0 (5127) HS Plug 192.1.1.132
                    2020-05-08 15:38:22.814 - debug: hs100.0 (5127) HS Plug 192.1.1.131
                    2020-05-08 15:38:23.087 - debug: hs100.0 (5127) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.8 15:38:23
                    2020-05-08 15:38:23.111 - debug: hs100.0 (5127) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.8 15:38:23
                    2020-05-08 15:38:24.273 - debug: hs100.0 (5127) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                    2020-05-08 15:38:25.146 - debug: hs100.0 (5127) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                    2020-05-08 15:38:25.581 - debug: hs100.0 (5127) Day value HS110(EU) 0.262 192.1.1.131
                    2020-05-08 15:38:29.058 - error: hs100.0 (5127) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-08 15:38:29.058 - error: hs100.0 (5127) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-08 15:38:29.059 - debug: hs100.0 (5127) Send error setDevState : Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-08 15:38:29.061 - info: hs100.0 (5127) terminating
                    2020-05-08 15:38:29.061 - info: hs100.0 (5127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-05-08 15:38:29.188 - error: hs100.0 (5127) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-08 15:38:29.188 - error: hs100.0 (5127) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-08 15:38:29.475 - debug: hs100.0 (5127) Day value HS110(EU) 0.333 192.1.1.132
                    2020-05-08 15:38:29.576 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                    2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                    2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                    2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:672:12)
                    2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                    2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                    2020-05-08 15:38:29.577 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                    2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                    2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                    2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                    2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                    2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                    2020-05-08 15:38:29.578 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
                    2020-05-08 15:38:29.578 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-05-08 15:38:29.578 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    2020-05-08 15:38:59.591 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 11771
                    2020-05-08 15:38:59.780 - debug: hs100.0 (11771) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2020-05-08 15:38:59.790 - debug: hs100.0 (11771) Objects client ready ... initialize now
                    2020-05-08 15:38:59.791 - debug: hs100.0 (11771) Objects create System PubSub Client
                    2020-05-08 15:38:59.791 - debug: hs100.0 (11771) Objects create User PubSub Client
                    2020-05-08 15:38:59.792 - debug: hs100.0 (11771) Objects client initialize lua scripts
                    2020-05-08 15:38:59.799 - debug: hs100.0 (11771) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2020-05-08 15:38:59.800 - debug: hs100.0 (11771) objectDB connected
                    2020-05-08 15:38:59.801 - debug: hs100.0 (11771) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2020-05-08 15:38:59.806 - debug: hs100.0 (11771) States create User PubSub Client
                    2020-05-08 15:38:59.807 - debug: hs100.0 (11771) States create System PubSub Client
                    2020-05-08 15:38:59.813 - debug: hs100.0 (11771) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2020-05-08 15:38:59.814 - debug: hs100.0 (11771) statesDB connected
                    2020-05-08 15:38:59.984 - info: hs100.0 (11771) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-08 15:38:59.992 - debug: hs100.0 (11771) Host = SERVER
                    2020-05-08 15:39:00.036 - debug: hs100.0 (11771) undefined generated 192.1.1.131
                    2020-05-08 15:39:00.078 - debug: hs100.0 (11771) undefined generated 192.1.1.132
                    2020-05-08 15:39:00.316 - debug: hs100.0 (11771) HS Plug 192.1.1.132
                    2020-05-08 15:39:00.317 - debug: hs100.0 (11771) HS Plug 192.1.1.131
                    2020-05-08 15:39:02.320 - debug: hs100.0 (11771) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.8 15:39:02
                    2020-05-08 15:39:02.324 - debug: hs100.0 (11771) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.8 15:39:02
                    2020-05-08 15:39:03.482 - debug: hs100.0 (11771) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                    2020-05-08 15:39:03.487 - debug: hs100.0 (11771) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                    2020-05-08 15:39:04.353 - debug: hs100.0 (11771) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                    2020-05-08 15:39:04.358 - debug: hs100.0 (11771) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                    2020-05-08 15:39:04.791 - debug: hs100.0 (11771) Day value HS110(EU) 0.333 192.1.1.132
                    2020-05-08 15:39:04.794 - debug: hs100.0 (11771) Day value HS110(EU) 0.262 192.1.1.131
                    2020-05-08 15:40:00.015 - info: host.SERVER instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12366
                    2020-05-08 15:40:00.685 - info: dwd.0 (12366) starting. Version 2.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-08 15:40:01.386 - info: dwd.0 (12366) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-05-08 15:40:01.893 - info: host.SERVER instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    • arteckA arteck
                      Berchemer
                      #90
                      @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                      Dann installiere ich erneut :-)
                      Btw. Der Beitrag von eben war noch mit der alten Version!
                      • arteckA arteck
                        Berchemer
                        #91
                        Sorry :-(
                        Etwas mehr als 21 Stunden hat der Adapter durchgehalten :-)
                        Nach "normaler" Installation (Update) des Adapters über den Infotab habe ich sicherheitshalber trotzdem noch einmal upload angeklickt. System danach neu gestartet. Und etwas mehr als 21 Stunden später:
                        2020-05-09 14:27:02.185 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:27:02.186 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:27:02.400 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:27:02
                        2020-05-09 14:27:03.562 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:27:04.434 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:27:04.870 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:27:05.512 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:27:05
                        2020-05-09 14:27:06.675 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:27:07.547 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:27:07.983 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.218 IP : 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:29:02.188 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:29:02.189 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:29:02.392 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:29:02
                        2020-05-09 14:29:02.395 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:29:02
                        2020-05-09 14:29:03.554 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:29:03.557 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:29:04.429 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:29:04.439 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:29:04.861 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:29:04.865 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.218 IP : 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:31:02.191 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:31:02.193 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:31:03.665 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:31:03
                        2020-05-09 14:31:04.828 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:31:05.699 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:31:06.135 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:31:12.193 - debug: hs100.0 (12363) IP not found : 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:33:02.194 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:33:02.194 - debug: hs100.0 (12363) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:33:02.462 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:33:02
                        2020-05-09 14:33:02.754 - debug: hs100.0 (12363) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:33:03.043 - debug: hs100.0 (12363) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:33:03.332 - debug: hs100.0 (12363) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:33:07.852 - debug: hs100.0 (12363) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:33:07
                        2020-05-09 14:33:17.854 - error: hs100.0 (12363) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-09 14:33:17.854 - error: hs100.0 (12363) Error: TCP Timeout
                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                        at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-09 14:33:17.855 - debug: hs100.0 (12363) Error getDevice192.1.1.131
                        2020-05-09 14:33:17.857 - info: hs100.0 (12363) terminating
                        2020-05-09 14:33:17.857 - info: hs100.0 (12363) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-09 14:33:18.393 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                        2020-05-09 14:33:18.396 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                        2020-05-09 14:33:18.396 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                        2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                        2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-09 14:33:18.397 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-09 14:33:18.397 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-09 14:33:18.398 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                        2020-05-09 14:33:48.516 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 28253
                        2020-05-09 14:33:48.766 - debug: hs100.0 (28253) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-09 14:33:48.778 - debug: hs100.0 (28253) Objects client ready ... initialize now
                        2020-05-09 14:33:48.778 - debug: hs100.0 (28253) Objects create System PubSub Client
                        2020-05-09 14:33:48.779 - debug: hs100.0 (28253) Objects create User PubSub Client
                        2020-05-09 14:33:48.779 - debug: hs100.0 (28253) Objects client initialize lua scripts
                        2020-05-09 14:33:48.787 - debug: hs100.0 (28253) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-09 14:33:48.790 - debug: hs100.0 (28253) objectDB connected
                        2020-05-09 14:33:48.791 - debug: hs100.0 (28253) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-09 14:33:48.796 - debug: hs100.0 (28253) States create User PubSub Client
                        2020-05-09 14:33:48.796 - debug: hs100.0 (28253) States create System PubSub Client
                        2020-05-09 14:33:48.803 - debug: hs100.0 (28253) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-09 14:33:48.803 - debug: hs100.0 (28253) statesDB connected
                        2020-05-09 14:33:48.976 - info: hs100.0 (28253) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-09 14:33:48.985 - debug: hs100.0 (28253) Host = SERVER
                        2020-05-09 14:33:49.007 - debug: hs100.0 (28253) create state
                        2020-05-09 14:33:49.008 - debug: hs100.0 (28253) undefined generated 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:33:49.050 - debug: hs100.0 (28253) create state
                        2020-05-09 14:33:49.050 - debug: hs100.0 (28253) undefined generated 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:33:49.352 - debug: hs100.0 (28253) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:33:49.354 - debug: hs100.0 (28253) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:33:51.380 - debug: hs100.0 (28253) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:33:51
                        2020-05-09 14:33:52.543 - debug: hs100.0 (28253) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:33:53.449 - debug: hs100.0 (28253) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:33:53.884 - debug: hs100.0 (28253) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.243 IP : 192.1.1.132
                        2020-05-09 14:33:56.679 - debug: hs100.0 (28253) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.9 14:33:56
                        2020-05-09 14:33:57.841 - debug: hs100.0 (28253) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:33:58.713 - debug: hs100.0 (28253) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                        2020-05-09 14:33:59.153 - debug: hs100.0 (28253) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.219 IP : 192.1.1.131
                        • B Berchemer
                          Sorry :-(
                          skokarl
                          #92
                          @Berchemer @arteck
                          Sag mal.....kann es sein, dass da irgendwas volläuft ?
                          Kann doch nicht sein das es einen Tag funktioniert und dann plötzlich nicht mehr ?
                          nur so eine Idee ....
                          B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @Berchemer @arteck
                            Berchemer
                            #93
                            @skokarl
                            Wegen Vollaufen...
                            Ich habe jetzt mal die RAM-Daten unter system.host.Server zum protokollieren im sql eingetragen.
                            Aber bei 16 gb insgesamt und 8gb frei sollte es eigentlich kein RAM-Problem sein.
                            Es ist halt mal nen versuch wert.
                            Ich tippe zwar eher auf mein WLAN, aber selbst dann sollte zumindest der Fehler abgefangen werden können und ggf. eine Warnmeldung ausgegeben werden.
                            Vielleicht ist es also tatsächlich in der TP-Link-API zu suchen, wie ARTECK es sagte.
                            • S skokarl
                              @Berchemer @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #94
                              @skokarl nein da läuft nix voll..
                              die Dose antwortet nicht .. warum auch immer..
                              kann sein das es ein Zufall ist und diese langsam den Geist aufgibt.. ja währe ein Zufall..
                              aber anders kann ich es nir nicht erklären.. ich hab auch mehrere Dose im Einsatz ..
                              in version 1.1.5 ist ruhe
                              ich krieg die exception nicht abgefangen... in Verbindung mit den neuen js-controller restriktionen
                              das kommt noch dazu.. deshalb restartet sich der Adapter neu
                              @Berchemer kannst die Dose mit einer andreren ersetzten .. zumindest testweise
                              S B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                skokarl
                                #95
                                @skokarl nein die Dose antwortet nicht .. warum auch immer.. kann sein das es ein zufall ist und diese langsam den geist aufgibt.. ja währe ein zufall.. aber anders kann ich es nir nicht erklären.. ich hab auch mehrere Dose im einsatz .. in version 1.1.5 ist ruhe
                                also ich hab auch Ruhe.
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #96
                                  Meine Dose ist neu, Hardware 2.0 und Firmware 1.5.6. Läuft ohne Probleme.
                                  • arteckA arteck
                                    Berchemer
                                    #97
                                    Das habe ich jetzt leider nicht verstanden 😕
                                    PS: Habe in der Nacht auch wieder einige Meldungen gehabt, die ich hier nicht mehr gepostet habe. Sind ja immer die Gleichen.
                                    • B Berchemer
                                      skokarl
                                      #98
                                      Du sollst zwei Steckdosen wechseln .... 😬 😀
                                      • S skokarl
                                        Berchemer
                                        #99
                                        @skokarl
                                        Ok, ok, ok... ;-)
                                        Versuche es mal morgen, wenn ich mehr Zeit und Muße habe :-)
                                        • B Berchemer
                                          @skokarl
                                          Ok, ok, ok... ;-)
                                          Berchemer
                                          #100
                                          @skokarl
                                          Ok, ok, ok... ;-)
                                          Habe jetzt mal beide Steckdosen vertauscht.
                                          Die aus der Küche im Erdgeschoss ins Schlafzimmer im Obergeschoss und umgekehrt.
                                          Alles neu gestartet, aber noch js-controller 3.1.4
                                          Mal schauen, was das System bis morgen sagt :-)
