  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #125
    @Fogg
    habe die Doku von RP nur angelesen,
    würde prüfen bei Aktuell und Max wo die 4 Byte stehen.
    Byte 3 im Header ist ein Längenbyte !
    Durchaus möglich das die letzten Bytes verruscht sind.
    Schöne Falle.
    Dann müsstest du prüfen bei Aktuell, Max, Min usw wo die Bytes stehen.
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Fogg
      Schöne Falle.
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      schrieb am zuletzt editiert von Fogg
      #126
      @Ralla66 said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
      @Fogg
      Schöne Falle.
      Nee.. das hab ich eigentlich :D Habe einen Wert (UVraw) den ich bisher nicht als Datenpunkt angelegt habe. Das müsste die W/m2 sein.
      Die Namensgebung kann ggf. noch angepasst werden... Ist eher auf meine Unkenntnis zu schliessen.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #127
        @Fogg
        ich sach mal so,
        Proggerdenken, die sind anders gestrickt.
        Eure Logic ist anders als bei einem Schlosser wie mir.
        • FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          #128
          So, 0.5.5 is im git, hat nun auch den UVraw wert. Schau mal ob der Sinn macht. Achtung, ich habe auf mW/m2 gewandelt. Finde bei W/m2 sind die Zahlen so klein...
          • FoggF Fogg
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #129
            @Fogg
            Du hast die Lux in m Gewandelt
            Lux 1147 in 1.2 mW/m2
            der richtige Wert ist so .
            dann
            der Wert ist jetzt natürlich jetzt geringer geworden beim Auslesen .... wird ja dunkler
            solarradiation=6.48&
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Fogg
              dann
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #130
              @Fogg
              Hier noch mehr Werte ... fals du nicht weiterkommst .
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=68.4&tempf=71.1&dewptf=37.2&windchillf=71.1&indoorhumidity=33&humidity=29&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=299&absbaromin=30.210&baromin=30.210&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.209&yearlyrainin=8.850&solarradiation=697.56&UV=6&dateutc=2020-05-06%2011:08:54&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
              • FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                #131
                Bin gerade geschäftlich etwas unter Strom :/ Am Wochenende hoffe ich wieder weitermachen zu können. Dann sollte ich die Werte machen können. Wobei die lux-werte von Dir auch nicht richig aussehen... das wäre doch recht hoch, nicht?
                • FoggF Fogg
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #132
                  @Fogg
                  Beide Werte sind schon richtig .
                  Link Text
                  oder wikipedia
                  @Ralla66 sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                  Habe auch schwankende Werte wie 19 lux oder 120.50 oder 119.27 .
                  Bei Sonnenschein !
                  Wäre sonst für draußen recht dunkel ;)
                  • FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    #133
                    jetzt komm ich langsam draus... dachte der eine screenshot oben soll heissen du hättest gerne en wert von 300'000 lux... dass soll eher heissen der ist zu hoch.
                    • FoggF Fogg
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #134
                      @Fogg
                      Der Lux Wert ist richtig ... ich habe nie geschrieben er ist zu hoch.
                      Habe nur darauf hingewiesen das der Wert mW/m2 nicht richtig ist .
                      Der Wert sollte schon in W/m2 , aber dann auch richtig .
                      Ich habe zum Verständnis Screenshot beigefügt , damit du sehen kannst wie der Original Wert der Anlage W/m2 ist .
                      und habe nach deiner Frage :
                      dir zurückgeschrieben das der Wert ... Aktuell 89962 nicht zu hoch ist .
                      • FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        #135
                        Aha... :) Versuche das gerade am Beispiel meiner Station nachzuvollziehen.
                        Beleuchtung = Solarradiation - Wert Stimmt
                        Zusätzlich bekomme ich den UVRaw Wert - was der genau ist ist mir noch etwas unklar. Der soll lt. Doku in uW/M2 sein. Daher meine Angaben. Kann sein dass der die Grundlage von UVI ist... 🤷
                        Gemäss wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/UV-Index) gibt es hier zumindest einen Zusammenhang.
                        Ich glaub ich stand die ganze Zeit massiv auf dem Schlauch. Die Lux stimmen und Du hättest gerne zusätzlich den gleichen Datenpunkt auch in W/m2. Also eine einfache Umrechnung. Ich hatte nach einem weiteren Wert in der Wetterstation gesucht. Da gibt es eben den UVRaw Wert der die gleiche Einheit haben soll, hat aber damit nicht wirklich was zu tun. Lux -> W/m2 ist 'einfach' geteilt durch 10,xxx. Das kann ich natürlich machen wenn es benötigt wird. Wozu benutzt Du das?
                        • FoggF Fogg
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #136
                          @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                          Das kann sein kenne es so selber nicht !!
                          Ich meine das hier ... W/m2
                          Link Text
                          Link Text
                          siehe hier ... ist schon ein wichtiger Punkt
                          Link Text
                          Kennst du keine Photovoltaikanlagen !??
                          • FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #137
                            Hehe... Photovoltaik hab ich (noch) nicht.
                            Ich bin mir wirklich nicht sicher wo die W/m2 her kommen. Wenn ich den UVRaw Wert einfach in W/m2 nehme (wobei er lt. Doku ja MüW/m2 ist), dann bin ich zwar nah dran, aber nicht ganz. Jeweils so 1-3 W Differenz. Könnte natürlich sein da die Abfrage nicht zeitgleich erfolgt...
                            • FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              #138
                              Hab nochmals weiter gesucht, also die Lux einfach umrechnen macht keinen Sinn. Siehe auch hier:
                              http://www.users.fh-sbg.ac.at/~ghaiml/Physik-SS/Photovoltaik/Ee_in_Ev.pdf
                              Wie das die WeatherSmartIP Software macht ist eine gute Frage 🤷
                              Denke der UVRaw-Wert ist da schon besser weil er in W/M2 (annähernd) kommt. Ich versuche hier mal mit den Rohdaten rumzuspielen und schauen ob ich da irgendwie einen brauchbaren Wert bekomme.
                              • FoggF Fogg
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #139
                                Ganz einfach ....
                                wenn die Daten von der Wetterstation ( Außen ) gesendet werden , habe ich dir schon oben mal beigefügt !
                                  Ganz einfach ....
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  #140
                                  @Glasfaser
                                  Hmm... dann kommen die Werte (mal wieder) im anderen Format zwischen Scheduler und Listener... Wenn es jetzt noch ein Umrechnungsfaktor gäbe wäre das natürlich super. Aber alles was ich finde sagt in etwa
                                  %(#3c00ff)[Weil eine Frage zur Angabe der Helligkeit in W/m² statt in Lux kam, das geht nicht ohne weiteres, weil die Wellenlänge mit berücksichtigt werden müsste und der "Frequenzgang" des Sensors nicht bekannt ist.
                                  Ansonsten: 1 Lux = 1 Lumen/m² - bei 555 nm Wellenlänge sind 673 lm/m² = 1 Watt/m² d.h. 1000 Lux = 1,485 Watt/m² (wenn es stimmt, was ich gegoogelt habe - das wiederspricht auch einem Beitrag weiter oben - vielleicht weiß auch jemand mehr, bin kein Physiker)]
                                  Dann müsste ich wohl am Besten zwei Datenpunkte anlegen um die beiden Werte zu speichern.
                                  • FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    #141
                                    Habe mal frech bei ecowitt nachgefragt wie die da umrechnen, und tatsächlich eine Antwort bekommen:
                                    1w/m2 = 126.7lux
                                    Na damit kann ich rechnen... :D
                                    Kommt in die nächste Version.
                                    • FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      #142
                                      Version 0.5.6 ist im Repo
                                      • FoggF Fogg
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #143
                                        @Fogg
                                        Naja ... fast ... aber ist doch keine µW/m²
                                          @Fogg
                                          .... zur Info : Richtlinien für die Kategorie Tester
                                          Leider alles leer !?
                                          Hier der Log ... mehr kommt nicht !
                                          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.761	silly	(2365) States system redis pmessage system.adapter.sainlogic.0.logLevel/system.adapter.sainlogic.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1587761206726,"q":0,"from":"system.adapter.sainlogic.0","lc":
                                          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config port: 9999
                                          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config IP: 0.0.0.0
                                          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.716	info	(2365) Listner active: true
                                          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.694	info	(2365) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #144
                                          @Fogg
                                          @Glasfaser sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                          @Fogg
                                          Info an dich vom 24.April 2020 !!
                                          Der Thread hat schon 143 Beiträge ... könntest du den Thread dann auch auf die Richtlinien ändern !
