  4. Backitup geht überhaupt nicht.
backitup restore
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThimThalerT Offline
    ThimThalerT Offline
    ThimThaler
    Hallo.
    Hat Backitup schon mal bei jemanden funktioniert?
    Ich habe leider noch nie ein Programm so oft neu installiert wie IoBroker.
    Mal läuft es, dann macht man ein Aktualisierung und alles ist zunichte gemacht.
    IoBroker kann nicht mehr gestartet werden. Und wenn man kein Computer-Nerd ist,
    kann man leider auch mit den ganzen Fehlermeldungen nichts anfangen
    Wieder viele Stunden umsonst.
    Aber man wird ja im Laufe der ganzen Neuinstallationen schlauer und macht
    Backups über Backitup.
    Also schnell wieder IoBroker neu installiert, Backitup eingerichtet und mit Wiederherstellen
    die letzte Backup-Sicherungsdatei ausgewählt und das Wiederherstellen gestartet.
    Es steht dann da auch gestartet. Doch nach einer Stunde auf den sich drehenden Kreis gestarrt,
    bin ich hypnotisiert und falle in einen tranceartigen Zustand.
    Das kann es doch nicht sein, was mache ich denn da falsch?
    Muss ich dafür wirklich Informatik studiert haben?
    Auch habe ich dann noch IoBroker unter Windows installiert, was hier wohl die Allerwenigsten haben.
    Das merke ich immer, wenn Lösungen angeboten werden. Alle Befehle beziehen sich auf Linux.
    Ich wollte gerne mit IoBroker mehrere SmartHome-Welten verbinden.
    Muss ich doch auf IP-Symcon ausweichen! 😬
    J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • ThimThalerT ThimThaler
      Hallo.
      Jan1
      @ThimThaler
      Viel Text, wenig Inhalt.
      Welche HW, welche Versionen der relevanten System Adapter, welche Node Version und wo ist ein Log wo man was sieht das nicht geht?
      Im übrigen läuft angesprochener Adapter mehr als super und kommt bei mir wegen meine Bastelleidenschafft auch recht häufig zum Einsatz und das zu meiner 100%tigen Zufriedenheit.
        Hallo.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ThimThaler sagte in Backitup geht überhaupt nicht.:
        Nein noch nie. Warum sollte er?
        Also hier sind etliche Leute alles andere als Informatiker was ich so mitbekomme... einschließlich mir.
        Wie @Jan1 schon geschrieben hat fehlt hier einiges an Informationen um dir helfen zu können falls du überhaupt Hilfe willst oder ist das nur ein „Ich Mecker“ mal post?
          ThimThalerT Offline
          ThimThaler
          Sorry, habe mich mit dem langen Text hinreißen lassen.
          Nein, ich will auch nicht meckern. Wenn ich genervt bin, dann über meine eigene Dummheit,
          weil ich das einfach nicht hinbekomme.
          Habe IoBroker auf einen Beelink-Mini-PC; Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU 1,44 GHz; 4 GB Ram unter Windows 10 Home mit dem iobroker-latest-windows-installer installiert.
          Kann jetzt leider nicht mehr IoBroker starten. Unter "http://localhost:8081" ist die Seite nicht mehr erreichbar. Starte ich die Kommandozeile, steht dort:
          Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            @ThimThaler Unter Linux könnte man dir vermutlich eher helfen. ioBroker auf Windows (Home) ist halt nicht so wirklich verbreitet. Und da ich kein Informatikstudium habe war mir Windows auch immer zu hoch. Da kann man ja überhaupt nichts sehen.
              Jan1
              @ThimThaler
              Ich habe auch ein Beelink und das ganze unter Linux laufen, läuft sehr gut.
                ThimThalerT Offline
                ThimThaler
                Wie bekomme ich auf meinem Beelink Linux drauf.
                  @ThimThaler https://www.debian.org/releases/stable/amd64/install.pdf
                  Da stehen eigentlich alle Eventualitäten drin. Damit bekommt man das auch auf 'ner Kaffeemaschine installiert.
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    Da gibts aber auch Anleitungen die sich auf eine halbe Seite beschränken, es müssen keine 114 sein😆
                    Da gibts massig sogar speziell für Beelink Anleitungen und unterm Strich ist es auch nicht komplizierter als Windows zu installieren.
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      @Jan1 Da ist aber die Kaffemaschine nicht abgedeckt!
                        ThimThalerT Offline
                        ThimThaler
                        Vielen Dank schon einmal.
                        Kann ich Linux neben Windows auf den Beelink installieren, oder sollte ich das besser nicht machen und nur Linux laufen lassen?
                          @ThimThaler Prinzipiell geht das schon. Wie viel Platz hast du denn?
                          Und dir ist bewusst, dass der ioBroker auf Dauerbetrieb ausgelegt ist?
                          Du kannst auch Linux in eine VM packen und die unter Windows laufen lassen.
                            ThimThalerT Offline
                            ThimThaler
                            Ja, der Beelink soll auch 24/7 laufen.
                            Wie wäre es da mit Proxmox?
                            Von 64GB habe ich noch 32GB frei
                              @ThimThaler Kannst machen.
                                ThimThalerT Offline
                                ThimThaler
                                Ok. Dann habe ich erst einmal etwas zu tun.
                                Vielen Dank euch. 👍
