  4. Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de/install
ungitweboberfläche
1 Beiträge 1 Kommentatoren 710 Aufrufe 1 Beobachtet
    Krulle
    Hallo Leute,
    mir ist das etwas peinlich: Schon wieder so ein Thema das schon x-mal durchgekaut wurde 😖
    Aber ich erreiche die IoBroker Weboberfläche nicht mehr.
    Vorgeschichte:
    ich habe heute per npm ungit installiert und wieder deinstalliert, da für mich unbrauchbar.
    Danach konnte ich den Iobroker nicht mehr erreichen (ob es vor ungit noch ging, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da der Raspi seit 10 Tagen ohne Neustart läuft. Allerdings hatte ich davor nichts verändert und der admin war zuletzt noch erreichbar)
    Was habe ich getan?
    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
    • An diesem Tut entlang gehangelt.
    • NPM update
    • admin update
    • admin neu installiert und neue Instanz eröffnet
    usw. usf. Nichts hat bisher geholfen.
    Fast alles aus der Hilfeseite hat funktioniert. Der Broker läuft mitsamt seinen Instanzen.
    Die Ports 9000 und 9001 sind belegt.
    iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
    system.adapter.flot.0 : flot - enabled
    system.adapter.info.0 : info - enabled
    system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
    system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
    system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
    system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • instance is alive
    Nur hier konnte ich Abweichungen entdecken. Hier fehlt der iobroker Prozess mit Port 8081:
    netstat -n -a -p TCP
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
    tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 645/smbd
    tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 510/php-fpm: master
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 645/smbd
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 542/sshd
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37160 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37192 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37144 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37186 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 5006/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37136 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4930/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37144 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4949/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37194 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37130 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4919/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37122 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4908/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37160 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4971/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37194 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 5017/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37186 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37162 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4971/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37150 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37146 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4949/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37118 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37138 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37176 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4994/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37118 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4908/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37174 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4994/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37122 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37174 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37192 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 5017/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37168 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37120 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4908/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37152 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37158 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4971/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37130 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37190 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37178 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4994/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37154 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37170 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4983/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37182 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 5006/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37152 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4960/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37168 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4983/node
    tcp 0 576 192.168.178.3:22 192.168.178.63:62980 VERBUNDEN 4085/sshd: pi [priv
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37134 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37142 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37120 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37134 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4930/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37158 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37128 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4919/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37162 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37146 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37166 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37166 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4983/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37154 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4960/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37178 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37150 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4960/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37128 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37170 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37184 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 5006/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37136 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37126 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37176 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37138 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4930/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37184 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37126 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4919/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:37142 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 4949/node
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37182 VERBUNDEN 4884/iobroker.js-co
    tcp 0 0 127.0.0.1:37190 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN 5017/node
    und die Logs:
    node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    internal/modules/cjs/loader.js:960
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
    at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    requireStack: []
    Ich hoffe das reicht erst mal für den Start um sich ein Bild zu machen.
    Ich bin natürlich für jede Hilfe unglaublich dankbar und wenn jemand noch Infos brauchen sollte, bitte bescheid geben.
    Meine bisherige Vorgehensweise bei Problemen war immer eine Neuinstallation. Da der iobroker aber mittlerweile doch sehr umfangreich eingerichtet ist, möchte ich mir das eigentlich ersparen. Ich hoffe so mehr über das System zu lernen und möchte nun gerne den "reparierenden" Weg gehen 😁
    In diesem Sinne schon einmal im Voraus vielen Dank für die hoffentlich kommenden Hilfestellungen.
    Viele Grüße,
    Toni
