<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Leute,</p>
<p dir="auto">mir ist das etwas peinlich: Schon wieder so ein Thema das schon x-mal durchgekaut wurde <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f616.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confounded" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":confounded:" alt="😖" /><br />
Aber ich erreiche die IoBroker Weboberfläche nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Vorgeschichte:<br />
ich habe heute per npm ungit installiert und wieder deinstalliert, da für mich unbrauchbar.<br />
Danach konnte ich den Iobroker nicht mehr erreichen (ob es vor ungit noch ging, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da der Raspi seit 10 Tagen ohne Neustart läuft. Allerdings hatte ich davor nichts verändert und der admin war zuletzt noch erreichbar)</p>
<p dir="auto">Was habe ich getan?<br />
<a href="https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&amp;lang=de</a></p>
<ul>
<li>An diesem Tut entlang gehangelt.</li>
<li>NPM update</li>
<li>admin update</li>
<li>admin neu installiert und neue Instanz eröffnet</li>
</ul>
<p dir="auto">usw. usf. Nichts hat bisher geholfen.</p>
<p dir="auto">Fast alles aus der Hilfeseite hat funktioniert. Der Broker läuft mitsamt seinen Instanzen.<br />
Die Ports 9000 und 9001 sind belegt.</p>
<pre><code>iobroker list instances
</code></pre>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><br />
system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin<br />
system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled<br />
system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled<br />
system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled<br />
system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled<br />
system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0<br />
system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled<br />
system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0<br />
system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306<br />
system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled<br />
system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled<br />
system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin<p></p>
<ul>
<li>instance is alive<br />
</li></ul></section></section><br />
Nur hier konnte ich Abweichungen entdecken. Hier fehlt der iobroker Prozess mit Port 8081:
<pre><code>netstat -n -a -p TCP
</code></pre>
Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)<br />
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name<br />
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      645/smbd<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      510/php-fpm: master<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      645/smbd<br />
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      542/sshd<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37160         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37192         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37144         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37186         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   5006/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37136         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4930/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37144         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4949/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37194         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37130         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4919/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37122         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4908/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37160         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4971/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37194         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   5017/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37186         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37162         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4971/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37150         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37146         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4949/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37118         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37138         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37176         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4994/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37118         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4908/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37174         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4994/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37122         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37174         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37192         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   5017/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37168         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37120         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4908/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37152         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37158         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4971/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37130         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37190         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37178         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4994/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37154         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37170         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4983/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37182         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   5006/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37152         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4960/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37168         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4983/node<br />
tcp        0    576 192.168.178.3:22        192.168.178.63:62980    VERBUNDEN   4085/sshd: pi [priv<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37134         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37142         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37120         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37134         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4930/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37158         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37128         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4919/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37162         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37146         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37166         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37166         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4983/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37154         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4960/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37178         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37150         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4960/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37128         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37170         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37184         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   5006/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37136         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37126         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37176         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37138         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4930/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37184         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37126         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4919/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37142         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4949/node<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37182         VERBUNDEN   4884/iobroker.js-co<br />
tcp        0      0 127.0.0.1:37190         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   5017/node<br />
</section></section><p></p>
<p dir="auto">und die Logs:</p>
<pre><code>node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
</code></pre>
internal/modules/cjs/loader.js:960<br />
throw err;<br />
^<p></p>
<p dir="auto">Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'<br />
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)<br />
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)<br />
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)<br />
at internal/main/run_main_module.js:18:47 {<br />
code: 'MODULE_NOT_FOUND',<br />
requireStack: []<br />
}<br />
</p></section></section><p></p>
<p dir="auto">Ich hoffe das reicht erst mal für den Start um sich ein Bild zu machen.<br />
Ich bin natürlich für jede Hilfe unglaublich dankbar und wenn jemand noch Infos brauchen sollte, bitte bescheid geben.</p>
<p dir="auto">Meine bisherige Vorgehensweise bei Problemen war immer eine Neuinstallation. Da der iobroker aber mittlerweile doch sehr umfangreich eingerichtet ist, möchte ich mir das eigentlich ersparen. Ich hoffe so mehr über das System zu lernen und möchte nun gerne den "reparierenden" Weg gehen <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f601.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grin" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grin:" alt="😁" /></p>
<p dir="auto">In diesem Sinne schon einmal im Voraus vielen Dank für die hoffentlich kommenden Hilfestellungen.</p>
<p dir="auto">Viele Grüße,<br />
Toni</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/33103/weboberfläche-nicht-mehr-erreichbar-nach-ungit-de-install</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 02:34:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/33103.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 06 May 2020 17:07:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
