  4. radar2.0 node-bluetooth not found
radar2.0
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jmyxa
    ich bekomme beim Starten des Adapters "node-bluetooth not found". Es erfolgen dann natürlich keine Scans der BT-Geräte.
    Was fehlt denn?
    • J jmyxa
      Was fehlt denn?
      @jmyxa said in radar2.0 node-bluetooth not found:
      Was fehlt denn?
      Nähere Informationen zu deinem System...
      Hardware? Betriebssystem? node Version? js-controller Version? radar Version?
      • J Offline
        jmyxa
        Raspian
        nodejs v10.18.1
        jscontrolle 2.1.1
        Log:
        • J jmyxa
          Raspian
          nodejs v10.18.1
          jscontrolle 2.1.1
          Log:
          @jmyxa Ich würde mal z. B. zunächst den js-controller auf die aktuelle Version bringen. 'default' ist z. B. 2.2.9
          Und dann auch die Adapter auf den jeweils passenden Stand.
          Hardware wissen wir auch noch nicht.
          capabilities gesetzt (Falls was linuxiges eingesetzt wird)?
          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
          • J Offline
            jmyxa
            System ist Raspbian.
            capabilities sind da.
            js-controller aktuell
            "node-bluetoth not found!"
            • J jmyxa
              @jmyxa
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              lsb_release -a
              • J Offline
                jmyxa
                @Thomas-Braun said in radar2.0 node-bluetooth not found:
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                lsb_release -a
                admin@raspberry-slave:~ $ node -v
                v10.18.1
                admin@raspberry-slave:~ $ nodejs -v
                v10.18.1
                admin@raspberry-slave:~ $ npm -v
                6.13.4
                admin@raspberry-slave:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                Release:        9.11
                Codename:       stretch
                • J jmyxa
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  lsb_release -a
                  v10.18.1
                  v10.18.1
                  6.13.4
                  Release:        9.11
                  Codename:       stretch
                  @jmyxa Das ist ein Master/Slave-Setup mit zwei Installationen?
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  • J Offline
                    jmyxa
                    Ja, aber der Adapter läuft auf slave.
                    • J jmyxa
                      @jmyxa Ich hab hier keine slaves und da muss man Abfolgen für die Upgrades einhalten. Hab ich keine Ahnung von. Ich bin dann raus.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        @Thomas-Braun habe das gleiche Problem.
                        Mein System:
                        Radar 2.0 Adapter: 1.2.5
                        js-controller: 3.0.0
                        und bei mir kommt immer wenn ich den Adapter starte: (29354) node-bluetooth not found!
                        Was kann ich ändern??
                        Intel NUC mit Iobroker
                        • H helfi9999
                          Mein System:
                          @helfi9999 Mach einen eigenen Thread auf.
                          Und nicht als root sondern als user anmelden wäre auch schon eine gute Idee. Konsolenausgaben auch bitte nicht als screenshot sondern als Text in </> code tags setzen. Dann können wir weiter schauen.
                          • Thomas BraunT Online
                            Das muss wohl auch installiert sein bzw. eingestellt sein:
                            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                            82.9k
