  4. JavaScript
  5. Aqara Cube Skript - Bitte um Hilfe
javascript
25 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @JB_Sullivan hallo, habe meine schaltungen ähnlich gelöst. mir fehlt aber die Drehbewegung des cube, hast du diese werte in iobroker verfügbar? In deconz werden die angezeigt, siehe bildIMG_20200502_083659.jpg
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    @flkontakt
    In ioB gibt es zwei Datenpunkte die dem Würfel zugeordnet sind.
    Einer ist für die Flächen als Schalter zuständig und der andere (der untere) für die Drehbewegungen.
    Und da werden als Button Event die Werte für die Drehbewegung ausgegeben (hier 6693)
    Wie man die allerdings in Blockly verarbeitet weiß ich noch nicht. Ich will nämlich auch noch die Drehung für das durchschalten der unterschiedlichen LED-RGB Farben parametrieren.
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @flkontakt
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      @JB_Sullivan danke für die Info, bei mir erscheint der cube aber nur 1x im iobroker. Habe ich beim anlernen etwas falsch gemacht? Das mit dem drehen hat hier einer gelöst https://forum.iobroker.net/topic/19161/xiaomi-cube-blockly-skripte-für-dimmer/8 , will ich dann auch testen.
        JB_Sullivan
        @flkontakt
        Welche deconz Adapter Version hast du? Im latest ist 1.3.5 verfügbar. Die habe ich drauf.
        Der das bei deinem Link "gelöst" hat, scheint aber den Xiaomi Gateway Adapter zu verwenden und nicht den deconz Adapter, denn bei deconz gibt keinen rotate Datenpunkt.
          @flkontakt
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          @JB_Sullivan habe von 1.3.4 auf 1.3.5 upgedatet, aber noch immer nur 1 Cube unter den Objekten. Werde mal löschen und neu anlernen. Gibt es eine Übersicht der Zahlenwerte bei Drehbewegung? Die könnte man ggf. für ein blockly zum dimmen verwenden
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            Nein, wie gesagt mit dem Drehen habe ich mich noch nicht so beschäfftigt. Da aber 1000er Werte angezeigt werden, ist schätzungsweise ein Multiplikator drin.
            In JavaSkript sieht das Ganze so aus - ist aber nicht von mir - kann ich auch nix zu sagen weil ich JavaSkript nicht verstehe.
            Bzgl. deiner Datenpunkte - vielleicht liegt es ja auch an der deconz Firmware Version vom Gatway/Stick
            Ich habe den deconz-2 Stick
            on({id: CubeR, change: "ne"}, function (obj) { // nur bei änderung Triggern "ne" not equal
            var rotationVal = JSON.stringify(getState(CubeR).val); // Objekt in String konvertieren
            // Schauen ob rotationVal negativ/positiv ist und nur die ersten beiden bzw. drei ziffern verwenden.
            if ( rotationVal.substr(0,1) == "-" ) {
            	if (rotationVal.length == 6 ) {
            		degree = rotationVal.substr(0,4);
            	else {
            		degree = rotationVal.substr(0,3);
            else {
            	if (rotationVal.length == 5 ) {
            	else {
            		degree = rotationVal.substr(0,2);
                   if (debug ==  1) {
            console.log("gedreht: " + degree);
            // Volume auslesen
            var aMainVol = parseInt(getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.volume"/*Main Volume*/).val);
            // Neues Volumen errechnen
            if (debug >= 2) {
            console.log("Ergebnis: " + parseInt(degree) / 5);
            if (parseInt(degree)  > 60) {
                if (debug >= 2) {
                console.log("Vol unterschied zu hoch, angepasst!");
                degree = 60;
            var newMainVol = (degree / 5) + aMainVol;
            if (debug >= 2) {
            console.log("Vol unterschied: " + (parseInt(degree) / 5));
            console.log("mainvol: " + aMainVol + " newMainVol: " + newMainVol);
            // Neues Volumen an EchoDot senden
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.volume", newMainVol);
            • C Offline
              claus1993
              schrieb am zuletzt editiert von claus1993
              Habe bei mir keinen Datenpunkt mit 4-Stellen, bei mir schaut das so aus;
              Habe bei mir noch nicht herausgefunden was welcher Datenpunkt bedeutet aber es wird wohl nur false und true gesetzt.
              Bei mir wird die Drehbewegung im Datenpunkt "buttonevent" angezeigt.
              Habe den Deconz Adapter 1.3.5 bei mir installiert.
                	else {
                else {
                	else {
                       if (debug ==  1) {
                // Volume auslesen
                if (debug >= 2) {
                    if (debug >= 2) {
                    degree = 60;
                if (debug >= 2) {
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @JB_Sullivan jetzt ist scheinbar alles da, keine Ahnung was ich gemacht habe 😏
                Habe mich mit dem dimmen beschäftigt, erste Lösung funktioniert auch soweit. Gefühlt aber keine schöne Lösung, vielleicht gibt es bessere Ansätze IMG_20200502_190200.jpg
                • C claus1993
                  Michi68
                  @claus1993
                  du müsstest da noch einen zweiten Ortner haben
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Michi68
                    @claus1993
                    claus1993
                    @Michi68
                    habe mal eine zweiten Cube angelernt und sieh da dort habe ich auch den 4-stelligen Schaltzustand :-)
                      Da ich mir nach wie vor einen Wolf gesucht habe, habe ich JavaSkript verworfen und alles in Blockly gemacht. Hat die Halbe Zeit von dem gedauert, was ich in JavaSkript am Fehler suchen war.
                      Jetzt bin ich der "Gott über meine Garten Elektrik" - und alles mit einem Würfel 😇 😇 😂 😂 😂 😂
                      claus1993
                      @JB_Sullivan
                      wie gehst du voran wenn du mittels kippen auf 2 deinen Wasserfall eingeschaltet hast und möchtest nun noch die Gabionen am Pool ein und aus schalten?
                      Muss ich dann zurück auf 1 kippen mit dem Ergebnis das der Wasserfall ausgeschaltet wird oder habe ich eine Möglichkeit das der Cube nicht schaltet?
                      • C claus1993
                        @JB_Sullivan
                        JB_Sullivan
                        @claus1993
                        Das ist relativ simpel. Alle Aktionen gehen von Fläche 1 aus. Der Würfel reagiert nur wenn er Bodenkontakt hat.
                        Wenn du ihn hochhebst, in der Luft so drehst das Fläche 1 wieder unten ist, kannst du ihn hinstellen und in eine andere Richtung kippen, ohne das dass zuvor eingeschaltet, wieder ausgeschaltet wird.
                        Also ANHEBEN und zurück auf die Basis Fläche stellen ist der Trick.
                        Ich glaube, wenn du aus jeder beliebigen Position eine andere Schalthandlung durchführen willst, OHNE eine zuvor getätigte Schaltung nicht wieder rückgängig zu machen, das sich so etwas nicht mit Blockly abbilden lässt.
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          der SonoffGarten 4CH ist dein 4-fach Aktor richtig?
                          Aber warum schreibst du für den Cube immer buttonpressed???
                          Gruss
