  3. Entwicklung
  4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    1.5k
    1.5k
102 Beiträge 31 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • painkillerdeP
    painkillerdeP
    painkillerde
    Am besten wäre natürlich jemand der nen Adapter basteln kann.
    Oder das Script soweit erweitern das die Daten direkt in Objekte geschrieben werden.
    Der weg über Blockly ist hier meinen Kenntnissen entsprechend - aber leider nicht schön.
    Vielen Dank!
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
    • apollon77A
      apollon77A
      Adapter-Requests am besten hier einbringen: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues … gern mit Link hierher und allen Infosdie Du finden kannst.
      • painkillerdeP
        painkillerdeP
        painkillerde
        Erledigt.
        Ich schau das ich nächste Woche mal die Werte für die Values per Web-Interface mitschneide und dokumentiere.
        Grüße Daniel
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • painkillerdeP painkillerde
          Erledigt.
          F
          F
          fliix-de
          @painkillerde ich würde deinem Ansatz gerne folgen. Habe das gleiche Setup seit 2 Wochen im Haus und ärgere mich damit den AirConWithMe Adapter mitgekauft zu haben ohne API. Ich würde eigentlich ungern einen ioBroker kompatiblen IR-Sender kaufen müssen. Werde mir das Script auch mal anschauen. Danke für diese Topic!
          • J
            J
            jerzimeik
            ich bin hier über die Suche rein gekommen, da meine Eltern jetzt auch ihre Mitsubishi-Klimaanlage über das WiFi-Modul steuern wollen.
            Wie genau muss ich denn das Script wo einbinden? Und kann mir jemand das Blockly-Script zum nachbauen mal zeigen?
            Danke schon mal!
            • B
              B
              Buchi
              bin noch neu in ioBroker aber habe auch 3 Innengeräte mit dem Wifi Modul. Einen Adapter traue ich mir noch nicht zu aber evtl. kann ich das ein oder andere in Blockly abbilden. Mal schauen.
              Aktuell scheitert es bei mir gerade daran, dass ich mich nicht in dem Webinterface des WLAN Modules einloggen kann. Da gab es für den Admin ein Standardpasswort aber das finde ich nicht mehr. In der spärlichen Doku habe ich auch nichts mehr gefunden. Hat das noch jemand?
              Beste Grüße
              Gerhard
                habe auch den AirConwithme Adapter und die Steuerung der AC funktioniert gut über die AirConwithme App. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit den Controller in den IOBroker einzubinden damit man über Alexa steuern kann? Mit dem oben aufgeführten Script kann ich nichts anfangen, fehlt mit der IT-Skill, bzw. bräuchte etwas Hilfe...
                • M
                  M
                  Muchul
                  Hallöchen,
                  Ich habe mir auch gerade eine Mitsubishi Anlage gegönnt und werde diese demnächst ins WLAN bringen.
                  Daher hätte ich ebenfalls Interesse an einem Adapter
                  • S
                    S
                    Snake1024
                    Hey, ja ich habe mir auch eine zugelegt. Mir ist aufgefallen, dass das Webinterface direkt von Intesis ist. Hierfür gibt es ja bereits einen Adapter. Leider kann ich die Anlage nicht anmelden, da die anscheinend die Modelle voneinander getrennt haben.
                    Wäre super, wenn es hierfür auch einen Adapter geben würde +1!
                    • smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      Hallo, ich habe bereits meine pv anlage mittels esp8266 und mqtt eingebunden... Eine Mitsubishi Klima habe ich mir auch zugelegt... Ebenfalls auf der Suche nach einer Anbindung... Cloud nein danke..Mag ich halt nicht. Bin auf diesen Ansatz gestoßen. Also auch mqtt..
                      https://github.com/dgoodlad/esp8266-mitsubishi-aircon
                      • smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        https://chrdavis.github.io/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-Part-1/
                        also das ist der einfachste Weg... einfacher gehts nicht...
                        Alles was man braucht ist ein wemo d1 mini, und ein JST PH Buchsenstecker mit Kabel.
                        • smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT
                          noch besser...
                          ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • smartboartS smartboart
                            noch besser...
                            ThatsITT
                            ThatsITT
                            ThatsIT
                            @smartboart Würde das dann mit dem Wi-Fi-Modul von AirConWithMe.com / IntesisHome.com funktionieren?
                            RababersaftR smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ThatsITT ThatsIT
                              RababersaftR
                              RababersaftR
                              Rababersaft
                              @ThatsIT
                              Wenn du, mit dem Beitrag 1 weiter oben über mqtt, die Anlage verbinden möchtest dann benötigst du von dem WiFi Modul nur den Stecker der auf die Platine des Innengerätes geht...
                              Ich habe die selbe Anlage wie du, über das WiFi Modul am laufen. Frage über ein Skript die Daten ab (da ist auch ein Beitrag weiter oben glaub ich) und aktualisiere dann die Datenpunkte im iobroker.
                              In dem Skript setzte ich auch Werte wie:
                              -Keiner zu Hause
                              -Tag Nacht Bewertung nach Uhrzeit (Nachtabsenkung)
                              -Sommer Winter Bewertung (Heizen Kühlen) nach Mittelwert der nächsten 3 Tage
                              -Aus bei Fensteröffnung länger als x Minuten
                              Wenn du magst, kann ich das Skript morgen Abend mal hier reinstellen. Bin aber kein Developer. Soll heißen dass man es bestimmt noch eleganter hin bekommt.
                              ThatsITT leika241265L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • RababersaftR Rababersaft
                                @ThatsIT
                                -Keiner zu Hause
                                ThatsITT
                                ThatsITT
                                ThatsIT
                                @Rababersaft Vielen Dank für dein Angebot. Dein Skript wäre sicherlich interessant. Da ich bisher noch keine Geräte über MQTT eingebunden habe, bräuchte ich erstmal Unterstützung um überhaupt an die Datenpunkte meiner Mitsubishi Klimaanlage heranzukommen.
                                Von den beiden MQTT Adaptern habe ich "MQTT Broker/Client" installiert.
                                Welche Einstellungen muß ich dort auf den Reitern "Verbindung" und "MQTT Einstellungen" vornehmen, damit eine Verbindung mit meinem AirConWithMe Wi-Fi-Modul aufgebaut wird? Oder passiert das im Skript?
                                • ThatsITT ThatsIT
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  @ThatsIT sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                                  nein
                                  matrialeinsatz 5 € im Vegleich zum wlan melcloud Adapter 120€
                                  Weiterer Vorteil keine Cloudanbindung. Betrieb im sicheren Wlan.
                                  1. Wemo D1 mini und jstp stecker kaufen
                                  2. Wemo flashen und konfigurieren infos dazu siehe mein link oben...
                                  3. RX TX 5V und Ground anschließen wie im link oben erklärt.
                                  4. MQTT Adapter installieren
                                  5. Vis erstellen und skript Steuerung wenn gewünscht
                                  ich Überwache alle Fenster mit Ausblendung und Zeitverzögerung sowie Steuerung heizen kühlen bei Überschußeinspesiung. Ebenfalls lese ich den Status der Anlage zurück ..
                                  fertig.
                                  ThatsITT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    nein
                                    fertig.
                                    ThatsITT
                                    ThatsITT
                                    ThatsIT
                                    @smartboart Danke für die Rückmeldung. Da ich aber nun mal schon die Investition getätigt habe, suche ich erstmal weiter nach einer Lösung für mein AirConWithMe Modul...
                                      nein
                                      fertig.
                                      ThatsITT
                                      ThatsITT
                                      ThatsIT
                                      @smartboart Wie es aus sieht komme ich mit dem AirConWithMe Modul wohl nicht weiter. Von daher überlege ich nun doch auf das WLAN Modul Wemo D1 mini umzustellen. Um sicherzugehen, dass ich dann den richtigen Weg einschlage: Hast du eine Mitsubishi Electric oder Mitsubishi Heavy Industries Klima Anlage?
                                      Was du da hinbekommen hast, ist übrigens genau das, was ich auch mal schaffen möchte - Respekt!
                                      • ThatsITT ThatsIT
                                        smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        Ich habe eine Mitsubishi Electric...
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
