  4. (Entwicklung eingestellt)Test Adapter ShellAction
ssh remote commands
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Entwicklung eingestellt, wird von Linux Control übernommen
    Aktuelle Test Version 0.0.8
    Veröffentlichungsdatum 09.05.2020
    Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.shellaction
    Changelog
    • 0.0.8
      (bettman66) ssh certificates
    • 0.0.7
      (bettman66) add command object
    • 0.0.6
      (bettman66) format html
    • 0.0.5
      (bettman66) change role
    • 0.0.4
      (bettman66) add translations
    • 0.0.3
      (bettman66) add travis.yml
    • 0.0.2
      (bettman66) add state stdout
    • 0.0.1
      (bettman66) initial release
    Der Adapter führt Befehle auf entfernte Computer mit Hilfe von SSH aus.
    Es muß ein eindeutiger Name, IP, Login, Passwort und der Befehl eingegeben werden.
    Der Befehl wird gesendet, wenn der State auf "true" gesetzt wird. Er setzt sich danach automatisch zurück.
    Viel Spass am testen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      Interessante Idee.
      Zum Beispiel um den pi über eine Vis neu zu starten. Versuch ich bei Gelegenheit ;)
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        Interessante Idee.
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @Hansi1234 sagte in Test Adapter ShellAction v0.0.x GitHub:
        Interessante Idee.
        Kann man machen. Um Befehle mit root auszuführen, muß aber die sshd_config geändert werden.
        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
        UsePAM yes
        PermitRootLogin yes
        PermitRootLogin muß eingefügt werden, da man sich normalerweise nicht mit root anmelden kann.
        edit: auf dem Remoterechner. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          v0.0.2 veröffentlicht:
          Objekt "stdout" hinzugefügt, falls man die Rückmeldung noch weiter verarbeiten möchte.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            v0.0.5:
            role in Switch geändert
            Übersetzungen aktiviert
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              v0.0.7:
              Command Objekt hinzugefügt.
              Es ist möglich mit einem Json-String ein Befehl abzusetzen.
              z.B:
              {"user":"pi","password":"raspberry","ip":"192.168.122.27","port":"22","command":"ls"}
              für was das gut ist weiß ich noch nicht 😊 , evtl. lässt sich das in Blockly oder node red nutzen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Interessante Idee.
                UsePAM yes
                PermitRootLogin yes
                @Wal sagte in Test Adapter ShellAction v0.0.x GitHub:
                UsePAM yes
                PermitRootLogin yes
                Würde ich nicht generell machen. Das ist ja nicht versehentlich so eingestellt.
                  UsePAM yes
                  PermitRootLogin yes
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @Thomas-Braun sagte in Test Adapter ShellAction v0.0.x GitHub:
                  UsePAM yes
                  PermitRootLogin yes
                  Stimmt, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten.
                  z.B die Lösung von joergeli :
                  echo "raspberry"|sudo -S shutdown -h now
                  als command.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    v0.0.8:
                    ssh certificates
                    Es kann mit installiertem SSH Schlüssel ohne Passwort Befehle ausgeführt werden.
                    Anleitung zum erstellen von RSA-Schlüsseln.
                    Anstatt Passwort die Schlüsseldatei angeben:
                    /home/iobroker/.ssh/id-rsa
                    Die Schlüsseldatei muss id-rsa heißen, was Standard ist.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
