  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 106.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • HomoranH
    Super,
    habe eben das script kopiert und die function von pix noch zusätzlich unter Zeile 50 eingefügt (korrekt?)
    Es wurden sofort Werte in javascript.0 - Wetter angelegt. Damit kann ich arbeiten
    DANKE euch Beiden!
    Eine Fehlermeldung hat es dann doch geworfen:
    javascript-0	2016-05-06 11:07:03	error	script.js.Pollenflug: schedule callback missing
    • derAugeD
      derAugeD
      derAuge
      Bekomme noch eine Fehlermeldung
      javascript-0	2016-05-06 13:25:51	info	script.js.readPollenwetter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript-0	2016-05-06 13:25:51	error	script.js.readPollenwetter: schedule callback missing
      javascript-0	2016-05-06 13:25:51	info	Start javascript script.js.readPollenwetter
      • P
        P
        pix
        @derAuge:
        Da ist ein Klammernpaar zuviel:
        schedule("5 0 * * *", readPollenwetter());
        ````durch
        schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);
        <u>Darstellung in VIS</u>
        >! Übrigens eignet sich das "neue" Widget "val Value & Indicatior" hervorragend für die Darstellung in VIS:
         ![261_bildschirmfoto_2016-05-06_um_16.12.39.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-05-06_um_16.12.39.jpg)
         ![261_bildschirmfoto_2016-05-06_um_16.30.57.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-05-06_um_16.30.57.jpg)
        Beispiel für ein Widget (Achtung ID ggf. anpassen; ich habe den Pfad für die Objekte im Skript geändert):````
        [{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"0","balance1":"50","balance2":"50","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Pollenflug Ambrosia","oid":"javascript.2.WetterOnline.pollenvorhersage.ambrosia","unit":"","min_oid":"0","mid_oid":"2","max_oid":"3","digits":"0","html_prepend":"Ambrosia","color1":"#23de02","color2":"#ffef24","color3":"#ff261f","up":" ↑","equal":" ≈;","down":" ↓","html_append_singular":"","html_append_plural":"","is_comma":false},"style":{"left":"795px","top":"819px","width":"213px","height":"21px","text-align":"right","z-index":"20"},"widgetSet":"justgage"}]
        Praktisch wäre auch die Ausgabe in JSON-Table, aber dann lassen sich nur über Umwege die Farben und Pfeile so schön einbinden. So ist es einfacher.
        ! Die Pfeile sind natürlich nur bei Änderung des Wertes sichtbar.
        Pix
        • P
          P
          pix
          Kleiner Hinweis noch:
          Im Skript den Ort im Objekt options hinter url eingeben, nicht ganz oben (da wo garbsen steht, nicht da, wo hannover steht). Hat sonst keine Auswirkungen. 8-)
          Pix
          • derAugeD
            derAugeD
            derAuge
            @pix:
            Übrigens eignet sich das "neue" Widget "val Value & Indicatior" hervorragend für die Darstellung in VIS: `
            in welchen Set sind die enthalten?
            • HomoranH
              vis.justgage
              • S
                S
                steinwedel
                Hier das Script noch mal überarbeitet.
                `request = require('request');
                Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                var options = {
                  url: url="http://www.wetteronline.de/pollen/hannover",
                  headers: {
                    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/{/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0);/}/readpollenwetter();/schedule("5/*/*",/readpollenwetter);/function/readpollenwetter()/console.log("start");/try/request(options,/(error,/response,/body)/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/");/for(var/i="0;i<Pollenarten.length;i++)" setstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),getpollenindex(pollenarten[i],body));/else/console.log("statuscode="+response.statusCode);
                                log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                    } catch (e) {
                        log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                function GetPollenIndex(pflanze, html) {
                    var code={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                    var result=" ";/var/start="html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;" result="html.slice(start);" stop="result.indexOf('" ');/return/code[result];/strip_tags(data)/rueckgabe="data.replace(/(&nbsp;|<([^">]+)>)/ig, "");
                    return(rueckgabe);
                String.prototype.replaceAll = function(find, replace) {
                    var str = this;
                    return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|\[\]\/\\])/g, "\\$1"), 'g'), replace);
                };</pollenarten.length;i++)>` [/i][/i][/i]
                • P
                  P
                  pix
                  Hab das Skript um die Vorhersagen für "morgen" und "übermorgen" erweitert. Keine Ahnung, ob man das braucht. Ich wollte die Umsetzung mal testen. :D
                  /* Pollenflug Parser von wetteronline.de ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&sid=936235bdac98a70a1d8672897d334a07#p25266 ! 05.05.2016 erstellt von steinwedel für homoran 06.05.2016 Anpassung durch pix */ ! var url = "http://www.wetteronline.de/pollen/hamburg"; var pfad = "WetterOnline.pollenvorhersage."; var logging = false; ! // ab hier nix ändern var Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia', 'Erle']; var tage_vorhersage = ['heute','morgen','übermorgen']; var request = require('request'); ! function dpAnlegen(y) { for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(pfad/+/tage_vorhersage[y]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,/name:/'wetteronline/pollenvorhersage/'/pollenarten[i],/desc:/'vorhersage/für/pollenbelastung/durch/type:/'number'/});/}/function/readpollenwetter(x)/var/options="{" url:/((x="">0) ? url + '?fcdatstr=' + tag(x) : url), // korrekten Link erstellen headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1' } }; try { request(options, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body body=body.replaceAll(String.fromCharCode(13),""); body=body.replaceAll(String.fromCharCode(10),""); body=body.replaceAll(String.fromCharCode(9)," "); body=strip_tags(body); for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/60/1000/20160506/{/setstate(pfad/+/tage_vorhersage[x]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),{val:/getpollenindex(pollenarten[i],body),/ack:/true});/if/(logging)/log(pollenarten[i].tolowercase()/'/getpollenindex(pollenarten[i],body));/}/else/log("statuscode="+response.statusCode); log(error,'error'); // Error beim Einlesen } }); } catch (e) { log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error'); } } ! function strip_tags(data) { var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");/return(rueckgabe);/function/getpollenindex(pflanze,/html)/var/code="{'kein':0," 'schwach':1,/'mäßig':2,/'stark':3};/result/;/start="html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;" stop="result.indexOf('" ');/return/code[result];/string.prototype.replaceall="function(find," replace)/str="this;" str.replace(new/regexp(find.replace(/([.*+?^="!:${}()|\[\]\/\\])/g," "\\$1"),/'g'),/replace);/};/tag/(abstand)/eingabe/0,/1,/2,/.../jetzt="new" date();/jetzt.sethours(0);/jetzt.setminutes(0);/jetzt.setseconds(0);/jetzt.setmilliseconds(0);/newdate="new" newdate.settime(jetzt.gettime()/(24/*/abstand)/);/heute/anzahl/tage/ins/millisekunden/date="newdate.getDate();" month="newdate.getMonth()+1;" year="newdate.getFullYear();" </10)/?/'0'/:/date;/month;/rueckgabe="year.toString()+month.toString()+date.toString();" log('datum/in/link:/rueckgabe);/(rueckgabe);/ausgabe/z.b./alle/aus/dem/array/durchgehen/(x)/main()/for/(var/x="0;" tage_vorhersage.length;/x++)/dpanlegen(x);/readpollenwetter(x);/main();/schedule("5/*",/main);/<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>
                  ! Gruß
                  ! Pix[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • HomoranH
                    @pix:
                    Ich wollte die Umsetzung mal testen. :D `
                    löblich ;.)
                    aber bei mir sind nur die Datenpunkte "heute" vorhanden
                    EDIT:
                    Ganz großes SORRY!
                    Ist selbes Problem, wie bei hm-rpc: unter Objekte sind die Punkte nicht, aber unter zustände und unter vis komme ich auch ran :(
                    • HomoranH
                      Bin jetzt am basteln ;-)
                      Erst noch einmal ein großes DANKE!
                      möchte jetzt folgendes realisieren.
                      So schön auch die justgage widgets sind, meine Holde möchte lieber eine Anzeige ähnlich einer Amperl - und ich will das natürlich noch besser ;-)
                      Ich kenne es von meiner Datenbank, dass man im Report einstellen kann, dass Werte =0 nicht angezeigt werden und auch keinen Platz in einer Liste wegnehmen. So etwas hätte ich auch gerne hier.
                      Im Moment sieht es so aus (erst einmal mit wenigen):
                      als Edit:
                      Wenn dann keine Warnung sieht es im View so aus:
                      Ich würde gerne diese "hässlichen" Leerstellen vermeiden, ggf alle untereinander auflisten , so dass nur die aktiven "hochrutschen".
                      Auch ein widget, in dem sich die Textfarbe von z.B. "Birke" von gelb auf orange oder rot ändert habe ich nicht gefunden. (ich kann natürlich die Worte in allen Farben als Bild abspeichern ;-) )
                      Bevor ihr euch jetzt wieder an die Arbeit macht erst einmal die Frage gibt es so etwas von Haus aus?
                      • derAugeD
                        derAugeD
                        derAuge
                        Guter Plan.
                        Die erste Idee währe den "Anzeige-String" mit einem Script zusammen zu bauen.
                        so nach dem Motto
                        • for Blüte in
                        if Blüte = 3 dann >> Anzeigestring
                        else
                        for Blüte in
                        if Blüte = 2 dann >> Anzeigestring
                        usw.
                        Dann hast du einen Datenpungt (AnzeigeString) für den View
                        Jürgen
                        • derAugeD
                          derAugeD
                          derAuge
                          Das hat mich nicht los gelassen,
                          nun habe ich meinen ersten script geschrieben.
                          Mehr schlecht als recht.
                          `var logging = true;
                          var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';
                          var pfad =    'wetter.pollenvorhersage.';                         // Pfad innerhalb der Instanz
                          PollWarn0 = ""
                          PollWarn1 = ""
                          PollWarn2 = ""
                          PollWarn3 = ""
                          var code = {'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                          viewPollenwetter();
                          function viewPollenwetter(){
                          for(var i=0;i <pollenarten.length;i++) {/objekt/in/variable/packen/var/varpoll="Pollenarten[i];" varpollart="pfad+Pollenarten[i].toLowerCase();" wert/des/objektes/auslesen/und/neuer/speichern/varpollwert="getState(varPollArt).val;" weiterverwerten/.../log(varpollart/+/"/-="">" + varPollWert);
                                  if (varPollWert == 3) {
                                      PollWarn3 = PollWarn3 + varPoll + " , ";
                                  if (varPollWert == 2) {
                                      PollWarn2 = PollWarn2 + varPoll + " , ";
                                  if (varPollWert == 1) {
                                      PollWarn1 = PollWarn1 + varPoll + " , ";
                                  if (varPollWert == 0) {
                                      PollWarn0 = PollWarn0 + varPoll + " , ";
                          log("Pollen stark  : " +PollWarn3);
                          log("Pollen mäßig  : " +PollWarn2);
                          log("Pollen schwach: " +PollWarn1);
                          log("Pollen kein   : " +PollWarn0);
                          createState(pfad + "PollWarn.3.",0);
                          createState(pfad + "PollWarn.2.",0);
                          createState(pfad + "PollWarn.1.",0);
                          createState(pfad + "PollWarn.0.",0);
                              setState(pfad+"PollWarn.3.",PollWarn3);
                              setState(pfad+"PollWarn.2.",PollWarn2);
                              setState(pfad+"PollWarn.1.",PollWarn1);
                              setState(pfad+"PollWarn.0.",PollWarn0);
                          schedule("5 0 * * *", viewPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`
                          EDIT: nun werden die Werte auch gespeichert
                          EDIT2 ein Widget dazu
                          >! ~~[spoiler]~~[{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.2.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"mäßig :","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"140px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.3.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"stark :","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"114px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"schwach:","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"166px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"kein:","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"190px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"}][/spoiler]
                          Jürgen[/i][/i]
                          • HomoranH
                            Danke,
                            sieht im Moent brauchbar aus.
                            Bis auf einen Nachteil:
                            @derAuge:
                            EDIT2 ein View da `
                            Das war kein view, sondern ein Widget.
                            Habe es versucht als view zu importieren, jetzt ist meine Installation zerschossen.
                            Wie bekomme ich einen defekten view (cannot render…) wieder raus.
                            über den editor lässt er sich nicht löschen :(
                            Gute Nacht
                            • derAugeD
                              derAugeD
                              derAuge
                              Sorry Rainer.
                              das war nicht meine Absicht. Habe es angepasst. (Auch wenn es dir nicht direkt hilft)
                              Schau mal unter
                              iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json
                              Dort sind die "Seiten" gespeichert. Vielleicht kannst du dort noch etwas retten
                              Jürgen
                              • HomoranH
                                @derAuge:
                                das war nicht meine Absicht `
                                Klar doch - das weiß ich. Nur als Info dass du es oben änderst
                                @derAuge:
                                Schau mal unter
                                iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json `
                                Danke, habe den ganzen Teil "Pollen" herausgelöscht. - schreibt sich immer wieder rein.
                                Habe gerade den Raspi nach dem Löschen des Blocks rebooted
                                Mal sehen
                                • HomoranH
                                  Hat endlich geklappt. Danke für den Pfad.
                                  Ändern - zurückschreiben - sofort RasPi neu bootn und vis wieder aufrufen.
                                  vis neu starten hat nicht gereicht.
                                  Sieht jetzt schon mal sehr gut aus:
                                  Habe nur Stufe 1-3 auf dem Startscreen und pix' widget unter Wetter.
                                  Jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie ich den Inhalt des Textfeldes vertikal zentrieren kann. vertical-align:middlein allen versionen funktioniert nicht :(
                                  Rainer</vertical-align:middle>
                                  • ThisoftT
                                    ThisoftT
                                    Thisoft
                                    Hallo Rainer,
                                    ich kenne mich zwar mit HTML noch gar nicht aus. Aber weil ich es auch irgendwann lernen will (kann man ja im Vis schöne Optik herzaubern.. ;) habe ich ein wenig zum Thema gegoogelt (ich gehe mal davon aus dass "ver<u>d</u>ical-align.." nur ein Tippfehler war). Ich habe da was http://stackoverflow.com/questions/1662 … ot-working gefunden was bestätigt dass es wohl ein Problem mit vertical-align gibt. Als Lösung wird dort folgendes vorgeschlagen:
                                    ` > Try this, works for me very well:
                                    /* Internet Explorer 10 */
                                    display:-ms-flexbox;
                                    -ms-flex-pack:center;
                                    -ms-flex-align:center;
                                    /* Firefox */
                                    display:-moz-box;
                                    -moz-box-pack:center;
                                    -moz-box-align:center;
                                    /* Safari, Opera, and Chrome */
                                    display:-webkit-box;
                                    -webkit-box-pack:center;
                                    -webkit-box-align:center;
                                    /* W3C */
                                    display:box;
                                    box-pack:center;
                                    box-align:center; `
                                    Vielleicht hilft's…
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    • HomoranH
                                      @Thisoft:
                                      ich gehe mal davon aus dass "verdical-align.." nur ein Tippfehler war `
                                      korrekt, habe ich oben geändert.
                                      @Thisoft:
                                      ich kenne mich zwar mit HTML noch gar nicht aus. Aber weil ich es auch irgendwann lernen will `
                                      Da sind wir schon zwei…
                                      @Thisoft:
                                      Vielleicht hilft's… `
                                      leider nein, oder ich habe die korrekte Schreibweise nicht hinbekommen.
                                      Danke für die Unterstützung
                                      • HomoranH
                                        Hallo Jürgen,
                                        ich habe dein Skript als eigenständiges Skript laufen und nicht in das andere Skript eingebunden.
                                        Ich hoffe das war richtig, denn…
                                        ich bekomme ab dem zweiten Tag Mehrfacheinträge in den "Summenfeldern". Der vorherige Inhalt wird wohl nicht gelöscht sondern das aktuelle hinten angehängt.
                                        Nach einem Restart deines Skripts ist wieder alles ok.
                                        • P
                                          P
                                          pix
                                          @Homoran:
                                          Hallo Jürgen,
                                          filename="Pollen_doppelt.jpg" index="0">~~
                                          Rainer `
                                          Wenn das Skript neu gestartet wird, werden die Variablen nach diesem Muster var x = " " leer gesetzt. Nicht aber wenn das Skript um 5 nach Mitternacht die Funktion viewPollenwetter() aufruft. Da werden die neuen Werte einfach angehängt.
                                          Pix
                                          84.2k
