  4. Gelöst: Adapter Updates können nicht installiert werden
update adapter
156 Beiträge 10 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W WalterKA
    @Jan1
    Ich hatte im Fourm gesucht nach:
    "iobroker bleibt bei Installation von Adapter hängen" und ähnliche Formulierungen.
    Jan1
    #119
    @WalterKA
    Die Forum-suche ist wie bei fast jedem Forum eher suboptimal, obwohl ständig drauf hingewiesen wird, damit finde ich auch sehr selten was. Da ist Google besser, wenn man ein fach den Zusatz "IOBroker Forum" mit rein packt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      WalterKA
      #120
      Ich habe gefunden wo ich die Desktopumgebung abschalten kann.
      Ich frage mich jetzt was sinnvoll ist. Console Autologin, oder Console.
      Ich finde nicht heraus ob der pi weiter bootet wenn nur Console ausgewählt ist und ich weiß auch nicht ob ich mich dann mit Putty einloggen kann wenn ich nur Console als Bootoption ohne Autologin einstelle.
      Ubuntu auf Intel NUC PC
      Node.js v14.18.1
      NPM 6.14.15
      J a200A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @WalterKA
        W Offline
        W Offline
        WalterKA
        #121
        @Jan1
        Danke, das wusste ich so noch nich, wohl auch weil recht viele AntwortPost so oder so ähnlich beginnen:
        "Schon mal im Forum gesucht..."
        Node.js v14.18.1
        NPM 6.14.15
        • W WalterKA
          @Thomas-Braun
          Thomas, das kann ich inzwischen machen wenn ich wüsste wie es geht. Hatte das am Anfang auf jeden Fall gebraucht, alleine schon um Dekonz zu installieren und einzurichten.
          Ich hätte die GUI auch schon deinstalliert wenn ich gewusst hätte wie und wenn ich Zeit dazu gehabt hätte danach zu googeln.
          #122
          @WalterKA
          Dann knips den Desktop aus. Insbesondere bei dem kleinen RAM auf deinem Pi:
          sudo raspi-config
          Da gibt es (unter Booting oder so ähnlich) eine Einstellung dafür. Bin gerade unterwegs, kann später Mal genauer schauen.
          • W WalterKA
            Jan1
            #123
            @WalterKA
            Da Du auf Deinem Pi wahrscheinlich eh kein root User oder zweiten User angelegt hast, wird die Option "autologin als user PI" wohl passen, wobei ich eher gerne selbst entscheiden möchte wie ich rein gehe.
            Dazu wird Thomas aber bestimmt die bessere Antwort liefern können, wobei ich glaube er wird auch den PI User setzten ;-)
            @Thomas-Braun
            Er hat die Einstellung schon gefunden, möchte nur wissen welche der zwei Optionen wohl besser wäre.
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WalterKA
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #124
              @WalterKA Der einziger Unterschied ist dass am ende der X-Server (also die GUI) nicht gestartet wird. Die Services wie sshd laufen weiter. Für iobroker nehme ich immer die Raspbian Buster Lite vVersion (Minimal image based on Debian Buster), dann bleiben mehr Ressourcen für iobroker, anstatt sie für Gui, die man nicht braucht zu verschwenden.
              Nach der Erstellung der SD-Karte erstelle, noch bevor ich die Karte raus nehme, erstelle ich eine leere Textdatei mit dem Namen ssh. Dann wird beim booten der sshd gestartet.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • W WalterKA
                @Jan1
                Jan1
                #125
                @WalterKA
                Und weil ich die Installations Anleitung für den Pi von Raspifun.de so liebe, gleich mal den Link dafür. Ist immer top aktuell und erklärt alles was man wissen muss.
                • J Jan1
                  @WalterKA
                  @Thomas-Braun
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #126
                  @Jan1 sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
                  @WalterKA
                  Sehe ich auch so. Allerdings sind passwörter da um sie zu benutzen. Ganz normal Login Vorgang sollte IMHO gewählt werden. Will ich automatisches Einloggen mit putty oder Mobaxterm, dann nutze ich eine ssh-key.
                  • W WalterKA
                    #127
                    @WalterKA Ich habe in meinem kleinen Netz ohne andere User die Option 'Autologin' als User Pi gesetzt
                    • a200A a200
                      @WalterKA
                      Jan1
                      #128
                      @a200
                      Da wird wenn ich mich recht erinnere das Passwort schon noch abgefragt, nur der User "Pi" vorgegeben.
                      • J Jan1
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        #129
                        @a200
                        Standardmässig hast du nur den User "pi" mit dem Passwort "raspberry". Als root kannst du dich erstmal ohne Weiteres nicht einloggen. Du musst entweder mit
                        sudo su -
                        zum root switchen um als root eingeloggt zu sein, oder du erlaubst in /etc/sshd dass root sich einloggen darf. Das ist meine Lieblingslösung. Dann erstelle ich einen ssh-key und lege den in /root/.ssh Verzeichnis ab. Bei putty oder mobyxterm kannst du den key angeben. und ab dann loggst du dich jedes Mal sicher und schnell als root auf deinem Raspi.
                        Falls einer Hilfestellung braucht, kann ich gerne helfen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          WalterKA
                          #130
                          Ich habe jetzt Console ohne Autologin eingestellt. Im Putty kann ich die Kennwortabfrage als User Pi schnell machen.
                          Ich wusste nur nicht wie sich die jeweilige Option auf den weiteren Bootverlauf auswirken würde.
                          Der Unterschied ist schon enorm:
                          Ohne GUI: RAM-Nutzung: 942 MB / Frei: 48% = 444 MB
                          Mit GUI: RAM-Nutzung: 942 MB / Frei: 20% = 183 MB
                          Für beide Infos hatte ich den pi eine Weile laufen lassen damit nicht noch irgendwelche Startvorgänge im Hintergrund werkeln oder manche Dinge vielleicht noch nicht gestartet sind.
                          Node.js v14.18.1
                          NPM 6.14.15
                          • W WalterKA
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #131
                            @WalterKA sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
                            Nächstes Mal einfach die Raspbian -Version ohne Gui nehmen. Da der Iobroker headless irgendwo im Keller in der Ecke läuft braucht man keine gui. ;)
                            • a200A a200
                              W Offline
                              W Offline
                              WalterKA
                              #132
                              @a200
                              Wie weiter oben schon geschrieben wusste ich zu Beginn der Installation noch nicht wohin die Reise gehen wird ....
                              Node.js v14.18.1
                              NPM 6.14.15
                              J a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WalterKA
                                @a200
                                Jan1
                                #133
                                @WalterKA
                                Da Du das nun weißt, könntest eben wenn mal Zeit und Lust hast, den Pi komplett neu einrichten und von der SD Karte gleich ein Imgae mit WinDiskimager ziehen. Vorher mit dem Backitup Adapter eine IOBroker Backup erzeugen und dies danach auf den frischen Pi ebenfalls mit dem Backitup Adapter zurück spielen. Ergibt ein top sauberes System mit saubere IOBroker Installation.
                                Zur Sicherheit vorher schon mal ein Backup der SD Karte machen, was man hat, hat man im Notfall.
                                Die SD sollte auch ne 32GB Karte sein, da die einfach länger lebt. 16GB ist auch ok, aber drunter sollte es auf kein Fall sein.
                                a200A W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WalterKA
                                  @a200
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #134
                                  @a200
                                  Das ist mir schon bewusst. Aber früher oder später, wird es sicher eine neue Reise geben! Und dann will man besser reisen, als beim ersten Mal. Wenn du jetzt öfter mit der Shell arbeiten wirst, dann empfehle ich dir Mobaxterm. Es ist sowas wie putty, aber tausend Mal besser. Mit einem Klick kannst du z.B. den Ressourcen-Monitor des Raspi ein- und ausschalten. Du kannst auch die grafische Programme auf dem Raspi starten, nur dass die grafische Ausgabe auf deinem Windows-Rechner erfolgt. Ist echt cool und kostet in der kleinen Version nichts.
                                  • J Jan1
                                    @WalterKA
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #135
                                    @WalterKA
                                    Wobei ich bei iobroker eine alte USB-Festplatte nutzen würde. Die ständige Schreibzugriffe auf die SD-Karte sind für diese tödlich.
                                    • J Jan1
                                      @WalterKA
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WalterKA
                                      #136
                                      @Jan1
                                      Ich mache bislang viele Backups mit dem WinDiskimager.
                                      Das werde ich heute auch noch machen von der jetzt tollen Installation.
                                      Demnächst kaufe ich mir einen Mini PC und installiere darauf Debian und darauf den ioBroker.
                                      Dann werde ich vermutlich brauchen um die Backups zu übertragen die ich mit dem backitup erstellte.
                                      Natürlich werde ich erst versuchen das Ganze alleine hinzubekommen.
                                      Ich mache mir nur schon jetzt Gedanken wie ich das machen kann dass ich die Linux Installation so hinbekomme, das ich eine separate Partitioni habe um ein Image mit Acronis darauf zu erstellen. Klar mache ich das Image auch auf einer externen HDD, aber ich hätte gerne auch auf der internen SSD ein Image erstellt
                                      Node.js v14.18.1
                                      NPM 6.14.15
                                      • W WalterKA
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #137
                                        @WalterKA
                                        @a200 meinte das ganze System auf ne USB Platte, nicht nur das Backup. Da Du aber eh umsteigen möchtest, ist das wohl nicht so wild.
                                        Für ne Debian Installation gibts eigentlich reichlich Anleitungen wie das geht. Krz zusammen gefasst musst DU vorher ein aktuelles Debian Image für Deine Plattform (wohl arm64) runter laden und das mit nem Tool auf USB bringen von dem das dann Installiert wird. Wenn gleich ein Monitor dran klemmst, ist es recht einfach, da Debian eine GUI zur Installation bereitstellt und man einfach klickt, was man haben möchte. Ist für ein Linux Laien wesentlich einfacher.
                                        • a200A a200
                                          @a200
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WalterKA
                                          #138
                                          @a200 sagte in Gelöst: Adapter Updates können nicht installiert werden:
                                          Mobaxterm.
                                          habe ich gerade als portable Version heruntergeladen. Sieht echt klasse aus das Tool!
                                          Node.js v14.18.1
                                          NPM 6.14.15
