  4. Homematic Adapter findet nur HM-RCV-50 BidCoS-RF ?
homematic adapter
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    shaolinmaster
    Na ich habe nur den RFD-Deamon am laufen. Ich habe ja nur eine ganz normale CCU3. Im Rega-Adapter ist auch nur der rfd aktiviert, weil ich ja weder cuxc noch wired noch andere Geräte habe.
    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shaolinmaster
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      @shaolinmaster Und was hast du in der hm-rpc Instanz eingestellt?
        shaolinmaster
        deamon: rpc und XML-rpc
        Homematic Port habe ich auf 2001 gelassen
        • UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          Vom Erzählen nach hört es sich gut an aber auf Bilder würde man vielleicht mehr sehen...
            shaolinmaster
            • S shaolinmaster
              @shaolinmaster
              Das sieht erst einmal gut aus, wenn die CCU-IP-Adresse stimmt.
              Worauf läuft ioBroker ?
              Die Firewall-Einstellungen in der CCU lassen einen Zugriff zu ?
              • UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                Soweit erkennbar richtig.
                Unter Objekte hm-rpc.0 sollten dann die HM Geräte liegen. Für HMIP muß anders konfiguriert werden.
                  shaolinmaster
                  Viellicht sollte ich noch erwähnen das der IOBroker im Container auf einem Qnap läuft. Muss da was anders eingestellt werden? Firewall von der CCU hab ich alles offen.
                  paul53P UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S shaolinmaster
                    @shaolinmaster sagte:
                    Dann gib mal unter "ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN" als Callback-Adresse die IP des Hosts ein.
                    • S shaolinmaster
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      @shaolinmaster Ups, Container ist nicht wirklich mein Fall. Sag aber mal aus dem Bauch raus wenn du die Virtuellen Tasten hast sollte die Kommunikation mit der CCU funktionieren.
                        shaolinmaster
                        @paul53 Hab ich gerade mal probiert dort die IP vom IObroker einzugeben. Gleiches Resultat.
                        • UweRLPU UweRLP
                          @UweRLP sagte:
                          Ja, mit der RegaHss, aber nicht mit rfd.
                          • S shaolinmaster
                            Nicht die vom ioBroker (Container), sondern die vom Host des Containers.
                              shaolinmaster
                              @paul53 ok. Ich habe jetzt die IP vom Qnap eingegeben. Findet trotzdem nix 😧
                              • S shaolinmaster
                                shaolinmaster
                                Update: jetzt geht es. Ich wusste nicht das ich über die globale Gerätesuche nochmals scannen muss. Jetzt ist alles schön.
                                • S shaolinmaster
                                  jetzt geht es.
                                  Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
