  4. Homematic Adapter findet nur HM-RCV-50 BidCoS-RF ?
    5.7k
    1.5k
homematic adapter
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    shaolinmaster
    Hallo. Ich habe mir mal die beiden Homematic Adapter installiert. Sind auch beide grün. Er findet nur HM-RCV-50 BidCoS-RF, und davon 50 Stück! Die in der CCU angelegten Räume hat er auch gefunden, aber keinerlei Geräte. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe den hm-rega und hm-rpc Adapter installiert.
    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shaolinmaster
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      @shaolinmaster Scheint so als ob du nur Virtuelle Geräte der CCU hast, wird in der hm-rpc.x Instanz eingestellt. Du solltest mehrer hm-rpc Instanzen installieren, entsprechend der zur verfügung stehenden Gerätearten CuxD, HM, HMIP, Virtuelle, Funk, Kabelgebundene...
        shaolinmaster
        Na ich habe nur den RFD-Deamon am laufen. Ich habe ja nur eine ganz normale CCU3. Im Rega-Adapter ist auch nur der rfd aktiviert, weil ich ja weder cuxc noch wired noch andere Geräte habe.
        • S shaolinmaster
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          @shaolinmaster Und was hast du in der hm-rpc Instanz eingestellt?
            shaolinmaster
            deamon: rpc und XML-rpc
            Homematic Port habe ich auf 2001 gelassen
            • UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              Vom Erzählen nach hört es sich gut an aber auf Bilder würde man vielleicht mehr sehen...
                shaolinmaster
                • S shaolinmaster
                  @shaolinmaster
                  Das sieht erst einmal gut aus, wenn die CCU-IP-Adresse stimmt.
                  Worauf läuft ioBroker ?
                  Die Firewall-Einstellungen in der CCU lassen einen Zugriff zu ?
                  • UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    Soweit erkennbar richtig.
                    Unter Objekte hm-rpc.0 sollten dann die HM Geräte liegen. Für HMIP muß anders konfiguriert werden.
                      shaolinmaster
                      Viellicht sollte ich noch erwähnen das der IOBroker im Container auf einem Qnap läuft. Muss da was anders eingestellt werden? Firewall von der CCU hab ich alles offen.
                      paul53P UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S shaolinmaster
                        @shaolinmaster sagte:
                        Dann gib mal unter "ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN" als Callback-Adresse die IP des Hosts ein.
                        • S shaolinmaster
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          @shaolinmaster Ups, Container ist nicht wirklich mein Fall. Sag aber mal aus dem Bauch raus wenn du die Virtuellen Tasten hast sollte die Kommunikation mit der CCU funktionieren.
                            shaolinmaster
                            @paul53 Hab ich gerade mal probiert dort die IP vom IObroker einzugeben. Gleiches Resultat.
                            • UweRLPU UweRLP
                              @UweRLP sagte:
                              Ja, mit der RegaHss, aber nicht mit rfd.
                              • S shaolinmaster
                                Nicht die vom ioBroker (Container), sondern die vom Host des Containers.
                                  shaolinmaster
                                  @paul53 ok. Ich habe jetzt die IP vom Qnap eingegeben. Findet trotzdem nix :anguished:
                                  • S shaolinmaster
                                    shaolinmaster
                                    Update: jetzt geht es. Ich wusste nicht das ich über die globale Gerätesuche nochmals scannen muss. Jetzt ist alles schön.
                                    • S shaolinmaster
                                      jetzt geht es.
                                      Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                                      32.7k
                                      82.6k
