  5. Unterschiedliche Trigger
    5.5k
blockly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Chrisbie
    mach mal ein Bild vom Datenpunkt Objekt ID Nr der Meldung.
    • C Chrisbie
      ich verstehe gerade etwas nicht so ganz, ich haber versucht auf ein bestimmtes Triggerereigniss zu reagieren.
      Laut meinem verständniss sollten doch beide das selbe machen. Aber mit dem rechten geht es, mit dem linken nicht.
      Woran liegt das? oder mache ich was falsch?
      @Chrisbie sagte in Unterschiedliche Trigger:
      Woran liegt das?
      "Wert von" darf nicht im Trigger stehen!
      Du musst den Block mit "object Id" nehmen. (4. von unten unter System)
      • C Offline
        Chrisbie
        also sollte es so funktionieren.
        aktulle nutze ich den anderen trigger, der funktioniert aktell.
        HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chrisbie
          Ja
          • C Chrisbie
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Chrisbie weshalb klichst Du nicht einfach auf den Begriff "Objekt-ID" und wählst das Objekt aus??
            (siehe auch Post #3 von vor 7 Stunden!)
            • C Offline
              Chrisbie
              Weil ich ursprünglich eine andere idee da hinter hatte, die aber scheinbar so nicht funktioniert.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Chrisbie
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Chrisbie
                Du bis hier neu, hast nun 6 Posts .... aber Du verfolgst lieber eigene Wege als die Tipps und Hilfestellungen anzunehmen die Du hier angefragt hast? ... herzlichen Glückwunsch!
                • C Offline
                  Chrisbie
                  ich entschuldige mich höflichst dafür wenn ich Antworten auf Fragestellungen erfrage dich ich nicht versteh und verschiede wege such.
                  Ich wusste nicht dass man hier alles wie vorgeschlagen umsetzen muss.
                  Ich werde mir das in zukuft zu herzen nehmen.
                  Ich dachte hier kann man kontruktiv dieskutieren.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Chrisbie
                    Bild des Datenpunktes ist wo ?
                    Da ist dein Fehler, einfach die _
                    • C Offline
                      Chrisbie
                      • C Chrisbie
                        I Offline
                        I Offline
                        ITCrowd
                        schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                        @Chrisbie Links nicht Wert von Objekt ID sondern nur Objekt ID.
