  5. Unterschiedliche Trigger
    5.6k
    1.5k
blockly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 998 Aufrufe 2 Watching
  • C Offline
    Chrisbie
    schrieb am zuletzt editiert von Chrisbie
    ich verstehe gerade etwas nicht so ganz, ich haber versucht auf ein bestimmtes Triggerereigniss zu reagieren.
    Laut meinem verständniss sollten doch beide das selbe machen. Aber mit dem rechten geht es, mit dem linken nicht.
    Woran liegt das? oder mache ich was falsch?
    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Du hast zwei verschieden Objekt Id, achte auf die _
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Ralla66
        Ich glaube nicht ... wenn ich es recht weiß wird einmal die "ID" und einmal die "Beschreibung" angezeigt, daher kann es sein, dass in der "Beschreibung" die "_" fehlen.
        @Chrisbie
        Im Oberen wird nicht der Baustein "Wert vom Objekt-ID" angehängt, sondern in dem automatisch verfügbaren "blassen" Baustein die Objekt-ID ausgewählt.
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • C Offline
          Chrisbie
          @Ralla66
          ich bin mir ziemlich sicher dass die Identisch sind, da ich es mehrfah überprüft habe.
          @BBTown
          Das könnte sein.
          wenn ich unter Einstellungen des Blocks ein weiteres objekt hinzufüge, sind die dann oder verknüpft?
          • C Chrisbie
            @Ralla66
            @BBTown
            Das könnte sein.
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Chrisbie sagte in Unterschiedliche Trigger:
            ja
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Chrisbie
              mach mal ein Bild vom Datenpunkt Objekt ID Nr der Meldung.
              • C Chrisbie
                Woran liegt das?
                "Wert von" darf nicht im Trigger stehen!
                Du musst den Block mit "object Id" nehmen. (4. von unten unter System)
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                • C Offline
                  Chrisbie
                  also sollte es so funktionieren.
                  aktulle nutze ich den anderen trigger, der funktioniert aktell.
                  HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Chrisbie
                    Ja
                    • C Chrisbie
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Chrisbie weshalb klichst Du nicht einfach auf den Begriff "Objekt-ID" und wählst das Objekt aus??
                      (siehe auch Post #3 von vor 7 Stunden!)
                      • C Offline
                        Chrisbie
                        Weil ich ursprünglich eine andere idee da hinter hatte, die aber scheinbar so nicht funktioniert.
                        • C Chrisbie
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Chrisbie
                          Du bis hier neu, hast nun 6 Posts .... aber Du verfolgst lieber eigene Wege als die Tipps und Hilfestellungen anzunehmen die Du hier angefragt hast? ... herzlichen Glückwunsch!
                          • C Offline
                            Chrisbie
                            ich entschuldige mich höflichst dafür wenn ich Antworten auf Fragestellungen erfrage dich ich nicht versteh und verschiede wege such.
                            Ich wusste nicht dass man hier alles wie vorgeschlagen umsetzen muss.
                            Ich werde mir das in zukuft zu herzen nehmen.
                            Ich dachte hier kann man kontruktiv dieskutieren.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Chrisbie
                              Bild des Datenpunktes ist wo ?
                              Da ist dein Fehler, einfach die _
                              • C Offline
                                Chrisbie
                                • C Chrisbie
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ITCrowd
                                  schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                                  @Chrisbie Links nicht Wert von Objekt ID sondern nur Objekt ID.
                                  32.7k
                                  82.6k
