  5. Unterschiedliche Trigger
    5.5k
blockly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Du hast zwei verschieden Objekt Id, achte auf die _
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Ralla66
      Ich glaube nicht ... wenn ich es recht weiß wird einmal die "ID" und einmal die "Beschreibung" angezeigt, daher kann es sein, dass in der "Beschreibung" die "_" fehlen.
      @Chrisbie
      Im Oberen wird nicht der Baustein "Wert vom Objekt-ID" angehängt, sondern in dem automatisch verfügbaren "blassen" Baustein die Objekt-ID ausgewählt.
      • C Offline
        Chrisbie
        @Ralla66
        ich bin mir ziemlich sicher dass die Identisch sind, da ich es mehrfah überprüft habe.
        @BBTown
        Das könnte sein.
        wenn ich unter Einstellungen des Blocks ein weiteres objekt hinzufüge, sind die dann oder verknüpft?
        • C Chrisbie
          @Ralla66
          @BBTown
          Das könnte sein.
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Chrisbie sagte in Unterschiedliche Trigger:
          ja
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Chrisbie
            mach mal ein Bild vom Datenpunkt Objekt ID Nr der Meldung.
            • C Chrisbie
              ich verstehe gerade etwas nicht so ganz, ich haber versucht auf ein bestimmtes Triggerereigniss zu reagieren.
              Laut meinem verständniss sollten doch beide das selbe machen. Aber mit dem rechten geht es, mit dem linken nicht.
              Woran liegt das? oder mache ich was falsch?
              Woran liegt das?
              "Wert von" darf nicht im Trigger stehen!
              Du musst den Block mit "object Id" nehmen. (4. von unten unter System)
              • C Offline
                Chrisbie
                also sollte es so funktionieren.
                aktulle nutze ich den anderen trigger, der funktioniert aktell.
                HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chrisbie
                  Ja
                  • C Chrisbie
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Chrisbie weshalb klichst Du nicht einfach auf den Begriff "Objekt-ID" und wählst das Objekt aus??
                    (siehe auch Post #3 von vor 7 Stunden!)
                    • C Offline
                      Chrisbie
                      Weil ich ursprünglich eine andere idee da hinter hatte, die aber scheinbar so nicht funktioniert.
                      • C Chrisbie
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Chrisbie
                        Du bis hier neu, hast nun 6 Posts .... aber Du verfolgst lieber eigene Wege als die Tipps und Hilfestellungen anzunehmen die Du hier angefragt hast? ... herzlichen Glückwunsch!
                        • C Offline
                          Chrisbie
                          ich entschuldige mich höflichst dafür wenn ich Antworten auf Fragestellungen erfrage dich ich nicht versteh und verschiede wege such.
                          Ich wusste nicht dass man hier alles wie vorgeschlagen umsetzen muss.
                          Ich werde mir das in zukuft zu herzen nehmen.
                          Ich dachte hier kann man kontruktiv dieskutieren.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Chrisbie
                            Bild des Datenpunktes ist wo ?
                            Da ist dein Fehler, einfach die _
                            • C Offline
                              Chrisbie
                              • C Chrisbie
                                I Offline
                                I Offline
                                ITCrowd
                                schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                                @Chrisbie Links nicht Wert von Objekt ID sondern nur Objekt ID.
