  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • justrJ justr
    @c_hoch_b Viel Erfolg! Ich musste die Devices leider neu anlernen. Evtl. hatte ich aber zu viel rumprobiert und dabei die Config verloren. Allerdings verliere ich alle paar Tage (einmal beim Einrichten und dann noch einmal in den letzten 10 Tagen) die Verbindung zum Conbee ohne Info-, Warn- oder Fehlermeldung. Auch die Instanz bleibt grün. Nach einem Restart der Instanz läuft aber alles wieder. Wenn es weiterhin passiert, werde ich mir wohl ein kleines Restart-Skript schreiben, welches triggert, wenn einer der Timestamps für die "link_quality" der Devices seit mehr als einer Stunde nicht mehr aktualisiert wurde. Wenn es aber immer erst nach mehreren Tagen passiert, reicht auch ein Auto-Restart jede Nacht. Werde es weiter beobachten...
    c_hoch_bC Offline
    c_hoch_bC Offline
    c_hoch_b
    #83
    @justr danke für die Info und Hinweis! Dann verzweifle ich nicht gleich :).
    Und es ist ja noch Beta, vlt. wird das Problem ja noch behoben...
    Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
    • arteckA arteck
      @Schuko80 mit den schnippseln kann ich nix anfagen
      stell mal bitte ordentliches LOG rein
      vor allem was wann sich verabschiedet wenn du es nochvolziehen kannst
      Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      #84
      @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
      Da verabschiedet sich gar nichts, es läuft gar nicht erst:
      • Conbee wird erkannt
      • scannen nach Devices -> OK
      • Device wird richtig erkannt -> zu 90% OK, sonst noch mal löschen und neu pairen -> OK
        -Status in Objekte -> availabel = true - alles andere ist leer
      • Steuern einer Ikea Lampe geht, wenn ich state auf true setze.
      Kachel in Zigbee zeigt keine Verbindung
      Log wie folgt:
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:56.192	debug	(2343) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:56.191	debug	(2343) getBinding result: []
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:55.203	debug	(2343) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:55.202	debug	(2343) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","type":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","icon":"img/ikea_bulb_E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe2289d7
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:55.196	debug	(2343) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:55.195	debug	(2343) getBinding result: []
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.766	debug	(2343) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.766	debug	(2343) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","type":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","icon":"img/ikea_bulb_E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe2289d7
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.655	debug	(2343) new device 0x000b57fffe2289d7 42472 TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.650	debug	(2343) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"devic
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.648	info	(2343) Device '0x000b57fffe2289d7' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (LED1546G12)
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.648	info	(2343) Successfully interviewed '0x000b57fffe2289d7', device has succesfully been paired
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.647	debug	(2343) handleDeviceInterview. {"status":"successful","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.485	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.484	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"swBuildId":"2.3.007"}' from endpoint 1 with groupID null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.483	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.342	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.341	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"dateCode":"20190520"}' from endpoint 1 with groupID null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.339	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.183	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.182	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"hwVersion":1}' from endpoint 1 with groupID null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.179	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.038	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.037	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"stackVersion":98}' from endpoint 1 with groupID null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.035	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.877	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.877	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"appVersion":33}' from endpoint 1 with groupID null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.875	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.735	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.734	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.731	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.589	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.588	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"powerSource":1}' from endpoint 1 with groupID null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.587	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.430	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.429	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"manufacturerName":"IKEA of Sweden"}' from endpoint 1 with groupID null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.427	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.301	debug	(2343) Wrong device 000b57fffe2289d7 null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.294	debug	(2343) Publish available for 0x000b57fffe2289d7 = true
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.291	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.289	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm"}' from endpoint 1 with groupID null
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.285	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:27.341	debug	(2343) User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1588183227336,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1588182011624}
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:27.335	info	(2343) Zigbee: stop joining
      zigbee.0	2020-04-29 20:00:10.650	debug	(2343) Failed to get map: "TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined\n at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:536:115)"
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:51.834	info	(2343) Starting interview of '0x000b57fffe2289d7'
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:51.831	debug	(2343) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":3,"_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:51.830	debug	(2343) handleDeviceJoined. {"device":{"ID":3,"_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":null}}
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:25.996	debug	(2343) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:25.996	info	(2343) Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:10.534	debug	(2343) LQI succeeded for 'Coordinator'
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.477	debug	(2343) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.476	debug	(2343) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.455	debug	(2343) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.454	debug	(2343) getBinding result: []
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.330	debug	(2343) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.330	debug	(2343) getDevices result: [{"_id":"0x00212effff00b043","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff00b043","_networkA
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.285	debug	(2343) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.285	debug	(2343) getGroups result: {}
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.280	debug	(2343) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:01.750	debug	(2343) User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1588183141743,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1588182011624}
      zigbee.0	2020-04-29 19:59:01.742	info	(2343) Zigbee: stop joining
      zigbee.0	2020-04-29 19:58:59.628	debug	(2343) Failed to get map: "TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined\n at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:536:115)"
      zigbee.0	2020-04-29 19:58:00.435	debug	(2343) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
      zigbee.0	2020-04-29 19:58:00.433	info	(2343) Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:59.379	debug	(2343) LQI succeeded for 'Coordinator'
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.353	debug	(2343) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.352	debug	(2343) getBinding result: []
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.301	debug	(2343) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.300	debug	(2343) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.184	debug	(2343) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.183	debug	(2343) getDevices result: [{"_id":"0x00212effff00b043","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff00b043","_networkA
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.130	debug	(2343) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.130	debug	(2343) getGroups result: {}
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.120	debug	(2343) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      zigbee.0	2020-04-29 19:57:41.990	info	(2343) Zigbee started
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • M MartinMuc
        Meine Hue Lampen funktionieren einwandfrei mit dem ConbeeII, ich habe allerdings Probleme mit den HUE Bewegungsmeldern und Schaltern.
        Beim Bewegungsmelder bekomme ich beim anlernen folgenden Fehler, das hat zur folge das er zwar angezegit wird, aber ich keine Daten empfange. Selbst PRoblem besteht bei dem Dimmerschalter.
        Hat jemand eine Idee was hier krumm sein könnte ? Version ist die 1.1.0.0
        Martin
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	at Object.delayAction [as action] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:360:69))
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	(1525) Failed to do action 0x0017880110486638 RWL021, attempt 2 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	(1525) Failed to configure 0x0017880110486638 RWL021, attempt NaN (Error: Bind 0x0017880110486638/1 genLevelCtrl from '0x00212effff054b00/1' failed (undefined)
        zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
        zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action succesfully 0x0017880110486638 RWL021
        zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.638	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
        zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.637	info	(1525) Configuring 0x0017880110486638 RWL021
        zigbee.0	2020-04-17 13:46:26.582	info	(1525) Zigbee: stop joining
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	(1525) Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"ma
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.849	info	(1525) Configuring 0x0017880102006d0c SML001
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.847	info	(1525) Device '0x0017880102006d0c' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.846	info	(1525) Successfully interviewed '0x0017880102006d0c', device has succesfully been paired
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:48.425	info	(1525) Starting interview of '0x0017880102006d0c'
        Pairing time left: 27
        Error: Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (TypeError: payload is not iterable)
            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)). undefined
        Pairing time left: 28
        Pairing time left: 29
        New device joined '0x0017880102006d0c' model SML001
        Interview successful: {"friendly_name":"0x0017880102006d0c","model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supported":true}
        Pairing time left: 30
        Pairing time left: 31
        Pairing time left: 32
        Pairing time left: 33
        Pairing time left: 34
        Pairing time left: 35
        Pairing time left: 36
        Pairing time left: 37
        Pairing time left: 38
        Interview started: 0x0017880102006d0c
        MartinMuc
        #85
        @MartinMuc said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
        Martin
        Niemand eine Idee ? Bastle heute noch ein bisschen wenn es dann nicht klappt muss ich die alte Huebridge ausgraben und die einbinden (was ich eigentlich vermeiden wollte)
        • PlasmachefP Plasmachef
          @Glasfaser... so... habe für Samstag das Teil bestellt... sollte der Fehler wieder auftreten, was ich vermute, dann bin ich wieder da 😊
          PlasmachefP Offline
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          #86
          @Plasmachef sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
          Hallo die Zweite,
          jetzt mit anderer Hardware und dem SELBEN Problem:
          Bin hier grad am Testen und versuche meinen Raspi Pi 4 mit Conbee II und dem Danalock zusammen zubringen.
          Conbee II eingesteckt
          Zigbee über Katze geladen (Version 1.1.1), Instanz angelegt und die Hardware ausgewählt
          --> Instanz grün 🙂
          Instanz und Danalock V3 auf pairing ... jetzt kommts:
          2020-05-02 15:17:59.402 - info: zigbee.0 (10320) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
          2020-05-02 15:17:59.437 - info: zigbee.0 (10320) Starting Zigbee...
          2020-05-02 15:17:59.857 - info: zigbee.0 (10320) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
          2020-05-02 15:18:00.066 - info: zigbee.0 (10320) Unable to disable LED, unsupported function.
          2020-05-02 15:18:00.067 - info: zigbee.0 (10320) --> transmitPower : normal
          2020-05-02 15:18:00.069 - info: zigbee.0 (10320) Unable to set transmit power, unsupported function.
          2020-05-02 15:18:00.071 - info: zigbee.0 (10320) Currently no devices.
          2020-05-02 15:18:00.072 - info: zigbee.0 (10320) Zigbee started
          2020-05-02 15:19:23.143 - info: zigbee.0 (10320) Zigbee: allowing new devices to join.
          2020-05-02 15:19:31.554 - info: zigbee.0 (10320) Starting interview of '0x000b57fffe46ebec'
          2020-05-02 15:19:43.707 - info: zigbee.0 (10320) Successfully interviewed '0x000b57fffe46ebec', device has succesfully been paired
          2020-05-02 15:19:43.708 - info: zigbee.0 (10320) Device '0x000b57fffe46ebec' is supported, identified as: Danalock BT/ZB smartlock (V3-BTZB)
          2020-05-02 15:19:43.711 - info: zigbee.0 (10320) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
          2020-05-02 15:19:45.724 - error: zigbee.0 (10320) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
          at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
          at Generator.next ()
          Leider kann ich mit dem Teil so nichts anfangen :-(
          Einige Objekte wurden angelegt, aber mehr passiert leider nicht ... kann nichts schalten oder konfigurieren ... auch das Lock gibt kein Feedback zur Instanz
          Könnt ihr mir bitte helfen?
          Danke und Grüße Plasma
          • PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
            #87
            so ... jetzt wirds spannend ... es gibt noch mehr zu berichten:
            ich hab dann mal bisschen mit dem Teil "gespielt" und siehe da... der Befehl lock bzw. unlock wurde akzepiert und auch korrekt quittiert.
            nach restart der instanz bekam ich dann noch ein weiteres objekt dazu: available
            die anderen objekte waren tot ... und auch available hat nicht wirklich sich verändert.
            ich hatte mal einen verbindungsabbruch simuliert in dem in die batterien rausnahm ... seither ging gar nichts mehr.
            • konnte das gerät nicht löschen
            • pairing zählte nur noch von 5 runter statt von 60
            • instanz löschen und neu aufsetzen half auch nichts...er merkte sich alle allen daten :-(
              -neustart von iobroker brachte auch nichts
            ich lösche die instanz (zigbee.0) und legte eine neue an (zigbee.1)
            hier gab es keine altlasten und das pairing klappte
            man konnte wieder zugreifen auf das gerät ... sogar diesmal mit zugabe:
            linkquality kam mit dazu und refreshte sich auch regelmäßig ... immer so zwischen 3 und 4 ... was das auch immer bedeutet.
            nachfolgend alle logeinträge von instanz zigbee.1
            2020-05-02 16:45:56.301 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
            2020-05-02 16:45:56.302 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
            2020-05-02 16:46:54.917 - info: host.raspberrypi iobroker add zigbee 1 --host raspberrypi
            2020-05-02 16:46:56.601 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance zigbee
            2020-05-02 16:46:56.630 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.1.info.groups created
            2020-05-02 16:46:56.659 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.1.info.pairingMessage created
            2020-05-02 16:46:56.688 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.1.info.pairingCountdown created
            2020-05-02 16:46:56.717 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.1.info.pairingMode created
            2020-05-02 16:46:56.747 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.1.info.connection created
            2020-05-02 16:46:56.777 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object zigbee.1.info created
            2020-05-02 16:46:56.811 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.sigKill created
            2020-05-02 16:46:56.844 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.eventLoopLag created
            2020-05-02 16:46:56.879 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.outputCount created
            2020-05-02 16:46:56.911 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.inputCount created
            2020-05-02 16:46:56.943 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.uptime created
            2020-05-02 16:46:56.975 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.memRss created
            2020-05-02 16:46:57.007 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.memHeapTotal created
            2020-05-02 16:46:57.039 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.memHeapUsed created
            2020-05-02 16:46:57.070 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.cputime created
            2020-05-02 16:46:57.102 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.cpu created
            2020-05-02 16:46:57.137 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.compactMode created
            2020-05-02 16:46:57.179 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.connected created
            2020-05-02 16:46:57.222 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1.alive created
            2020-05-02 16:46:57.305 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.1 created
            2020-05-02 16:46:58.314 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2020-05-02 16:46:59.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 9847
            2020-05-02 16:47:03.617 - info: zigbee.1 (9847) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
            2020-05-02 16:47:03.649 - error: zigbee.1 (9847) Serial port not selected! Go to settings page.
            2020-05-02 16:47:03.652 - info: zigbee.1 (9847) Starting Zigbee...
            2020-05-02 16:47:03.962 - error: zigbee.1 (9847) Failed to start Zigbee
            2020-05-02 16:47:03.963 - error: zigbee.1 (9847) Error: No path provided and failed to auto detect path
            at Function. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:69:27)
            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:5:58)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2020-05-02 16:47:13.966 - info: zigbee.1 (9847) Try to reconnect. 1 attempts left
            2020-05-02 16:47:13.967 - info: zigbee.1 (9847) Starting Zigbee...
            2020-05-02 16:47:14.172 - error: zigbee.1 (9847) Failed to start Zigbee
            2020-05-02 16:47:14.173 - error: zigbee.1 (9847) Error: No path provided and failed to auto detect path
            2020-05-02 16:47:41.210 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
            2020-05-02 16:47:41.228 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
            2020-05-02 16:47:41.228 - info: zigbee.1 (9847) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-05-02 16:47:41.231 - info: zigbee.1 (9847) cleaned everything up...
            2020-05-02 16:47:41.243 - error: zigbee.1 (9847) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
            at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:208:16)
            at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:235:31)
            at ZigbeeController.getDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:212:30)
            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:319:30)
            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:24)
            at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:334:17))
            2020-05-02 16:47:41.245 - info: zigbee.1 (9847) terminating
            2020-05-02 16:47:41.247 - info: zigbee.1 (9847) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2020-05-02 16:47:41.775 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 156 (156)
            2020-05-02 16:47:43.812 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 11027
            2020-05-02 16:47:46.082 - info: zigbee.1 (11027) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
            2020-05-02 16:47:46.150 - error: zigbee.1 (11027) Serial port not selected! Go to settings page.
            2020-05-02 16:47:46.155 - info: zigbee.1 (11027) Starting Zigbee...
            2020-05-02 16:47:46.609 - info: zigbee.1 (11027) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
            2020-05-02 16:47:53.137 - info: zigbee.1 (11027) Unable to disable LED, unsupported function.
            2020-05-02 16:47:53.139 - info: zigbee.1 (11027) --> transmitPower : normal
            2020-05-02 16:47:53.141 - info: zigbee.1 (11027) Unable to set transmit power, unsupported function.
            2020-05-02 16:47:53.144 - info: zigbee.1 (11027) Currently no devices.
            2020-05-02 16:47:53.145 - info: zigbee.1 (11027) Zigbee started
            2020-05-02 16:48:41.400 - info: zigbee.1 (11027) Zigbee: allowing new devices to join.
            2020-05-02 16:48:54.061 - info: zigbee.1 (11027) Starting interview of '0x000b57fffe46ebec'
            2020-05-02 16:49:05.697 - info: zigbee.1 (11027) Successfully interviewed '0x000b57fffe46ebec', device has succesfully been paired
            2020-05-02 16:49:05.699 - info: zigbee.1 (11027) Device '0x000b57fffe46ebec' is supported, identified as: Danalock BT/ZB smartlock (V3-BTZB)
            2020-05-02 16:49:05.703 - info: zigbee.1 (11027) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:49:07.709 - error: zigbee.1 (11027) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            2020-05-02 16:49:25.572 - info: zigbee.1 (11027) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:49:27.590 - error: zigbee.1 (11027) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            2020-05-02 16:49:28.590 - info: zigbee.1 (11027) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:49:30.607 - error: zigbee.1 (11027) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            2020-05-02 16:49:31.618 - info: zigbee.1 (11027) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:49:33.630 - error: zigbee.1 (11027) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            2020-05-02 16:49:34.631 - info: zigbee.1 (11027) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:49:36.649 - error: zigbee.1 (11027) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            2020-05-02 16:49:43.076 - info: zigbee.1 (11027) Zigbee: stop joining
            2020-05-02 16:52:52.952 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
            2020-05-02 16:52:52.964 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
            2020-05-02 16:52:52.965 - info: zigbee.1 (11027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-05-02 16:52:52.967 - info: zigbee.1 (11027) cleaned everything up...
            2020-05-02 16:52:52.970 - info: zigbee.1 (11027) Zigbee: disabling joining new devices.
            2020-05-02 16:52:53.470 - info: zigbee.1 (11027) terminating
            2020-05-02 16:52:53.471 - info: zigbee.1 (11027) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2020-05-02 16:52:53.970 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 11027
            2020-05-02 16:52:54.028 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 156 (156)
            2020-05-02 16:52:55.524 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 18536
            2020-05-02 16:52:57.823 - info: zigbee.1 (18536) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
            2020-05-02 16:52:57.869 - error: zigbee.1 (18536) Serial port not selected! Go to settings page.
            2020-05-02 16:52:57.873 - info: zigbee.1 (18536) Starting Zigbee...
            2020-05-02 16:52:58.322 - info: zigbee.1 (18536) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
            2020-05-02 16:52:58.523 - info: zigbee.1 (18536) Unable to disable LED, unsupported function.
            2020-05-02 16:52:58.524 - info: zigbee.1 (18536) --> transmitPower : normal
            2020-05-02 16:52:58.525 - info: zigbee.1 (18536) Unable to set transmit power, unsupported function.
            2020-05-02 16:52:58.530 - info: zigbee.1 (18536) Currently 1 devices are joined:
            2020-05-02 16:52:58.533 - info: zigbee.1 (18536) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:52:58.540 - info: zigbee.1 (18536) 0x000b57fffe46ebec (addr 61935): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
            2020-05-02 16:52:58.541 - info: zigbee.1 (18536) Zigbee started
            2020-05-02 16:53:02.407 - error: zigbee.1 (18536) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            2020-05-02 16:53:30.919 - info: zigbee.1 (18536) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:53:33.426 - error: zigbee.1 (18536) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            2020-05-02 16:53:47.481 - info: zigbee.1 (18536) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:53:49.984 - error: zigbee.1 (18536) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            2020-05-02 16:56:02.105 - info: zigbee.1 (18536) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:56:07.125 - error: zigbee.1 (18536) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            2020-05-02 16:56:53.605 - info: zigbee.1 (18536) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 16:56:57.118 - error: zigbee.1 (18536) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
            ... und wieder zeigt available nicht den richtigen zustand an
            hab die batterie erneut rausgenommen ... wieder kein kontakt bzw kein lock / unlock möglich
            neustart der instanz bring nichts
            2020-05-02 17:28:36.558 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
            2020-05-02 17:28:36.570 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
            2020-05-02 17:28:36.571 - info: zigbee.1 (3673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-05-02 17:28:36.573 - info: zigbee.1 (3673) cleaned everything up...
            2020-05-02 17:28:36.576 - info: zigbee.1 (3673) Zigbee: disabling joining new devices.
            2020-05-02 17:28:37.076 - info: zigbee.1 (3673) terminating
            2020-05-02 17:28:37.078 - info: zigbee.1 (3673) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2020-05-02 17:28:37.576 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 3673
            2020-05-02 17:28:37.629 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 156 (156)
            2020-05-02 17:28:39.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 5617
            2020-05-02 17:28:41.476 - info: zigbee.1 (5617) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
            2020-05-02 17:28:41.510 - info: zigbee.1 (5617) Starting Zigbee...
            2020-05-02 17:28:41.928 - info: zigbee.1 (5617) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
            2020-05-02 17:28:42.131 - info: zigbee.1 (5617) Unable to disable LED, unsupported function.
            2020-05-02 17:28:42.132 - info: zigbee.1 (5617) --> transmitPower : normal
            2020-05-02 17:28:42.134 - info: zigbee.1 (5617) Unable to set transmit power, unsupported function.
            2020-05-02 17:28:42.142 - info: zigbee.1 (5617) Currently 1 devices are joined:
            2020-05-02 17:28:42.148 - info: zigbee.1 (5617) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 17:28:42.162 - info: zigbee.1 (5617) 0x000b57fffe46ebec (addr 61935): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
            2020-05-02 17:28:42.164 - info: zigbee.1 (5617) Zigbee started
            2020-05-02 17:29:42.783 - error: zigbee.1 (5617) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: Bind 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock from '0x00212effff05994f/1' failed (undefined)
            at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
            at Generator.throw ()
            das gerät scheint zwar kontakt zu haben, aber kommunikation ist nicht möglich
            wieder lässt sich das Lock nicht aus der instanz löschen und beim pairing erscheint dann folgendes
            2020-05-02 17:47:24.636 - info: zigbee.1 (5617) Do action on 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 17:47:34.795 - info: zigbee.1 (5617) Do action on 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 17:48:07.605 - info: zigbee.1 (5617) Do action on 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
            2020-05-02 17:48:12.949 - info: zigbee.1 (5617) Zigbee: allowing new devices to join.
            2020-05-02 17:48:24.967 - error: zigbee.1 (5617) Failed to do action 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
            at Object.action (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:360:69))
            2020-05-02 17:48:34.975 - error: zigbee.1 (5617) Failed to do action 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
            2020-05-02 17:49:07.984 - error: zigbee.1 (5617) Failed to do action 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
            2020-05-02 17:49:19.007 - info: zigbee.1 (5617) Zigbee: stop joining
            ich hoffe sehr, dass meine ausführung helfen ... bin auch gerne bereit weitere test zu machen
            danke schön
            plasma :-)
              danke schön
              plasma :-)
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #88
              der Danalock bekommt "Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB" .. ergo keine konfiguration vom Conbee...
              ist ja hat beta ..
              PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                ist ja hat beta ..
                PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                #89
                ist ja hat beta ..
                danke für die schnelle Antwort :-)
                was heißt das jetzt für mich?
                wie kann ich unterstützen / helfen? ... was braucht ihr /du?
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  #90
                  im übrigen hab ich festgestellt, dass ich die "verbrannten instanzen" zurücksetzen kann, indem ich unter /iobroker-data die verzeichnisse zigbee_0 bzw zigbee_1 entferne, nachdem ich die instanzen gelöscht hatte.
                    ist ja hat beta ..
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #91
                    @Plasmachef ich garnix... da ich den Conbee und das Danalok nicht habe.. kann ich dir nix zu sagen.. sry
                    • c_hoch_bC Offline
                      c_hoch_bC Offline
                      c_hoch_b
                      schrieb am zuletzt editiert von c_hoch_b
                      #92
                      Moin,
                      ich habe jetzt angefangen meine Geräte zu Pairen und bei dem Hue-Dimmer-Switch bekomme ich diverse Fehlermeldungen (siehe Log) das einbinden wird aber abgeschlossen. Doch ohne funktion.
                      Hab auch schon mehrfach Gelöscht und neu-Gepairt, leider ohne Erfolg.
                      zigbee.0	2020-05-03 09:54:04.677	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
                      zigbee.0	2020-05-03 09:54:04.677	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-05-03 09:54:04.677	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
                      zigbee.0	2020-05-03 09:54:04.677	error	(1328) Failed to configure 0x001788010807ecb2 RWL021, attempt 1 (Error: Bind 0x001788010807ecb2/1 genOnOff from '0x00212effff048af7/1' failed
                      c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • c_hoch_bC c_hoch_b
                        Moin,
                        c_hoch_bC Offline
                        c_hoch_bC Offline
                        c_hoch_b
                        #93
                        @c_hoch_b
                        beim Hue Motion Sensor sieht es auch nicht besser aus...
                        zigbee.0	2020-05-03 10:03:01.460	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
                        zigbee.0	2020-05-03 10:03:01.460	error	at Generator.next (<anonymous>)
                        zigbee.0	2020-05-03 10:03:01.460	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                        zigbee.0	2020-05-03 10:03:01.460	error	(1328) Failed to configure 0x0017880106f46ae3 SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880106f46ae3/2 genPowerCfg([{"attribute":"bat
                        könnte es mit LightLink zusammenhängen??
                          @c_hoch_b
                          PlasmachefP Offline
                          PlasmachefP Offline
                          Plasmachef
                          #94
                          @c_hoch_b Arteck hat mir bei
                          so geantwortet:
                          ist ja hat beta .."
                          siehe paar Einträge drüber!
                            so geantwortet:
                            ist ja hat beta .."
                            c_hoch_bC Offline
                            c_hoch_bC Offline
                            c_hoch_b
                            #95
                            @Plasmachef
                            schräg... meine Aqara Sensoren/Schalter werden ohne Probleme erkannt und laufen.
                            Und ausgerechnet die HUE-Sachen machen Probleme...
                              @Plasmachef
                              PlasmachefP Offline
                              PlasmachefP Offline
                              Plasmachef
                              #96
                              @c_hoch_b
                              ich kauf mir jetzt einen "CC2531 ZigBee USB-Sick" dann ist das Thema durch :-)
                                @c_hoch_b
                                c_hoch_bC Offline
                                c_hoch_bC Offline
                                c_hoch_b
                                #97
                                @Plasmachef
                                lt. Amazon ist der Dienstag hier ;-)
                                  @Plasmachef
                                  PlasmachefP Offline
                                  PlasmachefP Offline
                                  Plasmachef
                                  #98
                                  @c_hoch_b sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                  @Plasmachef
                                  stimmt :-)
                                    DirkS
                                    schrieb am zuletzt editiert von DirkS
                                    #99
                                    Ich bin mit meinem cc253X extrem unzufrieden und wollte den schon lange austauschen. Nun ist mir ein gebrauchter Conbee2 in die Hände geflogen. Kann der CC253X einfach getauscht werden? Also CC253X raus, Conbee2 rein, Port ändern und gut? Oder muss die Shepherd.db komplett neu erstellt werden. Aktuell läuft die Version 1.1.1. des Zigbee Adpater?
                                    • D DirkS
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #100
                                      @DirkS probier aus
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #101
                                        es gibt eine aktualisierung für den conbee...
                                        könnte das einer Testen .. obs mit der konfiguration jetzt funktioniert
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                        • arteckA arteck
                                          PlasmachefP Offline
                                          PlasmachefP Offline
                                          Plasmachef
                                          #102
                                          @arteck
                                          erstmal herzlichen Dank für deinen einsatz ... dachte da käme nichts mehr ... freu!!
                                          er wirft zwar fehler aus wie ein großer, aber selbst nach batterie entfernung und neu einsetzen beim danalock v3 baut er die verbindung wieder auf und reagiert bidirektional auf befehle:
                                          • lock / unlock ---> schloss dreht sich und es kommt locked / unlocked
                                          • drehen des knaufs ---> objektstate geht auf locked / unlocked
                                          ... also erster erfolg: neu verbinden nach stromfrei!!!
                                          zweiter erfolg: batteriestands anzeige!!!
                                          hier die logs:
                                          2020-05-05 17:55:37.849 - info: zigbee.0 (16119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-05-05 17:55:37.852 - info: zigbee.0 (16119) cleaned everything up...
                                          2020-05-05 17:55:37.855 - info: zigbee.0 (16119) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2020-05-05 17:55:38.356 - info: zigbee.0 (16119) terminating
                                          2020-05-05 17:55:38.357 - info: zigbee.0 (16119) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2020-05-05 17:55:38.856 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 16119
                                          2020-05-05 17:55:38.902 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                          2020-05-05 17:55:40.380 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29643
                                          2020-05-05 17:55:42.466 - info: zigbee.0 (29643) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                                          2020-05-05 17:55:42.512 - info: zigbee.0 (29643) Starting Zigbee...
                                          2020-05-05 17:55:42.961 - info: zigbee.0 (29643) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":82,"maintrel":0,"revision":"0x26520700"}}
                                          2020-05-05 17:55:43.170 - info: zigbee.0 (29643) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2020-05-05 17:55:43.171 - info: zigbee.0 (29643) --> transmitPower : normal
                                          2020-05-05 17:55:43.173 - info: zigbee.0 (29643) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          2020-05-05 17:55:43.178 - info: zigbee.0 (29643) Currently 1 devices are joined:
                                          2020-05-05 17:55:43.182 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 17:55:43.190 - info: zigbee.0 (29643) 0x000b57fffe46ebec (addr 57267): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                                          2020-05-05 17:55:43.191 - info: zigbee.0 (29643) Zigbee started
                                          2020-05-05 17:55:49.401 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          2020-05-05 17:56:08.431 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 17:56:11.945 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          2020-05-05 17:56:26.884 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 17:56:31.399 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          2020-05-05 17:56:33.396 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 17:56:35.421 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          2020-05-05 17:56:36.407 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 17:56:38.923 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          dieser "configure" kommt zwar immer noch...aber es wird besser.
                                          bitte bleib dran ... ich helfe, wo ich kann
                                          herzlichen dank :-)
                                          p.s.: nach dieser fehlerkolone kommt kein fehler mehr (auch nicht während der befehlsausführungen)
                                          pp.s.: nochmal mit debug-mode ... zwischendrin immer wieder lock und locked befohlen
                                          2020-05-05 18:17:09.258 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2020-05-05 18:17:09.262 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2020-05-05 18:17:09.262 - info: zigbee.0 (29643) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-05-05 18:17:09.263 - info: zigbee.0 (29643) cleaned everything up...
                                          2020-05-05 18:17:09.266 - info: zigbee.0 (29643) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2020-05-05 18:17:09.766 - info: zigbee.0 (29643) terminating
                                          2020-05-05 18:17:09.768 - info: zigbee.0 (29643) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2020-05-05 18:17:10.266 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 29643
                                          2020-05-05 18:17:10.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                          2020-05-05 18:17:11.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1926
                                          2020-05-05 18:17:13.057 - debug: zigbee.0 (1926) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-05-05 18:17:13.090 - debug: zigbee.0 (1926) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-05-05 18:17:13.094 - debug: zigbee.0 (1926) Objects create System PubSub Client
                                          2020-05-05 18:17:13.095 - debug: zigbee.0 (1926) Objects create User PubSub Client
                                          2020-05-05 18:17:13.096 - debug: zigbee.0 (1926) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-05-05 18:17:13.113 - debug: zigbee.0 (1926) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-05-05 18:17:13.118 - debug: zigbee.0 (1926) objectDB connected
                                          2020-05-05 18:17:13.121 - debug: zigbee.0 (1926) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          2020-05-05 18:17:13.128 - debug: zigbee.0 (1926) States create User PubSub Client
                                          2020-05-05 18:17:13.132 - debug: zigbee.0 (1926) States create System PubSub Client
                                          2020-05-05 18:17:13.140 - debug: zigbee.0 (1926) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2020-05-05 18:17:13.141 - debug: zigbee.0 (1926) statesDB connected
                                          2020-05-05 18:17:13.972 - info: zigbee.0 (1926) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                                          2020-05-05 18:17:14.005 - info: zigbee.0 (1926) Starting Zigbee...
                                          2020-05-05 18:17:14.006 - debug: zigbee.0 (1926) Starting zigbee-herdsman...
                                          2020-05-05 18:17:14.459 - debug: zigbee.0 (1926) zigbee-herdsman started
                                          2020-05-05 18:17:14.508 - info: zigbee.0 (1926) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":82,"maintrel":0,"revision":"0x26520700"}}
                                          2020-05-05 18:17:14.714 - debug: zigbee.0 (1926) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                                          2020-05-05 18:17:14.716 - info: zigbee.0 (1926) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2020-05-05 18:17:14.716 - info: zigbee.0 (1926) --> transmitPower : normal
                                          2020-05-05 18:17:14.718 - info: zigbee.0 (1926) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          2020-05-05 18:17:14.721 - debug: zigbee.0 (1926) Publish available for 0x000b57fffe46ebec = true
                                          2020-05-05 18:17:14.723 - info: zigbee.0 (1926) Currently 1 devices are joined:
                                          2020-05-05 18:17:14.725 - debug: zigbee.0 (1926) shouldConfigure? 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 18:17:14.726 - debug: zigbee.0 (1926) Yes!
                                          2020-05-05 18:17:14.727 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 18:17:14.734 - debug: zigbee.0 (1926) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695426930},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"}
                                          2020-05-05 18:17:14.735 - info: zigbee.0 (1926) 0x000b57fffe46ebec (addr 57267): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                                          2020-05-05 18:17:14.736 - info: zigbee.0 (1926) Zigbee started
                                          2020-05-05 18:17:16.090 - debug: zigbee.0 (1926) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-05-05 18:17:21.036 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          2020-05-05 18:17:58.846 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1588695478841,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695478841}
                                          2020-05-05 18:17:58.853 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                                          2020-05-05 18:17:58.855 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"unlock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                                          2020-05-05 18:17:58.857 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695441031},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                                          2020-05-05 18:17:58.860 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, unlock, {}
                                          2020-05-05 18:17:58.861 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                                          2020-05-05 18:17:59.559 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"UNLOCK"}}
                                          2020-05-05 18:18:00.061 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480060},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":14,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:18:00.063 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:18:00.064 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480060},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480060},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":14,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:18:00.065 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 18:18:00.069 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
                                          2020-05-05 18:18:00.562 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480560},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":15,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:18:00.568 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:18:00.569 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480560},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480560},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":15,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:18:00.571 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK"}
                                          2020-05-05 18:18:04.074 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          2020-05-05 18:18:17.139 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1588695497137,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695497137}
                                          2020-05-05 18:18:17.141 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                                          2020-05-05 18:18:17.141 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"lock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                                          2020-05-05 18:18:17.142 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695484071},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                                          2020-05-05 18:18:17.142 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, lock, {}
                                          2020-05-05 18:18:17.143 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                                          2020-05-05 18:18:22.667 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"LOCK"}}
                                          2020-05-05 18:18:23.112 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503111},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":18,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:18:23.114 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:18:23.116 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503111},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503111},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":18,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:18:23.117 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 18:18:23.120 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
                                          2020-05-05 18:18:23.610 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503610},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":19,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:18:23.613 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:18:23.613 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503610},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503610},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":19,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:18:23.614 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"LOCK"}
                                          2020-05-05 18:18:26.677 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                                          at Generator.next ()
                                          2020-05-05 18:19:32.862 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1588695572858,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695572858}
                                          2020-05-05 18:19:32.866 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                                          2020-05-05 18:19:32.867 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"unlock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                                          2020-05-05 18:19:32.868 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695506670},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                                          2020-05-05 18:19:32.870 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, unlock, {}
                                          2020-05-05 18:19:32.871 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                                          2020-05-05 18:19:34.706 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"UNLOCK"}}
                                          2020-05-05 18:19:35.260 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575260},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":22,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:19:35.263 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:19:35.264 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575260},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575260},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":22,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:19:35.265 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 18:19:35.268 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
                                          2020-05-05 18:19:35.757 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575756},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":23,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:19:35.761 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:19:35.762 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575756},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575756},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":23,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:19:35.764 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK"}
                                          2020-05-05 18:19:38.775 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          2020-05-05 18:19:43.101 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1588695583098,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695583098}
                                          2020-05-05 18:19:43.103 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                                          2020-05-05 18:19:43.104 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"lock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                                          2020-05-05 18:19:43.105 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695578769},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                                          2020-05-05 18:19:43.106 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, lock, {}
                                          2020-05-05 18:19:43.107 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                                          2020-05-05 18:19:47.801 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"LOCK"}}
                                          2020-05-05 18:19:48.298 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588298},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":26,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:19:48.299 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:19:48.300 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588298},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588298},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":26,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:19:48.301 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                          2020-05-05 18:19:48.302 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
                                          2020-05-05 18:19:48.801 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588799},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:19:48.806 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:19:48.807 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588799},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588799},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:19:48.808 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"LOCK"}
                                          2020-05-05 18:19:51.817 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                          at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
                                          2020-05-05 18:19:54.453 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1588695594450,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695594450}
                                          2020-05-05 18:19:54.456 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                                          2020-05-05 18:19:54.457 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"unlock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                                          2020-05-05 18:19:54.458 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695591813},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                                          2020-05-05 18:19:54.458 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, unlock, {}
                                          2020-05-05 18:19:54.459 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                                          2020-05-05 18:19:59.854 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"UNLOCK"}}
                                          2020-05-05 18:20:00.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6722
                                          2020-05-05 18:20:00.349 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600349},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:20:00.351 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:20:00.352 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600349},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600349},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:20:00.353 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
                                          2020-05-05 18:20:00.850 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600849},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:20:00.853 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID null
                                          2020-05-05 18:20:00.854 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600849},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600849},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                                          2020-05-05 18:20:00.858 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK"}
