  4. [Gelöst] Vis Popup/Dialog Fehler
popup
7 Beiträge 3 Kommentatoren 905 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    Ich hab das Problem das beim View Popup die Hintergrundfarbe immer weiß ist.
    `Stellt man von element.style {background: black;} auf element.style {background: black !important;} um, funktioniert es, ist dies ein Fehler im Widget oder bei mir irgendwo?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Stephan-Schleich
      ist kein Fehler , der Popup Hintergrund ist abhängig vom Thema und CSS .
        Stephan Schleich
        Tatsache, nimm ich das @Uhula CSS Script raus geht's, evtl. kann er kurz sagen woran es liegt.
        Ich nutze nur das Script ohne MD/Simple Projekt.
        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
          UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          @Stephan-Schleich sagte in Vis Popup/Dialog Fehler:
          Das liegt am MDCCS, denn es sorgt konsequent je nach gewähltem light/dark Thema für das Einfärben auch der Dialoge. Wenn du das nicht möchtest, kannst du im CSS alles auskommentieren, was mit ui-dialog zu tun hat.
             Dialog
          #ui-datepicker-div {
            z-index: 2147483645 !important;
          .mdui-runtime .ui-dialog {
            box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.3), 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.65), 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.62);
            border:none;
            background: var(--content-background) !important;
            border-radius:2px;
            position:absolute;
          .mdui-runtime .mdui-dark.ui-dialog {
            box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.5), 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.87), 0 10px 10px rgba(0,0,0,1), 0 0 0 1000px rgba(255,255,255,.24) inset;
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • UhulaU Uhula
               Dialog
              border:none;
              border-radius:2px;
              position:absolute;
            Stephan Schleich
            @Uhula sagte in Vis Popup/Dialog Fehler:
            Danke für die schnelle Rückmeldung, ich nutze das Light-Theme mit stets schwarzem Hintergrund, dies hab ich oben auch definiert (--content-background: #000000), gibts für den Popuphintergrund auch eine Variable oder bleibt mir echt nur das Auskommentieren?
            /* (3) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
            :root {
              /* Design-time light-Theme */
              --content-background: #000000;
              --design-font-color: #ffffff;
              --design-hint-background: #0000ff;
              --design-hint-color: #ffffff;
              --design-grid: #8080ff;
              --frame-color:#cfcfcf;
              --frame-color-dark:#707070;
              --design-fontsize : 0.9em;
              /* Design-time dark-Theme */
              /* FÜR DAS DARK_THEME DIESE ZEILE LÖSCHEN
              --content-background: #303030;
              --design-hint-background: #ff8000;
              --design-grid: #ffffff;
              --frame-color:#707070;
              FÜR DAS DARK_THEME DIESE ZEILE LÖSCHEN */
              :root {
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              @Stephan-Schleich Die box-shadow Anweisung ist es nicht, die sorgt nur für den Schatten drum herum. Es ist die background: var(--content-background) !important; Zeile - in der wird aber schon die aktuelle content-background-Farbe. Ich vermute, du hast content-background in der CSS direkt gesetzt, damit gilt es zur Designzeit, aber nicht auch zur Laufzeit. Denn zur Laufzeit wird ein Script ausgeführt, welches beim Viewwechsel (page-Wechsel) die Werte aus einem mdui-config Widget holt und verwendet. Siehe im MD_Demo im View abar dir das unterste mdui-config Widget an.
              Also, normales HTML Widget verwenden, unter CSS mdui-config zuweisen und als HTML dann
              "primary_color":"#000000",
              "abar_color":"#121212",
              "tnav_color":"#000000",
              "bnav_color":"#000000",
              "lnav_color":"#000000",
              "rnav_color":"#000000",
              "secondary_color":"amber",
              "content_color":"#121212",
              "lnav_fixed_width":"640",
              "lnav_fixed_open":"true"
              "color1":"",
              "color1_dark":"",
              "color2":"",
              "color2_dark":"",
              "color3":"",
              "color3_dark":""
              Muss auf jedem page-View sein, oder in einem View, welches in jedem importiert wird.
              Es ist immer nicht leicht, nur Teile eines Frameworks zu nutzen, sollte aber mit einem mdui-config funktionieren.
              • UhulaU Uhula
                "color1":"",
                "color1_dark":"",
                "color2":"",
                "color2_dark":"",
                "color3":"",
                "color3_dark":""
                Stephan Schleich
                mdui-config
                Bei dem mdui-config mach ich irgendwas falsch, hab nun die Dialog Punkte im Scripte gelöscht und nun passt's, Vielen Dank.
