  3. Entwicklung
  4. Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter
    6.1k
popuphelp
25 Beiträge 7 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    Ich mache mal ein Thread auf, damit wir die Nutzung der Meldungen im Info Adapter ein bisschen ankurbeln. Wir haben hier ein Mittel, um ganz viele User, ganz schnell zu erreichen. Wenn ihr irgendwelche wichtige Infos habt, die an den User weitergeleitet werden muss, dann schreib hier als Kommentar und ich kümmere mich darum.
    Die Meldung werden nur an Anwender gezeigt, die vom "Problem" betroffen sind. Dafür brauche ich vom Melder folgende Informationen:
    • Titel und Text -> Am Besten auf englisch.... deutsch geht natürlich auch
    • Adaptername -> Um welchen Adapter handelt es sich und welche Versionen sind betroffen. Es kann auch eine Kombination sein z.B. Adapter "Apfel" Version kleiner 3.0.5 funktioniert nicht, wenn JS Controller ab 3.0.1 installiert ist.
    Was genau kann ich da prüfen?
    • Welche Adapter in welche Versionen installiert sind?
    • Welche Node und NPM version ist installiert?
    • Welchen Repo ist eingestellt (default oder latest)?
    • Gibt es eine aktive Instanz eines Adapters im System?
    • Welches Betriebssystem läuft?
    Hier nochmal alle Möglichkeiten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/info/news.md
    Das schöne ist: Die Meldungen werden wirklich nur den Personen gezeigt, die auch betroffen sind. Es kommt einmalig ein Popup beim Admin und man kann es dann im Info Fenster nochmal nachlesen.
    Also... wenn ihr was habt, könnt ihr gerne die Meldung hier Posten und ich kümmere mich um die Eintragung.
    BBTownB S ScroungerS 4 Antworten Letzte Antwort
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      schöne Idee.
      Könnte man auch mal den News Bereich aktuell halten ?
      Meldungen sind schon nen bisschen alt, oder ?
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
      • ldittmarL ldittmar
        BBTownB Online
        BBTownB Online
        BBTown
        @ldittmar
        wie wäre es mit dem "Anpinnen" von wichtigen oder immer wieder benötigten Themen/Threads im Kopfbereich, ähnlich hier im Forum auf der Startseite
        • BBTownB BBTown
          @ldittmar
          skokarl
          @BBTown
          sehr gut.
          Da würde ich mir auch die aktuellen Links zu Installation, Fixer etc. usw. wünschen
          • GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            Ich probier einfach mal:
            Adaptername: mydlink Version <1.0.0 bzw. nach/bei Update auf 1.x (geht das?)
            Titel: "mydlink: Object IDs will change
            Text: "Breaking change: With this update the device ids will change from 'Name' to 'MAC'. That means 'mydlink..Name.state' will be reachable at 'mydlink..MAC.state' after the update. The transition should be automatic. If not, please have a look in instance configuration (the new auto detect functionality should make configuration much easier). This change was necessary to make IDs static and unique, two requirements the name does not offer."
            Die Änderung ist von Version 0.0.X auf 1.0.X, wobei 1.0.x seit letzter Nacht im latest ist. Im stable ist der Adapter noch gar nicht. Sinn macht vermutlich die Einschränkung auf aktive Instanzen usw. ;-)
            Bin gespannt.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              BBTownB Online
              BBTownB Online
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @ldittmar
              weil ich den Fall gerade hatte 😎
              • bei der Übersicht "Aktualisierungen" einen Button "Alle aktualisieren" aus dem Admin Adapter hier ebenfalls anbieten
              • ggf. "Log Herunterladen" im Info-Tab ebenfalls mit anbieten (wobei man eigentlich erst ins Log selbst schaut und dort den Button auch angeboten bekommt)
              • GarfonsoG Garfonso
                Bin gespannt.
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                @Garfonso Genau so sollte es sein. Ich habe jetzt das hier vorbereitet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/249/files Die Meldung wird jetzt erscheinen, wenn der User auf latest ist und ein mydlink Version < 1.0.0 hat. Kurz bevor es auf stable geht, kannst du nochmal bescheid geben und ich mache das mit dem latest weg.
                • S skokarl
                  schöne Idee.
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  @skokarl sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                  Das wäre ganz gut. Leider haben die meisten so viel mit Entwicklung zu tun, da fallen solche Sachen mal hinten raus. https://www.iobroker.net/#de/blog Das ist die Seite, wo die Daten her kommen. Wäre echt cool, wenn man mindestens einmal pro Monat was neues hinzufügen würdet.
                  @BBTown sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                  @ldittmar
                  Was sollte man Anpinnen? Meinst du die Popup Meldungen? Die sind schon immer ganz oben...
                  @BBTown
                  sehr gut.
                  Links sind da... rechts unter Dokumentation: Sollten da Links fehlen, bitte auch hier schreiben und ich füge fehlende Links ein.
                  @ldittmar
                  Ein Issue anlegen, damit die Ideen nicht verloren gehen ist das Beste: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ldittmar
                    @BBTown
                    sehr gut.
                    @ldittmar
                    BBTownB Online
                    BBTownB Online
                    BBTown
                    @ldittmar sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                    dann habe ich ehrlich gesagt diesen Thread nicht verstanden, dann können wir das ja gleich ins GitHub verlegen?!?
                    • BBTownB BBTown
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                      Ich habe diesen Thread erstellt, damit Entwickler hier über Probleme zu eigene Adapter schreiben können, die dann als Meldung für den User, durch den Info Adapter angezeigt werden soll. So wie die Meldung von Garfonso https://forum.iobroker.net/topic/32798/popup-in-admin-bzw-meldung-im-info-adapter/5 ... es geht also nicht um Verbesserungen für den Info Adapter. ;-) Aber ich höre mir immer gerne Vorschläge an :-)
                        BBTownB Online
                        BBTownB Online
                        BBTown
                        @ldittmar na gut 😎
                          skokarl
                          @ldittmar
                          Achtung: dies ist meine persönliche Meinung, mehr nicht.
                          Ich bin eben wieder ( irgendwann war ich schonmal zufällig da ),
                          auf diese Seite gestoßen ..... finde ich genial.
                          Alleine schon die Tatsache, dass man zufällig auf sowas stößt macht mich nachdenklich.
                          Das ist doch das was IOBroker so einzigartig genial macht.
                          Da Du auf der Startseite schon Adapter Aktualisierungen hast, daneben neue Adapter,
                          finde ich, dass das auch direkt auf die Startseite gehört.
                          Tolle Übersicht über das was es an Adaptern gibt.
                          aber, ... nur meine persönliche Meinung.
                          verfügbare Adapter
                          Gruß Bernd
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @Mods räumt hier doch bitte mal auf, so das hier nur Meldungen drin sind und nichts anderes.
                            @ldittmar
                            Adaptername: deconz Version <1.3.6 bzw. bei Update auf 1.3.6
                            Titel: "deconz: Important delete adapter before update"
                            Text: "To prevent issues save your API Key and delete the adapter than install new, espacially if you com from a version <1.3.x. The minimum js-controller version must be 2.2.9 and nodejs 10."
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              @ldittmar
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              @Jey-Cee Die Meldung erscheint bei repo = lastest und adapter < 1.3.6
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/250/files
                              Bitte nochmal bescheid geben, bevor es ins stable kommt, dann schalte ich es auch dafür frei.
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @ldittmar PR für Repo ist schon raus, weiss nicht wann der bearbeitet wird. Hoffentlich Zeitnah @apollon77 ?
                                • braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  @ldittmar Ich möchte demnächst v0.5.0 des UniFi Adapters im latest veröffentlichen. Wird die Meldung erst angezeigt, wenn die Version im latest ist oder schon vorher?
                                  Adaptername: unifi Version <0.5.0 bzw. bei Update auf 0.5.0
                                  Titel: "UniFi: Important delete adapter before update"
                                  Text: "Starting with v0.5.0 the object structure changes. Besides that less information will be pulled into your ioBroker. To start with a clean object structure, please delete the adapter before updating to v0.5.0."
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @ldittmar kannst du bitte meine Meldung auf die version 1.3.7 erhöhen und gleich Veröffentlichen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      @Jey-Cee In deine Meldung steht doch dass nur Versionen < 1.3.x betroffen sind. Man müsste dann eigentlich die Version auf 1.3.0 setzen. Alle andere sind doch nicht betroffen, oder? Soll der, der 1.3.6 installiert hat es auch löschen bzw. die Meldung bekommen?
                                      • braindeadB braindead
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        @braindead sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                                        Ich kann ein Startdatum setzen... also ab wann das erscheinen soll. Man kann es aber jetzt schon zeigen, wenn es bald isn latest kommt.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/251/files
                                        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @ldittmar die 1.3.6 hab ich durch 1.3.7 ersetzt und die 1.3.6 ist nicht mehr verfügbar.
