  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
    @rehmosch @dos1973 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
    Ich möchte gerne diese Szenen mit TransitionTime aufrufen.
    Die Version v1.2.0 bietet nun die Möglichkeit die Transition Time einer Szene zu ändern. Dazu einfach in den Datenpunkt der Szene gehen und unter action die transitiontime ändern (z.B. unter hue-extended.0.scenes.001-bedroom.arctic_aurora.action.transitiontime).
    Wird die Transition Time dann im Hue Hub geändert oder "nur" im ioBroker? Also wirkt sich die Einstellung auch aus, wenn ich die Szene bspw per Hue App auslöse?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #89
    @siggi85 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
    Die Szene wird auf der hue Bridge geändert. Gilt also für alle Endgeräte.
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #90
      @Zefau Danke für die Info. 👍
      • N Offline
        N Offline
        Niko82
        #91
        Hallo, ich verstehe nicht wie ich mich mit der HUE Bridge über https verbinden kann.
        Die Verbindung über http geht ohne Probleme.
        Kann mir bitte einer helfen wie das mit den default Schlüsseln funktionieren soll? (klar die sollte ich natürlich austauschen)
        Ist das überhaupt relevant wenn ich den Zugriff nur für eine lokale Konfiguration durchführen möchte?
        Stichworte für Andere Suchende: Zertifikat; HTTPS;Verbindungseinstellungen
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Niko82
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #92
          @Niko82 danke für das Feedback. Gerade getestet - ist ein Fehler im Adapter. Werde mich drum kümmern.
          • N Niko82
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #93
            @Niko82 probier mal v1.2.1 von Github (oder ab morgen im latest repo)
              SeaMax
              #94
              ich weiß nicht ob ich hier im Topic richtig bin, aber vll kann mir ja jemand helfen.
              Folgendes Scenario:
              Ich habe mittels einer Android App (hue essentials) verschiedene Aktionen auf den Buttons eines Hue Dimmer Switches hinterlegt.
              Wo genau werden diese Aktionen hinterlegt bzw gespeichert? Direkt auf dem Hue Dimmer Switch? Auf der Hue Bridge irgendwo?
              Ich habe zwei komische Szenen unter hue-extended.0.scenes, z.B. hue-extended.0.scenes.G1JwstSkXQHc5TW, aber dort ist kein licht zugewiesen.
              Ich weiß aber auch nicht, ob z.B. überhaupt eine Szene von der App Hue Essentials angelegt wird, wenn man dort einem Button eine Aktion zu weist.
              • S SeaMax
                Folgendes Scenario:
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #95
                @SeaMax ich habe selbst keinen und kann es nicht prüfen, aber hast du mal unter den Sensoren geschaut? Kann mir vorstellen, dass du ihn dort findest.
                • ZefauZ Zefau
                  SeaMax
                  #96
                  @Zefau
                  Hallo Zefau,
                  Der Button ist unter den Sensoren des Adapters hue extended gelistet.
                  Den Dimmer switch habe ich ja auch regulär an der hue bridge angelernt.
                  Meine Frage ist nur, wo werden die Aktionen die auf den Buttons des Switches hinterlegt sind gespeichert?
                  Unter der Auflistung unter Sensoren für den Switch sehe ich keine Aktionen (nur capabilities etc.).
                  • S SeaMax
                    @Zefau
                    Hallo Zefau,
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #97
                    @SeaMax Ist alles immer auf der Bridge hinterlegt.
                    Die Konfiguration ist kompliziert gelöst. Die Aktionen liegen unter hue-extended.0.resourcelinks. Dort findest du den Switch und dann im Datenpunkt links die Aktionen.
                    Diese Aktionen verweisen auf Adressen der Bridge und sind eine Kombination von rules, sensors und natürlich scenes, z. B.
                    /sensors/8,/rules/13,/rules/10,/rules/47,/rules/11,/rules/12,/sensors/9,/schedules/9,/groups/1,/rules/15,/rules/16,/rules/17,/rules/18,/rules/19,/rules/20,/rules/21,/rules/22,/scenes/W2MQwppGnJ4TKE0,/scenes/pDm8IAWPxNHCctz,/scenes/qsbm4TboHbozSJJ,/scenes/GP6Od0bQPgh24t4
                    • G Offline
                      gutgut30
                      #98
                      gibt es irgendwo eine Anleitung? Ich verstehe leider nicht wie ich RGB oder HEX im Command übergebe. Hey scheint er zu verwerfen bzw. meldet eine falsche Formatierung im Log und bei RGB werde ich das ganze aufgrund der Kommas irgendwie anders übergeben müssen. Die Frage ist halt: wie?
                      • ZefauZ Zefau
                        muckel
                        #99
                        @Zefau
                        weißt du, dass dein Adapter sich irre aufblasen kann?
                        Funktionieren tut er natürlich bis auf die Blähungen sehr gut. 🤠
                        Ich lösche ihn gerade und versuche nach dem Löschen nur die Gruppen zu synchronisieren, vielleicht passt es dann.
                        Unten im Code-Tag kannst du schauen; das rennt seit Stunden und löscht und löscht und löscht.
                        Ich schätze morgen nach der Arbeit wird er mit dem löschen fertig sein.
                        Im Objekt-Tab hat er mir neben deinem Adapter #212300 angezeigt.
                        Der Objekte-Tab war natürlich erst nach 6 Minuten mit dem Laden fertig.
                        Ich habe eine HUE und Phoscon über die Essentials angeschlossen. Die HUE ist zwar ziemlich ausgereizt, aber das kann ja nicht diese Datenmenge erklären. Im Phoscon sind ca 45 Sensoren und 3 Lampen und 10 Schalter.
                        Keine Schaltprogramme, 5 oder 6 Scenen.
                        Kannst du dir erklären was da passiert ist?
                        Oder ist das "normal" bei dieser Menge an Lampen, Schalter und Sensoren?
                        LG Erich
                        $ ./iobroker del hue-extended.0
                        Delete adapter "hue-extended.0"
                        host.SmartHome Counted 1 instances of hue-extended.0
                        host.SmartHome Counted 97163 channels of hue-extended.0
                        ERROR: host.SmartHome error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        host.SmartHome Deleting 97164 object(s). Be patient...
                        host.SmartHome: Only 97000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 96800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 96600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 96400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 96200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 96000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 95800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 95600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 95400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 95200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 95000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 94800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 94600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 94400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 94200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 94000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 93800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 93600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 93400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 93200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 93000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 92800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 92600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 92400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 92200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 92000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 91800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 91600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 91400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 91200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 91000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 90800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 90600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 90400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 90200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 90000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 89800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 89600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 89400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 89200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 89000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 88800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 88600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 88400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 88200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 88000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 87800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 87600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 87400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 87200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 87000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 86800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 86600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 86400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 86200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 86000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 85800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 85600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 85400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 85200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 85000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 84800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 84600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 84400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 84200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 84000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 83800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 83600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 83400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 83200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 83000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 82800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 82600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 82400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 82200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 82000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 81800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 81600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 81400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 81200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 81000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 80800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 80600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 80400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 80200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 80000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 79800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 79600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 79400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 79200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 79000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 78800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 78600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 78400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 78200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 78000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 77800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 77600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 77400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 77200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 77000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 76800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 76600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 76400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 76200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 76000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 75800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 75600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 75400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 75200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 75000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 74800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 74600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 74400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 74200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 74000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 73800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 73600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 73400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 73200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 73000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 72800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 72600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 72400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 72200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 72000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 71800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 71600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 71400 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 71200 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 71000 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 70800 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 70600 objects left to be deleted.
                        host.SmartHome: Only 70400 objects left to be deleted.
                        • M muckel
                          @Zefau
                          LG Erich
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #100
                          @muckel nicht normal. Wie sah deine Adapter Konfiguration aus? Was hast du konkret synchronisiert und was noch so angehakt?
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            muckel
                            #101
                            Ich habe fast alles angehakt gehabt was zum Synchronisieren war. War ein Fehler. ;-)
                            Jetzt habe ich den Adapter gelöscht, aber über 100000 Datenpunkte sind als Leiche noch da.
                            97000 hat er ja brav gelöscht. Der Rest ist wg. Maximum call stack size exceeded übergeblieben. :-(
                            Hast du eine Ahnung, wie ich diese Leichen geschwind aus der DB bekomme?
                            • ZefauZ Zefau
                              muckel
                              #102
                              @Zefau
                              Hast du keine Idee, wie ich die objects.json bereinigen kann. 102MB Groß!
                              Ich habe Abfragezeiten von ca. 6 Minuten im Tab-Objects. :-(
                              • M muckel
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #103
                                @muckel leider nicht wirklich. Backup einspielen?
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                  #104
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases
                                  Änderungen mit v1.3.x (2020-07-05) in latest & stable
                                  • (* behoben) Fehler der zu einer hohen Anzahl von States / Objekten führte
                                  • (* behoben / + hinzugefügt) dauerhaftes Wiederholen des Verbindungsversuchs nach Verlust der Verbindung zu Hue Bridge (Verbindungsversuch 10x alle 6 Sekunden, danach jede Minute)
                                  • (+ hinzugefügt) neue State bzw. Aktion onOffAllLights für Gruppen, um mit einer Aktion alle Lichter der Gruppe an- / auszuschalten (onOffAllLights entspricht dem State all_on, während on dem State any_on entspricht)
                                  • (+ hinzugefügt) Option hinzugefügt, um nur Geräte zu schalten, die bereits angeschaltet sind (ausgeschaltete Geräten werden mit dieser Option nicht geschaltet)
                                  • (+ hinzugefügt) Option hinzugefügt, die on auf false sowie brightness / level auf 0 setzt, wenn das Gerät nicht erreichbar (not reachable) ist
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #105
                                    Test von v2.0.0-beta.1 (2020-07-05) via Github
                                    • (++ FEATURE) Unterstützung der deCONZ REST API (und damit des Conbee / Conbee II Sticks)
                                    Beschreibung
                                    Ich würde mich freuen, wenn ihr mich beim Test der neuen Version des hue-extended Adapters unterstützt. Die Version v2.0.0-beta.1 unterstützt nun die deCONZ REST API (inkl. Webhook), womit Zigbee-Geräte mittels Conbee Stick eingebunden werden können. Es handelt sich dabei um eine Alternative zum deconz-Adapter.
                                    Wie gewohnt liest der hue-extended Adapter die komplette API aus und legt alle Informationen als Objekt an. Was konkret synchronisiert werden soll, kann wie gewohnt in der Adapter-Konfiguration ausgewählt werden.
                                    Über weitere Feature-Requests / Wünsche bin ich offen. Bugs bitte einfach hier posten oder als Issue im Adapter anlegen.
                                    Installation
                                    iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                                    iobroker upload hue-extended
                                    Je Hue Bridge / deCONZ / Conbee Stick muss eine Instanz des Adapters angelegt werden. Bedeutet beim Besitz einer Hue Bridge und eines Conbee II Sticks, dass zwei Instanzen des hue-extended anzulegen sind.
                                    M sigi234S T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Beschreibung
                                      Installation
                                      muckel
                                      #106
                                      @Zefau
                                      Sollte es auch mit dem Raspbee gehen?
                                      • M muckel
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #107
                                        @muckel jo
                                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Beschreibung
                                          Installation
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #108
                                          @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended:
                                          Installiert mit Code 0
                                          Alles soweit Ok.
                                          Objekte: 613
                                          Einstellungen:
                                          System:
                                          os: win32
                                          RAM: 7.9 GB
                                          Node.js: v12.18.0
                                          NPM: 6.14.4
                                          JS-Controller: 3.1.6
                                          Admin: 4.1.1
                                          Active instances: 46
