  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    #79
    Hallo
    Ich hatte heute ein Netzwerkunterbuch der HUE Bridge und ioBroker. Nachdem das Netz wieder verfügbar war, fand ich danach im LOG Fehlermeldungen von fehlender UID etc.
    Habe dann in den Objekten plötzlich neue HUE Lamps gefunden und meine konfigurierten wurden nummerisch nach hinten verlegt. Dadurch konnte ich mit den Skripts natürlich die Datenpunkte nicht mehr ansprechen!
    Ein Stoppen des Adapters und löschen der Objekte half nichts, diese werden gleich wieder angelegt.
    Kann ja nicht sein, dass nach einem Netzwerkunterbruch die Struktur durcheinander gerät.
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • ZefauZ Zefau
      Repository https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      #80
      @Zefau Hallo ich habe ihren adapter installiert
      und bekomme vollgende fehler meldung
      Neuen Benutzer abrufen
      Zunächst den Button an der Hue Bridge drücken! Danach mit dem Button -Neuen Benutzer abrufen- fortfahren.
      Status:
      Verbinde zum Adapter..
      Verbunden zum Adapter. Lade Token..
      Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        Status:
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #81
        @Horst-Böttcher Danke für die Info. Prüfe ich morgen
        • Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          #82
          Wollte fragen ob es schon eine lösung gibt
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #83
            @Horst-Böttcher sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
            Gucke mir das gerade an und habe Probleme, den Fehler nachzustellen.
            Hast du die IP der Bridge eingetragen?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #84
              @Horst-Böttcher installier mal bitte Version v1.1.8 von Github und probier, ob es damit geht.
              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Horst Böttcher
                #85
                @Zefau
                Danke hat geklappt mit Version v1.1.8 👍
                Gute Arbeit
                • V valbuz
                  Hallo
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #86
                  @valbuz sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                  Du kannst in den Adapter-Einstellungen angeben, ob die ID vorne oder hinten erscheinen soll.
                  • D dos1973
                    ich habe eine Frage,
                    ich habe einen Raum, in diesem Raum habe ich Szenen definiert, Farben und Helligkeit. Ich möchte gerne diese Szenen mit TransitionTime aufrufen.
                    ich bekomme den Code nicht zusammen... für Hilfestellung wäre ich echt dankbar. alles was ich finden kann sind einzelne Lampen...
                    {"transitiontime": 70, "scene":"d-gemütlich", "on":true}
                    hue-extended.0	2019-12-03 20:53:12.875	warn	(966) Attempt 1x - Error setting /groups/1/action/scene: invalid value, d-gemütlich, for parameter, scene
                    die Szene liegt hier
                    hue-extended.0.scenes.001-wohnzimmer.d-gemütlich
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #87
                    @rehmosch @dos1973 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                    Die Version v1.2.0 bietet nun die Möglichkeit die Transition Time einer Szene zu ändern. Dazu einfach in den Datenpunkt der Szene gehen und unter action die transitiontime ändern (z.B. unter hue-extended.0.scenes.001-bedroom.arctic_aurora.action.transitiontime).
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #88
                      @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                      Wird die Transition Time dann im Hue Hub geändert oder "nur" im ioBroker? Also wirkt sich die Einstellung auch aus, wenn ich die Szene bspw per Hue App auslöse?
                      • siggi85S siggi85
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #89
                        @siggi85 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                        Die Szene wird auf der hue Bridge geändert. Gilt also für alle Endgeräte.
                        • ZefauZ Zefau
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #90
                          @Zefau Danke für die Info. 👍
                          • N Offline
                            N Offline
                            Niko82
                            #91
                            Hallo, ich verstehe nicht wie ich mich mit der HUE Bridge über https verbinden kann.
                            Die Verbindung über http geht ohne Probleme.
                            Kann mir bitte einer helfen wie das mit den default Schlüsseln funktionieren soll? (klar die sollte ich natürlich austauschen)
                            Ist das überhaupt relevant wenn ich den Zugriff nur für eine lokale Konfiguration durchführen möchte?
                            Stichworte für Andere Suchende: Zertifikat; HTTPS;Verbindungseinstellungen
                            • N Niko82
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #92
                              @Niko82 danke für das Feedback. Gerade getestet - ist ein Fehler im Adapter. Werde mich drum kümmern.
                              • N Niko82
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #93
                                @Niko82 probier mal v1.2.1 von Github (oder ab morgen im latest repo)
                                  SeaMax
                                  #94
                                  ich weiß nicht ob ich hier im Topic richtig bin, aber vll kann mir ja jemand helfen.
                                  Folgendes Scenario:
                                  Ich habe mittels einer Android App (hue essentials) verschiedene Aktionen auf den Buttons eines Hue Dimmer Switches hinterlegt.
                                  Wo genau werden diese Aktionen hinterlegt bzw gespeichert? Direkt auf dem Hue Dimmer Switch? Auf der Hue Bridge irgendwo?
                                  Ich habe zwei komische Szenen unter hue-extended.0.scenes, z.B. hue-extended.0.scenes.G1JwstSkXQHc5TW, aber dort ist kein licht zugewiesen.
                                  Ich weiß aber auch nicht, ob z.B. überhaupt eine Szene von der App Hue Essentials angelegt wird, wenn man dort einem Button eine Aktion zu weist.
                                  • S SeaMax
                                    Folgendes Scenario:
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #95
                                    @SeaMax ich habe selbst keinen und kann es nicht prüfen, aber hast du mal unter den Sensoren geschaut? Kann mir vorstellen, dass du ihn dort findest.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      SeaMax
                                      #96
                                      @Zefau
                                      Hallo Zefau,
                                      Der Button ist unter den Sensoren des Adapters hue extended gelistet.
                                      Den Dimmer switch habe ich ja auch regulär an der hue bridge angelernt.
                                      Meine Frage ist nur, wo werden die Aktionen die auf den Buttons des Switches hinterlegt sind gespeichert?
                                      Unter der Auflistung unter Sensoren für den Switch sehe ich keine Aktionen (nur capabilities etc.).
                                      • S SeaMax
                                        @Zefau
                                        Hallo Zefau,
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #97
                                        @SeaMax Ist alles immer auf der Bridge hinterlegt.
                                        Die Konfiguration ist kompliziert gelöst. Die Aktionen liegen unter hue-extended.0.resourcelinks. Dort findest du den Switch und dann im Datenpunkt links die Aktionen.
                                        Diese Aktionen verweisen auf Adressen der Bridge und sind eine Kombination von rules, sensors und natürlich scenes, z. B.
                                        /sensors/8,/rules/13,/rules/10,/rules/47,/rules/11,/rules/12,/sensors/9,/schedules/9,/groups/1,/rules/15,/rules/16,/rules/17,/rules/18,/rules/19,/rules/20,/rules/21,/rules/22,/scenes/W2MQwppGnJ4TKE0,/scenes/pDm8IAWPxNHCctz,/scenes/qsbm4TboHbozSJJ,/scenes/GP6Od0bQPgh24t4
                                        • G Offline
                                          gutgut30
                                          #98
                                          gibt es irgendwo eine Anleitung? Ich verstehe leider nicht wie ich RGB oder HEX im Command übergebe. Hey scheint er zu verwerfen bzw. meldet eine falsche Formatierung im Log und bei RGB werde ich das ganze aufgrund der Kommas irgendwie anders übergeben müssen. Die Frage ist halt: wie?
