  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @rehmosch die transition kann für Szenen nicht im command geschickt werden, daher das Skript. Die transition ist fest in der Szene gespeichert und wird durch das Skript entsprechend angepasst.
    rehmosch
    #77
    @Zefau hey,
          "success":{
             "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/on":true
          "success":{
             "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/bri":137
          "success":{
             "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/xy":[
                0.1715,
                0.3528
          "success":{
             "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/transitiontime":25
    Ab jetzt kann die Szene normal ausgeführt werden und die transitiontime wird entsprechend mitgenommen. Wenn unterschiedliche transitiontime gewollt sind, muss eine neue Szene angelegt werden.
    Muss ich dieses Skript für mich anpassen und dann unter dem Javaskript-Ordner "Eigene Skripte" speichern und dann in Blockly wieder einbinden?
    Danke & schöne Weihnachten ;)
    RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
      dos1973
      #78
      Nein, du führst das Script aus und ergänzt die Transition Time zu bereits bestehenden Szenen.
      Dein Szenen Aufruf bleibt gleich nur dann eben mit der neuen Transition Time Dauer.
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        #79
        Hallo
        Ich hatte heute ein Netzwerkunterbuch der HUE Bridge und ioBroker. Nachdem das Netz wieder verfügbar war, fand ich danach im LOG Fehlermeldungen von fehlender UID etc.
        Habe dann in den Objekten plötzlich neue HUE Lamps gefunden und meine konfigurierten wurden nummerisch nach hinten verlegt. Dadurch konnte ich mit den Skripts natürlich die Datenpunkte nicht mehr ansprechen!
        Ein Stoppen des Adapters und löschen der Objekte half nichts, diese werden gleich wieder angelegt.
        Kann ja nicht sein, dass nach einem Netzwerkunterbruch die Struktur durcheinander gerät.
        2xProxmox auf NUC
        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
        • ZefauZ Zefau
          Repository https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
          Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          #80
          @Zefau Hallo ich habe ihren adapter installiert
          und bekomme vollgende fehler meldung
          Neuen Benutzer abrufen
          Zunächst den Button an der Hue Bridge drücken! Danach mit dem Button -Neuen Benutzer abrufen- fortfahren.
          Status:
          Verbinde zum Adapter..
          Verbunden zum Adapter. Lade Token..
          Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
            Status:
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #81
            @Horst-Böttcher Danke für die Info. Prüfe ich morgen
            • Horst BöttcherH Offline
              Horst Böttcher
              #82
              Wollte fragen ob es schon eine lösung gibt
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #83
                @Horst-Böttcher sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                Gucke mir das gerade an und habe Probleme, den Fehler nachzustellen.
                Hast du die IP der Bridge eingetragen?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #84
                  @Horst-Böttcher installier mal bitte Version v1.1.8 von Github und probier, ob es damit geht.
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    Horst Böttcher
                    #85
                    @Zefau
                    Danke hat geklappt mit Version v1.1.8 👍
                    Gute Arbeit
                    • V valbuz
                      Hallo
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #86
                      @valbuz sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                      Du kannst in den Adapter-Einstellungen angeben, ob die ID vorne oder hinten erscheinen soll.
                      • D dos1973
                        ich habe eine Frage,
                        ich habe einen Raum, in diesem Raum habe ich Szenen definiert, Farben und Helligkeit. Ich möchte gerne diese Szenen mit TransitionTime aufrufen.
                        ich bekomme den Code nicht zusammen... für Hilfestellung wäre ich echt dankbar. alles was ich finden kann sind einzelne Lampen...
                        {"transitiontime": 70, "scene":"d-gemütlich", "on":true}
                        hue-extended.0	2019-12-03 20:53:12.875	warn	(966) Attempt 1x - Error setting /groups/1/action/scene: invalid value, d-gemütlich, for parameter, scene
                        die Szene liegt hier
                        hue-extended.0.scenes.001-wohnzimmer.d-gemütlich
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #87
                        @rehmosch @dos1973 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                        Die Version v1.2.0 bietet nun die Möglichkeit die Transition Time einer Szene zu ändern. Dazu einfach in den Datenpunkt der Szene gehen und unter action die transitiontime ändern (z.B. unter hue-extended.0.scenes.001-bedroom.arctic_aurora.action.transitiontime).
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #88
                          @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                          Wird die Transition Time dann im Hue Hub geändert oder "nur" im ioBroker? Also wirkt sich die Einstellung auch aus, wenn ich die Szene bspw per Hue App auslöse?
                          • siggi85S siggi85
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #89
                            @siggi85 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                            Die Szene wird auf der hue Bridge geändert. Gilt also für alle Endgeräte.
                            • ZefauZ Zefau
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #90
                              @Zefau Danke für die Info. 👍
                              • N Offline
                                N Offline
                                Niko82
                                #91
                                Hallo, ich verstehe nicht wie ich mich mit der HUE Bridge über https verbinden kann.
                                Die Verbindung über http geht ohne Probleme.
                                Kann mir bitte einer helfen wie das mit den default Schlüsseln funktionieren soll? (klar die sollte ich natürlich austauschen)
                                Ist das überhaupt relevant wenn ich den Zugriff nur für eine lokale Konfiguration durchführen möchte?
                                Stichworte für Andere Suchende: Zertifikat; HTTPS;Verbindungseinstellungen
                                • N Niko82
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #92
                                  @Niko82 danke für das Feedback. Gerade getestet - ist ein Fehler im Adapter. Werde mich drum kümmern.
                                  • N Niko82
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #93
                                    @Niko82 probier mal v1.2.1 von Github (oder ab morgen im latest repo)
                                      SeaMax
                                      #94
                                      ich weiß nicht ob ich hier im Topic richtig bin, aber vll kann mir ja jemand helfen.
                                      Folgendes Scenario:
                                      Ich habe mittels einer Android App (hue essentials) verschiedene Aktionen auf den Buttons eines Hue Dimmer Switches hinterlegt.
                                      Wo genau werden diese Aktionen hinterlegt bzw gespeichert? Direkt auf dem Hue Dimmer Switch? Auf der Hue Bridge irgendwo?
                                      Ich habe zwei komische Szenen unter hue-extended.0.scenes, z.B. hue-extended.0.scenes.G1JwstSkXQHc5TW, aber dort ist kein licht zugewiesen.
                                      Ich weiß aber auch nicht, ob z.B. überhaupt eine Szene von der App Hue Essentials angelegt wird, wenn man dort einem Button eine Aktion zu weist.
                                      • S SeaMax
                                        Folgendes Scenario:
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #95
                                        @SeaMax ich habe selbst keinen und kann es nicht prüfen, aber hast du mal unter den Sensoren geschaut? Kann mir vorstellen, dass du ihn dort findest.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          SeaMax
                                          #96
                                          @Zefau
                                          Hallo Zefau,
                                          Der Button ist unter den Sensoren des Adapters hue extended gelistet.
                                          Den Dimmer switch habe ich ja auch regulär an der hue bridge angelernt.
                                          Meine Frage ist nur, wo werden die Aktionen die auf den Buttons des Switches hinterlegt sind gespeichert?
                                          Unter der Auflistung unter Sensoren für den Switch sehe ich keine Aktionen (nur capabilities etc.).
