  4. Adapter nutzen Docker interne IP 172.17.0.2
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
docker
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @tim-tim was steht in der Alexa Instanz unter Proxy-Einstellungen?
    tim timT Offline
    tim timT Offline
    tim tim
    @Knallochse
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • tim timT tim tim
      @Knallochse
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      @tim-tim Sieht bei mir so aus.
      Mein Docker läuft im Host Modus
      tim timT 1 Antwort Letzte Antwort
        tim timT Offline
        tim timT Offline
        tim tim
        @Knallochse
        ja genau das ist das Problem.
        Das hier bei dir die normale IP Adresse vom Netzwerk als Standard gesetzt ist und bei mir die Docker interne IP genutzt wird und ich somit da nicht drauf komme.
        Siehe mein erster Post im Admin0 Bereich:
        [IPv4] 172.17.0.2 eth0
        :-/ sehr komisch
        • tim timT tim tim
          @Knallochse
          :-/ sehr komisch
          tim timT Offline
          tim timT Offline
          tim tim
          habe gerade nochmal neu gestartet mit:
          sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest --network host
          also mit network host Befehl, allerdings keine Veränderung
          • tim timT tim tim
            @arteck 0.0.0.0 Auf allen IP Adressen hören habe ich ausgewählt.
            Will ich jetzt allerdings zb bei Alexa die Anmelde-Seite aufrufen, öffnet sich ein neuer Tab mit der URL:
            http://172.17.0.2:46429/
            Da kommt man natürlich nicht drauf.
            Sollte ich nicht viel eher auf die 192.168.2.114:46429 kommen?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @tim-tim sagte in Adapter nutzen Docker interne IP 172.17.0.2:
            @apollon77
            • Stefan GlückS Offline
              Stefan Glück
              hallo,
              ich denke du musst den Container als Host starten.
              und dann darf man die Ports nicht angeben:
              sudo docker run --net=host --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
              ich bin mir nicht ganz sicher ob das mit run auch so fuktioniert, denke aber schon.
              ich erstelle den docker immer mit create und mache dann ein docker start
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @apollon77
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @AlCalzone In den EInstellungen kannst Du port und IP angeben die "von aussen" tut. musst du im Docker dann freigeben
                • apollon77A apollon77
                  tim timT Offline
                  tim timT Offline
                  tim tim
                  @apollon77
                  kannst du mir sagen wie ich das genau mache?
                  Besten Dank
                  • tim timT tim tim
                    @apollon77
                    Besten Dank
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @tim-tim Isch nix Docker, Sorry ... es gibt einige Docker Threads hier im Forum, frag doch mal dort oder schau wer da aktiv ist und frag ihn/mentione Ihr hier
                    • tim timT Offline
                      tim timT Offline
                      tim tim
                      Okay es wurde gelöst.
                      Die Reihenfolge der Parameter sind wichtig.
                      Das "--network host" musste nach vorne und schon klappte es:
                      sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker --network host -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
                      • carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                        Bei --network host findet kein Mapping der Ports statt, von daher kannst Du -p 8081:8081 auch weglassen.
