  4. owntracks
    2.3k
    4.3k
owntracks
owntracksgeo locationgeopositionplaces
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E el_malto
    @rebel85 sagte in owntracks:
    @rebel85
    hi wie läuft das genau ab mit dem tracking und dem user bild? also wie ist es richtig?
    Ich musste nur das Bild im Adapter hochladen und dann wurde es in der App angezeigt. Das habe ich aber nur einmal ausprobiert. Nutze ich jetzt nicht mehr. Aber sollte ja eigentlich noch funktionieren denke ich.
    ich war unterwegs und erst wo ich vpn an hatte wurde ich mit dem user icon richtig getrackt, richtig oder falsch?
    Das hat eigentlich nichts mit VPN zutun. Du hast doch die Portfreigaben. Dein Handy kann doch immer zum Broker connecten.
    oder fehlt mir noch die richtige adroid akku withe list einstellung?
    Ich weiß nicht was du mit der "Andriod Akku white list Einstellung" meinst. Ich hab nur iOS und da habe ich so eine Einstellung nicht.
    freigaben sind auch aktiv
    portfreigaben iobroker
    Irgendwie sind deine Freigaben komisch. Warum sind die alle doppelt drin? Ich habe bei mir nur eine Portfreigabe. Port extern 1884 nach intern 1884 als TCP. Mehr braucht es nicht.
    Screenshot_20200214-152810_Owntracks.jpg Screenshot_20200214-161119_Owntracks.jpg
    Zeig mal deine Einstellungen vom Adapter und in der App. Irgendwas passt da doch nicht. Und deine Portfreigaben Einstellungen auch.
    rebel85
    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
    portfreigaben hab ich grad mal angepasst.
    spalten in der fritzbox:
    ip-adresse , Freigaben , ivp4 extern , ipv6 extern
    ich habe auf dem selbe pi aber noch pi-hole laufen und in der fritz stehen als dns server... kann da was falsch sein oder fehlen?
    Screenshot_20200215-182123_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182142_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182159_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182116_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182109_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182128_Owntracks.jpg
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rebel85
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      @rebel85 Du musst bei der Portfreigabe "Andere Anwendung" machen. Bei Beschreibung z.B. "MQTT OwnTracks" und dann als Protokoll "TCP" wählen und Port 1884 extern zu 1884 intern machen.
      Nutzt du überhaupt IPv6? Und hast du überhaupt eine DynDNS? Weil bei der App gibst du als Host die IP von deinen Pi ein. Das ist falsch, da muss deine DynDNS rein.
      Mit dein anderen Einstellungen in der App kenne ich mich nicht mit aus. Bei iOS gibt es da nicht so viele. Nur die die du in meinem Screenshot siehst.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        rebel85
        @el_malto
        Dyn DNs ne dann ahb ich keine, die portfreigabe hab ich angepasst
        ist das kostenpflichtig solch eine dyndns?
        hab jetz mal eine angelegt und die zahlen adresse in der app eingetragen, mal gucken obs funktioniert...
        • R rebel85
          @el_malto
          el_malto
          @rebel85 es gibt kostenlose DynDNS anbieter. Da geht auch mit MyFritz Konto. Einfach mal googlen.
          • R Offline
            rebel85
            hi,
            irgendwas mache ich falsch mit der my fritz adresse, owntracks geht wieder nicht...
            Screenshot_20200428-204710_Owntracks.png Screenshot_20200429-055359_Owntracks.png
            nehme ich wieder noip mit alle 30 tage aktivieren gehts wieder.
            oder gebe ich vllt. die myfritz daten falsch ein?
            • R rebel85
              hi,
              el_malto
              Wird die MyFritz DynDNS denn richtig aufgelöst? Ping die mal an und guck ob das deine aktuelle IP ist.
              Es gibt auch noch andere DynDNS Anbieter wo man sich nicht alle 30 Tage anmelden muss damit der Account aktiv bleibt. Einfach mal googlen.
              Ich benutze spDYN von Securepoint schon ein paar Jahre und bin damit super zufrieden. Habe bisher glaube nur zwei Ausfälle gehabt weil die Wartungsarbeiten gemacht haben.
              Da ich wie oben geschrieben nicht MyFritz DynDNS benutze kann ich dir da leider nicht helfen. Aber wie gesagt, überprüfe mal ob die Adresse richtig aufgelöst wird und die IP aktuell ist.
              • E el_malto
                rebel85
                @el_malto
                hi, mit spDYN von Securepoint hats auch funktioniert. glaube bei my fritz fehlt die update url... und bei google war ncihts passendes zufinden wie ich was eigebe oder nehme.
                • R rebel85
                  @el_malto
                  el_malto
                  @rebel85 ich meine ein Kollege von mir hat MyFritz und benutzt auch OwnTracks. Ich frag den mal.
                  • E el_malto
                    rebel85
                    @el_malto
                    ja das währe super
                    myfritz hab ich schon lange und mit der handy app klapps
                    die fritzbox sagt auch das dyn dns laufen würde.... nur owntracks scheint dann keine verbindung mehr zu machen.
                    • R rebel85
                      @el_malto
                      ja das währe super
                      el_malto
                      @rebel85 so ist es bei meinem Kollegen in der App:
                      Wie man das in der Fritzbox einstellt mit der Update URL weiß ich nicht. Aber das müsste doch sicherlich irgendwo bei AVM beschrieben sein. Sind ja alles dienste von AVM.
                      • E Offline
                        el_malto
                        @rebel85 hier auch von meinem Kollege die Aussage bezüglich MyFritz DynDNS in der Fritzbox eintragen.
                        Keine Dyn DNS eingetragen.
                        Macht die Box über das MyFRITZ Konto, welches mit der Box verknüpft ist.
                        Aber wenn deine MyFritz DynDNS auch läuft und richtig aufgelöst wird, müsste die ja eigentlich mit der OwnTracks App gehen.
                        • R Offline
                          rebel85
                          probiere ich dann mal aus
                          • E el_malto
                            rebel85
                            @el_malto sagte in owntracks:
                            geht auch nicht egal ob mit my fritz als dns eintragung oder ohne.
                            owntracks kann sich nciht verbinden...
                            mit myfritz in dns eintragung sagt dann die box das erfolgreich eine verbindung hergestellt wurde.
                            ich lass es jetzt mit spdns.
                            währ eben nice to have gewesen wenn es funktioniert
                            • R rebel85
                              el_malto
                              @rebel85 aber du hast schon deine MyFritz Adresse richtig eingerichtet?
                              Ist doch auch bei AVM beschrieben...
                              https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/966_MyFRITZ-Konto-erstellen-und-in-FRITZ-Box-einrichten/
                              Also kannst ja auch einen anderen Anbieter wählen. Aber das funktioniert auch mit MyFritz und wenn du das schon irgendwie mit einer App verwendest brauchst ja keinen zweiten DynDNS Anbieter.
                              • E el_malto
                                rebel85
                                @el_malto
                                ja ist so eingerichtet und myfritz sagt auch das es meine box ist usw. hatte sogar die kennung noch mal neu gemacht...
                                und nur die adresse ohne https und nur bis einschlislich myfritz.net bei owntracks eingegeben...
                                oder muss ich die box dann neustarten wenn ich den dyndns provider entferne?
                                als app habe ich die my fritz app inkl. der vpn funktion
                                • R rebel85
                                  @el_malto
                                  el_malto
                                  @rebel85 weiß ich leider nicht.
                                  Wundert mich nur das es bei meinem Kollegen funktioniert.
                                  • R Offline
                                    rebel85
                                    hi, ich habe wieder irgendwie das problem das es nicht richtig läuft...
                                    zwischendurch hatte ich mal einen anderen free ddns anbieter ausgewählt.
                                    jetzt aber gestern wieder zurück auf noip und irgendwie ist da der wurm wieder drin.
                                    anbei ein paar screen shots vom handy.
                                    Screenshot_20200630-151504_Owntracks.jpg Screenshot_20200630-151339_Owntracks.jpg Screenshot_20200630-131554_Owntracks.jpg Screenshot_20200630-131421_Owntracks.jpg
                                    • R rebel85
                                      el_malto
                                      @rebel85 die Screenshots sagen nichts aus.
                                      Wenn du schreibst, dass du deinen DynDNS Anbieter gewechselt hast, musst du mal gucken ob deine DynDNS auch richtig aufgelöst wird. Also ob deine DynDNS auf die gleiche öffentliche IP weißt wie öffentliche IP in deiner Fritzbox.
                                      Du siehst doch eigentlich auch schon on der OwnTracks App ob du verbunden bist oder nicht.
                                      Und das alles haben wir oben doch schon durchgekaut...
                                      • E el_malto
                                        rebel85
                                        @el_malto
                                        hi endpoint state message hat jetzt nichts zu sagen oder?
                                        bin mir grad nicht sicher wie das hatte, im iobroker wird es nicht richtig angezeigt.
                                        • R rebel85
                                          @el_malto
                                          el_malto
                                          @rebel85 ich kann dir da nicht wirklich helfen. Wenn du aber deinen DynDNS gewechselt hast und sonst nichts geändert hat, wird es wohl an deiner DynDNS liegen. Daher kann ich dir nur sagen, dass du diese mal überprüfen solltest ob da alles stimmt. Ansonsten haben wir die Einstellungen usw. hier im Thread schon behandelt. Evtl. den Thread nochmal durcharbeiten.
