  4. owntracks
    2.3k
    4.3k
owntracks
owntracksgeo locationgeopositionplaces
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E el_malto
    @rebel85 sagte in owntracks:
    wie hast du das mit der note gemacht? bekomme keine notes
    Was meinst du mit Note?
    und hab nur 2 orte im adapter.
    anstatt 4 wie in der app?
    oder fehlt der akku wihtlist eintrag oder so ?
    habe 3 mal home mit leicht andere gps koordinate und unterschiedlichen radius...
    Hast du die Orte denn auch wirklich mal "verlassen" und wieder "betreten"? Wie gesagt, musst du deine Orte die du in der App einträgst erst einmal in wirklichkeit "verlassen" oder wieder "betreten". Erst dann werden die in ioBroker hinzugefügt.
    rebel85
    @el_malto
    ja, also gps getrennt usw und wieder an oder auch mal weg gewesen. nachm löschen der odner und neu einstellen ging es dann.
    naja bis die app nen fehler machte..
    grad noch mal neu eingestellt. mal abwarten...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rebel85
      @el_malto
      rebel85
      schrieb am zuletzt editiert von rebel85
      @rebel85
      hi wie läuft das genau ab mit dem tracking und dem user bild? also wie ist es richtig?
      ich war unterwegs und erst wo ich vpn an hatte wurde ich mit dem user icon richtig getrackt, richtig oder falsch?
      oder fehlt mir noch die richtige adroid akku withe list einstellung?
      steh da schon wieder aufm schlauch....!
      freigaben sind auch aktiv
      portfreigaben iobroker
      Screenshot_20200214-152810_Owntracks.jpg Screenshot_20200214-161119_Owntracks.jpg
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rebel85
        @rebel85
        el_malto
        @rebel85
        Ich musste nur das Bild im Adapter hochladen und dann wurde es in der App angezeigt. Das habe ich aber nur einmal ausprobiert. Nutze ich jetzt nicht mehr. Aber sollte ja eigentlich noch funktionieren denke ich.
        Das hat eigentlich nichts mit VPN zutun. Du hast doch die Portfreigaben. Dein Handy kann doch immer zum Broker connecten.
        Ich weiß nicht was du mit der "Andriod Akku white list Einstellung" meinst. Ich hab nur iOS und da habe ich so eine Einstellung nicht.
        Irgendwie sind deine Freigaben komisch. Warum sind die alle doppelt drin? Ich habe bei mir nur eine Portfreigabe. Port extern 1884 nach intern 1884 als TCP. Mehr braucht es nicht.
        Zeig mal deine Einstellungen vom Adapter und in der App. Irgendwas passt da doch nicht. Und deine Portfreigaben Einstellungen auch.
        • E el_malto
          @rebel85
          rebel85
          portfreigaben hab ich grad mal angepasst.
          spalten in der fritzbox:
          ip-adresse , Freigaben , ivp4 extern , ipv6 extern
          ich habe auf dem selbe pi aber noch pi-hole laufen und in der fritz stehen als dns server... kann da was falsch sein oder fehlen?
          Screenshot_20200215-182123_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182142_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182159_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182116_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182109_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182128_Owntracks.jpg
          • R rebel85
            el_malto
            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
            @rebel85 Du musst bei der Portfreigabe "Andere Anwendung" machen. Bei Beschreibung z.B. "MQTT OwnTracks" und dann als Protokoll "TCP" wählen und Port 1884 extern zu 1884 intern machen.
            Nutzt du überhaupt IPv6? Und hast du überhaupt eine DynDNS? Weil bei der App gibst du als Host die IP von deinen Pi ein. Das ist falsch, da muss deine DynDNS rein.
            Mit dein anderen Einstellungen in der App kenne ich mich nicht mit aus. Bei iOS gibt es da nicht so viele. Nur die die du in meinem Screenshot siehst.
            • E el_malto
              rebel85
              @el_malto
              Dyn DNs ne dann ahb ich keine, die portfreigabe hab ich angepasst
              ist das kostenpflichtig solch eine dyndns?
              hab jetz mal eine angelegt und die zahlen adresse in der app eingetragen, mal gucken obs funktioniert...
              • R rebel85
                @el_malto
                el_malto
                @rebel85 es gibt kostenlose DynDNS anbieter. Da geht auch mit MyFritz Konto. Einfach mal googlen.
                • R Offline
                  rebel85
                  hi,
                  irgendwas mache ich falsch mit der my fritz adresse, owntracks geht wieder nicht...
                  Screenshot_20200428-204710_Owntracks.png Screenshot_20200429-055359_Owntracks.png
                  nehme ich wieder noip mit alle 30 tage aktivieren gehts wieder.
                  oder gebe ich vllt. die myfritz daten falsch ein?
                  • R rebel85
                    hi,
                    el_malto
                    Wird die MyFritz DynDNS denn richtig aufgelöst? Ping die mal an und guck ob das deine aktuelle IP ist.
                    Es gibt auch noch andere DynDNS Anbieter wo man sich nicht alle 30 Tage anmelden muss damit der Account aktiv bleibt. Einfach mal googlen.
                    Ich benutze spDYN von Securepoint schon ein paar Jahre und bin damit super zufrieden. Habe bisher glaube nur zwei Ausfälle gehabt weil die Wartungsarbeiten gemacht haben.
                    Da ich wie oben geschrieben nicht MyFritz DynDNS benutze kann ich dir da leider nicht helfen. Aber wie gesagt, überprüfe mal ob die Adresse richtig aufgelöst wird und die IP aktuell ist.
                    • E el_malto
                      rebel85
                      @el_malto
                      hi, mit spDYN von Securepoint hats auch funktioniert. glaube bei my fritz fehlt die update url... und bei google war ncihts passendes zufinden wie ich was eigebe oder nehme.
                      • R rebel85
                        @el_malto
                        el_malto
                        @rebel85 ich meine ein Kollege von mir hat MyFritz und benutzt auch OwnTracks. Ich frag den mal.
                        • E el_malto
                          rebel85
                          @el_malto
                          ja das währe super
                          myfritz hab ich schon lange und mit der handy app klapps
                          die fritzbox sagt auch das dyn dns laufen würde.... nur owntracks scheint dann keine verbindung mehr zu machen.
                          • R rebel85
                            @el_malto
                            ja das währe super
                            el_malto
                            @rebel85 so ist es bei meinem Kollegen in der App:
                            Wie man das in der Fritzbox einstellt mit der Update URL weiß ich nicht. Aber das müsste doch sicherlich irgendwo bei AVM beschrieben sein. Sind ja alles dienste von AVM.
                            • E Offline
                              el_malto
                              @rebel85 hier auch von meinem Kollege die Aussage bezüglich MyFritz DynDNS in der Fritzbox eintragen.
                              Keine Dyn DNS eingetragen.
                              Macht die Box über das MyFRITZ Konto, welches mit der Box verknüpft ist.
                              Aber wenn deine MyFritz DynDNS auch läuft und richtig aufgelöst wird, müsste die ja eigentlich mit der OwnTracks App gehen.
                              • R Offline
                                rebel85
                                probiere ich dann mal aus
                                • E el_malto
                                  rebel85
                                  @el_malto sagte in owntracks:
                                  geht auch nicht egal ob mit my fritz als dns eintragung oder ohne.
                                  owntracks kann sich nciht verbinden...
                                  mit myfritz in dns eintragung sagt dann die box das erfolgreich eine verbindung hergestellt wurde.
                                  ich lass es jetzt mit spdns.
                                  währ eben nice to have gewesen wenn es funktioniert
                                  • R rebel85
                                    el_malto
                                    @rebel85 aber du hast schon deine MyFritz Adresse richtig eingerichtet?
                                    Ist doch auch bei AVM beschrieben...
                                    https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/966_MyFRITZ-Konto-erstellen-und-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                    Also kannst ja auch einen anderen Anbieter wählen. Aber das funktioniert auch mit MyFritz und wenn du das schon irgendwie mit einer App verwendest brauchst ja keinen zweiten DynDNS Anbieter.
                                    • E el_malto
                                      rebel85
                                      @el_malto
                                      ja ist so eingerichtet und myfritz sagt auch das es meine box ist usw. hatte sogar die kennung noch mal neu gemacht...
                                      und nur die adresse ohne https und nur bis einschlislich myfritz.net bei owntracks eingegeben...
                                      oder muss ich die box dann neustarten wenn ich den dyndns provider entferne?
                                      als app habe ich die my fritz app inkl. der vpn funktion
                                      • R rebel85
                                        @el_malto
                                        el_malto
                                        @rebel85 weiß ich leider nicht.
                                        Wundert mich nur das es bei meinem Kollegen funktioniert.
                                        • R Offline
                                          rebel85
                                          hi, ich habe wieder irgendwie das problem das es nicht richtig läuft...
                                          zwischendurch hatte ich mal einen anderen free ddns anbieter ausgewählt.
                                          jetzt aber gestern wieder zurück auf noip und irgendwie ist da der wurm wieder drin.
                                          anbei ein paar screen shots vom handy.
                                          Screenshot_20200630-151504_Owntracks.jpg Screenshot_20200630-151339_Owntracks.jpg Screenshot_20200630-131554_Owntracks.jpg Screenshot_20200630-131421_Owntracks.jpg
