  4. owntracks
    2.3k
    4.3k
owntracks
owntracksgeo locationgeopositionplaces
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E el_malto
    @rebel85 ok super. Also lag es nur am Port?
    rebel85
    @el_malto
    ja jetzt läuft es nach deiner hilfe mit den einstellungen.
    muss nur mal rausbekommen wie das mit den orten und dem radius ist.
    kann man da einen ort 2 mal abfragen?
    radius 1 und radius 2?
    50 m / 900 (als autofahrer der sich nähert bzgl. heizungssteuerung)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rebel85
      @el_malto
      el_malto
      @rebel85 Den Radius kannst du in den Orten in der App einstellen. Da geht aber immer nur ein Radius.
      Kannst ja einfach zweo Orte mit unterschiedlichen Radien anlegen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        rebel85
        schrieb am zuletzt editiert von rebel85
        @el_malto
        und auf welchen status hast du das tracking stehen?
        ja dachte ich auch so... wie groß ist denn immer mein (der punkt in der anzeige) radius zu erkennung?
        • R rebel85
          @el_malto
          el_malto
          @rebel85 sagte in owntracks:
          @el_malto
          Du meinst bestimmt in der App "Quiet, Manual, Significant und Move" oder? Ich hab den auf Significant stehen. Hier kannst nachlesen wie sich die einzelnen Modis verhalten:
          https://owntracks.org/booklet/features/location/
          Die Doku ist echt gut.
          Das ist glaube ich von deinem GPS empfang abhängig. Ich habe meinen Radius für mein Zuhause auf 10 Meter stehen und wenn ich mich meinem Zuhause nähere bekomme ich eine Notification wenn ich so ca. 150 Meter entfernt bin. Musst vielleicht einfach mal ein bisschen testen.
          • P Offline
            Paul81
            ich habe ein Problem mit der Installation von Owntrack-v1.0.0-rc.1.(Ich hoffe das passt in den Thread rein) Die Version wird wegen der Möglichkeit der CloudMQTT Anbindung benötigt. Leider bekomme ich folgenden Fehler:
            habe auch schon ein issues eröffnet...aber ggf. ist jemanden hier eine Lösung bekannt.
            PAul
            (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/issues/32)
            $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1"
            install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773
            NPM version: 6.13.4
            npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code E404
            npm
            ERR!
            404
            Not Found - GET https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773npm
            ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773' is not in the npm registry.
            npm ERR!
            404 Your package name is not valid, because
            npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR!
            404 npm ERR!
            404 Note that you can also install from anpm ERR! 404
            tarball, folder, http url, or git url.
            npm
            ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm
            ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-11T06_00_01_376Z-debug.log
            upload [17] owntracks.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/admin/words.js words.js application/javascript
            • P Paul81
              PAul
              NPM version: 6.13.4
              npm ERR! code E404
              npm
              ERR!
              404
              npm ERR!
              404 npm ERR!
              npm
              npm
              el_malto
              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
              @Paul81 ich weiß nicht, aber musst du nicht einfach den "normalen" GibHub Link nehmen?
              Dadrauf wird auch hier (https://forum.iobroker.net/topic/3296/iobroker-owntracks/157) verlinkt und auch hier (https://forum.iobroker.net/topic/26501/test-adapter-owntracks-v1-0-x-github) angegeben.
              Ansonsten auch in den Threada schreiben. Aber dein Issue auf GitHub müsste ja sonst auch beantwortet werden.
              • P Offline
                Paul81
                @el_malto
                der direkte Link installiert leider nur die 0.6.2 die hat noch keine CloudMQTT Anbindung. Ich hoffe der Entwickler hat bald Zeit mein Fehler/den Fork zu prüfen. Ich poste das auch mal in den von dir verlinkten Beitrag...
                Paul
                • P Paul81
                  @el_malto
                  Paul
                  el_malto
                  @Paul81 ah ok, dachte das es damit vielleicht dirket die 1.0.0 installiert weil überall die Links angegeben wurden.
                  • E el_malto
                    @el_malto
                    rebel85
                    @el_malto wie hast du das mit der note gemacht? bekomme keine notes und hab nur 2 orte im adapter.
                    anstatt 4 wie in der app?
                    oder fehlt der akku wihtlist eintrag oder so ?
                    habe 3 mal home mit leicht andere gps koordinate und unterschiedlichen radius...
                    • R rebel85
                      el_malto
                      Was meinst du mit Note?
                      Hast du die Orte denn auch wirklich mal "verlassen" und wieder "betreten"? Wie gesagt, musst du deine Orte die du in der App einträgst erst einmal in wirklichkeit "verlassen" oder wieder "betreten". Erst dann werden die in ioBroker hinzugefügt.
                      • E el_malto
                        rebel85
                        @el_malto
                        ja, also gps getrennt usw und wieder an oder auch mal weg gewesen. nachm löschen der odner und neu einstellen ging es dann.
                        naja bis die app nen fehler machte..
                        grad noch mal neu eingestellt. mal abwarten...
                        • R rebel85
                          @el_malto
                          rebel85
                          @rebel85
                          hi wie läuft das genau ab mit dem tracking und dem user bild? also wie ist es richtig?
                          ich war unterwegs und erst wo ich vpn an hatte wurde ich mit dem user icon richtig getrackt, richtig oder falsch?
                          oder fehlt mir noch die richtige adroid akku withe list einstellung?
                          steh da schon wieder aufm schlauch....!
                          freigaben sind auch aktiv
                          portfreigaben iobroker
                          Screenshot_20200214-152810_Owntracks.jpg Screenshot_20200214-161119_Owntracks.jpg
                          • R rebel85
                            @rebel85
                            el_malto
                            @rebel85
                            Ich musste nur das Bild im Adapter hochladen und dann wurde es in der App angezeigt. Das habe ich aber nur einmal ausprobiert. Nutze ich jetzt nicht mehr. Aber sollte ja eigentlich noch funktionieren denke ich.
                            Das hat eigentlich nichts mit VPN zutun. Du hast doch die Portfreigaben. Dein Handy kann doch immer zum Broker connecten.
                            Ich weiß nicht was du mit der "Andriod Akku white list Einstellung" meinst. Ich hab nur iOS und da habe ich so eine Einstellung nicht.
                            Irgendwie sind deine Freigaben komisch. Warum sind die alle doppelt drin? Ich habe bei mir nur eine Portfreigabe. Port extern 1884 nach intern 1884 als TCP. Mehr braucht es nicht.
                            Zeig mal deine Einstellungen vom Adapter und in der App. Irgendwas passt da doch nicht. Und deine Portfreigaben Einstellungen auch.
                            • E el_malto
                              @rebel85
                              rebel85
                              portfreigaben hab ich grad mal angepasst.
                              spalten in der fritzbox:
                              ip-adresse , Freigaben , ivp4 extern , ipv6 extern
                              ich habe auf dem selbe pi aber noch pi-hole laufen und in der fritz stehen als dns server... kann da was falsch sein oder fehlen?
                              Screenshot_20200215-182123_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182142_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182159_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182116_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182109_Owntracks.jpg Screenshot_20200215-182128_Owntracks.jpg
                              • R rebel85
                                el_malto
                                @rebel85 Du musst bei der Portfreigabe "Andere Anwendung" machen. Bei Beschreibung z.B. "MQTT OwnTracks" und dann als Protokoll "TCP" wählen und Port 1884 extern zu 1884 intern machen.
                                Nutzt du überhaupt IPv6? Und hast du überhaupt eine DynDNS? Weil bei der App gibst du als Host die IP von deinen Pi ein. Das ist falsch, da muss deine DynDNS rein.
                                Mit dein anderen Einstellungen in der App kenne ich mich nicht mit aus. Bei iOS gibt es da nicht so viele. Nur die die du in meinem Screenshot siehst.
                                • E el_malto
                                  rebel85
                                  @el_malto
                                  Dyn DNs ne dann ahb ich keine, die portfreigabe hab ich angepasst
                                  ist das kostenpflichtig solch eine dyndns?
                                  hab jetz mal eine angelegt und die zahlen adresse in der app eingetragen, mal gucken obs funktioniert...
                                  • R rebel85
                                    @el_malto
                                    el_malto
                                    @rebel85 es gibt kostenlose DynDNS anbieter. Da geht auch mit MyFritz Konto. Einfach mal googlen.
                                    • R Offline
                                      rebel85
                                      hi,
                                      irgendwas mache ich falsch mit der my fritz adresse, owntracks geht wieder nicht...
                                      Screenshot_20200428-204710_Owntracks.png Screenshot_20200429-055359_Owntracks.png
                                      nehme ich wieder noip mit alle 30 tage aktivieren gehts wieder.
                                      oder gebe ich vllt. die myfritz daten falsch ein?
                                      • R rebel85
                                        hi,
                                        el_malto
                                        Wird die MyFritz DynDNS denn richtig aufgelöst? Ping die mal an und guck ob das deine aktuelle IP ist.
                                        Es gibt auch noch andere DynDNS Anbieter wo man sich nicht alle 30 Tage anmelden muss damit der Account aktiv bleibt. Einfach mal googlen.
                                        Ich benutze spDYN von Securepoint schon ein paar Jahre und bin damit super zufrieden. Habe bisher glaube nur zwei Ausfälle gehabt weil die Wartungsarbeiten gemacht haben.
                                        Da ich wie oben geschrieben nicht MyFritz DynDNS benutze kann ich dir da leider nicht helfen. Aber wie gesagt, überprüfe mal ob die Adresse richtig aufgelöst wird und die IP aktuell ist.
                                        • E el_malto
                                          rebel85
                                          @el_malto
                                          hi, mit spDYN von Securepoint hats auch funktioniert. glaube bei my fritz fehlt die update url... und bei google war ncihts passendes zufinden wie ich was eigebe oder nehme.
