  4. owntracks
    2.3k
    4.2k
owntracks
owntracksgeo locationgeopositionplaces
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rebel85
    hi danke für deine antwort, ja irgendwie hab ich da gefühl das die app noch nciht mal richtig läuft oder eingestellt ist. da die anleitungen was ich bis lang gesehen habe auf english sind, hab ich da so meine verständnis probleme.
    ein google map api oder so hab ich schon, glaub ist auch richtig eingerichtet. und den adapter dann mit der app verbinden steh ich aufm schlauch.... ist wieder irgendwie anders als ich bei places verstanden hatte
    daher müsste ich die app bestimmt noch mal neu einrichten.
    gibts da nicht ein einfach verständliches how to oder so?
    el_malto
    @rebel85 ok, welchen OwnTracks Adapter hast du denn installiert? Also welchee Version? 0.6.2 oder 1.0.0?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      rebel85
      @el_malto 0.6.2
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rebel85
        @el_malto 0.6.2
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        @rebel85 dann ist es eigentlich ganz einfach.
        Die Angaben 1.-5. müssen im Adapter und in der App identisch sein. Benutzer, PW usw. kannst du dir ja selbst aussuchen.
        In der App bei 6. dann deine dyndns eintragen (ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du weißt was das ist, und natürlich den Port freigeben).
        Bei 7. in der App einfach zwei Buchstaben z.B. die Anfangsbuchstaben von deinen Namen eingeben. Diese beiden Buchstaben erscheinen dann auf der Map in der App.
        Das war es dann eigentlich schon. Wenn du in der App Regionen anlegst, musst du diese auch erst einmal mit dem Handy betreten oder verlassen damit diese dann auch in ioBroker unter den Datenpunkten angezeigt werden.
        • R Offline
          rebel85
          schrieb am zuletzt editiert von rebel85
          irgendwie läufts nicht mit mqtt
          adapter bleibt rot
          hab ich mit owntracks noch was falsch gemacht ?
          freigabe ist auch da
          Unbenannt.JPG!
          • E el_malto
            rebel85
            @el_malto sagte in owntracks:
            ist ja die vom raspi oder doch fritzbox / pihole?
            • R rebel85
              el_malto
              @rebel85 hast du schon einen Adapter der den Port 1883 nutzt? Weil im Log steht was mit
              adress already in use 0.0.0.0:1883
              Wenn du den MQTT Adapter oder evtl. Sonoff Adapter hast, ist der Port 1883 schon von den Adaptern belegt. Dann einfach einen anderen Port angeben. Ich habe auch den Sonoff Adapter laufen und habe dann bei OwnTracks einfach Port 1884 genommen.
              Eigentlich die vom PI bzw. da wo ioBroker drauf läuft. Was PI hole macht, kann ich nicht sagen, benutze ich nicht.
              • E el_malto
                rebel85
                ja läuft auch symbol sit auf der karte zu sehen, an sonoff hab ich gernicht mehr gedacht.
                danke
                • R rebel85
                  danke
                  el_malto
                  @rebel85 ok super. Also lag es nur am Port?
                  • E el_malto
                    rebel85
                    @el_malto
                    ja jetzt läuft es nach deiner hilfe mit den einstellungen.
                    muss nur mal rausbekommen wie das mit den orten und dem radius ist.
                    kann man da einen ort 2 mal abfragen?
                    radius 1 und radius 2?
                    50 m / 900 (als autofahrer der sich nähert bzgl. heizungssteuerung)
                    • R rebel85
                      @el_malto
                      el_malto
                      @rebel85 Den Radius kannst du in den Orten in der App einstellen. Da geht aber immer nur ein Radius.
                      Kannst ja einfach zweo Orte mit unterschiedlichen Radien anlegen.
                      • E el_malto
                        rebel85
                        @el_malto
                        und auf welchen status hast du das tracking stehen?
                        ja dachte ich auch so... wie groß ist denn immer mein (der punkt in der anzeige) radius zu erkennung?
                        • R rebel85
                          @el_malto
                          el_malto
                          @rebel85 sagte in owntracks:
                          @el_malto
                          Du meinst bestimmt in der App "Quiet, Manual, Significant und Move" oder? Ich hab den auf Significant stehen. Hier kannst nachlesen wie sich die einzelnen Modis verhalten:
                          https://owntracks.org/booklet/features/location/
                          Die Doku ist echt gut.
                          Das ist glaube ich von deinem GPS empfang abhängig. Ich habe meinen Radius für mein Zuhause auf 10 Meter stehen und wenn ich mich meinem Zuhause nähere bekomme ich eine Notification wenn ich so ca. 150 Meter entfernt bin. Musst vielleicht einfach mal ein bisschen testen.
                          • P Offline
                            Paul81
                            ich habe ein Problem mit der Installation von Owntrack-v1.0.0-rc.1.(Ich hoffe das passt in den Thread rein) Die Version wird wegen der Möglichkeit der CloudMQTT Anbindung benötigt. Leider bekomme ich folgenden Fehler:
                            habe auch schon ein issues eröffnet...aber ggf. ist jemanden hier eine Lösung bekannt.
                            PAul
                            (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/issues/32)
                            $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1"
                            install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773
                            NPM version: 6.13.4
                            npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code E404
                            npm
                            ERR!
                            404
                            Not Found - GET https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773npm
                            ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773' is not in the npm registry.
                            npm ERR!
                            404 Your package name is not valid, because
                            npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR!
                            404 npm ERR!
                            404 Note that you can also install from anpm ERR! 404
                            tarball, folder, http url, or git url.
                            npm
                            ERR! A complete log of this run can be found in:
                            npm
                            ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-11T06_00_01_376Z-debug.log
                            upload [17] owntracks.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/admin/words.js words.js application/javascript
                            • P Paul81
                              PAul
                              NPM version: 6.13.4
                              npm ERR! code E404
                              npm
                              ERR!
                              404
                              npm ERR!
                              404 npm ERR!
                              npm
                              npm
                              el_malto
                              @Paul81 ich weiß nicht, aber musst du nicht einfach den "normalen" GibHub Link nehmen?
                              Dadrauf wird auch hier (https://forum.iobroker.net/topic/3296/iobroker-owntracks/157) verlinkt und auch hier (https://forum.iobroker.net/topic/26501/test-adapter-owntracks-v1-0-x-github) angegeben.
                              Ansonsten auch in den Threada schreiben. Aber dein Issue auf GitHub müsste ja sonst auch beantwortet werden.
                              • P Offline
                                Paul81
                                @el_malto
                                der direkte Link installiert leider nur die 0.6.2 die hat noch keine CloudMQTT Anbindung. Ich hoffe der Entwickler hat bald Zeit mein Fehler/den Fork zu prüfen. Ich poste das auch mal in den von dir verlinkten Beitrag...
                                Paul
                                • P Paul81
                                  @el_malto
                                  Paul
                                  el_malto
                                  @Paul81 ah ok, dachte das es damit vielleicht dirket die 1.0.0 installiert weil überall die Links angegeben wurden.
                                  • E el_malto
                                    @el_malto
                                    rebel85
                                    @el_malto wie hast du das mit der note gemacht? bekomme keine notes und hab nur 2 orte im adapter.
                                    anstatt 4 wie in der app?
                                    oder fehlt der akku wihtlist eintrag oder so ?
                                    habe 3 mal home mit leicht andere gps koordinate und unterschiedlichen radius...
                                    • R rebel85
                                      el_malto
                                      Was meinst du mit Note?
                                      Hast du die Orte denn auch wirklich mal "verlassen" und wieder "betreten"? Wie gesagt, musst du deine Orte die du in der App einträgst erst einmal in wirklichkeit "verlassen" oder wieder "betreten". Erst dann werden die in ioBroker hinzugefügt.
                                      • E el_malto
                                        rebel85
                                        @el_malto
                                        ja, also gps getrennt usw und wieder an oder auch mal weg gewesen. nachm löschen der odner und neu einstellen ging es dann.
                                        naja bis die app nen fehler machte..
                                        grad noch mal neu eingestellt. mal abwarten...
                                        • R rebel85
                                          @el_malto
                                          rebel85
                                          @rebel85
                                          hi wie läuft das genau ab mit dem tracking und dem user bild? also wie ist es richtig?
                                          ich war unterwegs und erst wo ich vpn an hatte wurde ich mit dem user icon richtig getrackt, richtig oder falsch?
                                          oder fehlt mir noch die richtige adroid akku withe list einstellung?
                                          steh da schon wieder aufm schlauch....!
                                          freigaben sind auch aktiv
                                          portfreigaben iobroker
                                          Screenshot_20200214-152810_Owntracks.jpg Screenshot_20200214-161119_Owntracks.jpg
