  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    1.0k
407 Beiträge 31 Kommentatoren 146.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    Frage: Wenn Du ein Kommando über Textzeile eingibst, sieht man dann bei Dir was unter mqtt.0.hermes.nlu.query ?
    Ja, hinter "input" wird exakt der Sentence wieder gegeben, wie ich ihn in die Kommandozeile geschrieben habe.
    Bei mir tut sich unter mqtt.0.hermes.nlu.query nichts, ist aber ja auch mein bisheriger ioBroker MQTT und kein zusätzlicher MQTT-client.
    Wie sieht es bei Dir mit WakeWord, bzw. Wakeup-Button aus? Hörst Du da die Beeps, oder bekommst Du timeout?
    Ich werde Synthesiam darau ansprechen. Ich kann einfach nicht glauben, dass man es absichtlich allen Usern, die von 2.4.x kommen, zumuten möchte, ihre Skripte neu zu programmieren.
    Ich vermute, daß gar nicht so viele User mit ioBroker, bzw. mit JS arbeiten.
    Wenn ich mir die Threads im Rhasspy-Forum so ansehe, nutzen die meisten wohl HASSIO, bzw. pfriemeln da mit Python-Scripten direkt auf dem Rhasspy-Raspi rum.
    Ich nutze zwar auch für ein paar andere Sachen Node Red, das ist aber aus meinen Anfangszeiten mit ioBroker und ich war bisher einfach zu faul, das auf JS umzubiegen. Node Red ist heute für mich aber keine Option mehr.
    Ich habe mal nach HERMES MQTT Protokoll gegoogelt und es ist wohl so, daß HERMES bis dato von Snips verwendet wurde, daß ja nicht mehr existiert. Viele User sind wohl von Snips zu Rhasspy gewechselt und IMHO liegt deshalb das Hauptaugenmerk von Rhasspy jetzt auf HERMES - ob das jetzt für uns "iobroker" besser ist, kann ich nicht beurteilen.
    Einfacher ist es nach den bisherigen Erfahrungen jedenfalls nicht.
    Jörg
    tobetobeT Offline
    tobetobeT Offline
    tobetobe
    #184
    @joergeli
    Hallo Jörg,
    du hast vielleicht gesehen, dass Kay Koch seine Nodered Skripte neu eingestellt hat, so dass man sie jetzt direkt importieren kann. dadurch konnte ich mir einiges anschauen und analysieren.
    Um es kurz zu machen: Auch der MQTT Client als ioBroker Adapter scheint irgendwie anders zu arbeiten. Zumindest stellt er für die Intents nicht dieselben Informationen zur Verfügung, wie der externe MQTT Server, zB fehlt die SiteID. Auch werden gewisse Intents gar nicht erkannt und somit auch nicht dargestellt. Dies betrifft zB
    sesion startet: hermes/dialogueManager/sessionStarted
    finish session: hermes/dialogueManager/endSession
    die nach meinem Verständnis der Ersatz für Wakeword- und Befehlserkennung sind. Diese beiden gibt es nur direkt am Broker.
    Was ich an Kays "version 3" in Nodered gut sehen konnte, ist, dass die Slots mit den relevanten Schaltinformationen sehr leich extrahiert werden können. Dadurch habe ich mittlerweile ein gutes Gefühl, dass der Umbau meiner Skripte sich doch nicht als so aufwändig darstellt, wie zunächst befürchtet.
    Wenngleich ich zugeben muss, dass ich das leichter in Nodered als in JS hinbekommen würde. Sprich: Ich bin bislang gescheitert... Dennoch sehe ich (zumindest für mich) kein Problem mehr darin, den MQTT-Adapter vom ioBroker nicht mehr zu nutzen.
    Soweit meine heutigen Erkenntnisse, die dir hoffentlich auch hilfreich sind.
    Thomas
    Beste Grüße
    tobetobe
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • tobetobeT tobetobe
      @joergeli
      Hallo Jörg,
      Thomas
      joergeliJ Offline
      joergeliJ Offline
      joergeli
      #185
      @tobetobe
      Hallo Thomas,
      ich habe heute auch noch mal ein wenig getestet:
      1.) mqtt.0-Instanz gestoppt.
      2.) Neue mqtt.1-Instanz als Client eingerichtet.
      Rhasspy2.5 auf einen zusätzlichen, externen MQTT konfiguriert -> Das ist ein Mosquitto MQTT Broker (Port 1883), der auf dem selben Raspi läuft wie ioBroker, also die gleiche IP hat ( und schon erfolgreich verschiedene Aufgaben verrichtet hat, bevor ich überhaupt mit ioBroker begonnen habe)
      mqtt.1-Client mit der IP und Port des Mosquitto konfiguriert.
      Ergebnis: Rhasspy reagiert auf WakeWord/WakeUp-Button, aber der mqtt.1-Client empfängt nichts vom Mosquitto.
      3.) Dann mal versucht, vom mqtt.1-Client direkt auf den internen MQTT von Rhasspy (via Port 1883, als auch via Port 12183) zuzugreifen --> am MQTT-Client kommt ebenfalls nichts an.
      4.) mqtt.1-Instanz wieder gelöscht und mqtt.0-Instanz reaktiviert.
      Somit stellt sich mir - als Laien - die Frage: Was wird in Node Red bzgl. MQTT anders gehandhabt, als in den MQTT-Adaptern???
      Wenn Du mit Node Red besser klar kommst, als mit JS - nur zu, kein Problem.
      Mir persönlich sind sowohl Node Red, als auch Blockly, zu viel "KlickiBunti".
      Ich würde an Deiner Stelle aber primär erst mal die kpl. Grundfunktionalität von Rhasspy 2.5, also WakeWord-Erkennung, Intent-Übermittlung und anschl. eine einfache Kommandoausführung/Sprachausgabe testen.
      Erst wenn das läuft, würde ich die komplexeren Sentences/Intents/Slots angehen.
      Was mich betrifft, bin ich bei Rhasspy 2.5 wohl leider raus, werde aber natürlich weiter das Rhasspy-Forum verfolgen, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit geben wird, Rhasspy 2.5 via ioBroker MQTT-Adapter zu betreiben.
      Jörg
      P.S.
      Meine erst letzte Woche mühsam wieder hergestellte ioBroker-Installation fasse ich im Moment nicht mehr an, denn als ich gestern zur Sicherheit ein Image der Micro-SD ziehen wollte, habe ich festgestellt, daß wohl mein USB-Multi-Karten-Adapter den Geist aufgegeben hat. Gottseidank hat er die ioBroker-SD-Karte nicht mit in den Abgrund gerissen.
      Ein Ersatz USB-Adapter ist aber schon bestellt.
      tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tobetobe
        Hallo Thomas,
        Jörg
        P.S.
        tobetobeT Offline
        tobetobeT Offline
        tobetobe
        #186
        @joergeli
        Hallo Jörg,
        dann sind wir ja mit deinen und meinen Erkenntnissen auf demselben Level. Warum dein mqtt.1 nichts vom Mosquitto empfängt, verstehe ich allerdings nicht. Genau so hatte ich es ja bei mir auch implementiert, allerdings mit dem Ergebnis, dass der mqtt.1 nicht alles empfängt, was der Mosquitto bereitstellt. Aber gar nichts? Merkwürdig.
        Deine Frage zu den Unterschieden Adapter versus Mosquitto ist berechtigt. Vielleicht sollte man diese nicht an das Rhasspy Team sonder ans ioBroker Team richten. Das hielte ich nach allen bisherigen Erfahrungen, die wir beide gleichermaßen gemacht haben, für sinnvoller. Möchtest du das noch übernehmen, oder soll ich?
        Zu Nodered: Ja, ich komme damit besser zurecht. Wie jedoch schon gesagt, würde auch ich lieber auf JS setzen und meine Skripte behalten, zumal ich den Aufwand, meine JS Skripte anzupassen für minimal halte: Leider reicht mein Wissen über JS nicht aus.
        Zu deinem Hinweis: Die Grundfunktionalität ist ja gegeben, WakeWord wird korrekt (und schnell) erkannt und der Intent wird ebenfalls blitzschnell an Mosquitto übergeben. Jetzt muss ich nur noch meine Devices triggern. Wenn ich einmal in der Lage war, das mit JS für ein Intent hinzubekommen, habe ich schlagartig meine alte Funktionalität wieder hergestellt, da alle Skripte auf der "Eingangsseite" gleich funktionieren. Insofern gibt es für mich keinen Unterschied zwischen einfacher und komplexer Befehlsausführung.
        Nach allem, was ich bisher gelesen habe, muss das Abholen der Intents bei Mosquitto so ähnlich in JS organisiert werden, wie du das mit den WakWords gemacht hast. Ich habe mich also entschieden, nicht mehr zu 2.4.19 zurückzukehren, nach dem Motto: Das Kamel geht nur nach vorne durchs Nadelöhr.
        Thema Ton- und Sprachausgabe ist allerdings nochmal ein anderes Thema, welches mir momentan aber auch noch nicht so wichtig ist.
        @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Das ist natürlich eine traurige Nachricht. Mit wem kann ich mich nun austauschen? Zum Glück habe ich in meinem früheren Leben mal ne Einzelkämpferbefähigung erworben...
        Schade, denn ich glaube, wir beide haben hier durchaus schon einiges bewegt. Deine Entscheidung kann ich aber durchaus auch gut nachvollziehen.
        Aber ernsthaft: Ich kann diese Beitrag hier gern mit meinen weiteren Erfahrungen fortführen, auch in der Hoffnung, dass noch der eine oder andere ioBroker User aufspringt und auch du dann irgend wann an den Punkt kommst, hier wieder mitzumischen.
        Zu PS: So ging's mir auch kürzlich. Zum Glück war der Media Markt noch offen und ich konnte mir rasch einen neuen HAMA Adapter zulegen. Wobei ich es allerdings bevorzuge, meine Backups mit dd auf meine NAS zu ziehen, da ich an meine SD-Karte gar nicht mehr herankomme.
        Ja, da bleibt es mir nur, dir für deinen immer hilfreichen und gefühlt sehr freundschaftlichen Austausch zu danken. Machs gut, bleib gesund und komm bald wieder.
        Thomas
        Beste Grüße
        tobetobe
        joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @joergeli
          Hallo Jörg,
          Thomas
          joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
          #187
          Hallo Thomas,
          Wie gesagt, ich stecke nicht genug in der MQTT-Materie drin, als das ich da was zu sagen könnte.
          Ich fürchte auch, daß die ioBroker-Community da nicht viel zu sagen kann, zumal der MQTT-Adapter ja ansonsten mit allem möglichen MQTT-Geraffel (incl. Rhasspy 2.4.19) funktioniert.
          Da wir beide nicht die genaue MQTT-Funktionsweise von Rhasspy 2.5 kennen, können wir m.E. wohl auch hier im ioBroker-Forum kaum auf Hilfe hoffen, zumal ja auch Kay gesagt hat, daß er es mit dem ioBroker MQTT nicht hinbekommen hat.
          Ich denke eher, Du/Wir müssten die Rhasspy-Community dazu ermuntern, sich mit ioBroker, bzw. dessen MQTT zu befassen. Ich lese da zwar öfters, daß externe MQTT-Broker verwendet werden, aber nicht in Verbindung mit ioBroker, sondern z.B. Home Assistant, Hass.io und Node-RED.
          Irgendwie sagt mir aber mein Bauchgefühl, daß es wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit seitens Rhasspy 2.5 ist, daß die MQTT-Intents im ioBroker MQTT-Adapter nicht erkannt werden, zumal ja die entspr. Topics unter mqtt.0 sehr wohl angelegt werden.
          Wenn Du es schaffst, mit Node Red das/die kpl.Intent/s in einen ioBroker-Datenpunkt zu schreiben, kann ich Dich gern unterstützen, den Inhalt anschl. via JS aufzudröseln, um z.B. wieder mehrere einzelne Datenpunkte ( Intent, Slot, etc.) zu schreiben. Damit kann man dann wieder entspr. Aktionen auslösen/triggern.
          War Blödsinn, was ich hier geschrieben habe: nicht, daß ich Dich nicht weiterhin unterstützen will, sondern daß Rhasspy 2.5 ja wahrscheinlich Rückmeldungen auch nur über Node Red erkennt, also nicht noch einen Umweg über JS einbauen.
          Wenn ich Kay's 3tes Node Red-Script richtig interpretiert habe, verwendet er aber auch in Node Red Funktionsblöcken JS-Code.
          Ich habe ja nicht gesagt, daß ich mich kpl. zurückziehe, Du kannst mich gerne weiterhin ansprechen.
          In Node Red bin ich ja auch nicht ganz unbeleckt, ist nur halt lange her, als ich damals was damit gemacht habe.
          Auf jeden Fall Deine weiteren Erfahrungen schreiben!
          Ich lese natürlich mit und mein Rhasspy 2.5-Testsystem liegt auch weiterhin für neue Schandtaten griffbereit.
          Jörg
          P.S.
          Neuer USB-Karten-Adapter ist heute gekommen und SD-Image ist schon auf (Windows-)Festplatte gezogen.
          Von dort kopiere ich es auf mein NAS.
          Ich bin nicht so der Freund von dd, zumal es bei einem Raspi ja kein Problem ist, diesen runter zu fahren, Micro-SD umstecken, Image ziehen, Micro-SD wieder in Raspi stecken.
          Dauert ( bei einer 16 GByte-Karte ) ca. 25 Min.
            @joergeli
            Hallo Jörg,
            Thomas
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            #188
            @tobetobe
            Hallo Thomas,
            Es geschehen noch Zeichen und Wunder ...
            ... und ich melde mich von der Ersatzbank zurück 😊
            Ich habe heute doch noch mal die neueste Rhasspy 2.5-pre installiert.
            In den Rhasspy-Settings den externen Mosquitto-Broker eingetragen, der auf dem gleichen Raspi läuft, wie ioBroker:
            Anschl. meine normale mqtt.0 ioBroker-Server-Instanz gestoppt.
            Dann eine neu mqtt.1 Client-Instanz angelegt.
            Diese Client-Instanz mit dem Mosquitto verbunden ( 192.168.192.29, 1883).
            In der Client-Instanz auf hermes/# subscribed und als Prefix für alle Topics ebenfalls hermes/# eingetragen.
            Anschl.WakeWord und Kommando gesprochen, Beeps waren hörbar und wie durch Zauberhand erschienen jetzt unter den mqtt.1-Objekten die entspr. Intents:
            Natürlich passen die Intents noch nicht zu meinen bisherigen JS zur Weiterverarbeitung, da müsste ich die JS erst anpassen - sollte aber möglich sein.
            Aber wo Licht ist, ist auch Schatten.
            1.) mqtt.1-Instanz trennt und verbindet sich häufig:
            2.) Es werden unter mqtt.1.hermes.audiserver.<siteID>.audioFrame fortlaufend Daten (WAV ?) empfangen:
            3.) Es werden immer mehr Objekte unter playBytes angelegt, je mehr Kommandos man absetzt (das sind wohl wav-Dateien ?) und müllen die Objekte zu
            Zu Punkt 2 - fortlaufender WAV-Empfang - meine ich, im Rhasspy-Forum schon mal was gelesen zu haben.
            Das erzeugt schließlich unnötigen Netzwerk-Traffic und belastet auch ioBroker.
            Soweit mein Hoffnungsschimmer am Horizont ....
            Jörg
            Nachtrag:
            Mir ist gerade bewußt geworden, daß ich die Probleme unter Punkt 2 und 3 selbst "hausgemacht" habe.
            Ich kann ja im Client auf die Topics einschränken, die ich subscriben will.
            Wenn ich z.B. nur die intents haben will, subscribe ich in der mqtt.1- Client-Instanz nur hermes/intents/# und als Prefix für alle Topics ebenfalls hermes/intents/#.
              @tobetobe
              Hallo Thomas,
              Jörg
              Nachtrag:
              tobetobeT Offline
              tobetobeT Offline
              tobetobe
              #189
              @joergeli
              Guten Morgen Jörg,
              da kann man mal wieder sehen, wie wichtig Ersatzspieler für die Teamleistung sind 👍
              Da muss ich doch gleich mal meinen mqtt.1 reaktivieren. Wobei das, glaube ich, mein Problem nicht löst, wie ich aus em ganzen JSON Gewusel meine relevanten Slots herausgefiltert bekomme.
              Die von dir geschilderten Nebeneffekte mit wav usw hatte ich auch bereits mal gesehen. Mir ist noch nicht ganz klar, welche Relevanz das hat, und ob man diese ggf ausgefiltert bekommt, wenn man UDP konfiguriert. Das wollte ich mir auch noch anschauen. Dein Hinweis zum richtigen Definieren der Subscription bzw der Prefixes m Client ist naürlich richtig. Allerdings wird hier ja nur an der Datensenke gefiltert, erzeugt wird der ganze Müll an der Datenquelle trotzdem. Wann läuft einem da die SD voll?
              Auf alle Fälle wieder ein großer Schritt nach vorne. Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag
              Thomas
              Beste Grüße
              tobetobe
                @joergeli
                Guten Morgen Jörg,
                Thomas
                joergeliJ Offline
                joergeliJ Offline
                joergeli
                #190
                @tobetobe
                Hallo Thomas,
                ich habe den Test-Raspi mit Rhasspy 2.5-pre jetzt auf dem gleichen Stand, wie meinen Raspi mit der 2.4.19.
                Eins vorweg: Außer einem kleinen Geschwindigkeits-Vorteil kann ich keine großartigen Änderungen/Vorteile erkennen.
                Aber der Reihe nach:
                1.) Ich habe bemerkt, daß auf dem 2.5er-Raspi ebenfalls ein Mosquitto (Port 1883) läuft, also nicht nur der interne Broker auf Port 12183. Keine Ahnung, ob der immer vorhanden ist, ich habe ihn jedenfalls nicht wissentlich installiert.
                Ich habe daraufhin in Rhasppy einen externen MQTT aber mit der lokalen IP und Port 1883 eingestellt.
                In mqtt.1 ebenfalls die entspr. IP und Port 1883 eingetragen.
                ---> Intents kommen unter mqtt.1 an.
                Dann noch mal in Rhasspy den internen MQTT (Port 12183) aktiviert, aber auf den kann sich mqtt.1 nicht verbinden.
                Ich vermute, weil der im Docker-Container läuft und deshalb nicht erreichbar ist.
                2.) In ioBroker mqtt.1-Client folgende Topics subscribed:
                hermes/intent/#, hermes/hotword/#,hermes/asr/#,hermes/dialogueManager/#, hermes/nlu/#
                Ich habe bewußt nicht hermes/# genommen, weil ja dann - wie bereits erwähnt - die Datenpunkte zugemüllt werden.
                BTW:
                Bist Du Dir sicher, daß der Müll in der Datenquelle gespeichert wird?
                Ich glaube nicht, denn dort gibt es ja keine ioBroker-Datenpunkte in denen gespeichert werden könnte.
                Wenn jeder MQTT-Broker die Topics, die er published, speichern würde, müsste jedes System irgendwann in die Knie gezwungen werden. Just my 2 cents.
                3.) Topics mit JS aufbereiten:
                Ich weiß, Du verwendest lieber Node Red, aber ich glaube, auch damit wirst Du um JS nicht ganz herumkommen.
                In Node Red kannst Du zwar Funktionsblöcke verwenden, die Dir das entspr. JSON aufdröseln, aber ich meine, das wird innerhalb der Funktionsblöcke ebenfalls mit JS programmiert.
                Ich weiß, daß Deine Sentences/Slots anders aufgebaut sind als meine (ich verwende keine Slots), will Dir aber trotzdem an einem Besíspiel zeigen, wie ich es gelöst habe:
                Mein "Lampen"-Sentence:
                [Lampen]
                lampen_name = (moodlight |stimmungslicht|fernsehlicht|esstischlampe|essecke|wandspots|regal|couchjoerg|couchrenate|hydro|ledcube|radio ) {name}
                lampen_state = (ein | aus) {state}
                schalte [ (die | den | das )]  <lampen_name> <lampen_state>
                gesprochenes Kommando: Snowboy, schalte die Wandspots ein....
                --> erzeugtes JSON:
                    "intent": {
                        "name": "Lampen",
                        "confidence": 1
                    "entities": [
                            "entity": "name",
                            "value": "wandspots",
                            "value_details": {
                                "kind": "Unknown",
                            "raw_value": "wandspots",
                            "start": 12,
                            "end": 21,
                            "raw_start": 12,
                            "raw_end": 21
                            "entity": "state",
                            "value": "ein",
                            "value_details": {
                                "kind": "Unknown",
                                "value": "ein"
                            "raw_value": "ein",
                            "start": 22,
                            "end": 25,
                            "raw_start": 22,
                            "raw_end": 25
                    "slots": {
                        "name": "wandspots",
                        "state": "ein"
                    "text": "schalte die wandspots ein",
                    "raw_text": "schalte die wandspots ein",
                    "tokens": [
                        "schalte",
                        "die",
                        "wandspots",
                        "ein"
                    "raw_tokens": [
                        "schalte",
                        "die",
                        "wandspots",
                        "ein"
                    "wakeword_id": "snowboy"
                In einem JS drösele ich jetzt das Intent "Lampen" auf:
                const lampen     = 'mqtt.1.hermes.intent.Lampen'       // Lampen, bzw. Funksteckdosen
                //______________________________________________
                on({id: lampen, change: "any"},function(obj) {
                    let empf_code = getState(lampen).val ;
                    //log ("EMPF-CODE: " + empf_code);
                    let empf_json = JSON.parse(empf_code);
                    let name = empf_json.slots[0].value.value;
                     //log ("name: " + name);
                    let state = empf_json.slots[1].value.value;
                     //log ("state: " + state);
                 if(name == "wandspots" && state == "ein") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_LONG', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_An', true);
                else if(name == "wandspots" && state == "aus") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_SHORT', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_Aus', true);
                else if(name == "regal" && state == "ein") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_LONG', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_An', true);
                else if(name == "regal" && state == "aus") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_SHORT', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_Aus', true);
                else if(name == "couchjoerg" && state == "ein") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_LONG', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_An', true);
                else if(name == "couchjoerg" && state == "aus") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_SHORT', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_Aus', true);
                else if(name == "couchrenate" && state == "ein") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_LONG', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_An', true);
                else if(name == "couchrenate" && state == "aus") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_SHORT', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_Aus', true);
                else if(name == "hydro" && state == "ein") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_LONG', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_An', true);
                else if(name == "hydro" && state == "aus") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_SHORT', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_Aus', true);
                else if(name == "ledcube" && state == "ein") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_LONG', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_An', true);
                else if(name == "ledcube" && state == "aus") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_SHORT', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_Aus', true);
                else if(name == "essecke" && state == "ein") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_LONG', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_An', true);
                else if(name == "essecke" && state == "aus") {
                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_SHORT', true);
                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_Aus', true);
                else if(name == "esstischlampe" && state == "ein") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', true); }
                else if(name == "esstischlampe" && state == "aus") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', false); }
                else if(name == "fernsehlicht" && state == "ein") { fernsehlicht_ein(); }
                else if(name == "fernsehlicht" && state == "aus") { fernsehlicht_aus(); }
                else if(name == "radio" && state == "ein") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', true); }
                else if(name == "radio" && state == "aus") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', false); }
                //log ( name + " ist " + state );
                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + " wurde " + state + "geschaltet" });
                Beachte in der 1. Zeile den Datenpunkt mqtt.1.hermes.intent.Lampen
                Wenn sich dieser Datenpunkt ändert ( on({id: lampen, change: "any"},function(obj) { ......,
                dann parse den Empfangscode.
                Fülle aus dem geparsten Code die beiden Variablen name und state:
                Prüfe anhand der beiden Variablen, was passieren soll:
                #z.B.:
                Wenn also name=wandspots und state=ein, setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_LONG', true);
                Somit werden meine Wandspots über hm-rpc eingeschaltet.
                Die anderen Lampen werden mit den weiteren else if-Bedingungen geprüft.
                Hinweis bei mir werden die intents je nach Bedingung in verschiedenenen Datenpunkten gespeichert:
                const rolladen   = 'mqtt.1.hermes.intent.Rolladen'     // Rolladen
                const drucker    = 'mqtt.1.hermes.intent.Drucker'      // 3D Drucker
                const fenster    = 'mqtt.1.hermes.intent.Fenster'      // Anzahl offene Fenster
                const regen      = 'mqtt.1.hermes.intent.Regen'        // Regen heute
                const ereignis   = 'mqtt.1.hermes.intent.Ereignis'     // Heutige Termine
                const zeit       = 'mqtt.1.hermes.intent.Zeit'         // Uhrzeit
                const datum      = 'mqtt.1.hermes.intent.Datum'        // Datum
                const temperatur = 'mqtt.1.hermes.intent.Temperatur'   // Temperatur
                Ich glaube mich zu erinnern, daß Du immer im gleichen Datenpunkt speicherst und dann entspr. weiter auswertest.
                Mein Beispiel sollte nur erläutern, wie man das empfangene JSON aufsplitten kann:
                Das hat mich ziemlich Zeit gekostet, da das JSON ein mehrdimensionales Array ist und ich in dieser Form kein entspr. Beispiel im Internet finden konnte. Ich konnte das nur mir Try & Error und log name/state herausfinden.
                3.) Wakeword-Erkennung:
                Das mache ich wie bei der 2.4.19, aber jetzt über die entspr. Hermes-Datenpunkte.
                Es erfolgt bei mir nur eine entspr. Sprachausgabe mittels PAW-Adapter auf meinem Tablet.
                // WakeWord-Erkennung
                const wake   = 'mqtt.1.hermes.asr.startListening'      // Wakeword erkannt
                const befehl = 'mqtt.1.hermes.asr.textCaptured'      // Text erkannt
                const unbekannt = 'mqtt.1.hermes.nlu.intentNotRecognized' // Text nicht erkannt
                on({id: wake, change: "any"},function(obj) {
                    wakeword();
                on({id: befehl, change: "any"},function(obj) {
                    befehl_empf();
                on({id: unbekannt, change: "any"},function(obj) {
                    nicht_erkannt();
                function wakeword(){
                    lautstaerke(); // Lautstaerke Tablet auf 15 setzen
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "ja"  }); // Sprachausgabe mittels PAW-Adapter auf Tablet/Smartphone
                function befehl_empf(){
                    lautstaerke(); // Lautstaerke auf 15 setzen
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Moment bitte,    "  }); // Sprachausgabe mittels PAW-Adapter auf Tablet/Smartphone
                function nicht_erkannt(){
                    sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Entschuldigung, ich habe dich leider nicht verstanden" });
                // Ende WakeWord-ErkennungsScript
                4.) Hermes-LED-Control
                Habe ich nicht zum Laufen bekommen.
                Ich bekomme immer eine Fehlermeldung "Configuration File not found", wenn ich den HLC-Service starte.
                Googeln nach doesem Problem hat nichts gebracht, da es jemand anderes auch hatte, aber beim Autor KiboOst wohl noch nie aufgetreten ist und er somit keine Lösung anbieten konnte
                Also mache ich das wie gehabt über mein "LED-Ring-Workaround"-Python Script (was aber wohl mit Deinem Matrix Voice nicht funktioniert). Im Python-Script habe ich dazu ebenfalls die neuen HERMES-Datenpunkte eingetragen.
                5.) Direkte Sprachausgabe via pico-TTS:
                Habe ich nicht getestet und werde es wohl auch nicht verwenden, da mir die Sprachausgabe über mein Tablet ausreicht.
                6.) mqtt.1-Instanz trennt und verbindet sich häufig
                das habe ich immer noch (s. auch Screenshot in vorigem Post)
                das habe ich pragmatisch "gelöst", in dem ich das Logging der mqtt.1-Instanz von "info" auf "warn" umgestellt habe, damit mir das ioBroker-Log nicht zugemüllt wird. (Nicht schön, aber quick and dirty)
                Fazit:
                Rhasspy 2.5-pre läuft (mit Klimmzügen) jetzt zwar, aber vom Hocker reißt es mich gegenüber der 2.4.19 nicht.
                Für mich pers. nur eine Aufhübschung des GUI und ein kleiner Geschwindigkeitsvorteil und mehr Konfigurationsaufwand seitens ioBroker/MQTT.
                Bei mir bleibt die 2.5er jedenfalls erst mal auf dem Test-Raspi
                Evtl. bringt es für Dich ja Vorteile, weil Du mit Master/Satellit arbeitest?
                Jörg
                  @tobetobe
                  Hallo Thomas,
                  BTW:
                  [Lampen]
                  --> erzeugtes JSON:
                      "intent": {
                          "name": "Lampen",
                          "confidence": 1
                      "entities": [
                              "entity": "name",
                              "value_details": {
                                  "kind": "Unknown",
                              "start": 12,
                              "end": 21,
                              "raw_start": 12,
                              "raw_end": 21
                              "entity": "state",
                              "value": "ein",
                              "value_details": {
                                  "kind": "Unknown",
                                  "value": "ein"
                              "raw_value": "ein",
                              "start": 22,
                              "end": 25,
                              "raw_start": 22,
                              "raw_end": 25
                      "slots": {
                          "state": "ein"
                      "tokens": [
                          "schalte",
                          "die",
                          "wandspots",
                          "ein"
                      "raw_tokens": [
                          "schalte",
                          "die",
                          "wandspots",
                          "ein"
                  #z.B.:
                      wakeword();
                      befehl_empf();
                      nicht_erkannt();
                  Fazit:
                  Jörg
                  tobetobeT Offline
                  tobetobeT Offline
                  tobetobe
                  #191
                  Hallo Jörg,
                  Respekt, da hast du sicher einiges an Zeit investiert. Toller Erfolg - Glückwunsch! Ich hänge noch hinterher, da ich mich zunächst einmal mit mqtt und dem Aufbau von Aufrufen/Abfragen beschäftigt habe...
                  Davon hatte ich im Forum gelesen. Da ich dies nie nachgestellt habe, konnte ich den damit verbundenen Vorteil nicht erkennen. Gut, dass du ihn jetzt aufgezeigt hast (den Vorteil).
                  Nein, ich weiß ja nicht, wie programmiert wurde. Von daher war es nur eine Vermutung und eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn der mqtt.1 Client das alles speichern würde, wäre es allerdings auch nicht besser. Heißt für mich momentan nur, dass ich das im Auge behalten möchte.
                  Nein, nein, das ist durchaus überhaupt nicht so. Meine gesamten Rhasspy-Skripts basieren auf JS. Diese versuche ich seit Tagen erfolglos umzubauen. Ich verstehe von JS nur zu wenig, nicht im Prinzip, aber bei der richtigen, fehlerfreien Syntax. Deshalb habe ich gesagt, dass es mir leichter fallen würde, die alte Funktionalität mit Nodered wieder herzustellen, was ich aber gar nicht will. Ich will meine JS Skripte umbauen und weiter verwenden.
                  Deine Beispiele dürften mir dabei nun wesentlich weiterhelfen. Herzlichen Dank dafür.
                  Nein, auch ich habe unterschiedliche Datenpunkte für die verschiedenen Aktionen. Allerdings rufe ich sehr ähnliche Funktionen, zB ChangeLight, ChangeDimmer, ChangeBlind mit Wildcart auf, also mit Change*. Und danach fische auch ich die Slots heraus, die aber je nach Inhalt von "*" unterschiedlich sein können. Das macht aber für mcih auch nicht so den großen Unterschied. Wichtig ist, dass ich das mit der Adressierung der Intents und dem Auslesen der Slots wieder hinbekomme. Mit deinen Hinweisen sehe ich aber nun, wie es gehen könnte. Getestet habe ich bislang noch nichts...
                  Das ist für mich auch eine der wichtigen Funktionen, die ich in 2.4.19 schon hatte. Deine Ausführung stimmt mich ebenfalls hoffnungsvoll.
                  Hat für mich momentan auch Priorität 99. Die Skripte und Wakeword haben Vorrang.
                  Sprachausgabe war unter 2.4.19 ebenfalls kein (Software)Problem. Knifflig war die richtige Hardware-Einstellung zu finden. Ich hoffe, ich bekomme das wieder hin.
                  Das Problem hatte ich beim Testen zwischenzeitlich auch einmal. Allerdings konnte ich es relativ eindeutig mit hohem Verkehrsaufkommen korellieren. Ich habe dann auch die Topics reduziert (die standen zum Annähern ans Thema zunächst einfach auf #) und das Problem war behoben. Mit meinem Odroid habe ich allerdings auch eine ganz andere Verarbeitungsleistung zur Verfügung, als du mit deinem Pi4. Kann sein, dass der bei Last empfindlicher reagiert.
                  Kann sein. ich habe mir zum Lernen, besser Verstehen usw einen zweiten Satelliten (Pi3 mit 3€ Mikrofon) aufgebaut. Der Setup war ein Klacks und die Performance ist ebenfalls sehr gut.
                  Nun will ich testen!!!
                  Beste Grüße
                  tobetobe
                    Hallo Jörg,
                    joergeliJ Offline
                    joergeliJ Offline
                    joergeli
                    #192
                    @tobetobe
                    Hallo Thomas,
                    ich wollte - hauptsächlich mir selber noch mal klar machen - , wie ich beim Parsen des json-codes auf meine Parameter, die ich ja nur durch Try & Error herausgefunden habe, gekommen bin:
                    Also, Rhasspy gibt bei "schalte die wandspots ein" folgendes Intent JSON aus ( in Rhasspy GUI Click auf "Show JSON"):
                        "intent": {
                            "name": "Lampen",
                            "confidence": 1
                        "entities": [
                                "entity": "name",
                                "value_details": {
                                    "kind": "Unknown",
                                "start": 12,
                                "end": 21,
                                "raw_start": 12,
                                "raw_end": 21
                                "entity": "state",
                                "value": "ein",
                                "value_details": {
                                    "kind": "Unknown",
                                    "value": "ein"
                                "raw_value": "ein",
                                "start": 22,
                                "end": 25,
                                "raw_start": 22,
                                "raw_end": 25
                        "slots": {
                            "state": "ein"
                        "tokens": [
                            "schalte",
                            "die",
                            "wandspots",
                            "ein"
                        "raw_tokens": [
                            "schalte",
                            "die",
                            "wandspots",
                            "ein"
                    Wenn ich das dann in JS mit
                    anzeigen lasse, gibt das ein (für menschliche Augen) unleserliches JSON aus:
                    EMPF-CODE: {"input": "schalte die wandspots ein", "intent": {"intentName": "Lampen", "confidenceScore": 1.0}, "siteId": "volti", "id": null, "slots": [{"entity": "name", "value": {"kind": "Unknown", "value": "wandspots"}, "slotName": "name", "rawValue": "wandspots", "confidence": 1.0, "range": {"start": 12, "end": 21, "rawStart": 12, "rawEnd": 21}}, {"entity": "state", "value": {"kind": "Unknown", "value": "ein"}, "slotName": "state", "rawValue": "ein", "confidence": 1.0, "range": {"start": 22, "end": 25, "rawStart": 22, "rawEnd": 25}}], "sessionId": "volti-snowboy-c1906f0e-4a6e-4540-a5a5-6f542f3bae33", "customData": null, "asrTokens": [[{"value": "schalte", "confidence": 1.0, "rangeStart": 0, "rangeEnd": 7, "time": null}, {"value": "die", "confidence": 1.0, "rangeStart": 8, "rangeEnd": 11, "time": null}, {"value": "wandspots", "confidence": 1.0, "rangeStart": 12, "rangeEnd": 21, "time": null}, {"value": "ein", "confidence": 1.0, "rangeStart": 22, "rangeEnd": 25, "time": null}]], "asrConfidence": null, "rawInput": "schalte die wandspots ein", "wakewordId": "snowboy"}
                    Deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, dieses JSON in eine Textdatei zu kopieren und mit Notepad++ zu strukturieren (d.h. Zeilenumbrüche einfügen und die entspr. Klammern halbwegs untereinander darzustellen), damit man es besser lesen kann. Da wurde mir dann auch klar, woher die beiden Parameter kommen:
                    EMPF-CODE:
                    "intent": 	{	"intentName": "Lampen",
                    "siteId": "volti",
                    "id": null,
                    "slots": [
                    			{ //<--- slots[0]
                    				"entity": "name",
                    				"value": { //<---slots[0].value
                    							"kind": "Unknown",
                    							"value": "wandspots"	//<------- = slots[0].value.value
                    				"slotName": "name",
                    				"confidence": 1.0,
                    				"range": {
                    							"start": 12,
                    							"end": 21,
                    							"rawStart": 12,
                    							"rawEnd": 21
                    			{ //<--- slots[1]
                    				"entity": "state",
                    				"value": {  //<---slots[1].value
                    							"kind": "Unknown",
                    							"value": "ein"		//<------- = slots[1].value.value
                    				"rawValue": "ein",
                    				"confidence": 1.0,
                    				"range": {
                    							"start": 22,
                    							"end": 25,
                    							"rawStart": 22,
                    							"rawEnd": 25
                    "sessionId": "volti-snowboy-36f74062-40c8-47eb-a05c-96d87fd476fb",
                    "customData": null,
                    "asrTokens": [
                    						"value": "schalte",
                    						"confidence": 1.0,
                    						"rangeStart": 0,
                    						"rangeEnd": 7,
                    						"time": null
                    						"value": "die",
                    						"confidence": 1.0,
                    						"rangeStart": 8,
                    						"rangeEnd": 11,
                    						"time": null
                    						"confidence": 1.0,
                    						"rangeStart": 12,
                    						"rangeEnd": 21,
                    						"time": null
                    						"value": "ein",
                    						"confidence": 1.0,
                    						"rangeStart": 22,
                    						"rangeEnd": 25,
                    						"time": null
                    Das komische dabei ist nur, daß im Intent JSON von Rhasspy folgendes steht:
                        "slots": {
                            "state": "ein"
                    somit hatte ich zuerst vermutet, daß die Parameter so aussehen müssten:
                    let name = empf_json.slots.name;
                    let state = empf_json.slots.state;
                    dem ist aber nicht so, wie man jetzt im strukturierten Code erkennen kann.
                    Auch der Begriff
                    "entities": [ //als Mehrzahl
                    taucht im strukturierten Code nicht auf - für mich recht merkwürdig.
                    Fazit:
                    Im JS das empfangene JSON mitloggen und - auch wenn es Mühe macht - das JSON in eine Textdatei kopieren und manuell strukturieren. Das führt wohl am schnellsten zum Ziel, um die entspr. Parameter auszufiltern.
                    Jörg
                      @tobetobe
                      Hallo Thomas,
                          "intent": {
                              "name": "Lampen",
                              "confidence": 1
                          "entities": [
                                  "entity": "name",
                                  "value_details": {
                                      "kind": "Unknown",
                                  "start": 12,
                                  "end": 21,
                                  "raw_start": 12,
                                  "raw_end": 21
                                  "entity": "state",
                                  "value": "ein",
                                  "value_details": {
                                      "kind": "Unknown",
                                      "value": "ein"
                                  "raw_value": "ein",
                                  "start": 22,
                                  "end": 25,
                                  "raw_start": 22,
                                  "raw_end": 25
                          "slots": {
                              "state": "ein"
                          "tokens": [
                              "schalte",
                              "die",
                              "wandspots",
                              "ein"
                          "raw_tokens": [
                              "schalte",
                              "die",
                              "wandspots",
                              "ein"
                      EMPF-CODE:
                      "siteId": "volti",
                      "id": null,
                      "slots": [
                      			{ //<--- slots[0]
                      				"entity": "name",
                      							"kind": "Unknown",
                      				"slotName": "name",
                      				"confidence": 1.0,
                      				"range": {
                      							"start": 12,
                      							"end": 21,
                      							"rawStart": 12,
                      							"rawEnd": 21
                      			{ //<--- slots[1]
                      				"entity": "state",
                      							"kind": "Unknown",
                      				"rawValue": "ein",
                      				"confidence": 1.0,
                      				"range": {
                      							"start": 22,
                      							"end": 25,
                      							"rawStart": 22,
                      							"rawEnd": 25
                      "customData": null,
                      "asrTokens": [
                      						"value": "schalte",
                      						"confidence": 1.0,
                      						"rangeStart": 0,
                      						"rangeEnd": 7,
                      						"time": null
                      						"value": "die",
                      						"confidence": 1.0,
                      						"rangeStart": 8,
                      						"rangeEnd": 11,
                      						"time": null
                      						"confidence": 1.0,
                      						"rangeStart": 12,
                      						"rangeEnd": 21,
                      						"time": null
                      						"value": "ein",
                      						"confidence": 1.0,
                      						"rangeStart": 22,
                      						"rangeEnd": 25,
                      						"time": null
                          "slots": {
                              "state": "ein"
                      Auch der Begriff
                      Fazit:
                      Jörg
                      tobetobeT Offline
                      tobetobeT Offline
                      tobetobe
                      #193
                      @joergeli
                      Guten Morgen Jörg,
                      ich bin gestern nicht soweit gekommen, wie ich wollte. Begonnen habe ich mit dem neuesten pull. Danach ging erst einmal garnichts mehr und ich musste die Grundfunktionen (Wakeword erkennen, Befehl entgegennehmen und Befehl verstehen) zunächst wiederherstellen. Was mir dabei geholfen hat, ist die Art, wie bei meinem Master/Sat-System die Docker-Prozesse gestartet werden. Bei mir beginnen die Aufrufe mit:
                      docker run -it     -v "$HOME/...
                      Der schöne Vorteil ist, dass man im Terminal nun alles mitverfolgen kann, was passiert, da sämtliche DEBUGs und Fehler gelistet werden. So fiel mir auf, dass auf meinem Sat irgendwelche Daten PingPong spielten. Ich musste den mqtt.1 Client abschalten, danach war es gut.
                      Von daher würde ich dir auch empfehlen, mal mit diesen Parametern zu starten.
                      Nun stehe ich vor der Frage, ob ich entweder meine Skripte so umbaue, dass sie alles direkt bei meinem Mosquitto abholen, oder wie ich ggf die Parameter des mqtt.1 Client verändern muss, damit dieses PingPong nicht stattfindet.
                      Im ersten Fall müsste ich alles so aufbauen, wie du das mit require(http) gemacht hast, halt nur mit require(mqtt). Der zweite Fall wäre einfacher, da ich in der bekannten ioBroker-Adressierung bleibe.
                      Alles nur hinderliche Steine auf dem Weg nach vorne...
                      So, nun zu deinem letzten Post.
                      Mit denen liegst du ja schon mal garnicht so falsch. Was du mit direkter Adressierung [0] und [1] machst, passiert bei mir übrigens durch den Aufruf der Schleife, die die Ergebnisse der Abfragen an den entsprechenden Stellen in das Array schreibt.:
                          var intentResult = 'mqtt.1.hermes.intent.Change*';
                          var intentArray = [];
                          for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
                          console.log(intentResult[i]);
                          intentArray.push(intentResult[i]);
                      Das aber nur am Rande.
                      Diese Ausgabe darfst du nicht mit den JSON-Rohdaten verwechseln. Sie ist bereits von Rhasspy aufbereitet, damit es diese schön leserliche Struktur gibt. Durch die Aufbereitung kommt auch der Begriff "entities" im Plural herein, der ja in den Rohdaten nicht auftaucht, wie du richtig erkannt hast.
                      Deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, ... Da wurde mir dann auch klar, woher die beiden Parameter kommen:
                      Absolut hilfreich. Die gleiche, oder zumindest eine sehr ähnliche Ausgabe dieses Roh-JSON bekommst du übrigens auch im Terminal, sodass du dir den separaten Aufruf sparen kannst.
                      Nachvolliziehbar, da diese Daten ja für diese Darstellung aufbereitet wurden. Im Prinzip ist dies also eine Liste der im Befehl verwendeten Slots, die wiederum jeweils aus der Entity (vor dem Doppelpunkt) und dem Value (nach dem Doppelpunkt) bestehen. Also erster Slot Entity "name" mit dem Value "Wandspots" und zweiter Slot mit Entity "state" mit dem Value "ein".
                      Soweit verstehe ich das alles. Ich hoffe, meine Überlegungen konnten dir weiter helfen.
                      Thomas
                      Beste Grüße
                      tobetobe
                        @joergeli
                        Guten Morgen Jörg,
                        Thomas
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        #194
                        @tobetobe
                        Hallo Thomas,
                        ich habe den Rhasspy-Docker mal in debug-Modus ( docker run -it -p ......) gestartet.
                        Bei mir findet aber kein "PingPong" statt, sondern es tut sich - wie erwartet - nur etwas, wenn ich ein Kommando spreche.
                        Hier mal meine mqtt.1-Einstellungen:
                        Ich habe nur "Publish bei Änderung" aktiviert.
                        Subscriben tut sich mein mqtt.1 auf den auf dem Rhasspy-Raspi laufenden Mosquitto (Port 1883).
                        OK, verstanden. Das nutzt mir aber nicht wirklich, da ich für die ioBroker-Datenpunkte ja die Rohdaten brauche, oder?
                        Naja, das Debug-Log muss man m.E. aber mehrfach inspizieren, um die entspr. Datenpunkte zu erkennen.
                        Ist aber eigentlich egal, denn wenn man die Slots einmalig ermittelt hat, gelten sie analog ja auch für die anderen Datenpunkte. Also nur einmaliger Arbeitsaufwand.
                        Es führen halt viele Wege nach Rom ...
                        Jörg
                        tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tobetobe
                          Hallo Thomas,
                          Jörg
                          tobetobeT Offline
                          tobetobeT Offline
                          tobetobe
                          #195
                          Hallo Jörg,
                          Das hat zumindest soweit geholfen, dass der PingPong aufgehört hat. Dafür erhalte ich jetzt die Fehlermeldung
                          [ERROR:2020-04-29 20:23:26,640] asyncio: Task exception was never retrieved
                          future: <Task finished coro=<HermesClient.publish_all() done, defined at /usr/lib/rhasspy-voltron/rhasspy-hermes/rhasspyhermes/client.py:365> exception=AssertionError('No session')>
                          Traceback (most recent call last):
                            File "/usr/lib/rhasspy-voltron/rhasspy-hermes/rhasspyhermes/client.py", line 367, in publish_all
                              async for maybe_message in async_generator:
                            File "/usr/lib/rhasspy-voltron/rhasspy-dialogue-hermes/rhasspydialogue_hermes/__init__.py", line 649, in on_message
                              async for end_result in self.handle_end(message):
                            File "/usr/lib/rhasspy-voltron/rhasspy-dialogue-hermes/rhasspydialogue_hermes/__init__.py", line 361, in handle_end
                              assert self.session is not None, "No session"
                          AssertionError: No session
                          Ich bin diesem Fehler noch nicht weiter nachgegangen. Momentan scheint er mir allerdings nicht besonders relevant zu sein, da die Intents korrekt erkannt werden und der entsprechende Datenpunkt auf dem mqtt.1 wird ebenfalls richtig akzualisiert.Auch hängt sich Rhasspy nicht auf. Soweit also alles gut.
                          Dieser Zustand ist für mich ein ganz entscheidender Fortschritt, da ich nun die bestehenden Skripte an mqtt.1 anpassen kann. Ich habe mich heute fast den ganzen Tag mit MQTT und der Subscription von Topics befasst. Das ist eine ganz andere und damit neue Welt, die für mich wesentlich schwieriger zu erschließen ist. Immerhin kommt nach Änderung der Adresse
                          Von: mqtt.0.rhasspy.intent.Change*
                          Auf; mqtt.1.hermes.intent,change*
                          im Debug-Fenster der Skript-Engine der komplette JSON-String im Rohformat an. Hier die relevanten Slot-Informationen rauszufischen ist leider aufwändiger, als bei der damaligen Struktur mit mqtt.0.rhasspy. Machbar müsste das aber sein.
                          Damit wäre diese Frage eigentlich auch beantwortet: Ja, man braucht die Rohdaten. (Zumindest soweit ich die Sache verstehe).
                          Thomas
                          Beste Grüße
                          tobetobe
                            @tobetobe
                            Hallo Thomas,
                            Jörg
                            tobetobeT Offline
                            tobetobeT Offline
                            tobetobe
                            #196
                            Hallo Jörg,
                            nochmal ein Nachsatz hierzu:
                            Ich habe mich gerade noch ein wenig mit den Nodred Skripten von Kaykoch aus dem Rhaspy-Forum auseinandergesetzt.
                            Er adressiert hermes/inten/# und erhält auf den Befehl "Öffne das Badezimmerfenster für 10 Minuten" durch Verarbeitung mit einem kleinen Javascript folgende Ausgabe:
                            hermes/intent/OpenWindow : msg : Object
                            object
                            topic: "hermes/intent/OpenWindow"
                            payload: object
                            qos: 0
                            retain: false
                            _msgid: "bbdd6fed.e2e47"
                            slots: object
                            room: "Satellite1"
                            device: "hm-rpc.0.QEQ1234567.1"
                            time: 10
                            unit: "minuten"
                            value: "100"
                            state: ".LEVEL"
                            So sieht das Skript aus:
                            var slots = {"room":msg.payload.siteId}
                            for (var i in msg.payload.slots)
                                  slots[msg.payload.slots[i].slotName] = msg.payload.slots[i].value.value
                            msg.slots = slots
                            return msg
                            Die Länge von slots[i] und damit die Anzahl der Slots hängt vom jeweiligen Befehl ab. Hier habe ich als Beispiel einen langen Befehl mit 5 Slots ausgewählt ("Room" zähle ich nicht mit). Meine Befehle enthalten einen bis 5 Slots, was alles durch dieses kleine Skript abgedeckt wird.
                            An diesem Punkt werde ich morgen fortsetzen.
                            Thomas
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                              Hallo Jörg,
                              object
                              payload: object
                              qos: 0
                              retain: false
                              slots: object
                              room: "Satellite1"
                              time: 10
                              unit: "minuten"
                              value: "100"
                              state: ".LEVEL"
                              msg.slots = slots
                              return msg
                              Thomas
                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              #197
                              @tobetobe
                              Hallo Thomas,
                              Das verstehe ich soweit.
                              Du bekommst im Topic "OpenWindow" dann z.B. 5 Datenpunkte zur weiteren Auswertung:
                              time: 10
                              unit: "minuten"
                              value: "100"
                              state: ".LEVEL"
                              Die Herausforderung bei der weiteren Auswertung wird dann sein - wenn ich nicht zu kompliziert denke:
                              Prüfen, wie viele slots mit was gefüllt/geändert wurden.
                              Könnte ja evtl. auch so aussehen, oder?:
                              device: "xyz"
                              state: "off"
                              Dann müssten bei einem neuen Kommando/Message-Empfang erst mal alle Datenpunkte geleert, bzw. überschrieben werden, weil die vorhandenen Datenpunkte ja weiterhin noch existent sind:
                              device: "xyz"
                              time: ""
                              unit: ""
                              value: ""
                              state: "off"
                              Dann müssten - in diesem Beispiel - nur device und state anhand ihres Inhaltes ausgewertet werden und dann die entspr. Aktion triggern.
                              Da würden dann IMHO sehr viele if-Abfragen benötigt, weil ja auch andere Kombinationen möglich wären (hier mal als Pseudo-Code):
                              if      (device == "xyz" && state == "off"  && time == "" && unit == "" && value == "") { --> schalte device xyz aus}
                              else if (device == "xyz" && state == "on" && time == "" && unit == "" && value == "")  {--> schalte device xyz ein}
                              else if (device == "abc" && state == "off"  && time == "" && unit == "" && value == "")  {--> schalte device abc aus}
                              else if (device == "abc" && state == "on"  && time == "" && unit == "" && value == "")  {--> schalte device abc ein}
                              else if (device == "efg" && state == ""  && time == "" && unit == "" && value == "50")  {--> setze device efg auf 50}
                              else if (device == "efg" && state == ""  && time == "" && unit == "" && value == "100")  {--> setze device efg auf 100}
                              else if (device == "efg" && state == ""  && time == "10" && unit == "sekunden" && value == "50")  {--> setze device efg für 10s auf 50}
                              else if (device == "efg" && state == ""  && time == "30 " && unit == "sekunden" && value == "100")  {--> setze device efg für 30s auf 100}
                              etc.
                              Das gibt, wenn man es auf diese Weise prüfen würde, einen Wust an möglichen Kombinationen.
                              Ich würde sagen, das ist ein Fall für die JS-Cracks, die das bestimmt eleganter lösen können, als ich.
                              Vorschlag:
                              Einen neuen Thread im Unterforum JavaScript aufmachen mit der Problemstellung - sinngemäß -:
                              Ich habe hier 1-5 Variablen, die in jeder beliebigen Kombination miteinander verknüpft werden könnten.
                              Wie ermittele ich daraus eine eindeutige Ausgabe?
                              Jörg
                              tobetobeT 4 Antworten Letzte Antwort
                                @tobetobe
                                Hallo Thomas,
                                time: 10
                                unit: "minuten"
                                value: "100"
                                state: ".LEVEL"
                                device: "xyz"
                                state: "off"
                                device: "xyz"
                                time: ""
                                unit: ""
                                value: ""
                                state: "off"
                                etc.
                                Vorschlag:
                                Jörg
                                tobetobeT Offline
                                tobetobeT Offline
                                tobetobe
                                #198
                                @joergeli
                                Guten Morgen,
                                ich kann wegen eines Termins erst im Laufe des Vormittages antworten, habe aber noch einige Überlegungen hierzu
                                Beste Grüße
                                tobetobe
                                  @tobetobe
                                  Hallo Thomas,
                                  time: 10
                                  unit: "minuten"
                                  value: "100"
                                  state: ".LEVEL"
                                  device: "xyz"
                                  state: "off"
                                  device: "xyz"
                                  time: ""
                                  unit: ""
                                  value: ""
                                  state: "off"
                                  etc.
                                  Vorschlag:
                                  Jörg
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobe
                                  #199
                                  @joergeli
                                  So, da bin ich wieder.
                                  Vorschlag:
                                  Find ich gut. Mit meinen Kenntnissen würde ich ewig brauchen. Allerdings sollten wir uns, wenn möglich, auf eine gemeinsame Aufgabenstellung einigen, die die Grundlage für individuelle Anpassungen darstellt. damit wir das Forum nicht überfordern.
                                  Dazu zwei ganz zentrale Fragestellungen:
                                  1. Wo holen wir die Daten ab? Direkt beim Mosquitto-Broker oder bei einem mqtt-Client, der als Adapter auf ioBroker läuft? Diese Frage hat ganz erheblichen Einfluss auf die Programmierung. Bei Mosquitto geht das über den Befehl "client.on(xxx), bei ioBroker über klassisch "on({id...". Persönlich würde ich Mosquitto aus folgenden Gründen bevorzugen: Eine Instanz weniger, die am Prozess beteiligt ist, um die man sich schon nicht mehr kümmern muss und die auch keine Fehlerquelle mehr darstellt, wenn sie entfällt (ich meine damit mqtt.1 Client). Zudem weniger Last auf ioBroker,
                                  2. Welche Daten sollen "abgeholt" werden? Primär geht es doch um die Intents, oder? Wenn deren Procesing fertig programmiert ist, sollten wir selbst in der Lage sein, die kleineren Dinge, wie Wakeword-Erkennung abzuholen. Oder was meinst du? Zu den relevanten Datenpunkten habe ich mir gerade noch einmal die Ergebnisse, die aus Node-Red kommen, angeschaut. Von daher käme ich auf folgende Liste von Datenpunkten, die bereitgestellt werden müssten:
                                  a) Allgemeine Objekte:
                                  • Der Intent-Name, zB ChangeDimmerLevel (entspricht dem Namen des Sentence aus Rhasspy)
                                  • Die SiteID (ggf. für Zukünftiges)
                                  b) als Objekte aus den Slots:
                                  • n Objekte, die als Variable in ein Array geschrieben werden (zurzeit n = 1 bis 5, sollte aber einfach dynamisch sein, falls man mal etwas an den Sentences ändert, oder neue hinzukommen
                                  Im Prinzip würde es doch reichen, wenn uns jemand diese "Abholung" programmiert, nicht wahr? Die Umsetzung der einzelnen Variablen, wenn man sie erst einmal hat, in eine Anweisung an ioBroker sollte dann eigentlich kein Problem mehr darstellen. Dafür haben wir beide ja bereits Code.
                                  Was meinst Du?
                                  Thomas
                                  Beste Grüße
                                  tobetobe
                                    @tobetobe
                                    Hallo Thomas,
                                    time: 10
                                    unit: "minuten"
                                    value: "100"
                                    state: ".LEVEL"
                                    device: "xyz"
                                    state: "off"
                                    device: "xyz"
                                    time: ""
                                    unit: ""
                                    value: ""
                                    state: "off"
                                    etc.
                                    Vorschlag:
                                    Jörg
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobe
                                    #200
                                    @joergeli
                                    Hallo Jörg,
                                    im Nachgang zu meinem Posting soeben habe ich mir nochmals meine Ergebnisse des vergangenen Abends zu Gemüte geführt. Ich möchte dir den aktuellen Stand meiner selbst herbeigequälten Ergebnisse nicht vorenthalten.
                                    var mqtt = require('mqtt')
                                    var client  = mqtt.connect('mqtt://192.xxx')
                                    var topic_list='hermes/intent/ChangeDimmerLevel'//, 'hermes/intent/ChangeBlindLevel']
                                    var topic_wake   = 'hermes/asr/startListening';
                                    var topic_befehl =  'hermes/asr/textCaptured';
                                    var topic_unerkannt = 'hermes/nlu/intentNotRecognized';
                                    client.subscribe(topic_list,{qos:1});
                                    client.subscribe(topic_wake,{qos:1});
                                    client.subscribe(topic_befehl,{qos:1});
                                    client.subscribe(topic_unerkannt,{qos:1});
                                    console.log("connected flag  " + client.connected);
                                    //handle incoming messages
                                    client.on('packetreceive',function(topic_list, packet){
                                    	console.log("message is "+ packet);
                                    	console.log("topic is "+ topic_list);
                                    client.on("connect",function(){
                                    console.log("connected  "+ client.connected)});
                                    client.on('connect', function () {
                                      client.subscribe('presence', function (err) {
                                        if (!err) {
                                          client.publish('presence', 'Hello mqtt')
                                          sendTo("telegram.0", "send", {text: ('published'), chatId: 'nnn'});
                                    client.on('message', function (topic_list, message) {
                                      // message is Buffer
                                      console.log(message.toString())
                                      sendTo("telegram.0", "send", {text: (message.toString()), chatId: 'nnn'});
                                      changeDimmer();
                                    //  client.end()
                                    client.on('message', function (topic_wake, message) {
                                      wakeword();
                                    //  client.end()
                                         sendTo("telegram.0", "send", {text: ('Snowboy erkannt'), chatId: 'nnn'});
                                    function changeDimmer(){
                                         sendTo("telegram.0", "send", {text: ('Dimmer gesetzt'), chatId: 'nnn'});
                                    Mit diesen Skriptschnipseln bekomme ich immerhin schon mal die JSON-Rohdaten beim Mosquitto abgeholt und ins Debug-Fenster bzw auch an Telegram geschickt. Somit funktioniert der Zugriff auf die Intents schon mal prinzipiell. Ich schaue mal, ob ich nicht auch die Schleife zur Abholung der Slots selbst hinbekomme. Wenn das nix wird, können wir immer noch einen neuen Post eröffnen.
                                    Vielleicht möchtest du dies aber auch aufgreifen?
                                    Thomas
                                    Beste Grüße
                                    tobetobe
                                      @tobetobe
                                      Hallo Thomas,
                                      time: 10
                                      unit: "minuten"
                                      value: "100"
                                      state: ".LEVEL"
                                      device: "xyz"
                                      state: "off"
                                      device: "xyz"
                                      time: ""
                                      unit: ""
                                      value: ""
                                      state: "off"
                                      etc.
                                      Vorschlag:
                                      Jörg
                                      tobetobeT Offline
                                      tobetobeT Offline
                                      tobetobe
                                      #201
                                      @joergeli
                                      Hallo Jörg,
                                      nun zum Feierabend noch der aktuelle Stand der Dinge. Mit dem nachfolgend aufgeführten Skript kann ich miitlerweile alle Intents von "var topic_list" abholen und parsen. Intentname und SiteId werden korrekt ausgelesen und wiedergegeben.
                                      Bei den Slots fangen dann die Herausforderungen an. Heute Abend mag ich nicht mehr...
                                      var topic_list=['hermes/intent/ChangeDimmerLevel', 'hermes/intent/ChangeBlindLevel', 'hermes/intent/ChangeDeviceState']
                                      // var intentName
                                      const obj = JSON.parse(message);
                                      console.log(obj);
                                        var intentName = obj.intent.intentName;
                                        console.log("intentName:"+intentName);
                                        var siteId = obj.siteId;
                                        console.log("siteId:"+siteId);
                                        var slotsEntity = obj.slots.value;
                                        console.log("Entity:"+slotsEntity);
                                        //var obj.slots.slotName.value.value
                                        var slots = [];
                                      //  for (var i in $(obj.slots) {
                                      //    slots[obj.slots[i].slotName] = obj.slots[i].value.value
                                      //  console.log(obj.slots.slot[1].value)
                                      changeDimmer();
                                      client.end();
                                           sendTo("telegram.0", "send", {text: ('Dimmer gesetzt'), chatId: 'xxx'});
                                      Hier noch das Roh-JSON zum Vergleich:
                                      {'input':'true die hm-rpc.0.OEQ1234567.1 true .STATE',
                                      'intent':{
                                      	'intentName':'ChangeDeviceState','confidenceScore':1},
                                      	'siteId':'Satellite1','id':'545a2929-23df-4a97-a86e-2f08f1ab530c',
                                      'slots':[{
                                      	'entity':'device_name_switch','value':{'kind':'Unknown','value':'hm-rpc.0.OEQ1234567.1'},
                                      	'slotName':'device','rawValue':'linkekuechenlampe','confidence':1,'range':{'start':9,'end':30,'rawStart':12,'rawEnd':29}},
                                      	{'entity':'device_state','value':{'kind':'Unknown','value':'true'},
                                      	'slotName':'value','rawValue':'ein','confidence':1,'range':{'start':31,'end':35,'rawStart':30,'rawEnd':33}},
                                      	{'entity':'state','value':{'kind':'Unknown','value':'.STATE'},
                                      	'slotName':'state','rawValue':'','confidence':1,'range':{'start':36,'end':42,'rawStart':34,'rawEnd':33}}],
                                      'sessionId':'545a2929-23df-4a97-a86e-2f08f1ab530c','customData':null,
                                      'asrTokens':[[{'value':'true','confidence':1,'rangeStart':0,'rangeEnd':4,'time':null},{'value':'die','confidence':1,'rangeStart':5,'rangeEnd':8,'time':null},{'value':'hm-rpc.0.OEQ1234567.1','confidence':1,'rangeStart':9,'rangeEnd':30,'time':null},{'value':'true','confidence':1,'rangeStart':31,'rangeEnd':35,'time':null},{'value':'.STATE','confidence':1,'rangeStart':36,'rangeEnd':42,'time':null}]],
                                      'asrConfidence':null,'rawInput':'schalte die linkekuechenlampe ein','wakewordId':null}
                                      Mittlerweile glaube ich, dass der Rest auch noch zu schaffen ist.
                                      Ich wünsche einen schönen Abend und einen frohen 1. Mai
                                      Thomas
                                      Beste Grüße
                                      tobetobe
                                        @joergeli
                                        Vorschlag:
                                        Was meinst Du?
                                        Thomas
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeli
                                        #202
                                        Hallo Thomas,
                                        Warum das Rad neu erfinden und es nicht beim MQTT-Client-Adapter belassen?
                                        Bist Du sicher, daß dadurch weniger Last ( RAM-Auslastung ? ) verursacht wird ?
                                        Letztendlich machen IMHO Deine client.subscribe(topic_list,{.... auch nichts anderes als der Adapter.
                                        Für mich stellt sich aber trotzdem nach wie vor die Frage, was ist bei Rhasspy 2.5 anders als bei 2.4.19, wo ja der ioBroker MQTT-Server/Broker-Adapter die Intents automatisch, ohne weiteres Zutun, von selbst angelegt hat
                                        Ich hatte ja geschrieben, daß das Ausfiltern der intents, bzw. slots, m.E. das kleinere Übel ist.
                                        Die Problematik fängt m.E. mit der Reaktion auf die entspr. Slots an, was je nach Anzahl der Slots auf viele if-Abfragen heraus läuft.
                                        Meine Sentences/Slots sind ja nicht so komplex aufgebaut, wie Deine.
                                        Ich brauche z.B. keine Dimmer-Werte wie 10% 25%, 40% 50%, 75%, oder Farbwerte wie rot, grün, blau, etc., sondern nur Lampe xy ein/aus.
                                        Je mehr Möglichkeiten, bzw. Kombinationen, wie z.B "Dimme Lampe xy auf 50% mit Farbe blau", existieren, desto komplexer, bzw. umfangreicher wird die Auswertung ( = if-Abfragen)
                                        Meine einfachen Sachen, wie "Schalte Lampe xy ein/aus" benötigen pro Lampe nur 2 if-Abfragen:
                                        if (name == "lampe xy" && state == "ein") {setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_LONG', true);
                                        else if(name == "lampe xy" && state == "aus") {  setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_SHORT', true);
                                        Ich hänge Dir hier noch mal mein kpl. Auswerte-JS an, welches via mqtt.1 und Rhasspy 2.5-pre einwandfrei funktioniert.
                                        Wohlgemerkt: :
                                        Ich musste gegenüber dem 2.4.19-Script lediglich auf die entspr. mqtt.1.hermes.intent.xyz abändern und in den on({id:... -Abschnitten alle Variablen name und state auf die neue JSON-Struktur umstellen.
                                        Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
                                        // Rhasspy-Voltron-intents via MQTT-Client empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten
                                        const szenen     = 'mqtt.1.hermes.intent.Scenes'       // Broadlink-Szenen
                                        // Termine
                                        on({id: ereignis, change: "any"},function(obj) {
                                            let empf_code = getState(ereignis).val ;
                                            let state = empf_json.state;
                                                GetEvent();
                                        // Regen
                                        on({id: regen, change: "any"},function(obj) {
                                            let empf_code = getState(regen).val ;
                                            let state = empf_json.slots[0].value.value;
                                            if (state == "geregnet") {
                                                GetRain();
                                        // Fenster
                                        on({id: fenster, change: "any"},function(obj) {
                                            let empf_code = getState(fenster).val ;
                                          if (state == "offen" || state == "zu") {
                                                GetWindows();
                                        // 3d-Drucker
                                        on({id: drucker, change: "any"},function(obj) {
                                            let empf_code = getState(drucker).val ;
                                            if (state == "weit") {
                                                GetPrinterTime();
                                        // Uhrzeit
                                        on({id: zeit, change: "any"},function(obj) {
                                            let empf_code = getState(zeit).val ;
                                            let name = empf_json.name;
                                          //if (state == "sp\u00e4t") {
                                                GetCurrentTimeStamp();
                                        // Datum
                                        on({id: datum, change: "any"},function(obj) {
                                            let empf_code = getState(datum).val ;
                                                //log ("empf_code: " + empf_code);
                                            let intent = empf_json.intent.intentName;
                                            //log ("intent: " + intent);
                                             if (intent == "Datum") {
                                                GetCurrentDate();
                                        // Temperaturen
                                        on({id: temperatur, change: "any"},function(obj) {
                                            let empf_code = getState(temperatur).val ;
                                          if (state == "draussen") {
                                            let aussentemp_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE";
                                            let aussenfeuchte_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.HUMIDITY";
                                            let aussentemp_wert = getState(aussentemp_obj).val;
                                            let aussenfeuchte_wert = getState(aussenfeuchte_obj).val;
                                            let aussentemp_string =  String(aussentemp_wert);
                                            let aussenfeuchte_string =  String(aussenfeuchte_wert);
                                            let aussentemp = aussentemp_string.replace(".",",");
                                            let aussenfeuchte = aussenfeuchte_string.replace(".",",");
                                            //log ( " Aussen-Temperatur ist " + aussentemp + " Grad" );
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + aussentemp + " Grad draussen bei " + aussenfeuchte + " Prozent Luftfeuchtigkeit" });
                                        else if(state == "innen" || state == "wohnzimmer") {
                                            let innentemp_obj = "sonoff.0.Kodi-Stecker.AM2301_Temperature";
                                            let innentemp_wert = getState(innentemp_obj).val;
                                            let innentemp_string =  String(innentemp_wert);
                                            let innentemp = innentemp_string.replace(".",",");
                                            //log ( " Innen-Temperatur ist " + innentemp + " Grad" );
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + innentemp + " Grad im Wohnzimmer" });
                                        else if(state == "schlafzimmer") {
                                            let schlafzimmer_obj = "javascript.0.DHT22.Schlafzimmer.Temp";
                                            let schlafzimmer_wert = getState(schlafzimmer_obj).val;
                                            let schlafzimmer_string =  String(schlafzimmer_wert);
                                            let schlafzimmer = schlafzimmer_string.replace(".",",");
                                            //log ( " Schlafzimmer-Temperatur ist " + schlafzimmer + " Grad" );
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + schlafzimmer + " Grad im Schlafzimmer" });
                                        else if(state == "badewasser") {
                                            let badewasser_obj = "javascript.0.SolarParser.Daten5";
                                            let badewasser_wert = getState(badewasser_obj).val;
                                            let badewasser_string =  String(badewasser_wert);
                                            let badewassertemp = badewasser_string.replace(".",",");
                                            //log ( " Badewasser-Temperatur ist " + badewassertemp + " Grad" );
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Das Badewasser hat " + badewassertemp + " Grad" });
                                            //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_An', true);
                                        // Broadlink-Szenen
                                        on({id: szenen, change: "any"},function(obj) {
                                            let empf_code = getState(szenen).val ;
                                            //log ("name: " + name + "  state: " + state);
                                        if (name == "schlafen" && state == "gehen"){
                                            fernsehlicht_aus();
                                            setState ('broadlink2.0.Scenes.Schlafen', true);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Wohnzimmerbeleuchtung und Fernseher werden ausgeschaltet. Gute Nacht.' });
                                        else if(name == "fernsehabend" && state == "aktivieren") {
                                            fernsehlicht_ein();
                                            setState ('broadlink2.0.Scenes.Fernsehabend', true);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + ' wird aktiviert. Ich wünsche gute Unterhaltung.' });
                                        // Rolladen
                                        on({id: rolladen, change: "any"},function(obj) {
                                            let empf_code = getState(rolladen).val ;
                                        if (name == "rolladen" && state == "hochfahren"){
                                            setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.1.STATE', true);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name  + ' werden hochgefahren'  });
                                        else if(name == "rolladen" && state == "runterfahren"){
                                            setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.3.STATE', true);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + ' werden runtergefahren' });
                                        else if(name == "rolladen" && state == "stoppen"){
                                            setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.2.STATE', true);
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: name + " werden gestoppt " });
                                        //log ( name + " " + state );
                                        const befehl = 'mqtt.1.hermes.asr.textCaptured' // Datenpunkt aendert sich von listening auf loaded, wenn befehl erkannt erkannt wurde
                                        const unbekannt = 'mqtt.1.hermes.nlu.intentNotRecognized' // Datenpunkt Intent nicht erkannt
                                            wakeword();
                                            //befehl_empf();
                                            nicht_erkannt();
                                            //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true);
                                            //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // optional default sound anstatt sprachausgabe mittels mittels PAW-Adapter auf Tablet/Smartphone abspielen
                                                setTimeout(function(){
                                            //   setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true);
                                            //    //log ( "Mute gesetzt " );
                                                }, 10000);
                                            //    setTimeout(function(){
                                            //    //log ( "Nicht verstanden" );
                                            //    }, 6000);
                                        //__________________________________________________
                                        function formatTwoDigits(n) {
                                        return n < 10 ? '0' + n : n;
                                        function GetCurrentTimeStamp() {
                                            var now = new Date();
                                            //var hours = now.getHours();
                                            //var minutes = now.getMinutes();
                                            //var seconds = now.getSeconds();
                                            var hours = formatTwoDigits(now.getHours());
                                            var minutes = formatTwoDigits(now.getMinutes());
                                            var seconds = formatTwoDigits(now.getSeconds());
                                            var TimeString = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es ist " + TimeString });
                                        function GetCurrentDate() {
                                            var datum = new Date();
                                            var tag = datum.getDay();
                                            var wotag = wochentag(tag);
                                            //log(wotag);
                                            var dd = now.getDate();
                                            var dd_string =  String(dd);
                                            var tagi =""
                                            if  (dd_string == "1")  { tagi = "ers";}
                                            else if (dd_string == "3")  { tagi = "drit";}
                                            else { tagi = dd_string ;}
                                            var mm = now.getMonth()+1;
                                            var monat ="";
                                            if  (mm == 1)  { monat = "Januar";}
                                        else if (mm == 2)  { monat = "Februar";}
                                        else if (mm == 3)  { monat = "März";}
                                        else if (mm == 4)  { monat = "April";}
                                        else if (mm == 5)  { monat = "Mai";}
                                        else if (mm == 6)  { monat = "Juni";}
                                        else if (mm == 7)  { monat = "Juli";}
                                        else if (mm == 8)  { monat = "August";}
                                        else if (mm == 9)  { monat = "September";}
                                        else if (mm == 10) { monat = "Oktober";}
                                        else if (mm == 11) { monat = "November";}
                                        else if (mm == 12) { monat = "Dezember";}
                                            var yyyy = now.getFullYear();
                                            //var DateString = " Heute ist" + wotag + " der  " + dd + "."+ mm +"."+yyyy;
                                            var DateString = " Heute ist" + wotag + ",der  " + tagi + "te "   + monat +" "+ yyyy;
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: DateString });
                                        function wochentag(i){
                                            var tage = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag', 'Sonntag'];
                                            var tag = (typeof(i) == 'object') ? i.getDay() : i ;
                                            return tage[tag];
                                        function fernsehlicht_ein(){
                                        //regal an
                                        //couchjoerg an
                                        //couchrenate an
                                        //hydro an
                                        function fernsehlicht_aus(){
                                        //regal aus
                                        //couchjoerg aus
                                        //couchrenate aus
                                        //hydro aus
                                        function GetPrinterTime() {
                                            const anycubic_fortschritt = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                                            const anycubic_online = 'octoprint.0.info.connection'
                                            const rest = 'javascript.0.OctoPi.Restzeit'
                                            var druck_status  = getState(anycubic_online).val;
                                            var druck_fortschritt0  = getState(anycubic_fortschritt).val;
                                            var druck_fortschritt   = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen
                                        var restzeit  = getState(rest).val;
                                        var restzeit0 =restzeit.split(':')[0];
                                        var restzeit1 =restzeit.split(':')[1];
                                        var restzeit2 =restzeit.split(':')[2];
                                        var restzeit_std = parseInt( restzeit0);
                                        var restzeit_min = parseInt( restzeit1);
                                        var restzeit_sec = parseInt( restzeit2);
                                        if (restzeit_std > 1){ var stunde =  restzeit_std + " Stunden, "}
                                        if (restzeit_std == 1){ var stunde = " eine Stunde, "}
                                        if (restzeit_std == 0){ var stunde = ""}
                                        if (restzeit_min > 1){ var minute =  restzeit_min + " Minuten, "}
                                        if (restzeit_min == 1){ var minute = " eine Minute, "}
                                        if (restzeit_min == 0){ var minute = ""}
                                        if (druck_status != false){
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 D-Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt. '
                                            + 'Es dauert noch ' + stunde + ' ' + minute  + ' und ' +restzeit_sec + ' Sekunden, bis der Ausdruck fertig ist.'  });
                                        else{ sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Der 3 D-Drucker ist ausgeschaltet'});  }
                                        function GetWindows() {
                                            const windows = 'hm-rega.0.8240'
                                            var fenster_status  = getState(windows).val;
                                            //log("Anzahl Fenster: " + fenster_status);
                                            if (fenster_status > 1){
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, es sind noch  ' + fenster_status + ' Fenster im Haus offen'});
                                            else if(fenster_status == 1) {
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, es ist noch ein Fenster im Haus offen'});
                                            else{
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Nein , alle Fenster im Haus sind geschlossen'});
                                        function GetRain() {
                                            const rain = 'javascript.0.WS2000.Regenmenge'
                                            const dauer = 'javascript.0.WS2000.Regendauer'
                                            var rain_amount  = getState(rain).val;
                                            //log("Regenmenge: " + rain_amount);
                                            let rain_amount_string =  String(rain_amount);
                                            let rain_today = rain_amount_string.replace(".",",");
                                            var rain_duration  = getState(dauer).val;
                                            //log("Regendauer: " + rain_duration);
                                            let rain_duration_string = String(rain_duration);
                                            let duration_today = rain_duration_string.replace(".",",");
                                            //log("duration_today: " + duration_today);
                                            let dauer_stunden = duration_today.split(':')[0];
                                            //log("dauer_stunden :" + dauer_stunden)
                                            let dauer_stunden_zahl =  parseInt(dauer_stunden); // String to number
                                            let dauer_minuten = duration_today.split(':')[1];
                                            let dauer_minuten_zahl =  parseInt(dauer_minuten); // String to number
                                            //log("dauer_minuten_zahl: " + dauer_minuten_zahl);
                                            let stunden = "";
                                            let und = "";
                                            if (dauer_minuten_zahl == 0){ und = ""; dauer_minuten = "";}
                                            else if (dauer_minuten_zahl == 1){und = " und ";  dauer_minuten = " eine Minute"; }
                                            else if (dauer_minuten_zahl > 1 && dauer_minuten_zahl < 10){und = " und ";  dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten"; }
                                            else if (dauer_minuten_zahl >= 10){ und = " und ";  dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten";  }
                                            if (dauer_stunden_zahl == 0){ und = ""; dauer_stunden = ""; stunden = "";}
                                            else if (dauer_stunden_zahl == 1){ stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunde"; }
                                            else if (dauer_stunden_zahl > 1) { stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunden"; }
                                            //log( 'rain_amount: ' + rain_amount + ' duration_today: ' +  duration_today);
                                            if (rain_amount > 0){
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, es hat heute  ' + rain_today + ' Liter pro Quadratmeter geregnet'});
                                            else if (rain_amount == 0 && dauer_minuten_zahl > 0 ){
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Ja, aber es gab nur geringen Niederschlag, der' + stunden + und + dauer_minuten + " gedauert hat" });
                                            else if (rain_amount == 0 ){
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Nein, heute war es trocken'});
                                        function GetEvent() {
                                            const ereignis0     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute0'     // Event0
                                            const ereignis1     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute1'     // Event1
                                            const ereignis2     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute2'     // Event2
                                            const bio_heute     = 'ical.1.events.0.today.Biomüll'
                                            const gelb_heute    = 'ical.1.events.0.today.GelberSack'
                                            const papier_heute  = 'ical.1.events.0.today.Papier'
                                            const rest_heute    = 'ical.1.events.0.today.Restmüll'
                                            const bio_morgen    = 'ical.1.events.1.Biomüll'
                                            const gelb_morgen   = 'ical.1.events.1.GelberSack'
                                            const papier_morgen = 'ical.1.events.1.Papier'
                                            const rest_morgen   = 'ical.1.events.1.Restmüll'
                                            var event0          = getState(ereignis0).val;
                                            var event1          = getState(ereignis1).val;
                                            var event2          = getState(ereignis2).val;
                                            var bio_today       = getState(bio_heute).val;
                                            var gelb_today      = getState(gelb_heute).val;
                                            var papier_today    = getState(papier_heute).val;
                                            var rest_today      = getState(rest_heute).val;
                                            var bio_tomorrow    = getState(bio_morgen).val;
                                            var gelb_tomorrow   = getState(gelb_morgen).val;
                                            var papier_tomorrow = getState(papier_morgen).val;
                                            var rest_tomorrow   = getState(rest_morgen).val;
                                            if (event0 != '' && event0 != 'Heute: Biomüll' && event0 != 'Heute: Gelber Sack' && event0 != 'Heute: Papier' && event0 != 'Heute: Restmüll' ){
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: 'Ja, ' + event0 + '. '});
                                            if (event1 != '' && event1 != 'Heute: Biomüll' && event1 != 'Heute: Gelber Sack' && event1 != 'Heute: Papier' && event1 != 'Heute: Restmüll' ){
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' ' + event1 + '. '});
                                           if (event2 != '' && event2 != 'Heute: Biomüll' && event2 != 'Heute: Gelber Sack' && event2 != 'Heute: Papier' && event2 != 'Heute: Restmüll' ){
                                                sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' ' + event2 + '. '});
                                        //if (bio_today == true || bio_tomorrow == true || gelb_today == true || gelb_tomorrow == true || papier_today == true || papier_tomorrow == true || rest_today == true || rest_tomorrow == true)   {
                                        // sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Es wird Müll abgeholt und zwar: '});
                                            if (bio_today == true)   { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Biomüll. '}); }
                                            if (gelb_today == true)  { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Gelbersack. '}); }
                                            if (papier_today == true){ sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Papiertonne. '}); }
                                            if (rest_today == true)  { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  ' Heute Restmüll. '}); }
                                            if (bio_tomorrow == true)    { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Biomüll. '}); }
                                            if (gelb_tomorrow == true)   { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Gelbersack. '}); }
                                            if (papier_tomorrow == true) { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Papiertonne. '}); }
                                            if (rest_tomorrow == true)   { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: ' Morgen Restmüll. '}); }
                                            if (event0 == '' && event1 == '' && event2 == ''
                                            && bio_today == false && gelb_today == false && papier_today == false && rest_today == false
                                            && bio_tomorrow == false && gelb_tomorrow == false && papier_tomorrow == false && rest_tomorrow == false
                                            { sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Nein , es stehen keine Termine an.'}); }
                                        function GetMoodlight() {
                                            let empf_code = getState(moodlight).val ;
                                             let moodlight_name = empf_json.name;
                                             let moodelight_state = empf_json.state;
                                            //log("moodlight_name: " + moodlight_name);
                                            //log("moodelight_state: " + moodelight_state);
                                            if (moodelight_state == "regenbogen"){
                                             setState ('javascript.0.wled.brightness', 150);
                                             setState ('javascript.0.wled.effekt', 9);
                                             setState ('javascript.0.wled.intensity', 128);
                                             setState ('javascript.0.wled.speed', 80);
                                            else if(moodelight_state ==  "polizei") {
                                             setState ('javascript.0.wled.brightness', 80);
                                             setState ('javascript.0.wled.effekt', 49);
                                             setState ('javascript.0.wled.intensity', 94);
                                             setState ('javascript.0.wled.speed', 181);
                                            else if(moodelight_state ==  "running") {
                                             setState ('javascript.0.wled.farbe', "#efec5d");
                                             setState ('javascript.0.wled.effekt', 15);
                                             setState ('javascript.0.wled.intensity', 156);
                                             setState ('javascript.0.wled.speed', 31);
                                            else if(moodelight_state ==  "wischen") {
                                             setState ('javascript.0.wled.effekt', 36);
                                             setState ('javascript.0.wled.intensity', 136);
                                             setState ('javascript.0.wled.speed', 232);
                                            else if(moodelight_state ==  "christmas") {
                                             setState ('javascript.0.wled.effekt', 44);
                                             setState ('javascript.0.wled.speed', 168);
                                            else if(moodelight_state ==  "slowly") {
                                             setState ('javascript.0.wled.brightness', 140);
                                             setState ('javascript.0.wled.effekt', 63);
                                             setState ('javascript.0.wled.intensity', 220);
                                             setState ('javascript.0.wled.speed', 1);
                                        sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Lichteffekt " + moodelight_state + " wurde aktiviert" });
                                        // Lautstaerke Tablet_Jörg auf 14 setzen
                                        function lautstaerke(){
                                            sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{volume: 14});
                                        Die Broadlink-Sachen im Script kannst Du ignorieren, die setzen lediglich einige Icons in meinem VIS.
                                        Jörg
                                        joergeliJ tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • joergeliJ joergeli
                                          Hallo Thomas,
                                          @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                          Wohlgemerkt: :
                                          // Termine
                                                  GetEvent();
                                          // Regen
                                                  GetRain();
                                          // Fenster
                                                  GetWindows();
                                          // 3d-Drucker
                                                  GetPrinterTime();
                                          // Uhrzeit
                                          // Datum
                                                  GetCurrentDate();
                                          // Temperaturen
                                          // Broadlink-Szenen
                                              fernsehlicht_aus();
                                              fernsehlicht_ein();
                                          // Rolladen
                                              wakeword();
                                              //befehl_empf();
                                              nicht_erkannt();
                                                  }, 10000);
                                              //    }, 6000);
                                              //log(wotag);
                                              var tagi =""
                                              var monat ="";
                                              return tage[tag];
                                          //regal an
                                          //couchjoerg an
                                          //couchrenate an
                                          //hydro an
                                          //regal aus
                                          //couchjoerg aus
                                          //couchrenate aus
                                          //hydro aus
                                              else{
                                              let stunden = "";
                                              let und = "";
                                          Jörg
                                          joergeliJ Offline
                                          joergeliJ Offline
                                          joergeli
                                          #203
                                          @tobetobe
                                          Hallo Thomas,
                                          ein Nachtrag zu meinem obigen Beitrag:
                                          Kannst Du nicht - so wie ich auch - Deine bisherigen 2.4.19er Scripte einfach durch Ändern der Rhasspy-Intents auf Hermes-Intents und Ändern der Slots anpassen, damit sie auch weiterhin mit Rhasspy 2.5 funktionieren.?
                                          Das aber natürlich unter Verwendung des MQTT-Clients mqtt.1
                                          Jörg
                                          tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
