  4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
    apollon77A
238 Beiträge 62 Kommentatoren 90.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • L Latax
    Gibt es irgendwo eine Anleitung was man wie einrichten muss? Irgendwie ist dieser Adapter schwierig einzubinden.
    apollon77A
    apollon77A
    @Latax Welches Plugin willst du denn gern nutzen?
    • efxzE
      efxzE
      efxz
      Hatte schon jemand Erfolg die Ring Videodoorbell 2 einzubinden?
      Adapter ist grün, aber erhalte keine Objekte
      • efxzE efxz
        apollon77A
        apollon77A
        @efxz debug log?
        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          @efxz debug log?
          efxzE
          efxzE
          efxz
          @apollon77
          • apollon77A
            apollon77A
            kamerakram ... puuhh ... Bitte mal GitHub Issue anlegen und vollständiges Debug log (ist das im Grafik echt alles?) Also test datei von Platte (/opt/iobroker/log/...) anhängen
            • M
              M
              magic2910
              Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die Homebridge global im iobroker zum laufen bekommen kann?
              • M magic2910
                apollon77A
                apollon77A
                @magic2910 Was genau geht denn bei dir nicht?
                  M
                  M
                  magic2910
                  @apollon77 der Adapter startet nicht, habe Homebridge auf der gleichen VM installiert. Im Log ist alles voll mit Errors - kann ich heute Abend mal posten.
                  • M
                    M
                    magic2910
                    hier die Errors
                    Hier meine config
                    Habe bereits die Berechtigungen, wie hier https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1920-iobroker-ham-und-homebridge/?pageNo=3 beschrieben angepasst.
                    • M magic2910
                      hier die Errors
                      Hier meine config
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @magic2910 Welche Homebridge version hast Du denn drauf global? Muss eine 0.4.x sein !! 1.0 wird nicht funktionieren da ist einiges bei denen umgebaut worden
                        M
                        M
                        magic2910
                        @apollon77 Problem gefunden, danke! Geht die 1.0 als lokal?
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M magic2910
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          @magic2910
                          dann erzähl doch mal in welche Falle Du getappt bist, damit auch andere Suchende davon profitieren?!?
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                          • BBTownB BBTown
                            @magic2910
                            M
                            M
                            magic2910
                            @BBTown Ich hab die Version 1.0. Diese geht laut apollon77 nicht als global im iobroker.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Ich tippe die 1.0 geht auch nicht in lokal. Da ist sooooo viel geändert, aber da die noch nicht stabil ist (sind ja schon bei 1.0.2 und wohl immer noch fehler) Warte ich jetzt mal lieber noch bisl ab :-)
                                M
                                M
                                magic2910
                                @apollon77 Ok :)
                                • B
                                  B
                                  becksyyy
                                  schrieb am zuletzt editiert von becksyyy
                                  ich habe versuch den Smartthings Plugin einzufügen, jedoch bekomme ich ihn in iobroker leider nicht angezeigt(z.B unter Objekte). Mit den Plugin wollte ich eine Waschmaschine einbinden... Leider ohne Erfolg.
                                  Danke im vorraus. :)
                                  apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B becksyyy
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @becksyyy sicher das das json bei "Platform" korrekt ist? Muss das nicht eine Ebene tiefer?
                                    • B
                                      B
                                      becksyyy
                                      Okay,werde ich noch einmal überarbeiten. Wie genau muss es denn aussehen?
                                      Danke schon mal.
                                      • B
                                        B
                                        becksyyy
                                        Habe den Fehler gefunden hier der Code für alle die ebenfalls Smartthings einbinden wollen.
                                        "bridge": {
                                        "name": "Homebridge",
                                        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
                                        "manufacturer": "homebridge.io",
                                        "model": "homebridge",
                                        "port": 51826,
                                        "pin": "111-11-111"
                                        "platforms": [
                                        "platform": "SmartThings-v2",
                                        "name": "SmartThings-v2",
                                        "app_url": "https://graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com:443/api/smartapps/installations/",
                                        "app_id": "xxxxxxxxxxxxx",
                                        "access_token": "xxxxxxxx",
                                        "temperature_unit": "C",
                                        "validateTokenId": false,
                                        "logConfig": {
                                        "debug": false,
                                        "showChanges": true,
                                        "hideTimestamp": false,
                                        "hideNamePrefix": false,
                                        "file": {
                                        "enabled": true
                                        ->Beispiel einer Waschmaschine.
                                        M G S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B becksyyy
                                          "bridge": {
                                          "port": 51826,
                                          "pin": "111-11-111"
                                          "platforms": [
                                          "logConfig": {
                                          "debug": false,
                                          "file": {
                                          "enabled": true
                                          M
                                          M
                                          M240-Swiss
                                          schrieb am zuletzt editiert von M240-Swiss
                                          Erfolgreich integriert, ein Dankeschön an den Entwickler :-) :
                                          PlugIn homebridge-logi-circle-controls 2.1.2
                                          HAM Adapter Version 1.1.2
                                          Node.js v14.6.0
                                          NPM 6.14.6
                                          Auszug aus der Konfiguration
                                                "platform": "Logi Circle Controls",
                                                "name": "Logi Circle Controls",
                                                "email": "HIER DIE EMAIL ADRESSE",
                                                "password": "HIER DAS PASSWORT",
                                                "accessories": [
                                                    "deviceId": "HIER DIE DEVICE ID",
                                                    "name": "Süden",
                                                    "camera": {
                                                      "name": "S Kamera",
                                                      "disabled": false
                                                    "privacyMode": {
                                                      "name": "S Privacy Mode",
                                                      "disabled": false
                                                    "led": {
                                                      "disabled": true
                                          83.9k
