Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
irgendwie verstehe ich das nicht. also im grunde installiere ich den ham adapter und stelle in auf lokalen modus. dann wähle ich das plugin welches installiert werden soll. aber dann fehlt mir irgendwie das verständnis die config entsprechend ein zu binden so das ich danach endlich meinen Panasonic TV per ham ansteuern kann.
kann mir da sonst evtl jemand etwas besser unter die arme greifen?
@TiboTake jedes Plugin braucht eine konfig. Und genau die musst du als json angeben. Wie die für deine genutzten Plugins aussieht erfährt man meistens auf der GitHub Seite des homebridge Plugins was man nutzt. Also dort nachsehen und adaptieren. Ham ist kein rundum sorglos konfig adapter wie viele andere auch.
Ich hoffe meine Frage passt hier und ist nicht ganz so doof=)
Mit dem HAM Plugin kann ich theoretisch dieses Plugin nutzen LINK und meine Vaillant steuern richtig?Liebe grüße Michel
Gibt es irgendwo eine Anleitung was man wie einrichten muss? Irgendwie ist dieser Adapter schwierig einzubinden.
Hatte schon jemand Erfolg die Ring Videodoorbell 2 einzubinden?
Adapter ist grün, aber erhalte keine Objekte
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die Homebridge global im iobroker zum laufen bekommen kann?
@magic2910 Was genau geht denn bei dir nicht?
@apollon77 der Adapter startet nicht, habe Homebridge auf der gleichen VM installiert. Im Log ist alles voll mit Errors - kann ich heute Abend mal posten.
hier die Errors
Hier meine config
Habe bereits die Berechtigungen, wie hier https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1920-iobroker-ham-und-homebridge/?pageNo=3 beschrieben angepasst.
hier die Errors
Hier meine config
@magic2910 Welche Homebridge version hast Du denn drauf global? Muss eine 0.4.x sein !! 1.0 wird nicht funktionieren da ist einiges bei denen umgebaut worden
@apollon77 Problem gefunden, danke! Geht die 1.0 als lokal?
@magic2910
dann erzähl doch mal in welche Falle Du getappt bist, damit auch andere Suchende davon profitieren?!? -
@magic2910
Ich tippe die 1.0 geht auch nicht in lokal. Da ist sooooo viel geändert, aber da die noch nicht stabil ist (sind ja schon bei 1.0.2 und wohl immer noch fehler) Warte ich jetzt mal lieber noch bisl ab :-)
@apollon77 Ok :)
