  4. Wlan Zwischenstecker mit Strommessfunktion
zwischenstecker
37 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    Manolo
    Die Shellies sind nicht aus China. Der Hersteller sitzt, der Homepage zufolge, in Bulgarien, also in der EU.
    Das CE- Zeichen scheint echt zu sein ;-)
    Die Shelly 1 können übrigens 16A schalten, laut Datenblatt.
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Manolo
      smarthome2020
      @Manolo
      War auf die Gosund Steckdose bezogen.
      • M Manolo
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @Manolo
        Ich benutze die Shelly's auch, bisher kann ich auch noch nichts negatives sagen, was leider keine
        Garantie ist. Allerdings nehme ich immer nur die 16 A Variante, bisschen Luft nach oben ist nie verkehrt.
          Kapsville
          Ich hänge mich kurz mit rein! Ich habe auch ein paar Shellys und mir nun zusätzlich noch ein paar Gosund 15A 3450W mit Tasmota besorgt.
          Wie realisiere ich denn eine vernünftige Strommessung mit den Tasmota Dingern wenn diese nur alle 10 Sekunden einen Wert übermitteln? Der Shelly 1PM sendet via Adapter alle Sekunden einen Wert, die anderen Steckdosen nur alle 10 Sekunden. Ist das nicht ein bisschen ungenau wenn ich nicht den Kühlschrank, sondern sagen wir die Kaffeemaschine beobachten will?
          Im Webinterface von Tasmota aktualisiert er die Werte auch sekündlich - kann man diese Werte irgendwo auslesen und an den iOBroker übermitteln oder muss man damit leben?
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kapsville
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Kapsville unter der Konsole "TelePeriod xxxx" eingeben ..... xxxx entspricht dem Sekundenwert.
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              Kapsville
              @harrym said in Wlan Zwischenstecker mit Strommessfunktion:
              Da geht bei mir nicht <10 Sekunden. Für Temperatur oder Luftfeuchte mag das locker reichen, für Strom bei gewissen Anwendungen meiner Meinung nach nicht.
              S E 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kapsville
                smarthome2020
                @Kapsville 10 Sekunden ist minimum.
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kapsville
                  el_malto
                  @Kapsville sagte in Wlan Zwischenstecker mit Strommessfunktion:
                  Falls du vor hast dir mit einem Skript oder so eine "schnelle" Abschaltung zu bauen, würde ich dir davon abraten.
                  Passe lieber deine Installation oder den LS-Schalter an. Wenn ioBroker oder so mal abkackt kann das böse enden.
                  • S smarthome2020
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    @smarthome2020 said in Wlan Zwischenstecker mit Strommessfunktion:
                    Wenn das tatsächlich das "minimum" sein sollte ist das tatsächlich nur eine Limitation von Tasmota. Ich betreibe eine ganze Reihe verschiedenster esp Gerätschaften mit Strommessfunktion (u.a hlw8012, cse7766, pzem004t) und kann bei allen erfolgreich sekündlich reportieren. Bei den pzem004t v3, welche bei mir im Schaltkasten hängen, hatte ich auch mal ein Intervall von 0,5 Sekunden - ohne Probleme! Alles mit esphome
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      smarthome2020
                      @OpenSourceNomad denke ich auch. Hab aber keine Möglichkeit gefunden es runter zu bekommen. ![Bild Text](Bild Link)
                      • E el_malto
                        Kapsville
                        @el_malto Ja, das ist mir bewusst. Ich wollte es eigentlich nur "genauer" visualisieren.
