  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    mich würde dann aber erst mal interessieren warum es mit der 0.10.1 nicht will, es muss ja ein Grund haben und wenn ALCalzone schon sagt, dass es daran nicht liegen kann, dann würde mich das noch neugieriger machen wo bei mir der Schuh drückt ;-)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #84
    @Jan1
    Ich weiß, dass du das ehrgeiziger bist, aber wegen so nem kack Flower Care ruinier ich mir nicht den Sonntag :) :)
    • haselchenH haselchen
      @Jan1
      Jan1
      #85
      @haselchen
      Nö das will auch keiner.
      Ich bin beruflich in der elektronischen Fehleranalyse tätig und von daher weiß ich eben, dass sich es immer irgendwann rächt, wenn man ein seltsames Verhalten ignoriert. Das ist aber auch schon der Grund, warum ich bei so was immer bisschen kribbelig werde, wenn ich weiß, dass es eigentlich laufen müsste, aber eben dies doch nicht tut.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @crunchip Das kann eigentlich nicht sein. Die einzige Änderung von 0.10.0 nach 0.10.1 ist in der Funktion, die unbehandelte Fehler loggt.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #86
        @AlCalzone war aber leider so, hatte ihn ein paar Stunden neben dem Rechner liegen. Ein downgrade auf v0.10.0 und zack, waren die Werte alle da.
        könnte natürlich jetzt wieder auf 0.10.1 und beobachten, ob sich was an den Werten tut,( da er ja schon existiert), ist dann aber nicht das selbe.
        Müsste ich theoretisch rekonstruieren, Sensor entfernen, Adapter update und Sensor wieder einbinden.
        • J Jan1
          @haselchen
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #87
          @Jan1 Geht mir nicht anders, wenn was nicht richtig läuft, sitz ich vor der Kiste.....bis es läuft. da aber der Sensor grad mein geringstes Problem ist, bin ich aktuell bei der Fehleranalyse meiner Sonoff´s. Denn da hab ich ein riesen Problem.
          haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #88
            @Jan1
            In der Hinsicht ähneln wir uns schon.
            Das habe ich früher auch gemacht.
            Ohne zu pennen gleich zur Arbeit dann morgens.
            Mein Frauchen hat dann irgendwann die Handbremse gezogen und das war auch gut so,
            Das ist und bleibt nen Hobby und wenn mal was nicht funktioniert , dann hoffe ich , helft ihr mir auch weiterhin 😬 , aber exzessiv dran tüfteln tue ich nicht mehr.
              Jan1
              #89
              @crunchip
              Prioritäten setzen bei den Problemen auch sehr wichtig 😉
              Ich hatte früher immer gesagt, ein PC der läuft ist langweilig, kein Grund die Kiste länger als 30 Minuten an zuschalten. Seit Windows 10 hab ich deshalb sehr viel mehr Freizeit, weil die Kiste einfach immer läuft, egal was ich dran drehe 😝
              So bin ich zu IOBroker gekommen, muss ja die viele Freizeit irgendwie sinnvoll nutzen. Blöd, dass der mittlerweile auch so rund läuft und ich schon wieder zu viel Zeit übrig habe 😎
              Reines Luxus Problem und jammern auf extrem hohen Niveau.
              • J Jan1
                @crunchip
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #90
                @Jan1
                Mal kurz OT
                und nur zur Info für mich.
                Hast Du Ahnung von einem Smart Mirror (Stromversorgung)?
                Kurze Antwort reicht schon :)
                Würde dann ne PN schicken.
                  @Jan1
                  Mal kurz OT
                  Jan1
                  #91
                  @haselchen
                  Du meinst die magic mirror Geschichte? Wenn ja, weiß ich aber nicht was Du mit der Stromversorgung meinst. Ohne Saft läuft das nun mal nicht.
                  Kurz, ich hab das nicht bei mir, da ich nicht so auf Visualisierung stehe. Ist ein schönes Projekt, aber nichts was auf meiner "will ich auch haben" Liste steht.
                  • F Offline
                    Felias
                    schrieb am zuletzt editiert von Felias
                    #92
                    Hallo zusammen!
                    Ich habe hier auf einer frischen ioBroker-Installation auf einem Synology NAS auch vor, die Flower Cares zu nutzen. Die Flower Cares sind auch soweit eingerichtet und senden, nur der ble Adapter mag sie nicht finden. Der richtige Adapter (usb dongle) ist eingestellt laut hcitool. Auch findet hcitool bei der Suche die Geräte. Nur der Adapter bei ioBroker findet leider nichts. Allerdings scheint er mir auch nicht zu suchen(?).
                    Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich die Suche anschieben kann, bzw. automatisch durchführen?
                    J haselchenH J 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F Felias
                      Hallo zusammen!
                      Jan1
                      #93
                      @nicolasstumpf
                      Haben die Sensoren eine aktuelle FW? Der Adapter such übrigens nicht, sondern lauscht nur und die Handy App muss aus sein, sonst wird das auch nichts.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Felias
                        Hallo zusammen!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #94
                        @Felias
                        Geh mal auf die Version 0.10.0 zurück.
                        Damit sollte es gehen.
                        • J Jan1
                          @nicolasstumpf
                          Felias
                          #95
                          @Jan1
                          Dane für die schnelle Antwort. Die Firmware hab ich bei den Dongles über die Xiaomi App auf die neuste Version gebracht. Handy App hab ich danach deinstalliert... und bin auch recht weit davon entfernt.
                          Das mit dem Suchen ist gut zu wissen. Ich meine aber, dass ich bei Screenshots hier im Thread gesehen habe, dass bei manchen nach Adapterstart eine absuche durchgeführt wird.
                          • F Felias
                            @Jan1
                            Jan1
                            #96
                            @Felias
                            Bei meinem Beelink kommt es ab und an mal vor, dass ich ihn ausschalten muss, als ein Neustart reicht nicht, dann findet er die Sensoren.
                            Ich hab bei meinem Linux auch ne GUI laufen und sehe dort auch die BT Geräte
                              @Felias
                              Felias
                              #97
                              @haselchen wird gleich getestet, danke für den Tipp. Jetzt muss ich nur nich herausfinden, wie das geht 😂
                              Früher meine ich ging es über ein Dropdown-Menü am Rand, das scheint aber nicht mehr da zu sein im Expertenmous.
                              Manuell per:
                              npm install iobroker.ble@0.10.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                              • F Felias
                                Manuell per:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #98
                                @Felias
                                Expertenmodus einschalten und dann in der Adapter Übersicht beim Adapter die Version aussuchen.
                                Bei mir geht auch nur die 0.10.0
                                Alles höhere verweigert die Arbeit.
                                Du kannst auch über die Katze installieren und danach sollte das Downgrade wie von mir beschrieben funktionieren.
                                J AlCalzoneA F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @Felias
                                  Jan1
                                  #99
                                  @haselchen
                                  Das läuft auch mit der aktuellen Version, oder hast vergessen, dass ich immer aktuell bin?😉
                                  • J Jan1
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #100
                                    @Jan1
                                    Egal wie aktuell ich war , nur die beschriebenene Version ging.
                                    Und mehr als auf den Update Knopf drücken konnte ich nicht machen 😁
                                    Und ja , wenn ich das Wort Update irgendwo lese, erscheint dein Name in einer Sprechblase über meinem Kopf 😂
                                      @Felias
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #101
                                      @haselchen sagte in Xiaomi Flower care:
                                      Schick mir bitte mal einen Log vom Adapter auf loglevel "debug".
                                        @Felias
                                        Felias
                                        #102
                                        @haselchen
                                        Hmmm... so kannte ich es eigentlich auch noch. Allerdings wird bei mir trotz aktiviertem Expertenmodus keine Möglichkeit zur Versionswahl angezeigt 😢
                                        • F Felias
                                          @haselchen
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #103
                                          @Felias Der Expertenmodus ist aus. Das Männchen müsste rot sein :)
                                          F 2 Antworten Letzte Antwort
