  5. TV Fernbedienung in Blockly
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    smarty15
    Hallo zusammen
    Ich komm mal wieder nicht weiter.
    Ich möchte gerne gewisse Sender (Favoriten) von iqontorl aus gesteuert haben.
    Ich nutze ein Swisscom TV und ein Harmony Hub
    ich kann die Ziffern 0-9 in den Objekten finden und auch anklicken das geht.
    Bei den Sendern die zwischen diesen Nummern sind kann ich direkt den Button hinterlegen das klappt.
    Jedoch nicht wenn ich zum Beispiel eine 12 machen will.
    Ich versuchte zwei Datenpunkte hintereinander in Iqontrol einzugeben, das ging aber nicht.
    Da dachte ich ob man dies in Blockly machen kann, leider scheitere ich daran wie ich das umsetzen kann.
    Denn einfach nur steuere Nummer eins und steuere Nummer zwei geht ja nicht.
    und wenn ich ja ein Falls dann Modul nehme fehlt mir ja das Objekt das sich ändern soll.
    Ist bestimmt ne Kleinigkeit aber ehrlich gesagt komm ich nicht drauf.
    Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
    Vielen dank schon im voraus
    Gruss
    Mod-Edit: Thema von Visualisierung nach Blockly verschoben!
    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarty15
      Hallo zusammen
      Gruss
      @smarty15 Geht es hier um IQontrole (Visu) oder Blockly (Javascript)
        smarty15
        @Homoran
        Geht ein bisschen um beides möchte mit einer Kachel in iqontrol den Sender am TV schalten
        Da ich bis jetzt aber nur die Möglichkeit sah das mit den Nummern zu machen, dachte ich man könnte dies mit Blockly realisieren und dann dies auf die Kachel in iqontrol hinerlegen.
        Vielleicht hätte ich das Thema in Blockly oder Javascript stellen sollen
        • S smarty15
          Hallo zusammen
          Gruss
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Global Moderator
          @smarty15 sagte in TV Fernbedienung in Blockly:
          schau dir das mit Blockly mal an.
          So schalte ich zB alle Sender auch mit Alexa um.
          ° Fixer ---> iob fix
            smarty15
            @Negalein
            Ich versuche eben das zu machen mit dem Blockly steh aber so ziemlich auf dem Schlauch.
            Ich frage mich einfach ob dies nicht einfacher möglich ist.
            Denn ich sehe ja die "Nummern 0-9" der TV Fernbedienung unter den Objekten. Und wen ich die da drücke geht das wunderbar, auch wenn ich erst die 1 und dann die 2 Drücke schaltet der TV auf den Kanal 12 um.
            Gibt es nicht in Blockly eine Möglichkeit wenn ich die Taste xy auf iQontrol drücke sich dann der Sender 12 einschaltet?
            Mal hier ein Bild wie ich mir das vorstellen würde, jedoch keine Ahnung ob es so machbar ist.
            Bildschirmfoto 2020-04-25 um 18.21.22.png Bildschirmfoto 2020-04-25 um 18.21.40.png
            • S smarty15
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Global Moderator
              Ich schalte zwar nicht in VIS oder Iqontrol, aber mit Alexa.
              Dazu verwende ich im Blockly nicht die Ziffern, sondern die Referenz-ID
              Die findest du mit diesem Befehl raus.
              http://IP-Enigmabox/web/getallservices?sRef=
              Script gibt es von @haselchen
              createState("javascript.0.Sender_umschalten.ARD", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
              on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ARD", change: 'any'}, function (obj) {
                 exec('curl "http://192.XXX.XX.XX/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0"',
                  function (error, stdout, stderr) {
                      log('Meldung: ' + stdout);
                 log("Script Dreambox umschalten auf ARD", "info");
              Oder Blockly von @dslraser
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.ORF", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "o. r. f. ",
                  "smartType": "SWITCH"
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.ORF2", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "o. r. f. zwei ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.ATV", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "a. t. v. ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.ATV2", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "a. t. v. zwei",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.ServusTV", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "servus t. v. ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Puls 4", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "puls vier ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sat1 Gold", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "s. a. t. eins gold ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.LT1", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "l. t. eins ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TV1", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "t. v. eins ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.ARD", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "a. r. d. ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.ZDF", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "z. d. f. ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Bayern", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "bayern ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Tele5", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "tele fünf ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.RTL", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "R. T. L. ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.SAT1", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "SAT eins ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.ProSieben", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Pro Sieben ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.RTL2", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "R. T. L. zwei ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Super RTL", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Super R. T. L. ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.VOX", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "VOX ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.kabel eins", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "kabel eins ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Cinema Premieren", {
                  name: 'Sky Cinema Premieren',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Cinema Premieren ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Cinema Premieren +24", {
                  name: 'Sky Cinema Premieren +24',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Cinema Premieren +24 ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Cinema Action", {
                  name: 'Sky Cinema Action',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Cinema Action ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Cinema Thriller", {
                  name: 'Sky Cinema Thriller',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Cinema Thriller ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Cinema Best Of", {
                  name: 'Sky Cinema Best Of',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Cinema Best Of ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Cinema Special", {
                  name: 'Sky Cinema Special',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Cinema Special ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Cinema Family", {
                  name: 'Sky Cinema Family',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Cinema Family ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Cinema Fun", {
                  name: 'Sky Cinema Fun',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Cinema Fun ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Cinema Classics", {
                  name: 'Sky Cinema Classics',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Cinema Classics ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Atlantic", {
                  name: 'Sky Atlantic',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Atlantic ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky 1", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky one ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Krimi", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Krimi ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.13th Street", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "dreizehn Street ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Sky Serien", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Sky Serien ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Fox", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Fox ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.SYFY", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "scifi, syfy, skify ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TNT Film", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "t. n. t. film ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TNT Comedy", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "t. n. t. Comedy ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TNT Serie", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "t. n. t. Serie ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Romance", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Romance ",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Romance ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Kinowelt", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Kinowelt ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TLC", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "t. l. c. ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Heimatkanal", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Heimatkanal ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.History", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "History ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Discovery", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Discovery ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.NatGeo", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "national geographic ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Nat Geo Wild", {
                  name: 'Nat Geo Wild',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "national geographic wild ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Spiegel Geschichte", {
                  name: 'Spiegel Geschichte',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Spiegel Geschichte ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Spiegel TV Wissen", {
                  name: 'Spiegel TV Wissen',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Spiegel T. V. Wissen ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Welt der Wunder", {
                  name: 'Welt der Wunder',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Welt der Wunder ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.kabel eins Doku", {
                  name: 'kabel eins Doku',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "kabel eins Doku ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.KiKA", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "KiKA, kicker ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.TOGGO", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "TOGGO ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Disney Channel", {
                  name: 'Disney Channel',
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Disney Channel ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Boomerang", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Boomerang ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Disney Junior", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Disney Junior ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Junior", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Junior ",
              createState("Eigene_Datenpunkte.Enigma2.NICKELODEON", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "NICKELODEON ",
                <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A" x="13" y="88">
                  <mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                      <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Enigma2.Bayern</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                  <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                  <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                              <field name="TEXT">1:0:19:2855:401:1:C00000:0:0:0:</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                                  <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                                  <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                          <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                            <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                smarty15
                @Negalein
                Also nun bekam ich es schon mal hin das mir irgend ein Sender angezeigt wird.
                Jedoch muss ich dies wohl auch über die Referenz ID machen.
                Nur weiss ich nicht wie du das mit dem Befehl meinst?
                Wo gibst du den ein?
                Brauch ich da zusätzlich noch einen Adapter?
                • S smarty15
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Global Moderator
                  Im Browser!
                  Dort kommt dann eine lange Liste der Sender inkl. den Referenz-IDs
                    smarty15
                    @Negalein
                    Bei mir kommt da wenn ich die Adresse so in den Browser kopiere
                    Safari kann den Server nicht finden
                    • S smarty15
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Global Moderator
                      du hast aber schon IP-Enigmabox mit der IP deines Receivers ersetzt?
                        smarty15
                        @Negalein
                        Mist ich idiot :-(
                        aber wenn ich es so eingebe kommt die Meldung
                        Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen
                        Sollte das mit jedem TV Receiver gehen?
                        • S smarty15
                          @Negalein
                          Mist ich idiot :-(
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Global Moderator
                          zumindest mit Enigma-Boxen
                          Ich war der Meinung, dass du mit Swisscom-DVR einen Enigma-Receiver meinst.
                          Hab zwar auch die Harmony, aber da starte/stoppe ich nur die Activitis in VIS.
                            smarty15
                            @Negalein
                            Scheint wohl so das dies mit den Swisscom TV Boxen nicht zu klappen scheint
                              smarty15
                              @Negalein
                              Ich glaube ich habe die Lösung gefunden
                              Muss das morgen noch etwas ausführlicher testen
                              aber wenn ich Das Blockly so schreibe springt er mir auf den Sender
                                <block type="on" id="=gexZL@7Hu}ZMgRK{_j(" x="87" y="-112">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7</field>
                                  <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                    <block type="control" id="QkuI-@+I.)I(NrIQ^[vE">
                                      <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number1</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="AIHIl+0iCLfsQF*!lv+n">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Dgy#qCr*H7G!@wSUe|Y.">
                                          <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number2</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="c6gjG2K=A}Vu/7h=XU($">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="wVeoXcD!2_o}r}OE]ogz">
                                              <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number3</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="H{h)odIHayy?F+ygK-Mp">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              • S smarty15
                                @Negalein
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Global Moderator
                                nimm als Trigger den tatsächlichen Ort vom DP
                                Nicht javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7 sondern zB javascript.0.swisscom.Senderliste.Pro_7
                                Je nachdem, wo du die DP angelegt hast.
                                  smarty15
                                  @Negalein
                                  Hab den hier genommen
                                  ist das nicht gut?
                                  • S smarty15
                                    @Negalein
                                    ist das nicht gut?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Global Moderator
                                    hast du ihn dort selber angelegt?
                                    Unter scriptEnabled stehen die aktiven Scripts.
                                    Was hast du unter Eigene_Datenpunkte stehen?
                                      smarty15
                                      Ja habe das Skript unter Senderliste selber angelegt
                                      kommt es noch drauf an wo man das absichert?
                                      habe einfach bei Skripte einen neuen Ordner mit Senderliste gemacht
                                      • S smarty15
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Global Moderator
                                        zeig mal das Script bitte
                                          smarty15
                                          @Negalein
                                          Hier bitte
                                          createState("Eigene_Datenpunkte.Pro7", {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "smartName": {
                                              "de": "o. r. f. ",
                                          82.8k
