  5. TV Fernbedienung in Blockly
    5.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S smarty15
    @Negalein
    Bei mir kommt da wenn ich die Adresse so in den Browser kopiere
    Safari kann den Server nicht finden
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @smarty15 sagte in TV Fernbedienung in Blockly:
    du hast aber schon IP-Enigmabox mit der IP deines Receivers ersetzt?
    ° Fixer ---> iob fix
      smarty15
      @Negalein
      Mist ich idiot :-(
      aber wenn ich es so eingebe kommt die Meldung
      Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen
      Sollte das mit jedem TV Receiver gehen?
      • S smarty15
        @Negalein
        Mist ich idiot :-(
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        zumindest mit Enigma-Boxen
        Ich war der Meinung, dass du mit Swisscom-DVR einen Enigma-Receiver meinst.
        Hab zwar auch die Harmony, aber da starte/stoppe ich nur die Activitis in VIS.
          smarty15
          @Negalein
          Scheint wohl so das dies mit den Swisscom TV Boxen nicht zu klappen scheint
            smarty15
            @Negalein
            Ich glaube ich habe die Lösung gefunden
            Muss das morgen noch etwas ausführlicher testen
            aber wenn ich Das Blockly so schreibe springt er mir auf den Sender
              <block type="on" id="=gexZL@7Hu}ZMgRK{_j(" x="87" y="-112">
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7</field>
                <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="QkuI-@+I.)I(NrIQ^[vE">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number1</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="AIHIl+0iCLfsQF*!lv+n">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="Dgy#qCr*H7G!@wSUe|Y.">
                        <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number2</field>
                          <block type="logic_boolean" id="c6gjG2K=A}Vu/7h=XU($">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="wVeoXcD!2_o}r}OE]ogz">
                            <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number3</field>
                              <block type="logic_boolean" id="H{h)odIHayy?F+ygK-Mp">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • S smarty15
              @Negalein
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              nimm als Trigger den tatsächlichen Ort vom DP
              Nicht javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7 sondern zB javascript.0.swisscom.Senderliste.Pro_7
              Je nachdem, wo du die DP angelegt hast.
                smarty15
                @Negalein
                Hab den hier genommen
                ist das nicht gut?
                • S smarty15
                  @Negalein
                  ist das nicht gut?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  hast du ihn dort selber angelegt?
                  Unter scriptEnabled stehen die aktiven Scripts.
                  Was hast du unter Eigene_Datenpunkte stehen?
                    smarty15
                    Ja habe das Skript unter Senderliste selber angelegt
                    kommt es noch drauf an wo man das absichert?
                    habe einfach bei Skripte einen neuen Ordner mit Senderliste gemacht
                    • S smarty15
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      zeig mal das Script bitte
                        smarty15
                        @Negalein
                        Hier bitte
                        createState("Eigene_Datenpunkte.Pro7", {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                            "de": "o. r. f. ",
                            "smartType": "SWITCH"
                        • S smarty15
                          @Negalein
                          Hier bitte
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                              "de": "o. r. f. ",
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Hier bitte
                          Ok, deine Datenpunkte sind in
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                          und dann zB für Pro7 nimmst du im Blockly javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Pro7
                            smarty15
                            Ja genau
                            ist so gut oder nicht?
                            Funktionieren tut es ja, aber ich bin ja noch nicht so erfahren lerne gerne dazu wenn man was anders oder besser machen kann.
                            • S smarty15
                              Ja genau
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ist so gut
                              ja
                                smarty15
                                @Negalein
                                Ok vielen dank dir
                                Und auch allen anderen, ist cool das hier auch Anfängern geholfen wird so macht es spass und motiviert auch :-)
                                Wird sicher nicht meine letzte frage sein ;-) grins
