  5. TV Fernbedienung in Blockly
    5.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    smarty15
    @Negalein
    Bei mir kommt da wenn ich die Adresse so in den Browser kopiere
    Safari kann den Server nicht finden
    • S smarty15
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @smarty15 sagte in TV Fernbedienung in Blockly:
      du hast aber schon IP-Enigmabox mit der IP deines Receivers ersetzt?
      ° Fixer ---> iob fix
        smarty15
        @Negalein
        Mist ich idiot :-(
        aber wenn ich es so eingebe kommt die Meldung
        Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen
        Sollte das mit jedem TV Receiver gehen?
        • S smarty15
          @Negalein
          Mist ich idiot :-(
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          zumindest mit Enigma-Boxen
          Ich war der Meinung, dass du mit Swisscom-DVR einen Enigma-Receiver meinst.
          Hab zwar auch die Harmony, aber da starte/stoppe ich nur die Activitis in VIS.
            smarty15
            @Negalein
            Scheint wohl so das dies mit den Swisscom TV Boxen nicht zu klappen scheint
              smarty15
              @Negalein
              Ich glaube ich habe die Lösung gefunden
              Muss das morgen noch etwas ausführlicher testen
              aber wenn ich Das Blockly so schreibe springt er mir auf den Sender
                <block type="on" id="=gexZL@7Hu}ZMgRK{_j(" x="87" y="-112">
                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7</field>
                  <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="QkuI-@+I.)I(NrIQ^[vE">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number1</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="AIHIl+0iCLfsQF*!lv+n">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="Dgy#qCr*H7G!@wSUe|Y.">
                          <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number2</field>
                            <block type="logic_boolean" id="c6gjG2K=A}Vu/7h=XU($">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="wVeoXcD!2_o}r}OE]ogz">
                              <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.Swisscom-DVR.Number3</field>
                                <block type="logic_boolean" id="H{h)odIHayy?F+ygK-Mp">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • S smarty15
                @Negalein
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                nimm als Trigger den tatsächlichen Ort vom DP
                Nicht javascript.0.scriptEnabled.Senderliste.Pro_7 sondern zB javascript.0.swisscom.Senderliste.Pro_7
                Je nachdem, wo du die DP angelegt hast.
                  smarty15
                  @Negalein
                  Hab den hier genommen
                  ist das nicht gut?
                  • S smarty15
                    @Negalein
                    ist das nicht gut?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    hast du ihn dort selber angelegt?
                    Unter scriptEnabled stehen die aktiven Scripts.
                    Was hast du unter Eigene_Datenpunkte stehen?
                      smarty15
                      Ja habe das Skript unter Senderliste selber angelegt
                      kommt es noch drauf an wo man das absichert?
                      habe einfach bei Skripte einen neuen Ordner mit Senderliste gemacht
                      • S smarty15
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        zeig mal das Script bitte
                          smarty15
                          @Negalein
                          Hier bitte
                          createState("Eigene_Datenpunkte.Pro7", {
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                              "de": "o. r. f. ",
                              "smartType": "SWITCH"
                          • S smarty15
                            @Negalein
                            Hier bitte
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                "de": "o. r. f. ",
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Hier bitte
                            Ok, deine Datenpunkte sind in
                            javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                            und dann zB für Pro7 nimmst du im Blockly javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Pro7
                              smarty15
                              Ja genau
                              ist so gut oder nicht?
                              Funktionieren tut es ja, aber ich bin ja noch nicht so erfahren lerne gerne dazu wenn man was anders oder besser machen kann.
                              • S smarty15
                                Ja genau
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ist so gut
                                ja
                                  smarty15
                                  @Negalein
                                  Ok vielen dank dir
                                  Und auch allen anderen, ist cool das hier auch Anfängern geholfen wird so macht es spass und motiviert auch :-)
                                  Wird sicher nicht meine letzte frage sein ;-) grins
