  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    Besten Dank Buemi, genau das fehlte heute bei mir.
    Mal eine Frage so im Raum. Funktioniert bei euch unter Objekte die Suche bei der Spalte Name?
    z.B. suche ich nach Badezimmer und es tauchen direkt die Geräte auf, die auch Badezimmer benannt sind oder den Namen in sich tragen.
    Sobald der SMA-EM Adapter läuft, dreht sich nur der Kreis bei mir.
    Nach Stunden der Suche, weil ich auch nicht wusste wann das eingesetzt hatte, kam ich beim löschen der DP beim SMA an und zack, da ging es wieder.
    Es liegt woh daran, dass der Datenpunkt mit einer Zahl anfängt, oder auch nur aus Zahlen besteht.
    Ich habe den Adapter daraufhin geforkt und die Main abgeändert, die Seriennummer besteht am Anfang mit einem Serie_xxxxxx
    Meine Frage, ist das bei euch auch so?
    Gruß und Danke
    Intel Nuc + Proxmox
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      @ple bei mir spinnt die Suche auch seit geraumer Zeit herum.
      Hat aber nix mit dem sma Adapter zu tun.
      Bei mir werden z.B. die Suchergebnisse nur dann gefiltert angezeigt wenn ich nach Eingabe des Suchworts zusätzliche noch auf den Refresh Button der Objects Liste klicke.
      Ein Drücken auf die Enter Taste oder gar keine notwendige Interaktion, so wie es eigentlich sein sollte, bewirkt nichts.
      Es bleibt so lange der drehende Kreis bis ich auf den Refresh Button klicke ...
      • P Offline
        ple
        Mein sma adapter zeigt auch nur ein komischen Zählerstand an, liegt wohl an der Byte Länge. Mal schauen ob ich das noch irgendwie hinbekomme, jedoch kenn ich gerade mal spitze vom Eisberg in Sachen JavaScript. Ich bin auch schon am überlegen den sma gegen einen Siemens zu tauschen mit Modus tcp.
        Aber zu deinem Problem, genau das hatte ich auch, selbst in vis. Das ist total nervig.
        Ich kann dir empfehlen, sofern du Proxmox einsätz, Snapshot machen, Adapter stoppen und datenpunkte löschen unter Objekte. Am besten direkt alle vom gestoppten Adapter. Ich konnte somit, diesen Fehler finden.
        Intel Nuc + Proxmox
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Hallo, ich habe seit heute mit dem Adapter das Problem, dass er immer wieder auf rot geht, nach einiger Zeit wird er wieder grün und dann wieder rot, im Log sieht das so aus:
          sma-em.0	2019-09-11 21:18:56.653	error	RangeError: Index out of range at checkOffset (buffer.js:977:11) at Uint8Array.Buffer.readUIntBE (buffer.js:1001:5) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.j
          sma-em.0	2019-09-11 21:18:56.652	error	uncaught exception: Index out of range
          sma-em.0	2019-09-11 21:18:27.282	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false
          sma-em.0	2019-09-11 21:18:27.282	info	Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
          sma-em.0	2019-09-11 21:18:27.282	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v8.16.1
          sma-em.0	2019-09-11 21:17:56.659	info	cleaned everything up...
          Das sind die Einstellungen des Adapters:
          SMA Energy Meter Einstellungen
          Multicast-IP
          239.12.255.254
          Multicast-Port
          9522
          Erweiterter Modus (kein Haken gesetzt)
          Details-L1 (kein Haken gesetzt)
          Details-L2 (kein Haken gesetzt)
          Details-L3 (kein Haken gesetzt)
          Bis auf die Tatsache, dass der Adapter Node.js v10.16.3 noch nicht mag lief er bei mir recht ordentlich. Was mich eben wundert ist, dass ich an meiner Konfiguration nichts geändert habe, nur den iot Adapter upgedatet, aber das sollte ja mit diesem Problem nichts zu tun haben.
          Mein ioBroker läuft auf einem Nuc unter Ubuntu 18.04.3 auf meinem Energymeter ist die Firmware-Version 1.02.08.R, Habe iobroker schon mehrfach neu gestartet, ohne Erfolg.
          Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Die Lösung von buemi schon probiert: https://forum.iobroker.net/topic/8040/sma-energy-meter-adapter-testen/12
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q Qlink
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              @Qlink danke für den Hinweis, aber ich habe noch nie an einem Quellcode herum experimentiert, vielleich sollte ich es mal versuchen ;) Da ich aber auch ein Innogy System habe, wäre es für mich wahrscheinlich einfacher auf den Innogy-Adapter umzusteigen, dort kann ich auch das Delta zwischen Einspeisung und Entnahme lesen und mir in Verbindung mit dem sma-speedwire Adapter das ausrechnen was ich brauche. Muss mir das alles mal genauer anschauen.
              PS: Was noch gegen diesen Adapter spricht ist, dass er nicht unter Node.js v10.16.3 läuft...
              • M Marcolotti
                ich habe mal meinen ersten Adapter erstellt und würde euch bitten, diesen ausgiebig zu testen.
                https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                Gruß Marco
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Marcolotti bei mir kommt eine Warnmeldung nach jscontroller Update auf 3.0.18:
                sma-em.0	2020-04-24 13:14:36.105	warn	(1744) This will be refused in future versions. Please report this to the developer.
                sma-em.0	2020-04-24 13:14:36.104	warn	(1744) The id X006136XXX has an invalid type!: Expected "string" or "object", received "number".
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @lobomau
                  Marcolotti war leider schon 2 Jahre nicht mehr im Forum aktiv ... Ich hoffe seit langem, dass sich jemand anderes findet, der den SMA Adapter weiterentwickelt. Bisher leider vergeblich ...
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Also den Adapter gibt es in der Version 0.5.6 und der läuft bei mir under Node.js 10.20.1 seit 2 Wochen ohne Probleme.
                    • WinniW Winni
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Winni der läuft bei mir seit 5 Monaten ohne Probleme. Es kam jetzt lediglich diese Warnung. Ich habe den log-Level hochgestellt und gut.
                      • Slave: Pi4
                      • C Offline
                        Cyborg
                        habe versucht den SMA-EM zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
                        Installation OK - Inbetriebnahme schlägt fehl!
                        Fehler: Verbunden mit Host: wahr
                        Lebenszeichen: wahr
                        Verbunden mit sma-em: falsch
                        JS-Controller usw. sind auf dem neusten Stand!?
                        Ist das eventuell der Fehler!?
                        Ich finde den Fehler einfach nicht!?
                        Habt Ihr mir noch Tipps?
                        Carsten
                        MfG
                        Carsten
                        • C Offline
                          Cyborg
                          PS: Ich möchte auf ein SHM 2 zugreifen und der Status bei ioBroker bei der Instanz sma-em ist immer gelb!
                          MfG
                          Carsten
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Das kann dann vermutlich nur ein IP Range/Port oder Multicast Problem sein.
                            Kannst du sicherstellen, dass die Kommunikation zwischen iobroker System und dem SHM 2 in derselben IP Range stattfindet und dass zwischen den Systemen keine Ports geblockt werden durch z.B. eine Hardware oder Softwarefirewall ?
                            Ich hatte bei mir z.B. mal ein Problem mit meinem Switch, der die beiden Systeme verbindet. Der hatte standardmäßig IGMP Snooping aktiviert und hat somit die Multicast Pakete gefiltert ...
                            Beste Grüße
                            • C Offline
                              Cyborg
                              Hallo QLink,
                              ich scheitere gerade an dem IP Bereich bei der Fritz!Box!
                              Das komisch ist/war ich hatte kurz mal Verbindung - hab e es aber leider nur beiläufig gesehen und danach mehre Änderungen gemacht wie z.B.: JS-Controller Update und ioBroker neu aufgespielt wie es mir was zerschoßen hat.
                              Somit kann ich glaube ich die Firewalls ausschliessen und eigentlich auch den IP-Adressen Bereich.
                              Läuft aber trotzdem nicht.
                              JS-Controller eventuell das Problem ich habe 3.1.4 drauf!?
                              Carsten
                              MfG
                              Carsten
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Zur js-controller Version kann ich leider keine Erfahrungswerte liefern ... bin noch auf 1.5.14 ;)
                                • C Cyborg
                                  Hallo QLink,
                                  Carsten
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @Cyborg ich habe keine Probleme mit dem Adapter unter JS-controller 3.1.4.
                                  Ich habe nie etwas am Adapter eingestellt. Sind wohl Standardwerte:
                                  • Slave: Pi4
                                  • C Offline
                                    Cyborg
                                    hat zufällig jemand iobroker an einer Fritz.Box hängen und kann mir seine Portfreigabe zeigen?
                                    Carsten
                                    MfG
                                    Carsten
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      Hast dus zu dem Thema hier schonmal versucht ?
                                      • C Offline
                                        Cyborg
                                        Habe dieses Thema mir mal angeschaut und im Switch die entsprechenden Einträge deaktiviert - wobei mein SHM 2 direkt an der Fritz.Box hängt!
                                        Hat jemand ein SMH 2 auch an der Fritz.Box?
                                        Welche Einstellungen!?
                                        Carsten
                                        MfG
                                        Carsten
                                        • C Offline
                                          Cyborg
                                          Hallo Zusammen,
                                          ein Ping an die Multicast-IP: 239.12.255.254 geht!
                                          Aber die Instanz bleibt immer auf Gelb!?
                                          Was kann ich noch prüfen bzw. tun!?
                                          Carsten
                                          MfG
                                          Carsten
