  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Q Qlink
    Die Lösung von buemi schon probiert: https://forum.iobroker.net/topic/8040/sma-energy-meter-adapter-testen/12
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    @Qlink danke für den Hinweis, aber ich habe noch nie an einem Quellcode herum experimentiert, vielleich sollte ich es mal versuchen ;) Da ich aber auch ein Innogy System habe, wäre es für mich wahrscheinlich einfacher auf den Innogy-Adapter umzusteigen, dort kann ich auch das Delta zwischen Einspeisung und Entnahme lesen und mir in Verbindung mit dem sma-speedwire Adapter das ausrechnen was ich brauche. Muss mir das alles mal genauer anschauen.
    PS: Was noch gegen diesen Adapter spricht ist, dass er nicht unter Node.js v10.16.3 läuft...
    • M Marcolotti
      ich habe mal meinen ersten Adapter erstellt und würde euch bitten, diesen ausgiebig zu testen.
      https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
      Gruß Marco
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Marcolotti bei mir kommt eine Warnmeldung nach jscontroller Update auf 3.0.18:
      sma-em.0	2020-04-24 13:14:36.105	warn	(1744) This will be refused in future versions. Please report this to the developer.
      sma-em.0	2020-04-24 13:14:36.104	warn	(1744) The id X006136XXX has an invalid type!: Expected "string" or "object", received "number".
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @lobomau
        Marcolotti war leider schon 2 Jahre nicht mehr im Forum aktiv ... Ich hoffe seit langem, dass sich jemand anderes findet, der den SMA Adapter weiterentwickelt. Bisher leider vergeblich ...
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Also den Adapter gibt es in der Version 0.5.6 und der läuft bei mir under Node.js 10.20.1 seit 2 Wochen ohne Probleme.
          • WinniW Winni
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Winni der läuft bei mir seit 5 Monaten ohne Probleme. Es kam jetzt lediglich diese Warnung. Ich habe den log-Level hochgestellt und gut.
            • Slave: Pi4
            • C Offline
              Cyborg
              habe versucht den SMA-EM zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
              Installation OK - Inbetriebnahme schlägt fehl!
              Fehler: Verbunden mit Host: wahr
              Lebenszeichen: wahr
              Verbunden mit sma-em: falsch
              JS-Controller usw. sind auf dem neusten Stand!?
              Ist das eventuell der Fehler!?
              Ich finde den Fehler einfach nicht!?
              Habt Ihr mir noch Tipps?
              Carsten
              MfG
              Carsten
              • C Offline
                Cyborg
                PS: Ich möchte auf ein SHM 2 zugreifen und der Status bei ioBroker bei der Instanz sma-em ist immer gelb!
                MfG
                Carsten
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  Das kann dann vermutlich nur ein IP Range/Port oder Multicast Problem sein.
                  Kannst du sicherstellen, dass die Kommunikation zwischen iobroker System und dem SHM 2 in derselben IP Range stattfindet und dass zwischen den Systemen keine Ports geblockt werden durch z.B. eine Hardware oder Softwarefirewall ?
                  Ich hatte bei mir z.B. mal ein Problem mit meinem Switch, der die beiden Systeme verbindet. Der hatte standardmäßig IGMP Snooping aktiviert und hat somit die Multicast Pakete gefiltert ...
                  Beste Grüße
                  • C Offline
                    Cyborg
                    Hallo QLink,
                    ich scheitere gerade an dem IP Bereich bei der Fritz!Box!
                    Das komisch ist/war ich hatte kurz mal Verbindung - hab e es aber leider nur beiläufig gesehen und danach mehre Änderungen gemacht wie z.B.: JS-Controller Update und ioBroker neu aufgespielt wie es mir was zerschoßen hat.
                    Somit kann ich glaube ich die Firewalls ausschliessen und eigentlich auch den IP-Adressen Bereich.
                    Läuft aber trotzdem nicht.
                    JS-Controller eventuell das Problem ich habe 3.1.4 drauf!?
                    Carsten
                    MfG
                    Carsten
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Zur js-controller Version kann ich leider keine Erfahrungswerte liefern ... bin noch auf 1.5.14 ;)
                      • C Cyborg
                        Hallo QLink,
                        Carsten
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Cyborg ich habe keine Probleme mit dem Adapter unter JS-controller 3.1.4.
                        Ich habe nie etwas am Adapter eingestellt. Sind wohl Standardwerte:
                        • Slave: Pi4
                        • C Offline
                          Cyborg
                          hat zufällig jemand iobroker an einer Fritz.Box hängen und kann mir seine Portfreigabe zeigen?
                          Carsten
                          MfG
                          Carsten
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Hast dus zu dem Thema hier schonmal versucht ?
                            • C Offline
                              Cyborg
                              Habe dieses Thema mir mal angeschaut und im Switch die entsprechenden Einträge deaktiviert - wobei mein SHM 2 direkt an der Fritz.Box hängt!
                              Hat jemand ein SMH 2 auch an der Fritz.Box?
                              Welche Einstellungen!?
                              Carsten
                              MfG
                              Carsten
                              • C Offline
                                Cyborg
                                Hallo Zusammen,
                                ein Ping an die Multicast-IP: 239.12.255.254 geht!
                                Aber die Instanz bleibt immer auf Gelb!?
                                Was kann ich noch prüfen bzw. tun!?
                                Carsten
                                MfG
                                Carsten
                                • C Offline
                                  Cyborg
                                  Gestern lief der SMA-EM nicht (Gelb) - Heute zufällig draufgeschaut und der läuft (grün) weiß nicht warum aber läuft.
                                  MfG
                                  Carsten
                                  • C Offline
                                    Cyborg
                                    Jetzt habe ich noch ein kleines Problem:
                                    SMA-EM läuft aber es werden die Werte nicht an SQL weitergegeben bzw. SQL erzeugt keinen Eintrag in der Datenbank!
                                    Fehler:
                                    sql.0 2020-06-05 08:54:21.090 info (1713) No Data
                                    sql.0 2020-06-05 08:54:21.090 warn (1713) Cannot get index of "sma-em.0.1901700156.psurpluscounter": id not found
                                    Jemand noch einen Tipp für mich?
                                    MfG
                                    Carsten
                                    • C Offline
                                      Cyborg
                                      PS: habe jetzt in der Datenbank die Zeilen manuell angelegt - jetzt geht es.
                                      Nur bleibt der SMA-EM häufig hängen!
                                      An was könnte das liegen?
                                      MfG
                                      Carsten
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        bei mir war es der Switch der IGMP Snooping aktiviert hatte und die Multicast Pakete gefiltert hat:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/42
                                        • C Offline
                                          Cyborg
                                          #66
                                          Danke für den Tipp - war aber leider schon deaktiviert!
                                          MfG
                                          Carsten
