  4. ioBroker nicht mehr erreichbar
iobroker nicht erreichbar
86 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    Hmhm, ich bin da noch nicht, weil wie gesagt es lief ja schon auf Stretch und in der Inst-Anleitung ist ja auch sogar Stretch angegeben.
    Das Pimatic Interface läuft auch echt super und ich habe mittlerweile etliche Stunden in VIS investiert, was natürlich jetzt echt ärgerlich ist.
    Aber ich danke Dir trotzdem für Deine Hilfe, Du kannst ja definitiv nichts dafür :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      @Pedder007 Ich hab jetzt Mal kurz bei pimatic gelinst...
      Davon abgesehen, dass die da auf ganz hahnebüchene Weise node in ein Debian reinprügeln (von der Art und Weise rate ich dringendst ab) spricht soweit ich das sehen konnte nichts gegen die weitere Installation auf einem Buster.
      Ich würde glaube ich ganz bei Null anfangen. Per noobs erstmal ein raspbian lite installieren, dann node 12, dann iobroker und dann pimatic.
      • Pedder007P Online
        Pedder007P Online
        Pedder007
        Ja, das mit Node habe ich ja nun gelernt :-)
        Bzgl. Buster nehme ich die Community sehr zurückhaltend war und da ich auch nicht der Ober-Spezie bin, habe ich das bisher mal lieber gelassen ...
        Andererseits habe ich als parallele Neuinstallation ja nichts zu verlieren. Meine Prod-Pimatic Umgebung läuft ja nebenbei sicher auf Stretch weiter, Motioneye übrigens genauso; also so ein wenig Erfahrungen habe ich ja schon im letzten Jahr gesammelt ;-)
        Ich werde mal ne' Nacht drüber schlafen... ;-)
        ... wobei, es ärgert mich schon das das nicht funzt, weil ich habe mich ja original hier an die Anleitung gehalten ...
        Für heute ist erstmal Schluß, sonst komme ich morgen nicht raus ...
        Danke Dir nochmal 👍
        Pedder
          Danke Dir nochmal 👍
          @Pedder007 sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
          hattest du ein Backup eingespielt, das mit redis arbeitete?
          • Pedder007P Online
            Pedder007P Online
            Pedder007
            Hallo @Homoran, nein nichts dergleichen.
            • Wirklich nur ein frisches Stretch Image aus dem Repository gezogen.
            • Dieses mit Win32DiskImager auf die SD Karte.
            • Damit dann den PI gestartet.
            • Installation mit Updates durchgeführt.
            • XRDP installiert
            • Bedienungstechnisch auf die XRDP Session gewechselt (Nutzer PI)
            • ioBroker wie in der Inst-Anleitung beschrieben installiert.
            • Alle node(js) und npm Versionen 100% korrekt
            • Rebootet
            • Statusabfrage zeigt das:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
            ● iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Thu 2020-04-23 22:01:54 CEST; 10s ago
                 Docs: http://iobroker.net
             Main PID: 1245 (iobroker.js-con)
                Tasks: 18 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/iobroker.service
                       ├─1245 iobroker.js-controller
                       └─1289 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
            Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
            Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:6:1
            Apr 23 22:02:01 raspberrypi bash[1245]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            • Und im Logfile steht am Ende immer mehrfach das:
            2020-04-23 22:07:57.071  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/utils/index.js:1
            2020-04-23 22:07:57.072  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ���M
            2020-04-23 22:07:57.074  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
            2020-04-23 22:07:57.074  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
            2020-04-23 22:07:57.075  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
            2020-04-23 22:07:57.076  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            2020-04-23 22:07:57.077  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2020-04-23 22:07:57.078  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2020-04-23 22:07:57.079  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2020-04-23 22:07:57.080  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            2020-04-23 22:07:57.081  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            2020-04-23 22:07:57.082  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:6:17)
            2020-04-23 22:07:57.083  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            2020-04-23 22:07:57.083  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            2020-04-23 22:07:57.084  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-04-23 22:07:57.084  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            Ich habe ioBroker dann noch mehrfach manuell neu gestartet, aber das Ergebnis ist immer das gleiche.
            Den 'Fixer' habe ich schon ausprobiert und ich habe auch nochmals eine neue Installation drüber gezogen.
            Alles ohne Erfolg.
            Pedder
              • XRDP installiert
              • Rebootet
              Alles ohne Erfolg.
              Was ist das?
              XRDP installiert
              Wofür hast du das gemacht?
              • Pedder007P Online
                Pedder007P Online
                Pedder007
                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                @Homoran,
                Ersteres kann ich Dir nicht sagen, ich habe so etwas vorher auch noch nicht gesehen.
                Zweiter Punkt:
                Bei der Installation habe ich ja noch kein Remote Tool drauf, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Deshalb hängt der RasPi da immer direkt am Monitor und an einer extra Tastatur.
                Danach greife ich dann aber lieber via Win10 per XRDP Terminal zu, weil das bei einem Monitor auf dem Schreibtisch einfach komfortabler ist.
                So habe ich bisher alle meine Installationen gemacht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand seine im Haus verteilten RasPis zwecks Administration immer direkt an entsprechende Peripherie hängt?
                Wenn Du aber meinst, dass es etwas bringen könnte, führe ich auch gerne nochmal die ioBroker Installation ohne Terminal direkt auf dem RasPi aus...
                Pedder
                  @Homoran,
                  Zweiter Punkt:
                  @Pedder007
                  Die Shell in Windows 10 kann mittlerweile ssh.
                  Einfach per
                  ssh user@ip
                  verbinden. Vorher allerdings noch in raspbian den ssh-Server starten, der wird nicht standardmäßig aktivert. Geht in
                  sudo raspi-config
                  Unter 'Interfacing Options' 'P2'
                  Der Hantier mit RDP ist viel zu aufwändig und kostet unnötig Ressourcen auf dem kleinen Raspberry. Da läuft ja dann ein komplettes X für gar nix.
                  • Pedder007P Online
                    Pedder007P Online
                    Pedder007
                    @Thomas-Braun,
                    danke, wieder was gelernt 👍
                    Ging ganz schnell :-)
                    Jetzt muss ich das noch hinbekommen, dass ich da nicht jedes Mal IP Adresse und PW eingeben muss?
                    Pedder
                      @Thomas-Braun,
                      @Pedder007
                      Würde ich nicht machen.
                      Hast du jetzt das Raspbian neu ohne graphische Oberfläche installiert? Oder logst du dich nur per ssh auf der alten Installation ein?
                      • Pedder007P Online
                        Pedder007P Online
                        Pedder007
                        Warum das denn nicht?
                        ... nee noch ist nichts neu installiert, mache ich gleich.
                        Aber warum soll ich den RasPI denn ohne grafische Oberfläche installieren? Das kann doch nicht ernsthaft Voraussetzung für einen laufenden ioBroker sein?
                        Pedder
                          #66
                          @Pedder007
                          Ist natürlich keine Voraussetzung. Bietet sich aber stark an. Die graphische Oberfläche schleppt dir nur unnötigen Code in das System und verbraucht Ressourcen. Der iobroker wird ja ohnehin nur über Kommandozeile oder die admin Oberfläche gesteuert. Wozu also ein kompletter Desktop? Du fährst ja auch nicht ins örtliche Hallenbad, wenn du dir nur die Hände waschen willst.
                          Knips den Desktop mal aus:
                          sudo init 3
                          Sollte in der ssh-Session keinen Unterschied machen, entledigt sich aber vom Overhead.
                          • Pedder007P Online
                            Pedder007P Online
                            Pedder007
                            #67
                            @Thomas-Braun,
                            ich werds testhalber mal machen wenn das System läuft. Aber wenn man, so wie ich, nicht so flink an der Konsole ist, bietet sich alleine schon der Dateimananger der grafischen Oberfläche an um schnell mal durch die Verzeichnisse zu hüpfen um zB an ein Logfile zu kommen. Da breche ich mir sonst mit der ganzen Tipperei die Finger ;-)
                            Im normalen Leben gehöre ich halt eher zur Gruppe der affinen Win-/Office-Anwender, auch wenn ich in der Branche tätig bin und vor gefühlt 100 Jahren auch schonmal eine Suse Installation hatte ;-)
                            Was wäre denn der umgekehrte Befehl zu 'init 3'? - damit ichs hinterher auch wieder 'an' bekomme.
                            PS.
                            Ich werde die Neuinstallation nun auch auf Buster machen. Mal sehen wie weit ich komme...
                            Pedder
                              @Thomas-Braun,
                              PS.
                              #68
                              @Pedder007
                              sudo init 5
                              knippst das Licht wieder an.
                              Du kennst TAB-completion? ;-)
                              • Pedder007P Online
                                Pedder007P Online
                                Pedder007
                                #69
                                Herje, was soll ich noch alles kennen 🤣 ?
                                Ich bin froh das Pimatic und Motioneye stabil laufen, wobei es aktuell Zickereien beim ConBee II gibt, was aber schon auf GitHub diskutiert wird..., anderes Thema :-)
                                Das ganze Umfeld ist so extrem komplex und vielschichtig, dass ich das mit meinem Zeitbudget hier gar nicht alles abgedeckt bekomme.
                                Ich möchte ja nur eine zuverlässig Hausautomation laufen haben (tut sie :-) ), die nun noch eine schicke Oberfläche bekommen soll. Und das hatte ich ja eigentlich auch schon, aber dann kamen die Probleme....
                                ... Du wirst natürlich jetzt sagen, oder denken, "hättest Du mehr Grundkenntnisse, wäre alles leichter ....",
                                .. und Du hast recht, aber das braucht halt noch viel viel mehr Zeit und Routine .... :-)
                                Edit: Achso, und mit Piclone ziehe ich mir meine Sicherheitskopien von den SD-Karten, dass wird mir an der Konsole auch zu kompliziert ... ;-)
                                Pedder
                                  #70
                                  @Pedder007
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Befehlszeilenergänzung
                                  Ich clone komplette SD-Cards mit dd. Ist ein Einzeiler auf der Konsole.
                                  Eine zuverlässig laufende Hausautomation steht und fällt natürlich mit einer soliden Grundinstallation des OS und der Automation. Alles 'Überflüssige' (z. B. ein komplettes X) trägt halt nicht zur Zuverlässigkeit bei. Mehr Code = Mehr Fehlerquellen.
                                  • Pedder007P Online
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007
                                    #71
                                    Alles gut und Pimatic läuft wirklich zuverlässig und hatte ne' tolle Regel-Engine und die Community macht auch echt Spaß, genau wie hier.
                                    ... und sie läuft sogar mit der 'kruden' Node Installation :-)
                                    Deine Tips landen gerade, während der Disk-Imager läuft, in meinem persönlichen Linux Wiki :-)
                                    Pedder
                                    • Pedder007P Online
                                      Pedder007P Online
                                      Pedder007
                                      #72
                                      @Thomas-Braun
                                      Die SSH Security-Anforderungen haben sich anscheinend von Stretch nach Buster geändert.
                                      Ich soll einen ziemlich endlosen Key (aus der Win-Konsole) nun in die known_hosts eintragen.
                                      Aber wie? Soll ich den dort bereits vorhandenen Key(?) ersetzen oder muss die Antwort aus der Konsole hinter das Gleichzeichen?
                                      Pedder
                                        @Thomas-Braun
                                        #73
                                        @Pedder007
                                        Bei nur einem host lösche ich die Datei im Windows immer nur. Dann wird der ganze Sums einfach neu angelegt.
                                        • Pedder007P Online
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007
                                          #74
                                          hat geklappt
                                          Mit Host ist hier der WinPC gemeint oder der Raspi? - weil von letzteren habe ich ja mehrere ...
                                          ... updates/-grades laufen .....
                                          Pedder
