  4. Test Adapter ioGo 0.5.x
    6.6k
iogogeofenceandroidtest
83 Beiträge 9 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    Es gab die letzten Stunden Problem bei der Bereitstellung neuer Versionen im latest repo (https://forum.iobroker.net/topic/32543/wie-oft-wird-latest-repository-aktualisiert).
    Diese sind nun gelöst und die neueste Version 0.5.9 sollte bei allen verfügbar sein.
    Bitte wechselt zu dieser Version, da diese nochmals weitere Probleme mit Adaptern die Phantomupdates schreiben umgeht.
    Bitte gebt auch schnell Feedback zu Fehlern oder Erfolg, damit ich die Version zügig in stable repo übergeben kann.
    Es ist im Sinne aller die Kosten nicht unnötig wachsen zu lassen...
    Das ist die Kostenkurve die wieder eingefangen werden muss:
    Ganz vielen Dank
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #68
    @nis sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
    Erledigt, autom. löschen von Nachrichten kann nicht mit OK bestätigt werden bzw. wird nicht übernommen.
      Ganz vielen Dank
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #69
      @nis update gemacht, soweit erstmal keinen Fehler gefunden
        Ganz vielen Dank
        #70
        @nis auch erledigt. So ne Kurve braucht kein Mensch 🙈😢😢
        • sigi234S sigi234
          #71
          @sigi234 sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
          Was hast du denn eingegeben? Hat jedenfalls zu 99,9% nix mit der neuen Version zu tun.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #72
            Ich kann eingeben was ich will, wir nicht übernommen, vorgegeben ist mal eine 0 . Diese habe ich auf 30 gestellt.
            ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              #73
              @sigi234 @nis
              bei mir geht das auch nicht, ich hatte 1d und 5h eingestellt. Hat sich nix getan, die Messages sind noch da.
                @sigi234 @nis
                #74
                @ilovegym der Wert zieht nur beim Eintreffen neuer Messages und nicht für bereits vorhandene
                • sigi234S sigi234
                  #75
                  du musst auch eine Zeiteinheit angeben.
                  Folgendes ist möglich als Eingabe:
                  "30s" = 30 Sekunden
                  "10m" = 10 Minuten
                  "12h" = 12 Stunden
                  "2d" = 2 Tage
                    "30s" = 30 Sekunden
                    "10m" = 10 Minuten
                    "12h" = 12 Stunden
                    "2d" = 2 Tage
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #76
                    "30s" = 30 Sekunden
                    "10m" = 10 Minuten
                    "12h" = 12 Stunden
                    "2d" = 2 Tage
                    Aha Zeiteinheit. Habe ich nicht gewusst, steh das wo?
                    Jetzt wird es auch übernommen.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #77
                      Hatte vorhin dieses im log
                      host.IoBroker2020-04-24 11:43:41.362infoinstance system.adapter.iogo.0 started with pid 26825host.IoBroker2020-04-24 11:43:10.903infoRestart adapter system.adapter.iogo.0 because enabledhost.IoBroker2020-04-24 11:43:10.902errorinstance system.adapter.iogo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)iogo.02020-04-24 11:43:10.767info(4051) terminating with timeoutiogo.02020-04-24 11:43:10.367info(4051) terminatingiogo.02020-04-24 11:43:10.364info(4051) terminatingiogo.02020-04-24 11:43:10.264warn(4051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasoniogo.02020-04-24 11:43:09.249info(4051) triggered listener removediogo.02020-04-24 11:43:09.249info(4051) cleaned everything up...iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat ClientHttp2Stream.emit (events.js:198:13)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.handleTrailers (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:263:14)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.endCall (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:140:18)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.maybeOutputStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:153:22)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Http2CallStream.outputStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/call-stream.js:114:27)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/client-interceptors.js:304:181)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js/build/src/client.js:390:28)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat ClientDuplexStreamImpl.emit (events.js:198:13)iogo.02020-04-24 11:43:09.247error (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22459:19)" style="overflow: hidden; padding-left: 5px !important; padding-right: 0px !important; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: left !important;">at ClientDuplexStreamImpl.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22459:19)iogo.02020-04-24 11:43:09.247errorat new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:1197:28)iogo.02020-04-24 11:43:09.247error(4051) FirebaseError: 5 NOT_FOUND: No document to update: projects/iobroker-iogo/databases/(default)/documents/users/xxxxxxxxxx/adapters/system_adapter_js-controlleriogo.02020-04-24 11:43:09.211error(4051) uncaught exception: 5 NOT_FOUND: No document to update: projects/iobroker-iogo/databases/(default)/documents/users/xxxxxxxxxx/adapters/system_adapter_js-controlleradmin.02020-04-24 11:43:04.486info(14601) Repository received successfully.
                        #78
                        @crunchip hab ich noch nicht gehabt bei mir, ich schau mal was das als Ursache sein könnte
                          #79
                          @crunchip Fehler gefunden, es liegt daran dass der host eine neue Version hat und nicht sauber erkannt wird das es der Host ist un kein Adapter
                          Ist in der nächsten Version behoben in Kürze
                            #80
                            neue Version ist schon online:
                            0.5.10:
                            (Bugfix) Versenden von Bildern unter js-controller 3.x behoben
                            (Bugfix) Absturz durch Info auf neue Hostversion behoben
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0.5.10:
                              e-s
                              #81
                              @nis
                              Warte mal kurz, man kann Bilder versenden?
                              Btw. Wie schaut es mit der serverlast aus?
                              • E e-s
                                @nis
                                #82
                                @e-s sagte in Test Adapter ioGo 0.5.x:
                                @nis
                                Ja
                                Sehr gut mit der Version 0.5.9, leider ist die nur noch nicht in stable und verbreitet sich daher nur schleppend
                                • ? Offline
                                  #83
                                  @all eine schöne Möglichkeit über neue Ideen und Erfahrungen zu diskutieren nun auch im brandneuen Discord von ioBroker: https://discord.gg/K2Fderr
